要看电源是由什么组成的,最好的方法是我们打开电源的外壳,看看电源的内部结构。
1.二极管
二极管组成,是将四个二极管封装在一起。而后一种的方式就被称为全桥。全桥和二极管所能承受的最低耐压程度和最大电流是有限值的:耐压应不低于700V,最大电流应不大于1A。
2.开关三极管
开关三极管是开关电源的中心枢纽,它主要负责将直流电送到开关变压器上。其耐压程度不能小于800V,输出的电流通常不能小于5A。开关三极管是容易损坏的部件,而它又是开关电源的核心。所以开关三极管的质量和对于电源的好坏是息息相关的。
3.开关变压器
电源中,在两个散热片之间的金属线包就是我们看到的开关变压器。它的主要作用就是将高压转变为低压,根据电磁学的原理,其转换比例主要由线圈的匝数来决定的。一个体积较大的开关变压器可以传递更多的能量,所以它是优质电源的首选。而那些劣质电源就是小型的开关变压器来敷衍了事。
4.控制/保护电路
控制/保护电路支配着电源的一举一动,是电源的大脑,它负责启动电源并进行电压监测和调整, 同时在出现短路、断路、过压、过流、欠压、欠流等情况的时候进行自动保护。劣质产品则常常简化控制电路,甚至不设保护电路。这一切都给电脑使用带来了诸多隐患。
5.电源风扇
电源的一个重要组成部分——电源风扇,负责将电源内的热空气抽出。打开电源内部可以看到有两块较大的散热片,散热片上的大功率管的性能和极限参数直接影响到电源的安全承载功率和产品成本,电源功率余量的大小与具体功率管的型号有着重要的关系,一部电源是否货真价实打开铁盒内部就能一目了然,高档电源的220V交流输入插座采用带有滤波器一体化插座虽然为此将增加近二十元的成本,但对于净化电源吸收浪涌电流都有好处。
6.其他方面:
还有,电源的后部两个插座分别用来连接外界电源和为显示器提供插座,一般雄性插座为电源插座。在两个插座间有个电压设定开关用于切换110V与220V两种电压制式,在国内普遍采用220V电压制式,如果错误的设定在110V档上会对电源造成伤害。
有许多ATX电源取消了显示器插座,并在此位置上安装了电源开关,这真是一个真正的物理电源切断开关,与ATX机箱前的POWER键有本质的区别,而且减少了电源对显示器提供电压的功率, 从而延长了电源的寿命与显示器的寿命。
ATX电源的提供多组插头,其中主要是二十芯的主板插头、四芯的驱动器插头和四芯小驱专用插头。 二十芯的主板插头只有一个且具有方向性,可以有效的防止误插,插头上还带有固定装置可以钩住主板上的插座,不至于接头松动导致主板在工作状态下突然断电。
四芯的驱动器电源插头用处最广泛,所有的CD-ROM、DVD-DOM、CD-RW、硬盘甚至部分风扇都要用到它。四芯插头提供了+12V和+5V两组电压,一般黄色电线代表+12V电源,红色电线代表+5V电源,黑色电线代表0V地线。这种四芯插头电源提供的数量是最多的,如果用户还不够用可以使用一转二的转接线。四芯小驱专用插头原理和普通四芯插头是一样的,只是接口形式不同罢了,是专为传统的小驱供电设计的。
ATX电源的版本结构也有不少有ATX 1.0、ATX 1.1、ATX2.01、ATX2.02等,目前以ATX2.01为主,对于高档的机箱配套或单买的高档电源有ATX2.02版本的产品。
关键字:器件 电源 PC
编辑:探路者 引用地址:PC机电源内部器件分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:29
基于半桥LLC谐振变换器的多路输出辅助电源设计
随着电力电子技术的发展,稳定、可靠、低EMI成为对辅助电源最基本的要求。本文详细介绍了一种多路输出,而且相互独立的新型辅助电源的设计方法。
设计采用AC/DC-AC/DC的变换方案。不控整流后的直流电压经过半桥变换电路逆变后,由高频变压器隔离降压,最后通过整流输出直流电压。为了满足对辅助电源的要求,系统主要由基于半桥LLC的谐振变换器,交流母线和全波整流组成。主电路采用零电压准谐振变换器控制芯片UC3863控制。
l 主电路及其控制电路
根据辅助电源的一些特点,对电路拓扑有着以下的要求:
(1)高稳定性,对输入电压的变化不敏感,也就是能适应较宽的输入电压范围;
(2)高效率,能把效率做到
[电源管理]
电源管理IC市场Q3依然表现强劲
由于8英寸晶圆供应持续紧张,许多客户加价获取紧急订单,电源管理IC市场在刚刚过去的第三季度仍呈蓬勃发展的态势。 图源:digitimes digitimes报道指出,Silicon Energy (Silergy)、达茂电子、致新科技、通嘉科技等中国台湾地区电源管理IC厂商第三季度的营收表现强劲。从9月的营收来看,Silergy达21亿元新台币(单位下同),同比增长62.03%;致新科技为8.16亿元,同比增长16.39%;达茂电子为6.49亿元,同比增长28.41%;通嘉科技营收2.07亿元,同比增长44.93% 尽管第四季度电源管理IC终端需求略有下降,但许多应用的订单仍在积极拉动,这应该仍有助于2021年第四季度的稳健增
