DSP和加速度计等器件使得家用监测设备成为可能
发布者:omega34最新更新时间:2014-03-25 来源: EDN关键字:DSP  加速度计等器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  先进的半导体技术正为体积越来越小、功能愈加强大的家用医疗设备的发展铺平道路。对于病人来说,更小的便携式设备带来的好处是更容易进行保健、更少去医院以及进一步降低医疗费用。为了能够在家庭环境中发挥更有效的作用,医疗设备必须便于使用、保证安全(甚至即使在错误使用时),而且必须能够区别正确结果和在不正确程序下得到的结果。
  家庭医疗保健的兴起
  随着越来越多的婴儿潮时期出生的人口正步入老龄,家庭医疗保健的需求日益迫切,家庭医疗保健设备的需求也在不断增长。根据世界卫生组织的报告,2006 年全球60岁以上人口数量为6.5亿,并预计在2025年将达到12亿。在美国,65岁以上人口的比例比以往任何时候都要高,这一数字在21世纪预计还会稳步增长。
  受益于半导体技术的家庭医疗保健设备的实例包括24小时肺监测仪Wholter、个人哮喘评估设备Wheezometer等。这两款设备均由 Karmelsonix公司开发,该公司总部在以色列,是哮喘管理医疗设备开发的先锋。Wholter和Wheezometer满足了全球4 800万哮喘病人对威胁他们的哮喘症状进行自评估和管理的迫切需求。
  有效的哮喘评估(一种多变量肺活动测定)必须即时准确,才能为适当的医疗措施提供依据。过去,只有医院或诊所的肺活量计才具有如此高的可靠性,而在家中或路途中的哮喘患者则时常要面临危险。
  为了将这种重要的病人护理手段从医院普及到家庭,KarmelSonix公司使用了高速Blackfin数字信号处理器(DSP)和ADI公司的其他精密信号处理器件,确保哮喘患者能够获得准确可靠的“喘息率”(一种重要的哮喘发作动态指标)评估信息。哮喘患者利用Wholter和 Wheezometer,可以对自已的病症进行早期评估,这对于后续实施正确的药物治疗至关重要。
  关键的半导体技术
  很多家庭健康支持设备功能更为简单,但却对挽救生命、防止意外至关重要。Zoll Medical的全资子公司Bio-Detek公司生产的PocketCPR可放置于人的手掌下,监测对心脏病发作患者进行心脏复苏抢救的情况,如图1所示。
ADI公司ADXL311加速度计促成了PocketCPR设备的实现
图1 ADI公司ADXL311加速度计促成了PocketCPR设备的实现
  此设备通过测量胸部按压的深度为救援人员提供声音和视觉反馈,从而调整到适当的深度和正确的速率。该产品也能指导相对缺乏经验的救援人员,助其建立信心,还可用适当技术协助有经验的护理者。PocketCPR采用ADI公司的ADXL311加速度计,它能对救援人员手掌下PocketCPR的运动进行精确测量。
  图2所示的FallSaver更为简单,可用于那些在没有帮助的情况下不能走动的病人。无论是在医院、家中或者疗养院内,看护人员不可能一直监护卧床不起的病人。而病人可能因为患有痴呆症或者不想麻烦看护人员,在没有看护人员看护的情况下选择起床走动,这经常导致因为身体虚弱而摔倒的情况发生。
  小小的FallSaver贴片可贴在病人的大腿上,在长达两周的时间内对病人的运动提供持续监测,特别是确定那些试图站立和走动的动作。 FallSaver单元会发出报警声并发送无线电信号给护士呼叫站或看护人员携带的电台,以便看护人员将能在病人摔倒前赶到床边协助其移动。这是临床试验中被证明在这一高风险人群中能显著降低摔倒和摔倒引起的伤病的设备。
FallSaver
图2 FallSaver
  FallSaver也采用ADXL323和ADX-L335加速度计,它们能以数字格式提供动作信息,可以实现动作方式的快速算法分析。除了前面提到的加速度计,下一代三轴加速度计可以更低的功耗和更小的尺寸提供高水平的功能,例如ADI的ADXL345和ADXL346。
  未来家庭医疗保健设备的两个关键问题是连接和电源。在很多情况下,精确地将临床读数从诊断设备提供给医护人员与提供给病人进行自我照顾是同样重要的。例如糖尿病管理。又如当前的ECG(心电图)波形可以打印出来或者通过电子通信方式发送信息,提供给临床医生。
  以前,要实现这个功能,ECG仪器需要直接与电脑相连,这使病人有潜在的触电危险。ADI公司最近推出的ADuM4160 USB隔离器可以克服这个问题,在病人与电脑和网络之间提供完全的电气隔离,同时仍然支持ECG的全部功能并保持与电脑的连接。
