驱动高功率以太网络供电技术的分析和设计
最新更新时间:2012-03-11来源: 21IC关键字:电流分配  高功率  容差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    以太网络供电 (PoE) 技术能够透过标准 Cat-5 电缆进行供电,完全不需要透过墙面转接器或其它外部电源,就能够驱动网络设备。这类系统需要两项主要组件,分别是供电的电源供应设备 (power sourcing equipment, PSE) 及接收并使用这个电源的动力装置 (power device, PD),如图1。
图 1  具备电源设备及供电装置的典型 PoE 网络示意图
    目前有许多已开发的实用PoE 应用,然而,新推出的应用所需要的功率高于现今 802.3af 标准所定义的功率限制,也就是为用电装置端提供约 13 W 的功率。现今需要新的 PoE+ 标准以满足增加功率的需求,但这项新标准仍未定义完成。在新标准出炉前,势必要能够针对所需功率高于现今可提供功率的 PD 负载进行供电。
    高功率 PoE 的系统需求
    任何采用 Cat-5 电缆的高功率解决方案都必须符合下列基本规范:
• 不得造成以太网络缆线、电源供应设备 (PSE) 或 PD 过热
• 不得造成电流不均衡,以避免变压器饱和的危险
• 必须将操作电压维持在 802.3af 标准电压范围内
    任何解决方案应该尽可能提供下列功能:
• 与 802.3af 标准兼容:搜寻、分类、电流消耗、欠压封锁(undervoltage lockout)、流入电流(in-rush current)、电流限制等
• 具备电源管理功能
• 电缆装置时的损坏电线侦测
    在较高电压下运作
    802.3af 标准规定 PSE 输出电压介于 44 至 57 V 之间,且 PSE ICUT (表示耗电过载的程度) 最低为 350 mA,而 ILIM (表示可能的最高耗电量) 最低为 400 mA。使用长度为 100 公尺且最坏情况馈电电阻为 20 的缆线时,在允许最低电压运作的状况下,PD 输入受限为 12.95 W。
    若要提供更多的电源,只需要以接近 57 V 限制的较高母线电压进行运作即可。该解决方案的优点是提升系统效能,并降低缆线与 PSE 及 PD 输入阶段的耗损。
    现有的 Cat-5 电缆安装仍可继续使用,因为缆线耗损并未增加,而且只要遵照设计规则进行,确保不会造成任何不良状况,此解决方案出现电线不均衡与磁性饱和等风险的机率便不会大于标准 PoE 安装方式。另外,此解决方案与 802.3af 标准兼容,并且使用与 802.3af 装置相同的磁性组件。
    若要使此解决方案发挥效用,提供输入电压的切换式电源供应必须以较严格的容差(tolerance)进行调节。例如,如果偏差介于 53 至 57 V 之间,则在电源供应的过压防护之外,需要 ±3.5% 电压容差。
    如今,Cat-5 铜质通信配线已成为宽带服务的最低需求,其中采用的标准是 EIA/TIA-568,而 Cat-5 电缆的设计采用 24 AWG 导体,因此最坏情况馈电电阻为 12.5。
    通过四对电缆供电
    为达到更高电压的更高功率需求,将所有四对电缆与两个 PSE 操作端口搭配使用是可行的解决方案(如图2)。采用此解决方案时,仍可达到上述的所有优点,而 PD 端的设计人员可以选择以串联或并联方式连接 DC/DC 电源供应。
图 2  运用现有解决方案管理高功耗装置
    若要使解决方案确实可行,设计人员必须确保各个馈电之间都能共享可接受的电流分配 (电流分配不可与各对线之内的平衡相混淆)。由于各个馈电都有个别的二极管与二极管电桥 (负温度系数)、保险丝,以及电阻组件,而各个 PD 都有负输出阻抗的切换式电源供应,因此建置时必须小心谨慎。另外,可以在 PSE 端使用两种不同电压的电源来驱动每一对线,以达到两种不同的电压等级。如果分配不均,达到的电流限制将远低于预期的总电流。
    透过双对线增加供电
    若要使用双对线增加供电,可行的解决方案是提高电压使每一对的电流增加。在这类应用中,PD 及 PSE 上设定的电流限制高于现今 802.3af 标准所定义的限制。
