采用ASIC技术的新一代电流传感器
最新更新时间:2012-03-15来源: 电源在线网关键字:电流测量  电流传感器  开环霍尔效应  漂移 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 前言
    电力电子行业的市场发展趋势对应用特殊元部件提出了要求。对于电流测量也是如此。从基本上来说,若要获得一定的测量精度,就要求元部件具有相对应的尺寸以及投入相应的成本。本文介绍了一款新一代电流传感器,该传感器主要通过一种特别开发的ASIC技术来实现基于开环霍尔效应的电流传感器性能改善。
    2 通道-ASIC
    目前在市场上可以采购到很多霍尔-ASIC传感器,用这些传感器可以来测量位置、磁场以及电流。所有这些ASIC传感器大多用于进行精确快速的电流测量,比如电力电子行业,对于电磁干扰具有高抗干扰性的优点。这一基础已经使得新集成元件得到了开发,这些元件特别适合这些需求(图1)。该新型集成元部件基于CMOS技术,将开环霍尔效应电流传感器结构的所有元件综合在了一个单片上。霍尔阵列作为测量元件,后面跟着放 大级以及扩展编程单元和一个稳定的带隙基准电压。该元部件具有以下特点:
    ⑴ 5V电源;
    ⑵ 从0.54mV/GS到4mV/GS的大测量范围;
    ⑶ 可以对偏差和增益进行编程(比例或固定);
    ⑷ 基准输入/输出;
    ⑸ 可编程温度补偿;
    ⑹ 接线管脚具有短路和静电放电(ESD)保护;
    ⑺ 温度范围从-40℃到+125℃。
图1 开环霍尔效应电流传感器
[page]   基准电压作为测量的零点可以在生产过程中进行编程。可以提供一半的供电电压或固定的2.5V电压。外部管脚上也可以提供基准电压。例如,该基准电压随时都可以通过一个来自A/D转换器的当前外部基准电压经一个200Ω的内部载荷阻抗而起作用。
    3 参数
    与传统霍尔元件相比,瞬态电流的速度几乎没有变化。具有100A/*s电流变化率(di/dt)的瞬态电流后的延迟时间大约为4µs,如图2所示。对于电流电路短路切断和调节来说,这个延迟时间应该足够。有点长些的延迟时间可以通过霍尔芯片的斩波技术来进行说明,该技术用于改善漂移参数。
图2 瞬态电流后的延迟时间
    对于在高EMC环境所使用的传感器来说,其中一个关键参数是在电压跳变(共模)之后的性能。图3记录了6kV/*s电压变化率(dV/dt)的情况,同时给出了当输出为大约20mV时跳过一个偏差之后的状态,这一结果与3%标称值的漂移相一致。性能是平衡的,因此在不产生偏差的情况下可以对其进行外部或内部过滤。
图3 6kV/*s电压变化率的情况
    由于斩波的稳定性,与传统霍尔元件相比,感应器输出处的噪音增加了三倍。一般情况下,该噪音大约为10m/Vpp,与大约1.4%的输出标称电流相对应。由于500kHz的高噪音频率,该噪音并不会对通常的应用产生影响。对于具有高带宽的超快电流调节电路来说,应将该参数考虑进去。
    在温度漂移(对于电流传感器来说是一个最基本的参数)方面,可以通过与传统解决方案相比较来实现最大程度的改善。与传统传感器相比,偏差漂移和增益漂移已经通过一个超过2的因数进行了改善。当温度升高50℃时,偏差漂移达到最大值,为1.6%最大标称值。增益漂移定义为测量值的百分比值,在最差的情况下可达到2%。这些值对开环霍尔效应电流传感器来说是极好的值。
    安装在印刷电路板上的传感器应尽可能与解耦电容紧密地连接在一起。这些电容对EMC特性的改善作用显著。图4给出了布线图,该布线具有在测量过程中实际发现的值。但是,这种布线会根据不同的应用场合而略有不同。
    该基准电压应该具有与供电电压相同的值。
图4 布线图
[page]    4 各种适用设计方案
    凭借该项ASIC技术,已经开发了四个新型号范围的开环霍尔效应电流传感器,这些传感器适用于各种不同场合。在传感器的开发过程中,特别注意了所涵盖应用场合的要求,对于力学方面以及对于电力部件与电子元件分离绝缘方面的要求。比如安装在电池驱动的车辆内,还首次开发了适合低电压高达100V应用场合的特殊传感器。
    ⑴HXS
    用于测量从50A标称值到150A测量范围电流的最小设计型号。该型号的传感器具有4排主要总线条,这些总线条可以通过并联或串联连接,并且能够使该元件涵盖3个测量范围。
    该型号范围包含用于各种应用场合的6种不同传感器,这些传感器区别在于电流范围、各种温度范围以及核心材料。其中特别开发了一种用于长屏蔽导线和与这些导线有关的电容性电流的传感器。因此,消除了由于高频率损失而产生的磁芯发热。该传感器特别适合于变频器、电源和小型UPS装置。
    ⑵HAIS
