屏蔽敏感元件不受EMI和RFI侵害的任务更容易实现
最新更新时间:2014-01-12来源: 电源网关键字:屏蔽敏感  EMI  RFI侵害 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子设备制造商通常会采用电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)屏蔽措施保护敏感的数字电路免受外部幅射,同时也限制自身产品发出的潜在有害幅射。但这些制造商面临着满足EMI/RFI屏蔽要求的艰巨挑战,比如材料选择以及将所选材料转换成有效的屏蔽元件。为了应对这些挑战,许多OEM求助于专业从事柔性材料转换的公司。
在项目的早期阶段,顶尖公司可以提供关键的工程技术支持以改善产品设计和可制造性。领先的转换商还拥有自动化设备和训练有素的专业人员从事这一行业要求的各种转换工作。
屏蔽的基本原理
EMI/RFI屏蔽是电视机、收音机、手机和计算机等众多消费电子产品,以及在医疗和航空领域中使用的设备所要求的功能。这些设备的屏蔽功能是通过法拉第箱实现的。这些法拉第箱罩住所有电子元件,可有效防止电磁幅射。
法拉第箱是用许多柔性材料制作而成的。诸如3M、Parker Chomerics、Laird Technologies、Saint-Gobain、Permacel和 Intertape Polymer Group等公司都是这些柔性材料的制造商(见图)。
常见的EMI/RFI材料有:(1)金属箔胶带:相对容易制造。使用带铝箔和铜箔衬背的胶带时无需对外壳进行昂贵的金属电镀就能提供优良的屏蔽性能。(2)金属填充橡胶:这些材料适合要求缝隙填充和减震的屏蔽应用。(3)金属丝网:主要用于EMI衬垫。金属丝网材料的散热效果要好于金属箔,但重量更重,并且占用更多空间。
转换商提供的帮助
转换商需要对领先供应商提供的柔性屏蔽材料作全面的筛选。在项目开始之初,转换商的工程小组帮助OEM商选择最适合特定屏蔽应用的材料。转换商选择材料的依据是材料供应商提供的参考数据以及他们在屏蔽应用方面的丰富经验。
为理解这种依据的潜在价值,先考虑OEM商将铜EMI/RFI材料指定为屏蔽策略的场合。铜具有优秀的屏蔽性能,并且其重量足以承受连接电线时的焊接。但铜比较贵。在这种情况下,转换商可能认为比铜便宜得多的铝箔胶带同样能获得成功。
在其它情况下,转换商的工程小组可能推荐对更高鲁棒性和更低鲁棒性的屏蔽选项同时进行测试。如果测试表明能够满足应用的屏蔽要求,那么用户就可以选择较低鲁棒性(和较便宜)的选项。
根据用户的要求,转换商可以与材料供应商一起安排提供EMI/RFI测试服务。有时这种测试可能表明用户的原始设计不能提供足够的屏蔽作用。当这种情况发生时,转换商的工程师可能推荐使用金属箔胶带来增强屏蔽性能。
其它设计服务
利用著名的二维和三维固态建模软件,转换公司的工程师可以直接采用OEM的电子设计,也可以生成自己的图纸。这些能力允许转换商帮助用户将概念转换成实际产品,轻松地指出存在的问题,并提出屏蔽配置建议。
有时,只有很少屏蔽经验或完全没有屏蔽经验的OEM商拿出的设计,当用于批量制造时会很困难和/或很昂贵,原因包括过分严格的公差、不切实际的配置等。而领先转换商凭借他们的工程资源和制造专业技术可以快速查出这样的问题,并提供仍能满足OEM屏蔽要求的其它制造策略。
另外一个关键是快速推出屏蔽设计的样品并快速建立屏蔽设计的原型,并且对用户免费。这种服务有助于OEM商开发出更好的屏蔽解决方案,还能为他们的转换合作伙伴提供测试制造工艺的机会,而这种制造工艺是支持满负荷生产所要求的。
转换公司的工程师可以利用用户样品、手工草图或完整的工程图纸提供样品用于测试和评估。借助先进的设备,如激光机、喷水机和Zund平台原型机,少量原型可以不用加工作业在48小时内生产出来。
许多原型生产过程需要多次反复才能生产出满足所有要求的最终设计。在整个过程中,转换商的工程师会帮助OEM商调整设计,直接满足形式、装配和功能要求。将设计变成产品
一旦设计完成后,转换商就要买进必要的材料,并将它们变成屏蔽产品。一般的转换过程产生细长的金属箔胶带卷和各种形状的裸片切割部件。另外,有些转换商拥有先进的生产机器,如激光机和喷水机,它们能将复杂的设计切割成各种材料。