[手机便携]
传苹果明年将推出“氮化镓快充”,纳微供应电源芯片
台积电为何会破天荒的将制程外包给一家LED厂?原来背后原因是明年将掀起的“氮化镓快充”热潮。 现在正热卖中的iPhone 12,果粉打开包装盒会发现,不但没有耳机,连昵称为“豆腐头”的USB充电器也一并消失了。 苹果宣称是因为环保因素,对手三星一度在官方脸书嘲笑此说法。但不久前,一份外泄的三星资料透露,三星也将跟进,预计明年1月上市的最新款Galaxy手机也不附充电器。 也就是说,光是明年,可能将有至少上亿颗免费充电器从全球市场消失。因此掀起的蝴蝶效应是,由昂贵且稀有的半导体材料制成的充电器将会加速普及。 “苹果带头,三星跟进,它们不送,大家只好到店内买,就会买比较贵的,可以快充(的充电器),而且体积更小,放包包刚好,”一名美系券
[手机便携]
DSP和加速度计等器件使得家用监测设备成为可能
先进的 半导体 技术正为体积越来越小、功能愈加强大的家用医疗设备的发展铺平道路。对于病人来说,更小的便携式设备带来的好处是更容易进行保健、更少去医院以及进一步降低医疗费用。为了能够在家庭环境中发挥更有效的作用,医疗设备必须便于使用、保证安全(甚至即使在错误使用时),而且必须能够区别正确结果和在不正确程序下得到的结果。 家庭医疗保健的兴起 随着越来越多的婴儿潮时期出生的人口正步入老龄,家庭医疗保健的需求日益迫切,家庭医疗保健设备的需求也在不断增长。根据世界卫生组织的报告,2006 年全球60岁以上人口数量为6.5亿,并预计在2025年将达到12亿。在美国,65岁以上人口的比例比以往任何时候都要高,这一数字在2
[嵌入式]
富士通推出电源管理IC在线设计仿真工具Easy DesignSim
上海,2012年4月25日 – 富士通半导体(上海)有限公司今日宣布推出用于电源管理IC的在线设计仿真工具(PMIC)——Easy DesignSim™。Easy DesignSim为使用富士通丰富电源管理IC产品线(如转换器、开关、电源及充电控制装置等)的设计人员提供全面的在线设计仿真和支持。该方法可以加速消费类电子产品和便携设备以及用于医疗电子和办公自动化市场的产品开发。该工具由富士通和Transim Technology Corporation协作开发。
“Easy DesignSim可为我们的客户在电源设计过程中大幅节约时间,”富士通半导体亚太区市场部副总裁郑国威表示,“工程师可从富士通网站使用该仿真器去验
[电源管理]
ARM硬件设计:电源和时钟
电源问题
1.VDDCORE和VDDIO引脚电源
A)VDDCORE和VDDIO引脚电源必须连接到使用退耦电容的干净的直流电源上;退耦电容应尽可能的接近微控制器的VDD和GND引脚;退耦电容典型值是33nF到100nF。
B)除保证复位的延时时间大于两个电源的上升时间外,对电源的时序上没有特殊的要求。
C)值得注意的是在VDDCORE一直给微控制器供电保存内部RAM和寄存器内容时VDDIO供电不能停止,如果这样的话他不是破坏性的,带能导致内部外围设备的输入进入一个不确定的状态。此外,除电流连续状态下的阻性负载外,VDDIO的电流消耗依赖于连接到EBI的I/O线和PIO线切换时的负载电容。这就是
[单片机]
针对无线远程传感器网络的实用电源管理
摘要:
随着极低功率传感器、微控制器和射频 (RF) 收发器的易用性和性能的不断提升,采用能量收集技术来专门供电或作为补充供电方式的无线传感器网络越来越接近现实。超低功率无线协议已开始逐步被业界所广泛接纳,而且相关的标准也在积极的制定之中。摆脱了交流电源或电池电源束缚的传感器网络为实现更大的灵活性、更低的维护成本、更高的安全性以及广泛的普及提供了可能性。仅仅几年之前还无法想象的应用如今凭借能量收集技术将有望成为现实。新涌现的电源管理产品能够将各种能量收集换能器 (TEG、光伏、压电、磁) 的使用不便、断断续续而且常常微乎其微的输出转换为适合当今电子产品的可用电平。然而,对于这些电源管理器件,需要一种新的规格拟订、分
[电源管理]
高能效、小外形的240W电源适配器参考设计
电源适配器的发展趋势是高频高密度及小型化,为了满足散热的要求,高效率是最重要的指标之一,所以对于数百瓦的电源方案图腾柱PFC及LLC架构是目前最好的选择。安森美(onsemi)最新推出的240 W图腾柱PFC配合最新的电流模式LLC控制器所做的48V5A参考设计(图1),在230Vac和48V输出条件下,四点平均能效达到94.76%,在230Vac和48V5A时,效率高达96.5%, 待机功耗在300mW以下,且PCBA尺寸仅89mm x 53mm x 21 mm,功率密度为39.7W/立方英寸,并且采用低成本的双层PCB设计,是下一代PD3.1 EPR多口快充、工业通信电源、电动工具快充等的理想选择方案。 图1:240W图
[电源管理]
