工业电源中大型铝电解电容器的选择与认定
最新更新时间:2012-03-15来源: 电源在线网关键字:铝电解电容器  工业电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.引言
    随着科学技术的发展,社会需求的提高,环境的改善,中国的工业电源正处于高速增长的时期,大型铝电解电容器的应用领域不断拓宽,需求量越来越大。在工业电源中无论是用于输入电路或输出电路,主要就是提供一个高能量贮存和低电阻设计,但怎样正确的选择电容器并不是一种微不足道的小事,选择好电容器需要各方面的知识如:机械、热传递和电气。
大型铝电解电容器的结构特点
    大型铝电解电容器的芯包是经过腐蚀和化成氧化膜的阳极铝箔、经过腐蚀的阴极铝箔、中间隔着的电解纸,按照一定的工艺,通过大型卷绕设备卷绕而成。把芯包置于压力容器内,再浸渍工作电解液,然后密封在铝壳中而制成的。下图是典型的东西方电容器结构图。
    从图中可以看出,二者的区别在于亚洲厂家使用固定剂固定芯包,而欧美通过带固定柱的封装材料,使用阴极铝箔延伸出芯包、直接与铝壳接触的结构,从热力学热传递的角度,这种结构散热性能较好。根据客户的要求,这两种结构我们公司都有成熟的配套经验。
三.大型铝电解电容器的选择
[page]工业电源厂商在选择电容器时,首先可以根据自身设计的需要,从电容器厂商的样本上查找自己需要的规格,这其中我们要注意不可使电容器满负荷工作,避免在电路出现异常时,引起电容器的早期失效,我们建议电容器的工作电压为额定电压的60%~80%较为合适;其次也可以将自己的设计要求(包括电气要求、结构尺寸,安装方式和使用环境)提供给电容器厂商,让他们帮助选型,这样能更好的选择适合自己且性价比比较好的产品。
下表列举了江海CD138系列和欧洲某厂家的主要技术参数:
         内容
项目
江海CD138系列
欧洲某厂家
工作温度范围
-40~+85℃
-40~+95℃
额定电压UR
450V
450V
静电容量C
12000μF
11000μF
容量偏差
±20%
-10~+50%
漏电流LC
5mA(450V,20℃,5min)
4mA(450V,20℃,5min)
损耗角正切tgδ
0.15max
等效串联电阻ESR
12.7mΩ
等效串联电感ESL
20nH
纹波电流IR
29.7A(85℃,120Hz)
28.0A(85℃,120Hz)
产品外形尺寸
Φ90×196L
Φ77×220L
高温负荷
(85℃,IR , UR
漏电流:不超过规定值
电容量变化率:初始值的±15%以内
损耗角正切值:规定值的175%以内
漏电流:不超过规定值
电容量变化率:初始值的±20%以内
等效串联电阻:规定值的200%以内
高温贮存
(85℃,无负荷)
试验后,施加额定工作电压30min,恢复12~24h后.
漏电流:不超过规定值
电容量变化率:初始值的±15%以内
损耗角正切值:规定值的175%以内
漏电流:不超过规定值
电容量变化率:初始值的±20%以内
等效串联电阻:规定值的200%以内
   其中tan δ =RESR/ (1/wC)= wC RESR(w指2πf,c指容量,R指等效串联电阻)
RESR=ESR(120 Hz)
    虽然铝电解电容器的原材料阳极铝箔有一定的离散范围,电性能也有一定的离散性,但是,亚洲电容器厂商通过对阳极铝箔的标志管理,将每卷铝箔裁切后分别卷绕成芯包,所以电性能的一致性方面做得很好,如静电容量、损耗角正切和漏电流等方面。特别是使用了一段时间后,作为电容器组使用更有优势。
下图是江海CD138系列与欧洲某厂家 400V6800μF产品寿命试验的电性能变化曲线图。
[page]四.大型铝电解电容器的认定
在根据以上技术要求确定电容器型号和规格后,如何进行评价呢?
