功率模块中传感器的应用
最新更新时间:2012-03-15来源: 电源在线网关键字:功率模块  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如今,运行参数监测已成为功率模块的一个组成部分。在功率模块中,温度传感器已或多或少地成为标准配置,甚至连电流传感器也正越来越广泛被采用。事实上,与外置传感器解决方案相比,集成传感器是更具有成本效益的解决方案,它为用户带来附加的保护功能,同时减小了模块的体积。
电流传感器
如果一个功率模块配备了电流传感器,其信号主要是用作输出电流控制(例如:在传动应用中),并且还可以起到保护器件的作用。电机控制的需求确定电流传感器的特性。在许多情况下,故障(包括温度漂移)都必须低于1 ... 2%。对温度(-40℃~125℃)和低电流损耗的要求是通过功率模块自身来设定的。器件保护功能设定过流能力(最大短路电流为额定电流的5倍),上限截止频率(> 100kHz)。
对于中低功率器件,使用电流分流器是一个精确且低成本高效率的解决方案。电流限额约为30A~40A。不足之处是有额外的功率损耗,并且如果分流器用于测量发射极电流,将会失去隔离且IGBT栅极信号中存在干扰。
对于高性能和大功率半导体模块,一般使用电气隔离的传感器。无补偿电流的纯霍尔效应传感器在误差和温度稳定性方面的性能较差。传感器可用在用户指定的模块中,因为这些模块中的需求定义的很清楚。具有高线性度和低温度漂移的传感器与补偿电流一起运作。该电流抵消传感器核心内测量电流的磁场。补偿电流放大器的控制信号由霍尔效应、磁场或磁阻探头提供。
对于像赛米控SKiiP系统这样的智能功率模块(IPM),由于最终应用对于高性能的要求,使用高精度的传感器是最合适的。在最终应用中,传感器直接集成在模块的外壳中,环绕主端子以节省空间(图1)。用于信号监测和转换的评估电路是驱动器电路的一部分。特殊设计的ASIC芯片保证高集成度和高可靠性,这在采用外部传感器的方案中是难以实现。
在IPM内部,电流监测电路与驱动器电路直接相连。它可以在最短时间内检测到外部短路,并且可在2~3µs内关断功率半导体。未来,这一特性将变得越来越重要,因为与过去的IGBT允许10 µs的短路时间相比,新一代IGBT只允许6 µs的短路时间。
电压源逆变电路AC端子处的电流传感器不能检测到逆变桥内的短路。这里,通过监测VCE(sat),处于开态的半导体的斜率电阻用于保护目的。该方法对于短路保护是足够的,但并不适合电流的测量。
图1:AC端子集成了电流传感器的SKiiP功率模块
温度传感器
    对于器件保护而言,有几种温度传感器可供使用。这些传感器具有负温度系数(NTC)或正温度系数(PTC)。标准工业模块中使用最多的是NTC传感器。赛米控使用自己的硅芯片传感器SKCS,该传感器为PTC特性、具有线性度高和误差小的特点。配合适合的监测电路,诸如SKiiP的IPM提供一个模拟输出信号用于温度测量和故障率低于5°C的保护功能。
    传感器在模块内的位置在很大程度上影响其温度保护的能力。事实上,在这方面传感器的位置比传感器的误差更重要。如果硬件断路电平由驱动器或控制电路设置,则尤为如此。
图2:功率模块内有关不同温度传感器位置的案例研究;模型和温度模拟
    对不同位置传感器所带来的影响进行了一项研究。功率模块的一个模型如图 2所示。该模块没有铜底板,安装在一个风冷铝散热器上。不同传感器的热耦合不同,从传感器A)在同一铜层上与功率半导体直接相连,到传感器B)和C)在模块内不同位置进行隔离,到放置在散热器上模块旁的传感器D)。由于不同的热耦合,每个传感器有不同的结( j )到传感器(r)热阻Rth(j-r)
