80V 25A高精度稳流电源的研制
最新更新时间:2012-03-09来源: 电源在线网关键字:变换器  脉频调制  单稳态 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  作为电真空微波放大管的一种,速调管以其功率大﹑效率高的优势得到了广泛的应用。而速调管一般都需要外加一个聚焦磁场。为了使速调管电子枪所打出的电子注不被散射损耗掉,这就要求磁场电源具有较好的电流稳定度。
2 性能指标
(1) 输入:三相50Hz、380V;
(2) 输出:额定电压80V,额定电流25A,要求0∽25A连续可调;
(3) 输出电流纹波:0.08A;
(4) 输出电流稳定度:0.08A;
(5) 提供电源过流保护,电源过压/欠压保护;
3 电路原理
3.1 主回路
主回路采用Buck变换器,原理框图如图1所示
图1  主回路框图
3.1.1 原理简介:
  50Hz、380V三相交流输入电压经EMI电网滤波器阻断噪音信号,通过隔离变压器降成100V左右的交流电压,再经过整流滤波,变成Buck变换器所需要的平滑直流电压。图1中,当N1或者N2导通时,电感L1在未饱和前,电流线形增加,电感L1的极性为左正右负,二极管V1处于关断状态。当N1和N2都关断时,由于电感L1中的磁场作用,改变L1两端的电压极性,左负右正,续流二极管V1导通,以保证输出电压和电流不变。由于磁场负载是一个感性负载,当电源不工作时,磁场负载必然会产生一个反向的电压,二极管V2用来将这一反向的负载能量释放掉。
3.1.2 关键元器件的选择
(1) 开关管N1,N2的选择:采用三菱公司100A单管IGBT(CM100H-12)。绝缘栅双极型晶体管(IGBT)具有MOSFET的工作速度快、输入阻抗高、驱动电路简单和GTR的阻断电压高、饱和导通压降低、载流能力强的优点。开关管的驱动采用变压器隔离。与不用变压器,直接驱动相比,主回路对驱动电路的干扰小,不易引起震荡。由于变压器工作比的限制,若只用一个IGBT,使得占空比不能超过50%。因此,开关管由两个IGBT并联,用控制电路输出的相位相差180的脉冲信号驱动。这样,占空比就能达到96%,使得输出电流能在很宽范围内调节。而且,开关管的损耗也能减少一半。
(2) 反馈采样电路:通常,电源的反馈采样都采用电阻的形式。然而,由于本电源的输出电流较大,若使用电阻采样,电阻的功耗比较大。电阻的过分发热,必然会引起电阻阻值的变化,从而引起反馈采样电压的变化,无法满足电源的电流精度要求。这部分功耗,对整个电源而言,也是无用的能量损耗。而且,电阻的体积也比较大。采用电阻反馈显然是不可取的。因此,采用额定值25A的霍尔电流传感器(CSM025A)作为反馈的采样。该传感器具有良好的线性度、抗干扰能力强、低温漂、宽频带等优点,能够很好的满足电源的电流精度要求。
3.2 驱动电路
驱动电路的原理框图如图2所示
图2   驱动电路框图
[page]3.2.1 驱动电路的选择:
  目前生产的开关电源大多采用PWM脉宽调制方式,少数采用PFM脉冲频率调制。PWM的缺点是受功率开关管最小导通时间的限制,对输出电压不能作宽范围的调节;另外,输出端一般要接假负载,以防止空载时输出电压升高。PFM式开关电源的输出电压调节范围很宽,输出端可以不接负载。本电源要求在0∽25A宽范围内连续可调,因此采用PFM的方式。
3.2.2 原理简介:
  图2中,压控震荡器VCO输出频率由运算放大器的输出电压Vo控制的方波,经定时器、二分频器和驱动放大电路后形成两路宽度相同的交替脉冲。再经过驱动变压器T1、T2隔离后,去分别驱动主回路中的N1、N2两只IGBT。R2、R3、V2、V3构成IGBT栅极与发射极的快速放电回路,和变压器T1一起构成IGBT的驱动电路。这种驱动方法既简单适用又可靠。