  测量前端也需要少量功率来驱动用于采集和数字化ECG信号的放大器和数据转换器。隔离电源由AD?滋M5000 DC-DC转换器提供,它无需对电池充电和更换电池。这类器件也可用于需要与病人有直接电气接触的许多家用保健设备的设计,它们也有通过USB直接与电脑连接的能力,从而提供存储、分析和结果传输的完整功能。这些技术使医疗设备设计人员能够更容易地满足最新的IEC60601要求。
  通过开发创新的IC,半导体公司正改善着全世界病人的医疗保健品质。那些创造了最新家庭医疗保健系统的设计工程师们,正针对疾病管理、健康保健和给药等方面,以半导体器件为基础努力发明改变人们生活的产品。
  很多便携和家庭保健产品中半导体技术的进步都借鉴了其他便携消费类产品的重大进步,例如手机和媒体播放器。特别是对于电源管理、运动检测和RF传输领域来说尤其如此。但是,在精密信号放大、转换和处理上的专业技术对于检测和分析低电平、复杂的临床信息仍然非常重要。
  这些开发工作也获得了Continua Health Alliance的支持、促进和认证,该联盟是由最好的医疗保健和技术公司联合起来组成的非盈利的开放式行业联盟,旨在提高个人医疗保健品质。 Continua在全球有200多家成员公司致力于建立一个互操作性个人健康解决方案系统,用知识将那些解决方案延伸到家庭,从而培养独立、自主的个人医疗保健能力,提供真正个性化的卫生和健康管理机会。Continua Health Alliance也正在建立设计标准并为那些标准提供认证,从而为医疗保健提供者和消费者在他们选择和使用这些项目提供的设备时建立信任。家用医疗设备不断增长的需求使得对系统的要求逐渐变得复杂,需要医疗设备设计人员必须减小尺寸、提高易用性、提高下一代便携式医疗设备的性能。这些新的系统级需求意味着模拟半导体制造商必须迎接挑战,开发具有突破性的模块IC,使下一代产品的设计成为可能。设计开发的重点在于如何开发医疗设备的未来创新功能,而这越发取决于系统和模拟IC设计人员之间持续有效地信息共享。
关键字:DSP  加速度计等器件 引用地址:DSP和加速度计等器件使得家用监测设备成为可能
上一篇: 采用CAN总线实现DSP芯片程序的受控加载
下一篇:分解多核 DSP的低功耗与高性能优势
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:03
基于Maflab的IIR数字滤波器设计及DSP实现
  21世纪是数字化的时代,随着越来越多的电子产品将数字信号处理(DSP)作为技术核心,DSP已经成为推动数字化进程的动力。在数字信号处理中,数字滤波占有极其重要的地位。在经典滤波中,常用的数字滤波器有FIR滤波器和IIR滤波器,其中IIR数字滤波器因具有结构简单、占用存储空间少、运算速度快、较高的计算精度和能够用较低的阶数实现、较好的选频特性等特点,得到了广泛应用。   1 IIR数字滤波器的基本理论及设计方法   数字滤波器的功能是把输入序列x(n)通过一定的运算变换成输出序列y(n)。不同的运算处理方法决定了滤波器实现结构的不同。IIR数字滤波器的单位抽样响应h(n)是无限长的,其差分方程如式(1)所示,是递归式的,
[嵌入式]
基于Maflab的IIR数字滤波器设计及<font color='red'>DSP</font>实现
DSP和FPGA各显神通,应对TD-SCDMA基站成本和演进需求
由于运营商大手笔进行基础设施建设的时代已经过去,成本和灵活性成为对通信基础设施的共同要求,对于 TD-SCDMA基站 更是如此。因为采用了智能天线等先进技术,TD 基站 的容量大幅提升,但也还带来了成本挑战;另外,TD技术仍在演进之中,要求核心芯片同时提供高性能和可编程能力。这限制了初始成本高和灵活性差的ASIC芯片,为可编程 DSP 和 FPGA 带来了更多的机会。为了应对这些挑战,DSP和FPGA供应商纷纷在工艺技术和架构上进行创新,并试图踏入对方的领地。此外,可能会在TD领域兴起的Femto基站也吸引了DSP和FPGA供应商,以及一些新兴芯片供应商。 智能天线助FPGA进入TD基站射频卡 温得敏:TD L
[嵌入式]
<font color='red'>DSP</font>和FPGA各显神通,应对TD-SCDMA基站成本和演进需求
DSP的电磁兼容性问题探讨
1 引言   自从20世纪80年代初期第一片数字信号处理器芯片( DSP )问世以来,DSP就以数字器件特有的稳定性、可重复性、可大规模集成、特别是可编程性和易于实现自适应处理等特点,给数字信号处理的发展带来了巨大机遇,应用领域广阔。但由于DSP是一个相当复杂、种类繁多并有许多分系统的数、模混合系统,所以来自外部的电磁辐射以及内部元器件之间、分系统之间和各传输通道间的窜扰对DSP及其数据信息所产生的干扰,己严重地威胁着其工作的稳定性、可靠性和安全性 。据统计,干扰引起的DSP事故占其总事故的90%左右。同时DSP又不可避免地向外辐射电磁波,对环境中的人体、设备产生干扰、妨碍或损伤。并且随着DSP运算速度的提高,能够实时处理的