    用于过热保护的断路电平可在准静态条件为每个传感器设定。例如,如果T不能超过140°C,则所研究案例系统的“过热关断”断路电平将从120°C(传感器A)、110°C(传感器B)、100°C(传感器C)至70°C(传感器D)不等。源和传感器之间的耦合越好,冷却系统的影响越低。这是集成解决方案的一个很大的优势。
    不过,对于其他冷却条件(散热材料和根基厚度、冷却介质、导热硅脂厚度),断路电平不得不设定为新的值。这使得IPM的制造商很难为任意给定的应用将过热断路电平设定至一个适当值。为此,传感器信号应由外部上位控制器进行监测,并且如果需要的话,热保护电平应与冷却系统相匹配。
    为显示冷却系统所产生的影响,导热硅脂层的厚度由原来的50 µm增加至100 µm。由于传感器A与功率半导体有着最佳的热耦合,因此可以看出对Rth(j-r) 的影响最低,其值只增加了3%。 传感器B和C的Rth(j-r) 值增加了 7…8%。冷却系统对传感器D的Rth(j-r)影响最大,其值的增加超过 25%。
    另一个问题是温度传感器是否能够在短时过载的情况下保护功率半导体。每个传感器对结温升高做出反应的时间存在延迟,该延迟与传感器的位置相关。这一特性由热阻抗Zth(j-r)来描述。它的表现与期望的不一致(见图3)。Zth(j-r)与结到散热器的热阻抗Zth(j-s)(直接在芯片下)的比较表明 在一秒钟之后系统的结-散热器热阻抗已达到稳态条件,而系统的结-传感器则需要100秒才能到达稳态。其中的原因是散热器内部存在热扩散。
图3:结( j )到不同位置传感器(rX )和散热器的热阻抗
[page]    对于每一个功率半导体,其静态功耗Ptot的最大值是指定的。对于示例中的从50% Ptot至200% Ptot的过载跳变,半导体将一段时间后过热。传感器A将在0.19s后达到其120°C的断路电平,提供可靠的设备保护并将结温保持在约150°C。由传感器B和C提供保护的设备的结温将处在160 °C至170°C这样一个危急的范围内;在这些情况中,传感器需要0.3…0.4s达到断路电平。取决于器件的特性,这可能意味着已经超过了数据手册中规定的限额。传感器D的反应时间超过1秒,因此无法保护设备。对于过载非常高且启动温度低的情况,温度传感器不能提供任何适当的保护。
    有关不同温度传感器位置优缺点的概述在表1中列出,由于有隔离,位于B位置的传感器如今是首选的方案。如果未来驱动器带保护电路并且信号在驱动器二次侧进行变换,则可能意味着传感器位置A 也许是更好的解决方案。
集成保护
    如果发生短时过载,设备保护将存在一个空隙。电流传感器的断路值设定为较高值以允许短时过载,比如在电机起动的时候。长期运行在该电流等级下将导致设备过热。在大多数情况下,温度保护元件的反应时间太长而无法检测到这种过热。
    填补这一空白的一种可能的方式是利用电流及温度信号的软件关断。逆变控制器以传感器的温度和电气运行条件为基础计算结温。tp时刻的结温可由下式计算出:
    P0为t=0s 时的功耗,Pover为过载时的功耗。这里,热阻抗Zth(j-r)如数据手册中所述,模拟温度信号Tr也是需要的。
表1:有关不同位置温度传感器是否适合于保护功率半导体的比较。
传感器 A
传感器B
传感器C
传感器D
与功率半导体之间优异的热耦合
与二极管和IGBT之间可接受的热耦合
与IGBT间的热耦合可接受,与二极管间的热耦合不足
低热耦合
快速反应时间
中等反应时间
中等反应时间,比传感器B快
外部冷却系统对Rth(j-r)的影响小
外部冷却系统对Rth(j-r)的有影响
外部冷却系统对Rth(j-r)的影响比传感器B大
外部冷却系统对Rth(j-r)的影响大
无隔离, 驱动器侧需要额外的措施
基本隔离,需要额外的安全隔离措施
基本隔离,需要额外的安全隔离措施
安全隔离
总结
IPM内的集成传感器在宽范围运行条件下保护像SKiiP这样的功率模块。配备合适的评估电路,它能作为一个协同效应为过程控制提供高质量的信息。这可以节省空间、成本和开发时间。通过外部观测器,可用传感器信号的联合可填补应用中特定保护的空隙。
