恒流电池充电器
最新更新时间:2012-03-14来源: 21IC关键字:恒流充电器  电池  二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    电池用恒定的电流充电,充电电流大约是电池用安培-小时计算时容量的十分之一.也即一节4.5Ah容量的电池,充电电流大约是450mA。
    这种恒流电池充电器有下列特点:
    1.能对6v、9v、12v电池充电。其他额定电压的电池只要改变两只稳压二极管ZD1和ZD2的电压值,也能对它充电。2.恒流的大小可以根据电池容量用电位器和万用表与电池串联就能随意设定。3.一旦电池充足.在它达到一定电压后(例如12V电池达到13.5V~14.2v),电路能给出指示,并自动切断充电器,无需将电池从电路中移开。4.如电池放电放到电压低于一定值.电路会给出“深度放电”指示。5.电路静态电流小于5mA。其电流消耗大部来自齐纳管。6.直流电源电压(Vcc)使用范围宽,可从9V至24V。7.充电器有短路保护功能。
    正常情况下,最小直流电源电压应为“D1电压降+充足电后的电池电压+Vdss+R2端电压”,这一电压接近于“充足电后的电池电压+5v”。例如,对12V电池若取充足电后的电池电压为14v,则直流电源电压应是14V+5V=19V。
    充电器电路可分成三部分:恒流源,过充保护和深度放电保护。
    恒流源部分由MosFET场管T5,晶体管T1,二极管D1和D2,电阻R1、R2、R10和R11以及电位器VR1构成。D2是一只低温度系数、高稳定的参考二极管LM236-5。T5的栅一源电压(Vcs)用VR1设定得略高于4v。设定Vcs后,充电电流就能按电池容量确定。首先,确定充电电流(电池Ah容量的十分之一),然后计算出R2(按电阻标准系列取最近值):R2=0.7/安全失效电流。
    R2和T1可在故障或电池端子意外短路的情况下限制充电电流。
    过充和深度放电保护电路在电路图中用虚线标出。虚线框内的所有元件值是按最大电池电压而非直流电源电压确定的。这样。充电器电路可以在宽范围的电源电压下工作.而不会影响到充电电流值。
    在过充保护电路中。当电池充足后(例如12V电池电压达到13.5V),调节VR2使T5的Vcs设定至零,因此充电电流停止流入电池。此时LED1发光.表示电池已充满。在LED1发光期间.光耦器IC1的内部LED也发光.使其内部晶体管导通。结果,T5的Vcs变为零,充电停止。
    在深度放电保护电路中,正常情况下ZD2是导通的.它驱动晶体管T3使之导通,结果.T4截止,LED2不发光。如果电池端电压下降到11V(对12V电池),调节VR3,使T3截止,T4导通。这时LED2发光.表示电池电压低了。
    ZD1和ZD2的稳压值,对6V、9V和12V电池来说都是相同的。对于其他电压的电池,就需要适当改变ZD1和ZD2的值。本电路提供的充电电流为1mA至1A。T5不需要加用散热器。如要求的最大充电电流为5A.就需要用两只LM236-5取代D2,并把R11(10kΩ)的值改成1kΩ。另外还必须用两只SB560并联后取代D1,同时T5需加散热器,T5用TO-220封装时最大功耗可到50w。
关键字:恒流充电器  电池  二极管 编辑:探路者 引用地址:恒流电池充电器
上一篇:高压变频器在热电厂引风机的成功应用
下一篇:高压变频器手动旁路方式与自动旁路方式应用的比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:30
2020年11月,中国进口了3.27亿美元的锂离子电池
  据我国海关统计,11月份我国锂离子电池进口额3.27亿美元,同比下降5.55%;进口数量14071.13万件,同比增长21.02%。   前11个月,我国累计进口锂离子电池32.40亿美元,同比下降4.61%;进口1228343500件,同比下降2.95%。   在市场方面,在前11个月,我国锂离子电池进口排在前十位的国家/地区分别是:韩国、马来西亚、日本、德国、新加坡、美国、越南、台湾、香港、和匈牙利,占总进口量的81.27%。   前11个月,韩国是我国锂离子电池进口最重要的市场,进口额8.23亿美元,同比增长0.60%。11月份,从韩国进口7100万美元,同比增长7.25%。
[新能源]
如何看待Lucid Air Dream的电池设计?
Lucid Air Dream的电池系统参数是很高的,额定容量为 118 kWh。 最近惹上了一些争议:在测试中从 0-100% 充电需要 134 kWh。 在这里有一些好玩的东西可以和大家一起讨论下,这款电池其实折射了很多110-130kWh大电池系统后续面临的问题。 ▲图1.Lucid的三电技术解密 Part 1、Lucid Air Dream充电的速度和时间 这款118kWh的电池最大充电功率,在1%-20%的低电量SOC下,充电功率可以拉高到300kW;然后随着SOC的增加,到SOC50%时,功率大约在180kW;到80%SOC时为90kW。 总体来看这根功率曲线对一个800V的电池系统来说,是非
[汽车电子]
如何看待Lucid Air Dream的<font color='red'>电池</font>设计?