[嵌入式]
在基带处理中使用串行RapidIO协议进行DSP互连
摘 要:本文分析了传统的多个DSP 的各种互联的方法,提出将串行RapidIO 协议,这种基于开关的、点对点的互连方法作为基带数据处理中的互连方案,可以减少成本,并且提供高带宽下低延时的双向通信。然后结合基站基带处理,这种方案具有很大的灵活性,最后总结了使用这种互连方案的好处。 目前,在通信系统中,比如在 VoIP 网关和无线基站的系统中,语音和数据都在急剧增加,系统的处理能力也要极大地增加,因此单个DSP 已经不能满足越来越多的需求,需要把多个DSP 互联成DSP 簇来增加对更多数据的更快处理能力。DSP 的互连有很多种,不同的应用场合可以使用不同的DSP 互联。比如基于总线的多DSP 结构复杂,而且因为共享总线造成总线带
[嵌入式]
在基带处理中使用串行RapidIO协议进行<font color='red'>DSP</font>互连
基于DSP的多超声测距数据采集处理系统
    移动机器人要实现在未知和不确定环境下运行,必须具备自动导航和避障功能。在移动机器人的导航系统中,传感器起着举足轻重的作用。视觉、激光、红外、超声传感器 等都在实际系统中得到了广泛的应用。     其中,超声波传感器以其信息处理简单、速度快和价格低,被广泛用作移动机器人的测距传感器,以实现避障、定位、环境建模和导航等功能。     传统的轮式移动机器人超声数据采集系统大多采用单片机作为微处理器,以此来测量移动机器人到障碍物的距离,并将距离通过串口传输到上位机。采用这种设计,系统制作简单、成本低。但是,对于多超声传感器测距系统,如果仍采用单片机来完成测距任务,由于系统中超声传感器数量较多,为保证系统的实时性,就需要多个单
[嵌入式]
如何用DSP和FPGA构建多普勒测量系统
多普勒测量系统 多普勒测量系统利用多普勒效应测量运动目标(固体、液体或气体)的速度。最著名的应用大概要算雷达枪了,交通巡警利用它检测超速汽车。 在测量除汽车速度之外的其他物体的运动(例如心脏中血液的流动)时,需要进行多种测量,来确定更为复杂的流动的细节。方法之一是利用电子束聚集技术。 在这种技术中,将使用大量探测器(许多小雷达枪)测量从发射源返回的频率。这些探测器沿抛物线分布(如图1 所示),因此从焦点返回的信号将会同时到达每个探测器。将这些信号组合起来,并对显著速度的微小波动进行少量处理,就可以确定位于焦点处的物体的速度。如果可以移动探测器来对整个关注区域进行扫描,那么这种方法效果会相当好,但是如果没有这样的条件,则可
[测试测量]
如何用<font color='red'>DSP</font>和FPGA构建多普勒测量系统
802.11B的无线网卡在DSP系统中的实现
   引 言   无线局域网是指以无线信道作为传输媒介的计算机局域网;无线网络是有线联网方式的重要补充和延伸,并逐渐成为计算机网络中一个至关重要的组成部分,广泛应用于需要可移动数据处理或无法进行物理传输介质布线的领域。随着IEEE802.11无线网络标准的制定与发展,使无线网络技术更加成熟与完善;能够给用户提供更加安全可靠、移动、高效、远距离的网络互联方案,并已成功应用于众多行业。无线网络的强大加密技术和极低的辐射以及可以自由架设的2.4 GHz自由频段,可使无线网络得到进一步发展。下面介绍一种在嵌入式数字信号处理器(DSP)OMAP5912上实现无线网络802.11B的方法。DSP对PC机数据或者直接采样语音信号,通过无线网
[嵌入式]
用单片机实现DSP在线调试的一种方法
通常情况下,进行DSP系统开发调试时,都要配备一片SRAM芯片作为片外程序RAM。调试时,使用相应的仿真板将程序下载到SRAM中,这样DSP系统通过运行SRAM中的程序代码来实现相应的操作。可以看到,DSP系统调试时,关键是要将程序下载到SRAM中,因此如果能将程序代码通过单片机写入 SRAM中,则同样可以完成对DSP系统的调试。下面具体介绍在不使用仿真板的情况下,如何运用单片机AT89S5l对DSP芯片 TMS320LF2407进行在线调试。 1 硬件设计 1.1 TMS320LF2407在线调试的实现过程   完成DSP系统的调试,首先要将程序的源代码写入片外SRAM中。此时,单片机与SRAM组成一个系统,单片机可将分离出来
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