转换商还能将多种材料层压在一起形成最终产品。一些领先公司装备有多种宽度的机器,能够用不同的粘合剂实现不同材料的层压。层压能力范围很广,从单步工艺一直到集成有冲孔和切割等最终工序的多材料操作。一些转换商可以一次层压多达五种不同的材料。层压产品包括一种用于EMI/RFI屏蔽的材料和另一种提供电气绝缘或其它必要特性的材料。
某些应用可能要求很紧公差的裸片切割部件和复杂屏蔽配置,例如包含像Mylar这种绝缘体的合成物,在这个绝缘体上面放置有一个裸片切割屏蔽片“岛”。或者由金属箔、粘合剂和专门衬垫组成的多层产品,在最终装配过程中可以通过OEM的选取-放置机器方便地移除。转换商可以将这三个单元层压在一起,然后对层压件进行裸片切割产生完成品。
当某个屏蔽应用要求盒状部件时,转换商可以向用户提供有折痕或折叠的材料,这样OEM商就能方便地沿着折痕或折叠线折叠平面材料形成所需的形状。
领先的转换商还能提供打印功能,这些打印功能可以处理从基本的单色应用到复杂的彩色设计的各种情况。他们可以同时使用水式和紫外线固化墨水在各种屏蔽材料上实施打印功能。
本文小结
专业从事柔性材料转换的公司能帮助你让屏蔽敏感元件不受EMI和RFI侵害的任务更容易实现。领先转换商拥有的内部工程资源可帮助电子制造商选择最佳材料和设计用于屏蔽应用。
在从众多领先供应商那里买进原材料后,转换商可以使用各种制造工艺将它们变成屏蔽产品。在许多情况下,转换商可以利用多种材料和技术形成有效的解决方案来解决各行各业面临的最严格的屏蔽问题。
关键字:屏蔽敏感  EMI  RFI侵害 编辑:探路者 引用地址:屏蔽敏感元件不受EMI和RFI侵害的任务更容易实现
上一篇:电源模块中DC-DC转换器低电磁干扰设计的折中方法
下一篇:工程师课堂:增加系统的抗电磁干扰能力采取的措施
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
通过开关频率调制来降低电源EMI干扰
iframe style="POSITION: absolute; TOP: 0px; LEFT: 0px" id=google_ads_frame2 height=280 marginHeight=0 src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1728267113733206&output=html&h=280&slotname=6802727683&w=336&lmt=1290931733&flash=10.1.102.64&url=http%3A%2F%2Fwww.epdoc.cn%2Fdianyuan%2F55252.html&dt=
[电源管理]
如何利用EMIStream来解决系统板级EMI问题
随着电子系统的复杂度越来越高, EMI 问题也越来越多。为了使自己的产品能达到相关国际标准,设计人员不得不往返于办公室和EMC实验室,反复地测试、修改设计、再测试,如何在产品设计的阶段就及时发现 EMI 问题变得重要。PCB布局、布线以及电源层的处理对整个电路板的EMI问题有着非常重要的影响。本文将通过实例分析讨论如何利用 EMIStream 来解决 板级 EMI问题。 电磁干扰(EMI)分为传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号,通过导电介质或公共电源线互相干扰。辐射干扰是指电子设备产生的干扰信号,通过空间耦合传给另一个电路网络或电子设备, 在PCB电路板中,电磁能的存在有两种形式,即差模EMI和共模EMI
[电源管理]
如何利用EMIStream来解决系统板级<font color='red'>EMI</font>问题
电源EMI滤波器插入损耗的研究
从抗电磁干扰角度来说,电源EMI滤波器实际是一个只允许直流和工频通过的低通滤波器,即从零频(直流)至截止频率(工频)的通带内以最小衰减通过电流(或电压)。对电磁干扰的阻带,要求尽可能高的衰减,过渡带曲线尽可能陡(即过渡带尽可能窄)。由于EMI滤波器衰减的定义与传统滤波器不同,所以,传统滤波器的各种传递函数表达式和现成的数据及图表均不能直接用于EMI滤波器的设计。EMI滤波器的衰减用插入损耗来表示,本文将探讨电源EMI滤波器插入损耗的计算,以及影响插入损耗的各种原因和改进方法。    EMI滤波器插入损耗的理论分析 EMI滤波器插入损耗IL定义如下: IL=10log(P1/P2)=20log(U1/U2) (1) 式中,P1和U1
[电源管理]
电源<font color='red'>EMI</font>滤波器插入损耗的研究