关键字:功率模块  传感器 编辑:冰封 引用地址:功率模块中传感器的应用
上一篇:采用ASIC技术的新一代电流传感器
下一篇:工业电源中大型铝电解电容器的选择与认定
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:31
瞄准先进工业感测应用 意法半导体推出新型高精度MEMS传感器
公司将为新产品提供不低于10年供货承诺 新型低噪3轴加速度计,为工业倾角计厂商提供经济实惠的高精度传感器解决方案 新产品属于意法半导体10年供货承诺计划之列 2018年将推出更多的高精度、高稳定性的工业级传感器 中国,2018年5月10日 – 横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商、世界最大的消费级MEMS运动传感器供应商 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)将于今年面向工业市场推出全新的高稳定性MEMS传感器,履行其推动先进自动化和工业物联网(IIoT)市场发展的承诺。同时,公司还将为新产品提供不低于10年供货保证。 IIS3DHHC是2018年第一
[半导体设计/制造]
带你了解一下霍尔效应传感器编程工具是啥
TDK公司 扩展了编程工具链,磁传感器编程器(MSP)V1.0可以方便地对Micronas多种产品编程。MSP V1.0替代APB 1.5 及其他现有的编程工具,其集合了USB-Programming Kit V1.01 和HAL APB V5.1。该编程器特别适用于开发实验室。TDK现在有三款工具支持所有Micronas可编程传感器。 新的磁传感器编程器(MSP)V1.0取代APB 1.5,形成了Micronas产品完整的编程工具系列。 适用于HAL 18xy、HAL/R 24xy、HAL 28xy和HAL/R/C 37xy系列产品。 MSP V1.0 可以驱动高电压并且操作最新的带PSI5输出的新代级传感器。
[传感器]
TT electronics推出具有出色旋转寿命的旋转位置传感器
英国萨里郡惠桥,2013年7月15日:TT electronics 传感及控制事业部现在推出一系列全新非接触式旋转位置传感器产品,能提供具有高达1亿次旋转寿命的卓越性能。 MagnePot系列旋转位置传感器经特别设计,具有35o至360o的电子检测角度,可以在严苛的条件下可靠地运作,集成了霍尔效应 (Hall effect) 非接触式技术,这意味着它们不会象采用接触技术的器件那样造成磨损,并且输出信号在产品寿命周期内不会发生衰减,因此适用于需要最低限度维护的应用。 6120系列为7/8英寸本体直径, 轴套安装,以及1000万次旋转寿命。此外,还可提供在严苛环境下使用的带有密封轴,后盖和涂层电子组件的专有设计。该系列产品
[模拟电子]
汽车市场复苏可期,传感器正迎来四大增长点
2019 年, 汽车电子 市场总规模达到 353 亿美元,其中,传统汽车核心电子元器件约占 65%,数字化与电动化占 35%。而预计 3-5 年之后,数字化、电动化占比将达到 60%以上,传统汽车核心电子元器件将降至 40%以下。 如果把时间轴拉回 10-20 年前,改变这些比例可能需要 15-20 年甚至更长时间。但因为汽车电动化、车联网、ADAS 机器视觉、ADAS 雷达等应用不断深入,我们改变和塑造汽车市场的速度前所未有地加快,数字化与电动化的程度不断加剧。 COVID-19 重创汽车短期产量,但复苏可期 COVID-19 疫情全球蔓延,汽车市场受到了很大的影响。从下图可以看到,从 2019 年 1 月到
[汽车电子]
汽车市场复苏可期,<font color='red'>传感器</font>正迎来四大增长点
