轻松完成EMI/RFI屏蔽任务的一个途径
最新更新时间:2012-03-10来源: 与非网关键字:法拉第箱  层压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    电子设备制造商通常会采用电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)屏蔽措施保护敏感的数字电路免受外部幅射,同时也限制自身产品发出的潜在有害幅射。但这些制造商面临着满足EMI/RFI屏蔽要求的艰巨挑战,比如材料选择以及将所选材料转换成有效的屏蔽元件。为了应对这些挑战,许多OEM求助于专业从事柔性材料转换的公司。
    在项目的早期阶段,顶尖公司可以提供关键的工程技术支持以改善产品设计和可制造性。领先的转换商还拥有自动化设备和训练有素的专业人员从事这一行业要求的各种转换工作。
    屏蔽的基本原理
    EMI/RFI屏蔽是电视机、收音机、手机和计算机等众多消费电子产品,以及在医疗和航空领域中使用的设备所要求的功能。这些设备的屏蔽功能是通过法拉第箱实现的。这些法拉第箱罩住所有电子元件,可有效防止电磁幅射。
    法拉第箱是用许多柔性材料制作而成的。诸如3M、Parker Chomerics、Laird Technologies、Saint-Gobain、Permacel和 Intertape Polymer Group等公司都是这些柔性材料的制造商(见图)。
    常见的EMI/RFI材料有:(1)金属箔胶带:相对容易制造。使用带铝箔和铜箔衬背的胶带时无需对外壳进行昂贵的金属电镀就能提供优良的屏蔽性能。(2)金属填充橡胶:这些材料适合要求缝隙填充和减震的屏蔽应用。(3)金属丝网:主要用于EMI衬垫。金属丝网材料的散热效果要好于金属箔,但重量更重,并且占用更多空间。
    转换商提供的帮助
    转换商需要对领先供应商提供的柔性屏蔽材料作全面的筛选。在项目开始之初,转换商的工程小组帮助OEM商选择最适合特定屏蔽应用的材料。转换商选择材料的依据是材料供应商提供的参考数据以及他们在屏蔽应用方面的丰富经验。
    为理解这种依据的潜在价值,先考虑OEM商将铜EMI/RFI材料指定为屏蔽策略的场合。铜具有优秀的屏蔽性能,并且其重量足以承受连接电线时的焊接。但铜比较贵。在这种情况下,转换商可能认为比铜便宜得多的铝箔胶带同样能获得成功。
    在其它情况下,转换商的工程小组可能推荐对更高鲁棒性和更低鲁棒性的屏蔽选项同时进行测试。如果测试表明能够满足应用的屏蔽要求,那么用户就可以选择较低鲁棒性(和较便宜)的选项。
    根据用户的要求,转换商可以与材料供应商一起安排提供EMI/RFI测试服务。有时这种测试可能表明用户的原始设计不能提供足够的屏蔽作用。当这种情况发生时,转换商的工程师可能推荐使用金属箔胶带来增强屏蔽性能。
    其它设计服务
    利用著名的二维和三维固态建模软件,转换公司的工程师可以直接采用OEM的电子设计,也可以生成自己的图纸。这些能力允许转换商帮助用户将概念转换成实际产品,轻松地指出存在的问题,并提出屏蔽配置建议。
    有时,只有很少屏蔽经验或完全没有屏蔽经验的OEM商拿出的设计,当用于批量制造时会很困难和/或很昂贵,原因包括过分严格的公差、不切实际的配置等。而领先转换商凭借他们的工程资源和制造专业技术可以快速查出这样的问题,并提供仍能满足OEM屏蔽要求的其它制造策略。
    另外一个关键是快速推出屏蔽设计的样品并快速建立屏蔽设计的原型,并且对用户免费。这种服务有助于OEM商开发出更好的屏蔽解决方案,还能为他们的转换合作伙伴提供测试制造工艺的机会,而这种制造工艺是支持满负荷生产所要求的。
    转换公司的工程师可以利用用户样品、手工草图或完整的工程图纸提供样品用于测试和评估。借助先进的设备,如激光机、喷水机和Zund平台原型机,少量原型可以不用加工作业在48小时内生产出来。
    许多原型生产过程需要多次反复才能生产出满足所有要求的最终设计。在整个过程中,转换商的工程师会帮助OEM商调整设计,直接满足形式、装配和功能要求。
关键字:法拉第箱  层压 编辑:探路者 引用地址:轻松完成EMI/RFI屏蔽任务的一个途径
上一篇:自制便携手机充电器
下一篇:基于APFC的超声发生器功率调节数字控制策略
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:28
AVX公司发布玻璃封装多层压敏电阻 工作温度高达 150°C