    PD 及 PSE 电源组件必须有较高的电流能力,这对于数据变压器组件而言尤其重要。我们可以预估在同一对线中两条电线之间的直流电流不平衡状况会高于 802.3af 标准规格,然而,不论直流电流的状况为何,都务必维持讯号的完整性。
    现有的 Cat-5 电缆安装仍可继续使用,由于周围环境温度与缆线温度会随着电线散出的热能而升高,因此必须确保不超过额定上限的缆线温度。
    强烈建议线缆内只有几条缆线出现较高的电流,以避免线缆的内部电线出现高温上升的状况。此外,也必须根据接合力/分离力 (电容与电感负载) 以及电流传导能力来选择连接器。
    对于电源需求高于 802.3af 标准的 PD 负载,可以使用双对线或四对线解决方案,然而,这两种解决方案无法使 PSE 预估 PD 尚需多少电量 (超出 802.3af 标准限制的部分),也无法预估应该使用一个连接埠或并用两个连接埠,而且 PD 也无法得知 PSE 在标准状况下能够再提供多少电量。
关键字:电流分配  高功率  容差 编辑:探路者 引用地址:驱动高功率以太网络供电技术的分析和设计
上一篇:PC机电源内部器件分析
下一篇:电动汽车突破充电瓶颈利好智能电网
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:29
PI新智能移动充电器 尽显InnoSwitch IC高功率密度能力
10 W恒压/恒流充电器轻松满足DOE-6及欧盟CoC第5版第2阶段电缆末端效率标准。 美国加利福尼亚州圣何塞,2015年4月15日讯 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者 Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布全新的参考设计套件RDK-420,这款10 W恒压/恒流USB充电器基于PI公司革新性的InnoSwitch -CH系列高集成度开关IC设计而成。InnoSwitch IC将初级侧开关与初级控制器、次级控制器和反馈电路同时集成到一个符合全球安全标准的表面贴装封 装内。 InnoSwitch IC采用精确的
[电源管理]
PI新智能移动充电器   尽显InnoSwitch IC<font color='red'>高功率</font>密度能力
高功率LED照明产业的新曙光:新一代的LED散热技术
高 功率 LED照明 当前面临了许多技术挑战, LED 产业为了解决这个领域的难题,发展出许多不同的方法来解决包括散热、光型、 亮度 、使用寿命与成本等核心问题。 台湾的LED应用厂商「液光 固态照明 (Liquidleds Lighting Corp.)」,发展出针对高功率LED照明所需要的「液态沈浸散热技术(LITMS)」,并在日前获得2008年国家创作发明奖的金奖,更在2008年上半年就已经先拿到2008年第11届莫斯科发明展金牌奖,可说是台湾产业之光。 散热与光型是LED 照明产业的两大难题 白光LED 在照明产业的应用,是1996年由日本LED大厂 日亚 化(N ic hia)开发出来的,而在1
[电源管理]
<font color='red'>高功率</font>LED照明产业的新曙光:新一代的LED散热技术
高功率LED的封装选择─K1导线架或者陶瓷封装
  随着单位亮度不断增加,LED在照明领域的应用愈来愈广。为了持续增加LED的亮度,提高单颗磊芯片的面积以及使用功率势不可免,但如此一来亦拌随着高热量的产生。   在陶瓷封装尚未普及前,以Lumileds所提出的K1封装形式,在1W(或以上)的led的领域己成为大家所熟知的产品。但是随着市场对产品特性要求的提升,封装厂仍不断地改良自家产品。而利用薄膜平板陶瓷基板 (DPC Ceramic Substrate) 再加上molding直接制作光学镜片的陶瓷封装方式的引进,使得高功率led封装产品又多了一种选择。然而这几年的实际产品验证,让国际大厂不约而同地往陶瓷封装这个方向靠拢,其中的原因值得仔细思考。   K1与陶瓷封装
[电源管理]
<font color='red'>高功率</font>LED的封装选择─K1导线架或者陶瓷封装
单段式高功率因数TRIAC调光LED驱动器设计