3.3 保护电路
本电源要求提供过流、过压、欠压保护。保护电路原理框图如图3所示。
图3 保护电路框图
3.3.1 原理简介:
  图3中,当电源产生过流、过压、欠压故障时,V1、V2、V3为高电平,D触发器检测到该脉冲电平,锁存故障。再送入到或门,使得故障输出V7为高电平。V7分为两路:一路送到驱动电路中,关掉驱动,保护主回路IGBT开关管;另一路送到控制保护电路中,关断三相380的输入。
3.3.2 欠压故障的处理方法:
  由于电源慢启动的存在,在电源没有达到额定电流之前,电源必然会报出欠压故障。所以,在电源开机稳定之前要将欠压故障先屏蔽掉。作者使用了NE555的单稳态定时器。图3中,二极管D1、D2构成或门电路。开机通电的同时,定时器的输出电压V4为高电平,采样电压V5为低电平。此时,V6为高电平,没有欠压故障。当电源达到额定电流时,V5为高电平,定时器仍然为高电平。当定时器所设定的时间到了,定时器输出V4为低电平,由于V5已变成高电平,V6始终为高电平。这时,定时器不再起作用,电源能够正常采样欠压故障。
4 结论
  该电源已应用于某型号气象雷达的发射机上,无故障运行3年,工作稳定,性能可靠。
参考文献
[1]张占松、蔡宣三,开关电源的原理与设计,电子工业出版社,2001
[2]何希才,新型开关电源设计与应用,科学出版社,2001
关键字:变换器  脉频调制  单稳态 编辑:冰封 引用地址:80V 25A高精度稳流电源的研制
上一篇:电路板制板可测试性技术分析
下一篇:二次后稳压集成电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:28
基于SiC的大功率燃料电池DC/DC变换器,中国氢能汽车核心技术添“尖兵”
基于宽禁带半导体(碳化硅)研制的大功率燃料电池DC/DC变换器,22日在位于湖南株洲的中车时代电动汽车股份有限公司(以下简称中车电动)下线。该产品的成功研制,标志着中国氢燃料电池汽车的一项“卡脖子”技术难题得以攻克。 中车电动总工程师汪伟介绍,当前,同类产品主要采用以传统硅基材料IGBT,受材料限制,硅基器件特性已接近极限,而基于宽禁带半导体(碳化硅)研制的产品,为氢能汽车燃料电池DC/DC变换器带来革命性的创新,具有“超高频”“高耐压”“低导阻”的特性。 开关频率高、功率密度大是基于宽禁带半导体(碳化硅)研制的大功率燃料电池DC/DC变换器最显著的优势,相比传统基于IGBT模块变换器产品,它开关频率提升4倍以上、功率密度
[汽车电子]
2kW新型推挽正激直流变换器的研制
摘要:介绍了一种新型推挽正激电路的工作原理,对环流过程进行了透彻分析,分析了箝位电容和变压器原边漏感对电路工作的影响。通过仿真和实验对所述理论分析进行了验证。基于此研制出输入电压DC24~32V,输出电压DC120V的2kW直流变换器样机,典型效率为93.2%,表明该电路具有可靠、效率高的特点,适合于低压大电流输入中大功率应用场合。 关键词:推挽;推挽正激;直流变换器 引言 在低压大电流场合中,推挽电路以其结构简单、磁芯利用率高的优点而得到了广泛应用。但是,传统的推挽电路存在如下几个缺点: 1)由于原边漏感的存在,功率管关断时,漏源极产生较大的电压尖峰; 2)输入电流纹波的安秒积分大,因而输入滤波器的体积较大。 本文
[电源管理]
消除了开关瞬态的稳态多谐振荡器
消除了开关瞬态的单稳态多谐振荡器
[模拟电子]
消除了开关瞬态的<font color='red'>单</font><font color='red'>稳态</font>多谐振荡器
一种基于正激变换器的开关电源设计方法