    该型号涵盖50A-400A(600A)的电流范围。符合在高达600V标称电压值时进行安全操作的要求(超电压类别III、污染度2)。主要开孔可以容纳横截面高达15mm×8mm的总线条。对于固定到印刷电路板上则提供两个另外的焊针,在接地时也可以用于改善EMC特性。
    ⑶HTFS
    由于具有22mm的开孔,该传感器可适用于电缆和总线条。也可能提供高达1200A的测量范围。传感器具有极其稳固的机械特性,可以用焊针或者螺钉固定到印刷电路板上。该传感器特别适合于电池驱动的车辆,比如叉车或混合挖掘机。首次使通过该小型设计记录超过1000A的电流成为可能。
    ⑷HFIS
    从目前电流传感器用于各种场合的汽车领域研发开始,这些传感器就被进一步用于工业领域。为了实现紧凑设计,将主要开孔设置得非常小。因此该类型传感器主要适用于具有低恒流和高测量范围的各种应用场合。而且,该类型传感器符合仅高达100V的安全隔离要求。应用范围包括具有低峰值电流的切换网络和电池驱动车辆部件,比如轮椅和高尔夫球棒车。
    5 结论
    根据应用场合的要求,我们为客户提供几种设计型号。由于只使用一个单独的元件,因此这些设计型号有一个共同点,那就是具有很好的平均故障间隔时间(MTBF)的高工作利用率。为了在生产中消除最终可能已经存在的误差源,在开发过程中使用了6西格玛工具。
    根据欧洲EMC标准规定,所有的元部件都具有EC标识并进行了安全隔离。所有类型的传感器都将进行UL认证。所有传感器都符合于2006年7月1日生效的欧洲RoHS指令。
关键字:电流测量  电流传感器  开环霍尔效应  漂移 编辑:冰封 引用地址:采用ASIC技术的新一代电流传感器
上一篇:芯片并联的分析
下一篇:功率模块中传感器的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:31
Allegro MicroSystems, LLC两款电流传感器以补充现有的的产品系列
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布在现有的高带宽系列电流传感器基础上增加新一代产品ACS732和ACS733,新产品能够为测量DC/DC转换器和其他开关电源应用中的高频电流提供紧凑、快速和精确的解决方案,这些器件是Allegro首次提供的具有1MHz带宽和3600VRMS额定隔离度的产品。ACS732和ACS733为基于霍尔效应的电流传感器,集成有用户可配置的过流故障检测等功能。这些特性使其非常适合于在高电压应用中替代高频变压器和电流互感器。 ACS732和ACS733适用于汽车、工业、商业和通信系统等所有市场领域的电机控制、负载检测和管理、开关模式电源以及过流故障保护等应用。所
[传感器]
Allegro MicroSystems, LLC两款<font color='red'>电流传感器</font>以补充现有的的产品系列
电流传感器芯片供应商“兴工微”获一村资本千万投资原创
作为物联网的基石,传感器的市场规模庞大,根据专门的市场调研机构BCC Research及Allied Market Resarch的预测,从2017到2022年,全球传感器将达到2410亿美元的市场规模。 5月10日消息,近日,上海兴工微电子(以下简称兴工微)获一村资本控制的昆山启村投资中心(有限合伙)基金1000万元的投资。 上海兴工微电子有限公司(Senko Mirco-electronics CO., LTD)于2013年5月份成立于上海,由欧美一流半导体企业的高级管理、高级技术人员与著名风投基金一起创办的以电流传感器芯片为核心的高科技公司。 研发总部设立在上海张江高科技园区,在日本东京设有磁传感器实验室和应用方案中
[半导体设计/制造]
利用 ADI AD5382 DAC 实现32 通道可编程电压以及出色的温度漂移性能
电路功能与优势 本电路为多通道 DAC 配置,具有出色的温度漂移性能。它提供 32 个独立电压通道,分辨率为 14 位,温度稳定性典型值低于 3 ppm/°C。 电路描述 图 1 显示采用外部基准电压源的 AD5382 典型配置。在所示电路中,所有 AGND、SIGNAL_GND 和 DAC_GND 引脚均连在一起,并与一个公共 AGND 引脚相连。在 AD5382 器件上,AGND 与 DGND 连在一起。上电时,AD5382 默认采用外部基准电压源工作。 此设计使用两个独立的 5.0 V电源,一个电源为基准电压源和AD5382 的模拟部分(AVDD)供电,另一个电源为AD5382 的数字部
[模拟电子]
利用 ADI AD5382 DAC 实现32 通道可编程电压以及出色的温度<font color='red'>漂移</font>性能
基于霍尔效应的紧凑型电流测量设计
