海陆通牌通用型旅行充电器.具有电池极性自动识别电路.免去了以往需要人工转换极性的操作.使用起来更加方便。
一、电路原理
电路如附图所示:Q1及外围元件构成自激振荡器.经变压器B降压、D5整流后在C4上得到9.4v的直流电压。通过R6限流.Q10(TL431)稳压后.在Q3发射极输出4.2v电压供锂电池充电.其极性自动识别电路由Q5~Q8、R12~R15组成。当A点接电池正极,B点接负极时,Q8因为有R12提供正偏电压而导通,Q5由R14提供偏压导通。充电电流由Q5→A点→电池E→B点→Q8的C极形成充电回路。当A点接电池负极,而B接电池正极时充电电流则由Q7→B点→电池E→A点→Q6的C极形成充电回路.从而完成自动识别电池极性的功能.
当有充电电流流过R6时.Q4导通,LED1闪烁发光(LED1为自带振荡器的三色发光二极管,能够随机变幻出多彩的闪光)。充电完成后Q4因为没有足够的导通电压而截止,LED1熄灭。LED2为电源指示灯。
二、常见故障排除
故障一:电源指示灯不亮。
检修:测Q1管正常.但b极无偏置电压;再测R2为开路.更换R2后故障排除。
故障二:电源指示灯不亮.
检修:测Q1已经击穿.再测R1及R3均已开路。测其他元件正常,更换上述元件后故障排除。
关键字:锂电池 万能充电器 自动识别
编辑:探路者 引用地址:锂电池万能充电器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:29
想买新能源汽车,可你真的了解锂电池吗?
1.锂电池技术 锂电池已经在电动车上使用,今天锂电池更多的用于低压网络上。 锂电池的优点是充电循环次数多,没有记忆, 很高的能量密度从而减轻了重量。 宝马F80/F82/F83上使用了低压锂电池,下面以上述车型锂电池为例。 2.蓄电池型号 容量: 69Ah 额定电压: 13.2V (4个3.3V的单格电池串联) 外壳: LN5 (与AGM 90Ah蓄电池一样) 重量: 13.6kg 设计: 4单格锂磷酸盐 使用车辆: F80, F82, F83 价格: 大概是铅酸蓄电池的5倍 特点: 内部带有分离开关 集成的控制模块通过LIN线通信 需要使用适合的充电器 蓄电池排气孔管路直径变大 3.锂电池的结构 分流电阻: 测量电流 单格电池
[汽车电子]
锂电池充电器及其系统优化
小型低成本上网本、超便携 PC (UMPC) 和移动互联网设备 (MID) 正变得越来越流行,并得到了用户的广泛认可。这些便携设备中使用的锂离子 (Li-Ion) 电池充电系统比移动电话中使用的锂离子电池充电系统要复杂得多。理解其电池充电器的诸多要求成为提高系统安全性的关键。本文将讨论锂离子电池充电的许多要求,如:充电系统安全性和充电器与系统之间的性能优化等,还介绍了一个同步开关独立电池充电器IC控制器设计实例,它拥有动态电源管理功能,用于优化上网本应用的适配器额定功率和对电池快速充电。
上网本是小型、轻便和低价笔记本电脑的一种快速衍生品,主要用于一般计算和访问网络应用。大多数上网本均使用Intel Atom 微处理器以及2~
[电源管理]
锂电池行业中日韩三分天下!具体优劣分析
全球锂离子电池产业经过十几年的发展,基本形成了中日韩三分天下的格局。中国、韩国、日本在锂离子电池市场的竞争中可以说是各具特色,三分天下的格局将维持相当一段时期。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 相比韩国和日本,中国的优势可以归纳为三个方面:首先,制造成本低。中国有价格低廉和丰富的劳动力资源,可以使用人力为主的半自动化生产线,从而采取低成本的竞争策略。可以说除了规模的扩张外,世界锂离子电池市场近年来价格的快速下降,基本来自于中国企业的拉动。其次,中国有世界最大的消费市场。第三,中国已经形成锂离子电池相对完整的产业链,在锂离子电池材料的配套方面占有一定的优势。 劣势方面,中国企业明显不足的是在核心技术开发方面,要想不受
[电源管理]
