AVX公司发布玻璃封装多层压敏电阻 工作温度高达 150°C
发布者:和谐相处最新更新时间:2019-12-19 来源: 盖世汽车关键字:AVX  玻璃封装  压敏电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AVX高温玻璃封装多层压敏电阻,AEC-Q200标准,汽车发动机舱,
据外媒报道,AVX公司发布全新系列高温玻璃封装多层压敏电阻(MLV)。该系列产品符合AEC-Q200标准,工作温度最高达到150°C,能够适应各类高能耗、恶劣环境,专为汽车发动机舱、其他汽车和工业高温应用而设计。
TransGuard Automotive VGAH系列产品,由氧化锌陶瓷半导体器件组成,具有非线性双向电压-电流特性,类似于背对背齐纳二极管。该系列玻璃封装多层压敏电阻,在坚固耐用的单一表面组装设备中,提供双向过电压电路保护,以及EMI/RFI过滤功能,可适应高温环境。
该系列还展现出较高的电流和能量处理能力。比如:对ESD冲击的响应时间非常快,达到次纳秒(<1ns)水平,可承受多次冲击,以及高能量吸收/甩负荷、低泄漏和出色的可焊性。
玻璃封装为组件提供抗渗透保护,使其能够适应恶劣环境和工艺,比如酸、盐和氯等,同时,在工作温度范围内(-55°C至150°C),满足能源和电流要求。
这些MLV有五种芯片尺寸,工作电压为16–31VDC 、夹紧电压40–57V、能量额定值0.6-13 J、甩负荷能量1.5-50 J、峰值电流额定值200–1800A和电容700-15000 pF。受益于Ni势垒/100% Sn端接,具有良好的无铅可焊性。
关键字:AVX  玻璃封装  压敏电阻 引用地址:AVX公司发布玻璃封装多层压敏电阻 工作温度高达 150°C
上一篇:赛普拉斯Semper NOR闪存助力东芝加速开发新一代ADAS
下一篇:自动弹窗 博世开发抬头显示微型设备
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 02:43
据外媒报道,AVX公司发布全新系列高温玻璃封装多层压敏电阻(MLV)。该系列产品符合AEC-Q200标准,工作温度最高达到150°C,能够适应各类高能耗、恶劣环境,专为汽车发动机舱、其他汽车和工业高温应用而设计。 TransGuard Automotive VGAH系列产品,由氧化锌陶瓷半导体器件组成,具有非线性双向电压-电流特性,类似于背对背齐纳二极管。该系列玻璃封装多层压敏电阻,在坚固耐用的单一表面组装设备中,提供双向过电压电路保护,以及EMI/RFI过滤功能,可适应高温环境。 该系列还展现出较高的电流和能量处理能力。比如:对ESD冲击的响应时间非常快,达到次纳秒( 1ns)水平,可承受多次冲击,以及高能量吸收/
[汽车电子]
<font color='red'>AVX</font>公司发布<font color='red'>玻璃封装</font>多层<font color='red'>压敏电阻</font> 工作温度高达 150°C
Vishay推出0603和0805 封装R25新阻值汽车级玻璃封装保护的NTC热敏电阻
器件R25 阻值包括1 k和1.5 k低阻值及5 k阻值,适用于EV及HEV汽车中的IGBT和功率MOSFET模块 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年4月11日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,NTCS0603E3.....T和NTCS0805E3.....T系列汽车级玻璃封装保护热敏电阻扩充0603和0805外形尺寸,+25 °C(R25)下新阻值器件。器件符合AEC-Q200标准, R25阻值包括 1 k和1.5 k低阻值及新增5 k阻值,适用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的IGBT和功率MOSFET模块保护。 增强型热敏电阻采用玻璃封装,实现全面
[电源管理]
Vishay推出0603和0805 封装R25新阻值汽车级<font color='red'>玻璃封装</font>保护的NTC热敏电阻
斯坦利电气开发利用玻璃封装的紫外LED