据外媒报道,AVX公司发布全新系列高温玻璃封装多层压敏电阻(MLV)。该系列产品符合AEC-Q200标准,工作温度最高达到150°C,能够适应各类高能耗、恶劣环境,专为汽车发动机舱、其他汽车和工业高温应用而设计。 TransGuard Automotive VGAH系列产品,由氧化锌陶瓷半导体器件组成,具有非线性双向电压-电流特性,类似于背对背齐纳二极管。该系列玻璃封装多层压敏电阻,在坚固耐用的单一表面组装设备中,提供双向过电压电路保护,以及EMI/RFI过滤功能,可适应高温环境。 该系列还展现出较高的电流和能量处理能力。比如:对ESD冲击的响应时间非常快,达到次纳秒( 1ns)水平,可承受多次冲击,以及高能量吸收/
[汽车电子]
AVX公司发布玻璃封装多<font color='red'>层压</font>敏电阻 工作温度高达 150°C
罗杰斯推出RO4835T™层压板、RO4450T™半固化片以及CU4000™铜箔
钱德勒市,亚利桑那州,2018年3月29日——罗杰斯公司很高兴向大家推出一系列新一代产品,旨在满足目前对先进毫米波多层板设计不断出现的需求。 RO4835T™层压板是一款陶瓷填充的 、使用特殊开纤玻璃 布的低损耗热固型材料,共有2.5 mil、3 mil和4 mil等三种厚度可选,其介电常数(Dk)为3.3,专为多层板结构的内层使用而设计,是对需要更薄的RO4835™材料的一个很好的补充。 RO4450T™半固化片也是一款陶瓷填充、特殊开纤玻璃布的低损耗粘结材料,其介电常数为3.2-3.3,更好的充实了RO4835T和现有RO4000®层压板材料产品系列,有3 mil、4 mil和5 mil等三种厚度可选。 CU400
[EDA]
刻孔法在层压板上开大圆孔
先用圆规画出大孔,然后在大孔的圆心“0”点打一个Φ1mm小孔,用直径为Φ0.9mm左右的 铁丝 穿入小孔,在层压板下面弯一个钩子,把在上面的铁丝压倒,使之紧贴 板面 ,并拉伸,在大孔圆圆的“A”点绕一个小圈,将刻刀刀刃固定住。这时,左手压住层压板,右手握住刻刀把,以“OA”断铁丝为半径,用刀尖反复刻划划大孔周围,终会刻断大圆划线,大孔脱颖而出。倘若层压板太厚(如五夹板、华丽板),可将铁丝抽出,换到该层压板的下面,如上所述刻划,直至刻出为止。方法见图6-81。
[模拟电子]
刻孔法在<font color='red'>层压</font>板上开大圆孔
屏蔽敏感元件不受EMIRFI侵害的任务更容易实现
电子设备制造商通常会采用电磁干扰( EMI )和射频干扰( RFI) 屏蔽措施保护敏感的数字电路免受外部幅射,同时也限制自身产品发出的潜在有害幅射。但这些制造商面临着满足 EMI/RFI 屏蔽 要求的艰巨挑战,比如材料选择以及将所选材料转换成有效的屏蔽元件。为了应对这些挑战,许多OEM求助于专业从事柔性材料转换的公司。 在项目的早期阶段,顶尖公司可以提供关键的工程技术支持以改善产品设计和可制造性。领先的转换商还拥有自动化设备和训练有素的专业人员从事这一行业要求的各种转换工作。 屏蔽的基本原理 EMI/RFI 屏蔽是电视机、收音机、手机和计算机等众多消费电子产品,以及在医疗和航空领域中使用的设备所要求的功能。这些设备的 屏蔽
[电源管理]
屏蔽敏感元件不受<font color='red'>EMI</font>和<font color='red'>RFI</font>侵害的任务更容易实现
层压敏电阻
紧凑的超薄压敏电阻,实现最佳ESD保护。 与传统产品相比体积减小80%,插入高度仅0.1mmESD 脉冲吸收能力提高了50 倍。 替代瞬态电压抑制 (TVS)二极管的最佳选择。 2014年慕尼黑上海电子展产品亮点 TDK 公司推出了最新研发的爱普科斯 (EPCOS) CeraDiode®系列的多层压敏电阻,其中包括目前最紧凑、最坚固耐用的超薄压敏电阻,适用于移动设备 ESD 保护。该系列新型表面贴装超薄压敏电阻的紧凑性堪称举世无双,它采用LGA封装,面积仅有0.47mm x 0.47mm,高度更是降低到只有 0.1mm,并可提供EIA 0402、0201以及更小尺寸的外壳。这使得生产体积比传统产品小了约
[传感器]
罗杰斯公司推出RO4730G3™层压板多种铜箔选项
近日罗杰斯公司(纽约证券交易所股票代码:ROG)正式推出采用标准电解铜箔、满足UL 94 V-0的RO4730G3™天线级层压板,以满足当前和未来有源天线阵列和小基站应用中的性能要求,特别是针对在物联网(IoT)以及新兴的5G无线通信系统的应用。RO4730G3™有了多种铜箔可供选择,在设计中更具灵活性,并且使性能与成本能更完美结合。 RO4730G3层压板是陶瓷填充的碳氢化合物电路板材料,最初推出的是采用标准低粗糙度、低损耗的LoPro®铜箔。Lopro铜箔提供了出色的无源互调(PIM)性能(通常优于-160 dBc),它已经在互调(IM)敏感的高频天线中得到了广泛的应用。随着5G设计的优化, PIM在某些应用中已变得不那么
[物联网]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