1 引言 经过多年的发展,开关电源技术已经取得了很大成功,其应用也十分普遍和广泛。但因其结构复杂,涉及的元器件较多,以及要降低成本、提高可靠性,仍存在一些问题需要解决。例如:电源的设计和生产需要较高的技术支持;电路的调试要有实际经验,也有一定的难度。对于第一个问题,由于目前各种开关电源虽然形式多样,结构各异,但其大都源于几种基本的dc-dc变换器拓扑结构,或者是这些基本电路组合,因此,可以对几种基本dc-dc变换器进行分析,将已有的电路设计公式应用于实际开关电源的设计。对于第二个问题,随着计算机硬件和软件的发展以及仿真技术的不断完善,人们可以利用仿真技术来解决开关电源产品开发和生产中存在的问题。 本文在对基本的buck变换
[电源管理]
一种基于正激<font color='red'>变换器</font>的开关电源设计方法
变换器工作原理及电路图
T形变换器有两种形式,分别如图3-11(a)及(b)所示。其中(a)为电感串臂T形变换器,(b)为电容串臂T形变换器。
[电源管理]
<font color='red'>变换器</font>工作原理及电路图
高可靠性与超宽环境温度的混合集成DC/DC变换器
摘要:电源,特别是在国防上应用的电源,由于其环境条件的恶劣,从而对电源性能的要求也愈来愈严格。介绍一种作者为国家级重点军品项目开发、研制的,具有超宽工作环境温度(-60℃~+125℃,150℃短时间工作3min)和高可靠性、高频率的厚膜混合集成DC/DC电源变换器,并提出设计此特种电源所要遵守的原则及注意事项。关键词:高可靠性;超宽环境温度;特种电源;开关电源DesignProceduresofHybridIntegrated DC/DCConverterwith HighReliabilityandSuper?wideAmbientTemperature WANGQi?gangAbstract:Abriefint
[电源管理]
移相控制全桥ZVS-PWM变换器的分析与设计
  1 电路原理和各工作模态分析   1.1 电路原理   图1所示为移相控制全桥ZVS—PWM谐振变换器电路拓扑。Vin为输入直流电压。Si(i=1.2.3,4)为第i个参数相同的功率MOS开关管。Di和Gi(i=l,2,3,4)为相应的体二极管和输出结电容,功率开关管的输出结电容和输出变压器的漏电感Lr作为谐振元件,使4个开关管依次在零电压下导通,实现恒频软开关。S1和S3构成超前臂,S2和S4构成滞后臂。为了防止桥臂直通短路,S1和S3,S2和S4之间人为地加入了死区时间△t,它是根据开通延时和关断不延时原则来设置同一桥臂死区时间。S1和S4,S2和S3之间的驱动信号存在移相角α,通过调节α角的大小,可调节输出电压的
[电源管理]
移相控制全桥ZVS-PWM<font color='red'>变换器</font>的分析与设计
DC/DC变换器并联均流技术(三)
3 其他均流法 有源法如外加控制器法、平均法和主从法,这些方法均需要均流母线,均流母线的存在对系统稳定性有影响且加大了控制回路的设计。解决的途径有2 种,一种是采用无均流线控制,另一种则是改善均流信号获取方法。 运用无均流线控制方法的并联电源系统中,各模块输出端并接在一起给负载供电,除了输入输出的连接线之外,模块之间没有连接线,且各个模块控制电路不需要连接线(即均流母线)。与有均流线的电路相比,这种控制方法简单。鉴于此,符赞宣等 提出了1种无均流线控制方法,它将参与并联的模块直接并联,通过输出端上叠加的高频交流信号来传递输出电流的信息,实现均流控制。实验证明这种均流控制方法有效,可以在模块之间没有连接线的情况下很好地实现均
[电源管理]
DC/DC<font color='red'>变换器</font>并联均流技术(三)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