斯坦利电气开发完成了利用玻璃封装的紫外 LED ,并在“CEATEC JAPAN2010”上进行了展示。 由于采用无机材料作为封装材料,因此由紫外线导致的性能劣化较小,与使用树脂材料时相比,延长了组件寿命。斯坦利电气希望开拓此前无法使用LED的严酷环境(比如高温、多湿)中的用途。外观采用在电灯泡的灯丝部分安装紫外 LED芯片 ,然后加上玻璃罩的形状。 据斯坦利电气介绍,玻璃罩内、即紫外LED芯片的周围处于真空状态。 发光波长为375nm。顺向电流为20mA,顺向电压为3.3V。光输出 功率 为6mW。据斯坦利电气介绍,目前虽然还处于开发阶段,但已面向顾客进行了技术介绍。在展示时,除了安装紫外LED
[电源管理]
斯坦利电气开发利用<font color='red'>玻璃封装</font>的紫外LED
NTC热敏电阻-温度测量、控制玻璃封装
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
[模拟电子]
不支持超线程和 AVX-512,新款英特尔 Arrow Lake-S 芯片样品现身测试数据库
2 月 3 日消息,消息人士 InstLatX64 近日在 X 平台分享了一条来自英特尔测试机数据库的信息,称发现了一款不支持超线程和 AVX-512 的 Arrow Lake-S 芯片样品。 另一位消息人士结城安穗-YuuKi_AnS 曾于上月分享过一份英特尔内部文稿,其中显示 pre-Alpha 版本的 Arrow Lake CPU 拥有“8 IA Cores / 8 threads”和“16 Atom Cores”,据此可以推断前面的“IA Cores”即指的是“性能核”也就是 P 核。这意味着,在该文稿对应的处理器上,P 核无超线程支持。 ▲ 图源消息人士结城安穗-YuuKi_An InstLatX64 近日分享的
[嵌入式]
Nexperia与KYOCERA AVX Salzburg合作为功率应用生产650 V碳化硅整流二极管模块
双方就SiC模块的合作进一步提升了模块紧凑度和功率密度 奈梅亨, 2023 年 1 1 月 6 日: 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布与国际著名的先进电子器件供应商KYOCERA AVX Components (Salzburg) GmbH建立合作关系, 共同生产新的650 V、20 A碳化硅(SiC)整流器模块, 适用于3 kW至11 kW功率堆栈设计的高频电源应用,以满足工业电源、EV充电站和板载充电器等应用的需要。此次发布将进一步加深双方长期以来保持的紧密合作关系。 制造商对下一代功率应用的关键需求是节省空间和减轻重量。这款新型的SiC整流二极管模块尺寸小巧,减少了在电路板
[电源管理]
Nexperia与KYOCERA <font color='red'>AVX</font> Salzburg合作为功率应用生产650 V碳化硅整流二极管模块
英特尔x86指令集演进的下一步:AVX10、APX
英特尔公司正在为该公司认为是原始 x86 指令集体系结构(ISA)发展的 下一个重要步骤 做准备。这家圣克拉拉公司正在扩大通用 x86 操作的寄存器数量,同时推出基于著名的 AVX-512 ISA 的全新、包罗万象的矢量指令集。 正如英特尔公司为开发人员提供的官方网站所解释的那样,x86 架构目前广泛应用于数据中心、个人电脑和其他各种需要性能导向型 CPU 和繁重计算工作量的环境中。最初的 x86 ISA 于 1978 年通过 8086 CPU 推出,只有 8 个 16 位通用寄存器,后来寄存器的数量增加了一倍,大小增加了四倍。 寄存器在中央处理器中起着至关重要的作用,因为它们存储着处理器在任何给定时刻都在积极处理的数据位。
[嵌入式]
英特尔x86指令集演进的下一步:<font color='red'>AVX</font>10、APX
VIAVI AVX-10K 飞行线路测试装置获准用于波音商用飞机
VIAVI AVX-10K 飞行线路测试装置获准用于波音商用飞机 中国上海,2023 年 3 月 16 日—— VIAVI Solutions 宣布 AVX-10K 飞行线路测试装置已获准用于所有波音商用飞机。此前,IFR4000和IFR6000已被批准使用。 AVX-10K 用于在安装、维护、以及按要求进行双年度检查期间,对机载系统进行性能验证和故障排除。该设备结合了 VIAVI IFR4000和 IFR6000的通信、导航和监视测试功能。从快速的系统自动测试,到深入的故障排除,AVX-10K的多功能测试能力可满足驾驶舱和机身各处的维护需求。 AVX-10K 已满足波音公司对IFR4000和IFR6000的等效性要求
[测试测量]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
