利用比较器电路方便地转换电平和极性
最新更新时间:2012-03-13来源: 21IC关键字:比较器  转换电平  极性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  数字系统经常采用单极性电源供电,于是经常会遇到如何将一串反极性的脉冲序列转换为正或负极性输出的问题。这里给出了几个实现这一功能的简单可靠的电路。
  对于正电压供电的系统,可以利用图1a中的电路把负极性脉冲转换为正极性脉冲输出。双输出的比较器提供了同相和异相的输出。(如果系统只需要一种输出相位,可以采用单输出比较器。) 比较器的反转输入端电压在1.8V和3.0V之间波动。如果R1=R2,则可以把非反转输入电压设为2.5V。图中配置的互补比较器能够产生正的脉冲输出。
  对于负电压供电的系统,可以利用图1b中的电路(与图1a及其类似)把正极性脉冲转换为负极性输出。比较器的反转输入端电压在1.8V和3.0V之间波动。设置R1=R2,可以把非反转输入电压设为2.5V。此例中互补比较器产生负的脉冲输出。
  图2和图3中的比较器则起到了缓冲器的作用,从而为输入信号和供电电压极性相反的系统提供了中间接口。图2中的电路使得正电压供电的系统可以接收负脉冲信号,类似地,图3中的电路使得负电源系统可以处理正的输入信号。两个电路都采用NPN型晶体管转换比较器输出电平:
  [VBE(R5 +R4)]/R5≈4.5V
  对于单相位输出,可以选用合适的单输出比较器。
关键字:比较器  转换电平  极性 编辑:探路者 引用地址:利用比较器电路方便地转换电平和极性
上一篇:为节能式电源选择正确的拓扑
下一篇:如何把电源的功率限制变为电流限制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:30
ARM核心板之--电平转换电路(上)
电子工程师在电路设计过程中,经常会碰到处理器MCU的I/O电平与模块的I/O电平不相同的问题,为了保证两者的正常通信,需要进行电平转换。以下,我们将针对电平转换电路做出详细的分析。 对于多数MCU,其引脚基本上是CMOS结构,因此输入电压范围是:高电平不低于0.7VCC,低电平不高于0.3VCC。 但在介绍电平转换电路之前,我们需要先来了解以下几点: ⒈ 解决电平转换问题,最根本的就是要解决电平的兼容问题,而电平兼容原则有两条:①VOH VIH ②VOL VIL 图 1 阈值电压 ⒉ 对于多电源系统,某些器件不允许输入电平超过电源电压,针对有类似要求的器件,电路上应适当做些保护。
[嵌入式]
ARM核心板之--<font color='red'>电平</font><font color='red'>转换</font>电路(上)
用普通元件构成的高精度极性转换电路
电路的功能 准确的转换放大电路可用于从正的标准电源获得负的电压输出或用于给平衡输出的D-A转换器加上极性(相当于增加1个数据位)。   本电路的组成与基本反相放大电路无多大差别,便在如何连接可变电阻上却花了一翻功夫。所以电路中可以使用±1%误差的电阻。 电路工作原理 因为OP放大器的环路增益主要取决于输入电阻与反馈电阻之比,所以阻值有误差,增益也会相应出现误差。要想获得四位数以上的精度,就需要高精度的电阻。用来缩小VR1可变范围的电阻R3、R4其阻值为R1、R2的1/100,,这样就可以补偿阻值的偏差,实际上R1为9.9千欧,R2为10.1千欧,这种最坏的情况是很少的,所以VR1的可调范围为±1%也就够了
[电源管理]
用普通元件构成的高精度<font color='red'>极性</font><font color='red'>转换</font>电路
MAX504型D/A转换器在无刷同步发电机中的应用
1 引言   无刷同步发电机励磁控制装置主要应用于 DF11 型和 DF8B 型铁路内燃干线机车的交流辅助传动系统。无刷励磁控制装置和交流辅助发电机共为一体,对发电机的励磁机励磁进行控制,从而达到控制发电机励磁的目的,通过无刷励磁控制装置的控制信号,使交流辅助发电机在不同工况下保证 U/f 比恒定。当负载突然变化时,励磁控制装置能迅速调节励磁电流,使发电机输出特性变硬,保证辅助系统稳定工作。无刷同步发电机励磁控制装置的结构如图 1 所示,无刷同步发电机励磁控制装置需采集发电机输出交流电压 Va 、 Vb 、 Vc 等模拟量,经过信号测量电路取得电压信号和转速信号,发电机转速信号输入到 80C196M