业界最低直流电阻的片状铁氧体磁珠
随着手机、便携式音乐播放器和便携式游戏机的普及,人们开始要求这些电子设备的设计更加小型化、高性能化、低能耗和低噪音。因此,大量的超小尺寸的电容器、电阻器、EMI静噪滤波器被大量在使用在这些小型便携式设备上。 片状铁氧体磁珠,结构简单,因其具有尺寸小、使用方便的特点而被大量用于EMI静噪用途。村田制作所早已能够批量生产0402尺寸(1.0×0.5mm)片状铁氧体磁珠BLM15系列,0201尺寸(0.6×0.3mm)BLM03系列。然而为了达到和大尺寸产品相同的静噪效果就必须增加磁珠内部的线圈数量,提高其阻抗值。这样直流电阻就会随之增加、从而电路功耗就会增加。这也就成了必须解决的课题。 此次通过开发新材
[手机便携]
业界最低直流电阻的片状铁氧体磁珠
开关电源的EMI抑制必不可少
  开关 电源 因具有体积小、重量轻、效率高、工作可靠、可远程监控等优点,而广泛应用于工业、通讯、军事、民用、航空等各个领域。在很多场合,开关电源,特别是通信开关电源要有很强的抗电磁干扰能力,如对浪涌、电网电压波动的适应能力,对静电、电场、磁场及电磁波等的抗干扰能力,保证自身能够正常工作以及对设备供电的稳定性。   一方面,因开关电源内部的功率开关管、整流或续流二极管及主功率变压器,是在高频开关的方式下工作,其电压电流波形多为方波。在高压大电流的方波切换过程中,将产生严重的谐波电压及电流。这些谐波电压及电流,一方面通过电源输入线或开关电源的输出线传出,对与电源在同一电网上供电的其它设备及电网产生干扰,使设备不能正常工作;另一方面,
[电源管理]
开关电源的<font color='red'>EMI</font>抑制必不可少
技术文章—工业4.0:听不到的噪声可能是最大的问题
图1:物联网工厂是新旧技术的融合地,而对于低功耗无线设备而言,它还是电磁噪声重灾区(图片来源:Texas Instruments) 众所周知,车间是一个非常嘈杂的地方:噪声性听力衰减是常见的职业病之一。但受噪声影响的不光是车间工作人员,传感器和通信系统也会受到电子噪声的影响。随着工业物联网(IIoT,也称工业4.0)时代的来临,这种情况会越来越常见。 为什么电子“听力衰减”的现象会呈上升趋势?因为IIoT是通过大数据分析来提供行业专家所说的“可操作的见解”,从而提升运营效率、节省成本和预测故障。收集大量数据并存储到云端是通过添加数千个敏感传感器完成的,这样就可以全方位监视工业流程,当然这些传感器还必须能在非定制环境下
[物联网]
示波器可用于电磁干扰(EMI)排查(一)
  随着能够提供强大FFT分析和具有杰出噪声性能的高性能示波器的出现,排查EMI问题有了新的工具。根据一致性测试结果,示波器被证明是快速理解有害辐射和识别其来源的有价值工具。在同一台仪器内既可以观察时域波形又可以分析频谱为快速分析有害辐射创造了条件。由于示波器是设计工程师在工作台上最常用的仪器,示波器有助于在研发阶段排查EMI问题,并允许在去电磁兼容(EMC)实验室前先做测试,从而显著提高一致性测试成功的可能性。   这是一系列讨论示波器EMI测试用例文章中的第一篇,在这里高性能示波器展现出其强大FFT功能,突破了传统示波器产品的局限性。   新的数字示波器,如在这个用例分析中所使用的罗德与施瓦茨公司的RTO,将EMI排查
[测试测量]
示波器可用于电磁干扰(<font color='red'>EMI</font>)排查(一)
直流电机伺服驱动开关电源的EMI滤波器设计
引言 直流电机专用伺服驱动电源,已不仅仅是传统意义上的开关电源,它直接参与了直流电机的控制工作,其特有的微机接口控制和上电时序控制功能尤其适合直流电机驱动系统,相对传统的通用型大功率电源有着明显的的技术优势,其多功能的技术特点,符合电机驱动电源系统的发展方向。然而,随着电子设计、计算机与家用电器的大量涌现和广泛普及,电网噪声干扰日益严重并形成一种公害。特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高(几百伏至几千伏)、随机性强,尤其会对微机和伺服驱动系统易产生严重干扰,常使人防不胜防。 电磁干扰滤波器(EMI Filter)是近年来被推广应用的一种新型组合器件。它能有效地抑制电网噪声,提高伺服系统和电子设备的抗干
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