国际能源署(IEA)估计,在全球消耗的电能中,有19%是用于照明,所以“高效照明”是近几年重点研究的话题。近年来,世界各国纷纷致力于以更高能效的方案来替代低能效的白炽灯光源。而随着发光二极管(LED)的快速进步,再结合LED在高指向性、长寿命和低维护成本等方面的优势,LED照明 (也称固态照明 ,或SSL)迅速成为一种极为引人注目的替代解决方案。 针对LED照明的能效规范要求   为了推广高效照明,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。   另外,
[电源管理]
单段式<font color='red'>高功率</font>因数TRIAC调光LED驱动器设计
高功率密度与高可靠性:打开尚阳通布局服务器、数据中心“武器库”
二月底,我国从国家战略、技术发展、能源政策等多方面出发,在“新基建”的大背景下,启动了一项至关重要的国家工程——“东数西算”工程,首次将算力资源提升到水、电、燃气等基础资源的高度,统筹布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。 目前我国数据中心规模已达500万标准机架,算力达到130EFLOPS(每秒一万三千亿亿次浮点运算),ICT research研究显示,当前中国数据中心每年新增投资规模在1800—2000亿元人民币左右。可以预见,有“东数西算”这一算力基础设施化的高瞻远瞩,我国服务器和数据中心建设将别开生面。功率半导体为电力供应提供“血液”和“脊髓”,这一领域诞生了很多高级玩家,如大陆的长城、欧陆通以及我国台湾地区的台达、光
[手机便携]
基于MSP430的高功率因数电源设计方案
  在电力网的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,我们希望的是功率因数越大越好。这样电路中的无功功率可以降到最小,视在功率将大部分转换为有功功率,从而提高电能输送的效率。提高功率因数必须从相位校正技术和谐波消除技术两个方面考虑,无功分量基本上为高次谐波,谐波电流在输电线路阻抗上的压降会使电网电压发生畸变,影响供电系统的供电质量,谐波会增加电网电路的损耗。解决用电设备谐波污染的主要途径有两种:   一是增设电网补偿设备(有源滤波器和无源滤波器)以补偿电力电子设备、装置产生的谐波;二是改进电力电子装置本身,使之不产生或产生很小的谐波,如采用功率因数校正技术。两者相比较前者是消极的方法,即在装置产生谐波后,进
[单片机]
基于MSP430的<font color='red'>高功率</font>因数电源设计方案
使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
氮化镓 (GaN) 是电力电子行业的热门话题,因为它可以使得 80Plus 钛电源、3.8kW/L 电动汽车 (EV) 车载充电器和 EV 充电站等设计得以实现。 在许多应用中, GaN 能够提高功率密度和效率,因此它取代了传统的硅金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。但由于 GaN 的电气特性和它所能实现的性能,使用 GaN 进行设计面临与硅不同的一系列挑战。 不同类型的 GaN FET 具有不同的器件结构。GaN FET 包括耗尽型 (d-mode)、增强型 (e-mode)、共源共栅型 (cascode) 等三种类型,每种类型都具有各自的栅极驱动器和系统要求。本文将介绍使用不同类型的 GaN FET 进行设计来
[电源管理]
使用集成 GaN 解决方案提<font color='red'>高功率</font>密度
崇贸科技的整流芯片有助于提高功率转换效率
崇贸科技(System General)近日推出SG6203功率IC产品,该器件是一种次级同步整流控制芯片,可用于通用低压大电流反激式功率变换器,主要面向笔记本电脑、工业计算机以及LCD TV等产品。 SG6203可替代传统脉宽调制(PWM)控制器次级的肖特基二极管,有助于减少传导损耗并提高转换效率。为将功耗降至最低,该器件采用了专利的同步稳压技术,在连续电流工作模式下,SG6203能根据自动原始PWM信号检测以产生最佳的死区时间,并降低其功耗。通过采用等效串连电阻以及作为次级电流检测的输出电容,该产品同时提高了电源转换效率。 SG6203采用分流和RC网络两种电流检测机制,提供SOP-8和DIP-8无铅封装。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