[模拟电子]
具快速比较器的 7ns 超快响应时间、15GHz RF 检波器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款精准 RF 功率检波器 LTC5564,该器件在 600MHz 至 15GHz 的频率范围内工作,对脉冲 RF 信号具有出色的 7ns 快速响应时间。此外, 该器件还 具有一个传播延迟为 9ns 的内置快速比较器。该比较器的门限电压可由用户设定,因而提供了一个灵活的跳变点。该器件的输出可以通过确定一个锁存使能引脚进行锁存,从而允许快速捕获短持续时间、单事件信号或某种故障状况。其业界最佳的性能实现了前所未有的速度 (在定时测量中)、针对故障检测的快速响应以及微波系统中的 RF 功率测量。 LTC5564 能够测量 -24dBm 至
[网络通信]
具快速<font color='red'>比较器</font>的 7ns 超快响应时间、15GHz RF 检波器
在非隔离应用中将数字隔离器用作电平转换
  iCoupler数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。   –48V DC-DC电源   在通信电源应用中,标准电轨为–48V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为参考的低电压I/O(例如,+5V、+3.3V CMOS)。原边地和副边地相连,整个系统为非隔离式。这类DC-DC电源应用中,数字隔离器适合为反馈信号提供电平转换功能。如图1所示,副边的高电平输入电压为5V,低电平电压为0V;原边的高电平电压为–43V,低电平为–48V。数字隔离器的原边地连接–48V电轨,且VDD电源连接–43V。由于存在内置隔离栅,隔离器的每一边都在独立的电压域内工作
[电源管理]
在非隔离应用中将数字隔离器用作<font color='red'>电平</font><font color='red'>转换</font>器
串行通讯电平转换和隔离电路
串行通讯电平转换和隔离电路 串行通讯接口电路
[模拟电子]
串行通讯<font color='red'>电平</font><font color='red'>转换</font>和隔离电路
数字电源控制器UCD3138的数字比较器与模数转换器的应用说明
数字电源 控制器UCD3138 内部集成有 4 个 数字比较器 ,可以灵活配置其输入端和参考值。模拟前端(AFE)模块的绝对值量和EADC 的输出都可以作为 数字比较器 的输入,因此使用 数字比较器 可以实现对系统输出电压的故障响应与保护。UCD3138 内部集成有 16 个模数转换器(ADC),其中名称为 ADC15 的模数转换器不对外部开放,可以用来检测 3 个AFE 模块中任何一个的 EAP 或 EAN 引脚,实现对系统输出电压的精确采集,最终可以实现对输出电压的故障响应与保护。 1、UCD3138 的数字比较器 UCD3138 内部集成有4数字比较器,可以以AFE 的绝对值量或者误差值为输入端,灵活配置参考值,最终
[电源管理]
数字电源控制器UCD3138的数字<font color='red'>比较器</font>与模数<font color='red'>转换</font>器的应用说明
EPM7128在TMS320LF2407A系统中电平转换的应用
作者Email: xuelei_51@126.com 摘要:TMS320LF2407A采用了高性能静态CMOS技术,使得供电电压降为3.3V,减小了控制器的功耗。但是系统中依然存在很多5V供电的芯片,因此这个系统中就不可避免地存在不同供电电压的模块。为了适应混合电压系统,采用CPLD(EPM7128)实现DSP(TMS320LF2407A)与5V器件接口。 关键词:CPLD(CPLD);DSP(DSP);混合电压(MultiVolt) 1. EPM7128SLC84-15简述 EPM7128SLC84-15是Altera公司推出的MAX7000S 系列的CPLD(Complex Programmable Logic
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
