随着科学技术的不断发展,多路输出低电压直流开关电源的应用越来越广泛。传统的多路输出开关直流稳压电源只是对主输出电压进行控制,而其它辅助输出各路均未加控制,使得辅助输出不稳定,因此开关电源的应用受限。真正的能满足各种用电设备要求的最佳电源需满足以下指标:
1 低成本,小体积;
2 各路输出电压均能精确地稳定;
3 使负载调整率最低;
4 使待机功耗降到最低,满足“能源之星”和“蓝天使”标准;
5 能灵活输出(可调);
6 能实现优于线性电路模式;
7自适应,电路简洁,无需外驱动,可以不共地运行。
传统的方法是把电路做成低成本的多路输出反激电源,常用的办法有:
1 采用变压器耦合;
2 采用加权反馈;
3 采用线性低压差稳压器;
4 采用直流—直流步降转换器;
5 采用磁放大电路;
下面对于传统的几种方法进行剖析:
举例说明:对于一个5路输出反激电源,其指标如下:
输出通道 输出电压 调整率 电流
1 3.3V +/-1 % 2A
2 5 V +/-2 % 3A
3 12V +/-2 % 1A
4 30V +/-8 % 120mA
5 -5V +/-1 % 30mA
对于这种多路输出的电源,在LCD-TV、机顶盒、通讯电源、无绳电话、仪器仪表及家电控制等有着广泛的应用,下面对各种解决方案做一个简单分析。
一 采用变压器耦合的多路输出反激电源 如图一
l 优点:只对其中一组电路进行稳压控制,电路简单,成本低。
l 缺点:1 没有受稳压控制的各路输出电压的电平完全取决于变压器耦合和负载条件等,当外界条件发生变化,输出电压便很不稳定。
2 交叉调整较差。
[page]二 采用加权反馈的多路输出反激电源 如图二:
l 优点:对所有输出进行控制,任何一路输出由于负载的变化而引起电压的不稳定都可以进行控制。
l 缺点:
1 精确度受限。
2 不适于极低输出电压。
3 变压器设计更困难。
4 稳定性不好。
5 在待机模式下需额外的开关。
6 需要共地。
三 采用线性低压差稳压器的多路输出反激电源 如图三
l 优点:这种电路由于采用线性稳压器对各输出进行控制,所以能灵活地实现各输出端电压的稳定。
l 缺点:
1 由于采用了低压差稳压器,成本较高。
2 在待机模式下,需要额外的开关或更昂贵的LDO。
3 这种电路损耗大,效率差,需散热器散热,所占体积大,不能实现小体积的要求。
四 采用直流—直流步降转换器的多路输出反激电源 如图四
l 优点:这种电路能耗小,灵活性好。
l 缺点:
1 控制回路复杂,体积增大。
2 成本较高。
3 增加了额外的EMI问题。
五 采用磁放大电路的多路输出反激电源 如图五:
l 优点:负载调整率低,稳压精度高。
l 缺点:效率低,磁损大,元器件多,复杂,设计不便,成本高。
针对以上问题,深圳光华源科技有限公司历经多次实验,采用微电子技术和电路相结合的方法,自主设计研究制造出一款DIP-8封装的
[page]HW-×A×× 的自适应二次后稳压电路,这款电路能够达到低成本,小体积,精确控制电压,低能耗,自适应,无需外驱动,能够与其它路的输出不共地控制运行,应用在多路输出开关电源中十分方便。
下面对此款电路做一个简单介绍:
主要参数:
工作电流:分1A、2A、3A三档
工作电压:30V;50V(随后推出100V规格)
适应频率范围:10KHZ~200KHZ
工作模式:自适应PWM、反激拓扑。
稳压精度:±1%VO(要求R1精度为±1%)。
输出电压:通过外接电阻整定。(最小输出电压为2.5V)
*其它特殊参数和指标,可按客户要求定制。
管脚定义:
P1 | 为高频交流输入 | P2 | 整流输出端 |
P3 | 空脚 | P4 | GND |
P5 | 电压整定(输出)电阻。(使用±1℅误差电阻),R1=(VO-2.5)/10-3(Ω) | P6 | 空脚 |
P7 | 电压适配电阻,按每伏120Ω计算,允许±20% | P8 | 电压输出端 |
典型应用电路:见图六
使用注意事项:
本电路适应于反激工作拓扑模式。
在使用本电路设计变压器参数时,按常规设计再增加次级绕组匝数以提高0.8至一倍电压(采用LDO时加80% ),保障工作在PWM状态,得到最高效率。
结束语
此电路应用的外接元件少,成功的解决了开关电源多年来的多路输出控制的一个难题,对扩大开关电源的应用,提高电源指标,降低成本,满足日益增长的电子设备仪器的要求,提供了一个最佳选择,有着广泛的应用市场。
上一篇:80V 25A高精度稳流电源的研制
下一篇:高性能谐振模式控制器MC33066
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:31
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 三星 Exynos 2600 芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 边缘 AI 如何提升日常体验
- 苹果要首发!台积电宣布2nm已准备就绪
- AMD有望用上全新芯片堆叠技术:延迟大幅减少、性能显著提升