Bourns推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列
新型TVS二极管针对高功率密度设计进行了优化,可为数据线和直流电源应用提供可靠的ESD和电压瞬态保护 Bourns ® SMF4L和SMF4L-Q系列TVS二极管 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天推出两款新型TVS二极管浪涌保护系列,满足现今高度集成、高功率密度设计所需的组件小型化。Bourns® SMF4L和SMF4L-Q系列采用紧凑、薄型表面贴装SOD-123FL封装,比Bourns上一代SMAJ系列TVS二极管小50%,高度仅1.125 mm。 Bourns针对数据线、直流电源以及各种电信、计算机、工业和消费电子应用,优化了此高可靠性ESD和电压瞬变保护组件,这两个产品系列均具有12至5
[电源管理]
Bourns推出两款新型TVS<font color='red'>二极管</font>浪涌保护系列
手持机锂电池充电器的安全要求和试验方法
市场上的电池充电器形色各异,有的使用电源线,有的不使用。直接插入式充电器不使用电源线,电源插头和充电器外壳构成一完整部件,其重量靠墙上插座来承载,市场上常见的“坐充”就是这类充电器。使用电源线的充电器,与电源连接的方式又分两种:可拆卸的和不可拆卸的。可拆卸的电源软线利用适当的电器连接器与充电器连接以供电,不可拆卸的电源软线固定在充电器上或与充电器装配在一起来供电。 市场中有的产品称为充电器,但实际上是适配器,我们有必要区分这两种功能。适配器主要是把交流市电转换成直流电,根据电池的规格提供相应的电压电流,一般采用恒压恒流方式,能够隔离主电压和危险电压,对市电波动有一定耐受力,需要时可安全关断。而充电器的主要功能是把充电电流限制在一个安
[电源管理]
机器视觉在电池领域中的应用与设计思考
  机器视觉技术实际上就是利用摄像机替代人眼,图像处理软件替代大脑对产品进行质量检验或识别,它基本上由光源、镜头、摄像机、图像采集卡、图像处理器/软件以及必要的I/O所组成。机器视觉检验具有极高的效率、重复性以及精度,在很多情况下是人眼无法替代的。因此,机器视觉广泛应用在产品质量检验、自动化工程中的装配检验等工业领域。   检测要求:要求测量出产品A|B、C、D这四个部分的间距距离,如下图:      检测设备:IEEE1394Camera HR F1.4/16mm镜头,条形光2条,Nokia BL-5C 1020mAh样品电池一只。   检测参数:相机镜头与载物台距离约19cm,左条形光中高约7cm ,光束与垂直线约60°夹角
[嵌入式]
锂离子电池管理芯片的研究及其低功耗设计 — 数模混合电路的低功
2.1数字电路的低功耗设计 2.1.1数字电路的功耗模型和影响因素 以图2.1.1所示的最基本的反相器单元为例,CMOS数字电路的功耗可以分为静态功耗和动态功耗两个部分: 其中,静态功耗 式中,第一项是P1和N1同时导通时的直流短路电流I SC引起的静态功耗;第二项是由漏泄电流引起,包括亚阈值电流和源漏区与衬底反向偏置时的漏泄电流。 动态功耗是对电路节点等效负载电容进行充放电所消耗的,也称为开关功耗,可表示为 式中,α0→1是开关活动因子,表示每个时钟周期内的状态跳变次数,其大小与电路结构、逻辑功能、输入信号的状态和节点的初始状态有关,一般地,CMOS电路中有α0→1≤1;CL是等效负载电容
[电源管理]
锂离子<font color='red'>电池</font>管理芯片的研究及其低功耗设计 — 数模混合电路的低功
实验1 二极管特性测试及其应用实验报告
一、实验目的 学会使用示波器、信号发生器、万用表测量由二极管组成的简单检波和钳位电路的输出波形和相关特性参数。 二、实验器材 信号发生器、示波器、实验箱、二极管、电位器、电阻、实验电路板。 三、实验内容和步骤 按图1分别连接相关实验电路,二极管信号和电阻阻值可以自选搭配。 按图1搭配连接电路分别画出电路输出的波形,并结合输入波形和电阻输出波形算出二极管正向和方向导通电压。 结合输入信号波形和二极管两端输出信号波形,找波形最高点和最低点判断出电阻上输出电压值。 图1 二极管检波和钳位电路 图1 A检波1仿真电路图如图2所示: 图2 A检波1仿真电路图 图1 A检波1实测电路及波形图如图3所示: 图
[测试测量]
实验1 <font color='red'>二极管</font>特性测试及其应用实验报告
蜂巢能源282电池系统助力江苏省新能源重卡实现全省通换
  9月1日,江苏省港口低碳转运示范工程启动暨新能源重卡全省通换发车仪式及换电服务签约仪式分别在江苏省南京市和镇江市举办。此次新能源重卡换电在新生圩及全省港口即将建设的换电站及车辆上将全面适配蜂巢能源重卡商用电池282电池系统,有效推动江苏省全省通换布局。此次全省通换实现了全国首个不同城市之间电池系统通换,是江苏省全省通换进程中重要的里程碑。   本次活动由南京市交通局、镇江市交通局主办,江苏省交通厅、江苏省工信厅等部门指导。江苏省交通厅和工信厅、开沃汽车、电投易充以及蜂巢能源等政府及企业代表出席了本次发车仪式和签约仪式。   作为江苏省首个高速公路运营重卡换电站,南京铁心桥换电站采用的便是
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