通常测量3-20A范围内电流的方法主要有以下两种:采用电阻分流器的传统测量方法,和使用电流传感器。这两种技术均有局限性:第一种方法缺少流电隔离,第二种方法带宽有限。此外,这两种方法都对校准工作有相当高的要求。LEM电流传感器曾经帮助有效解决了这些问题,但为了全面满足当前对降低成本和缩小尺寸的需求,现在到了需要对产品进行重新设计的时候了。   LEM电流传感器     2002年,LEM收购了一家位于日本的生产霍尔效应电流传感器企业——NANA Electronics K.K.公司。新公司更名为NANALEM K.K.,总部位于东京町田。新的研发队伍融合了两家公司的专业经验,已经重新设计了日本最畅销的产品SY系列,并把它发展
[电源管理]
基于<font color='red'>霍尔效应</font>的紧凑型<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font>设计
差分输出、电流模式DAC的参数和测量方法
  本文中,将以MAX5891 作为测量和规格说明的特例。但所介绍的参数和测量方法可以用于其他的差分输出、电流模式DAC。   线性参数说明   定义数据转换器线性精度主要有两个参数:积分(INL)和差分(DNL)非线性。INL是输出传输函数和理想直线之间的偏差;DNL是转换器输出步长相对于理想步长的误差。   可以采用两种方法之一对INL进行定义:(1)端点INL或(2)最佳拟合INL。端点INL是采用DAC传输函数端点测得的实际值计算转换器的线性度;最佳拟合INL则是计算传输函数的斜率获得INL的峰值。   图1a. 端点积分非线性误差   图1b. 最佳拟合积分非线性误差
[测试测量]
差分输出、<font color='red'>电流</font>模式DAC的参数和<font color='red'>测量</font>方法
万用表测试二极管好坏方法和电压电流测量
在使用万用表时,应先熟悉仪表板上各种符号的含义及各个旋钮和选择开关的主要作用,应检查指针是否指在零位上,如不在零位,可以调节表盖上的机械零位调整器,使指针恢复零位。然后根据被测量种类和大小,将选择开关旋转到相应的档位上,并找出指针表盘上对应的标尺。 电压和电流的测量 与用电压表和电流表测电压电流一样,测电压时,应将指针万用表并联在线路中,测电流时,应将万用表串联在线路中。另外,测量直流电压和电流时,还应注意表笔的极性(通用准则是黑色为负极,红色为正极)。最大数值可能在什么范围,或选用仪表量程最大的一档,然后逐步减小量程,以便得出准确读数。量程应大于被测值,否则可能会损坏仪表。 被测线路的实际值由此式确定:实际值=指针读数 量程
[测试测量]
万用表测试二极管好坏方法和电压<font color='red'>电流</font>的<font color='red'>测量</font>
使用低静态电流血糖监测仪准确测量生命体
眼下,“便携式未来”似乎近在咫尺,曾经庞大笨重的设备如今已变得轻巧便携。我在个人电子产品上对此有着亲身体会:以前的手机又重又慢,而现在的手机不仅外形纤薄,运行速度快,而且电池寿命也越来越长。 我在个人医疗保健应用中也看到了这一趋势。现在不需要去看医生就可以检查生命体征,一方面是因为血糖监测仪等设备的尺寸越来越小,可以放在掌心上,而且功耗越来越低。为了给用户提供反应灵敏的生命体征测量设备,血糖监测仪不断向功耗更低且电池寿命更长的趋势发展。 血糖监测仪是一种功耗超低的设备,并试图将静态电流 (Iq) 降到尽可能低的限值,因为它们必须能够使用同一块电池(通常是轻巧的 3V 纽扣电池)进行至少 1,000 次测试。由于血糖监测仪开
[测试测量]
使用低静态<font color='red'>电流</font>血糖监测仪准确<font color='red'>测量</font>生命体
TI推出最低功耗D的零漂移仪表放大器
2008 年 7 月 1 8 日 德州仪器 (TI) 宣布推出一款业界功耗最低的零漂移仪表放大器,从而实现了高精确度、低功耗以及低电源电压的完美结合。与性能最接近的竞争产品相比,该器件实现了最低的静态电流与输入偏置电流,以及出色的功率噪声比、极低的失调电压/漂移和 1.8 V 工作电压等众多优异特性。因此,该款 INA333 器件能够在提高精确度与稳定性的同时显著延长电池使用寿命,满足便携式医疗、数据采集、秤重以及手持仪表等各种高精度、低功耗应用的需求。 TI 负责高性能模拟业务的高级副总裁 Art George 指出: “ 客户要求提高精
[模拟电子]
TI推出最低功耗D的零<font color='red'>漂移</font>仪表放大器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