蔚来发布75kWh三元铁锂电池包,低温续航损失降低25%
9月23日,蔚来正式发布了75kWh的三元铁锂标准续航电池包。 当天下午,搭载标准续航75kWh电池包的车型上线接受预定,价格方面维持70kWh 电池包价格,相应车型将于今年11月开始向用户交付。并且,75kWh电池包将替换原有的70kWh电池包。 据蔚来官方介绍,该电池包采用三元锂与磷酸铁锂电芯混合排布的方式,针对磷酸铁锂电池低温性能不佳的特点做了很多技术优化,可实现低温续航损失降低25%。 其中,根据精准的双体系SoC估算法,可充分利用三元铁锂双体系的优势,将传统铁锂SoC计算误差从10%降低到3%。以及应用了新一代CTP技术,由单个电池单体直接组成电池包,电池包体积利用率提升5%,制造装配简化10%,
[汽车电子]
SSD持续大缺,锂电池芯下半年供货吃紧
神基董事长黄明汉指出,下半年营运审慎乐观,有机会较2016年同期成长,包括强固型工业电脑、综合机构件与车用零组件三大业务全部走扬,唯一变数在关键零组件缺料,其中SSD持续大缺,锂电池芯供货吃紧,均可能对下半年营运增添逆风。预估下半年将较上半年成长2成以上。 黄明汉指出,7、8月车用零组件厂因为气候过于炎热暑休,预计9月营运恢复正常,强固型电脑也是第3季末转强,至于机构件出货也类似此状况,然预估2017年下半仍将较2016年成长5~15%之间。法人指出,神基从9月起的营运爆发力,可以期待。 神基旗下共有3大业务,强固型工业电脑、以机壳为主的综合机构件,以及车用零组件,黄明汉表示,下半年为消费性电子传统旺季,强固型电脑出货动能
[半导体设计/制造]
三/四节串联锂电池保护系统设计
锂离子可充电电池是20世纪开发成功的新型高能电池,相对于传统的镍镉电池和镍氢电池而言,具有容量大、工作电压高、工作温度范围宽、循环寿命长、自放电率低、无记忆效应、无污染等优点,自问世以来已广泛应用于军事和民用小型电器中,如移动电话、便携式计算机、摄像机、照相机等,部分代替了传统电池。单节锂离子电池的电压约为3.6V,容量也不可能无限大,因此,常将单节锂离子电池进行串、并联处理,以满足不同场合的要求。为了确保锂离子电池安全可靠的使用,本文介绍了一种严格、周密的充、放电保护系统的设计方案。该方案采用充电、放电分离的控制方式,具有两级单节过充电保护、单节过放电保护、两级放电过电流保护、放电短路保护、放电温度保护、充电温度保护、充电
[电源管理]
美科学家找到锂电池寿命变短原因
美国科学家发表于最新一期《科学进展》杂志的论文说, 锂离子电池中的锂离子浓度会发生涨落变化,这解释了锂离子电池寿命变短的原因,并有望帮助开发充电更快、待机时间更久的电池。 由美国能源部布鲁克黑文国家实验室领导的一个研究团队近日发现,当电池产生电流时,若电池的电极是由纳米粒子制成的,纳米粒子部分区域里的锂离子浓度会先上升,然后下降,而非此前一直认为的浓度会持续增加。 晶格是晶体内部的粒子按一定几何图形排列而成的结构。锂离子电池的工作原理是锂离子在正负极晶格间移动,充电时,锂离子从正极流到负极,放电时正相反。 “与海绵吸水类似,我们看到纳米粒子里锂离子的总浓度在不断增加,”主持该研究的布鲁克黑文国家实验室可持续能源技术部科学家王
[汽车电子]
这种新型锂电池 受到冲击后会变硬防止爆炸
为了让锂离子电池更安全,最近国外研究人员提出了一种新颖的解决方案:通过一种液体电解质在撞击时变得坚固。电解液可以防止电池在发生碰撞或严重下落时温度升高并起火燃烧爆炸。团队的开发人员说,这种新技术可以在电池生产环节上节省不少成本,而且很容易使用。 锂离子电池包含两个电极,由薄塑料片隔开,浸入液体电解质中。如果塑料分离器断裂,电极就可以“触碰”,短路并加热,这可能会导致挥发性液体电解质起火。 多年来,研究人员一直在尝试用不易燃的固体电解质使电池更安全。但是这些固体,通常是塑料或陶瓷,不会像液体那样导电。一些小组也在用类似于半固体电解质和玻璃电解质制造电池。 Gabriel Veith和他在橡树岭国家实验室的同事们制造
[家用电子]