FPGA与DS18B20型温度传感器通信的实现
DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器,采用3引脚TO-92型小体积封装;温度测量范围为-55℃~+125℃,可编程为9位~12位A/D转换精度,测温分辨率可达0.0625℃,被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出。   一线式(1-WIRE)串行总线是利用1条信号线就可以与总线上若干器件进行通信。具体应用中可以利用微处理器的I/O端口对DS18B20直接进行通信,也可以通过现场可编程门阵列(FPGA)等可编程逻辑器件(PLD)实现对1-WIRE器件的通信。     本文介绍利用ACTEL公司的ProASICplus系列FPGA实现与DS18B20的通信功能。FPGA可以将读出DS
[应用]
​ATAM:距离传感器是触发器的非接触替代品和节约成本新选
从维护的角度来看,涉及到成本时有很多考虑。航空、车辆制造和运输等行业需要高度耐用和可靠的设备,以使他们的机械按预期的功能运行。这类行业还要求零件具有高度的可靠性,因为人的安全始终是这些操作的首要问题。 对任何机械的安全和效率的成功至关重要的这样一个部件是触发装置。这些装置减少了人工处理的需要,并允许一台设备向另一台设备传递信息,帮助同步计时。有大量的设备具有这种功能,但有两个高度利用的设备是接近传感器和限位开关。 大多数行业从业者会争论哪一个更好。它们都提供相同的意图,可以成为一个过程的触发器,但仔细观察其中一个比另一个提供的功能,可以成为作出决定的一个关键和独特的点。 接近传感器 这些传感器有不同的形状和大
[物联网]
​ATAM:距离<font color='red'>传感器</font>是触发器的非接触替代品和节约成本新选
医疗电子领域的MEMS压力传感器营业收入增长
据IHS iSuppli公司的MEMS市场简报,今年医疗电子领域中的MEMS压力传感器营业收入预计增长7%,受益于在一次性器械以及医疗监控方面的应用。 今年医疗电子应用领域压力传感器营业收入将达到1.376亿美元,高于2011年的1.292亿美元。未来几年将保持稳定增长,预计到2016年达到1.867亿美元,如图所示。 尽管医疗电子领域的MEMS压力传感器营业收入与汽车或消费领域相比相对较小,但医疗电子属于所谓的高价值范畴,平均销售价格比其它MEMS领域高得多。除了医疗电子,高价值MEMS压力传感器应用领域还包括工业与军事/航空,占整体高价值MEMS领域的另外一半,今年高价值MEMS的营业收入预计达2
[医疗电子]
医疗电子领域的MEMS压力<font color='red'>传感器</font>营业收入增长
安森美半导体首创智能无源传感器用于汽车无线感测应用
  传感器是汽车电子控制系统的关键元器件,高性能的传感器对提升汽车主动安全、燃油经济性及舒适性有着重大意义。安森美半导体作为全球汽车半导体行业翘楚,凭借广博的专知和宽广的产品及方案阵容,持续推动汽车领域的高能效创新,近期推出首创的超高频射频识别(RFID)传感器,该器件将一个称为Magnus的智能传感器IC及可印制的天线相结合,无需外接电源,能无线感测温度、湿度、压力和距离,用于汽车胎压监测、座椅压力检测、整车质量控制漏水检测及液位检测可降低成本,提升能效和可靠性,并为无限量的汽车及其它低成本感测应用开启了大门。    现有无线传感器与智能无源传感器的比较   当前市面上的无线传感器大都由收发器、额外的外围元件、刺激探
[汽车电子]
安森美半导体首创智能无源<font color='red'>传感器</font>用于汽车无线感测应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