    使用寿命公式,按电容器的规定工作电压和温度来测定预期的使用寿命。工作温度是规定的平均环境温度加上由纹波电流和漏电流引起的温升。与纹波电流功率相比,漏电流的功率很小,可以忽略不计。例1采用在中心热点装有热电偶的样品电容器来测量纹波电流引起的温升(东方常用方法),例2用功率损耗来计算温升(欧美计算方法)。如果是计算功率的话,则要计算每个关键频率上的功率,并将这些功率加起来变成总的功率。
例1:实际上机测试或模拟试验,测出中心温度,推算寿命。
已知:江海品 CD138 450V3300μF(85℃品)
纹波电流IR(120Hz, 65℃)=19A
最高工作电压V’=400V
电容器中心允许的最高温度T0=93.5℃
实力寿命L0=8000小时
 测试方法: 在电容器中心埋入热电偶,并将电容器的盖板密封,示意如下:
将高温箱温度设定为85℃,正极引出线接在纹波电源的正极,负极引出线接在电源的负极,热电偶与温度记录仪连接后,放入高温箱。施加额定电压450V(叠加纹波电流即120Hz的正弦交流电流19A/只),直至温度平衡后,记录下测定值T=75℃。
计算:产品预期寿命L=L0×2T0-T/10×(WV/V’)2.5=8000×293.5-75/10  ×(450/400) 2.5=38000小时
例2:根据电容器厂商的资料及实际使用条件,计算中心温度,推算寿命。
    已知:欧洲某厂商 450V5600μF(85℃品)
电容器的使用环境温度Ta=65℃
纹波电流IR1(360Hz)=15A,  纹波电流IR2(3kHz)=26A
ESR1(360Hz,85℃)=4.6mΩ, ESR2(3kHz,85℃)=3.2mΩ
热阻R=2. 8℃/W
使用寿命L0=20000小时
计算: P=IR12ESR1+ IR22ESR2=152×4.6×10-3+262×3.2×10-3=3.2W
     电容器中心温度T=Ta+P×R=65+3.2×2.8=74℃
     此温度完全满足85℃的使用条件.
电容器的期望寿命L=20000×2 =42000小时
    还需指出的是,有些欧美电容器厂家对电容器寿命采用期望寿命的方式来定义,这与我们东方定义的高温负荷寿命(实验室寿命)完全不同,如需比较,最好在同等条件下进行。五.建议
1.  串并联使用
最好采用同一生产批号的电容器以确保具有相近的漏电流,或者采用额定电压较高的电容器以便能承受不同制造商生产出来的产品之间的电压不平衡,同时要确保串联的电容器具通风良好,有相同的热环境。
均压电阻,原则上电阻上流过的电流应比电容器的漏电流大5倍以上来选择电阻,避免由于电阻选择不当造成电容器上分压不平衡,甚至过压失效。
2.  电容器安装
电容器端子的螺丝有一定的扭距,扭距太大,接触不良,造成电路中接触电阻增大,端子异常发热,影响电容器使用寿命,严重时会螺丝断裂,端子螺纹破坏。
端子
扭距(允许值N·M)
端子允许电流(A)
M5
2.2(1.5)~30
M6
3.0(3.0)~3.5
M8
7.5(7.0)~8.0
连接每个电容器时最好选择有一定厚度的铜板连接,一方面可以避免大电流通过时引起的发热,一方面可以扩大电容器的散热面积,尽量减少分布电感。
六.结束语
   铝电解电容器是工业电源的重要器件,选择专业的优秀电容器厂商,选择适合自身工业电源的电容器,是工业电源厂商比较关注的话题。希望我们的经验有所启示和借鉴,如有错误,敬请批评指正。
关键字:铝电解电容器  工业电源 编辑:冰封 引用地址:工业电源中大型铝电解电容器的选择与认定
上一篇:功率模块中传感器的应用
下一篇:一种新型超快速软恢复外延二极管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:31
如何实现高功率密度的工业电源
工业电源必需满足一些特殊的要求,如低功耗(以减轻机箱冷却方面的负担)、高功率密度(以减小空间要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通电源中不常见的特性,如易于并联、遥控和某些过载保护功能等。同时,它对EMI和稳定性的要求也比其它应用更为严格。本文详细分析了一个400W电源的设计实例,阐释了初级端和次级端电源模块的运用,以及其它提高性能的方法。除了在电气方面的改进外,模块还采用统一的外形尺寸,便于实现精细紧凑的机械设计并减少安装和物流成本。事实上,两个模块可具有不同额定功率,从而大大缩短了上市时间。   功率因数校正级(PFC),加上总线或DC链路电容,对于许多无法单独优化的不同因素来说是十分关键的。现在,大部分电源都采用了有
[电源管理]
如何实现高功率密度的<font color='red'>工业电源</font>
铝电解电容器常见缺陷的规避方法
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。 电解质蒸发的速度与电容器温度密切相关。工作温度每下降 10 摄氏度,电容器寿命延长一倍。电容器额定寿命通常为在其最大额定温度下得出的结果。典型的额定寿命为 105 摄氏度下 1000 小时。选择这些电容器用于 图 1 所示 LED 灯泡等长寿命应用时(LED 的寿命为 25000 小时),电容器的寿命便成了问题。要想达到 25000 小
[电源管理]
<font color='red'>铝电解电容器</font>常见缺陷的规避方法
电源设计之铝电解电容器常见缺陷的规避方法
  因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。   电解质蒸发的速度与电容器温度密切相关。工作温度每下降 10 摄氏度,电容器寿命延长一倍。电容器额定寿命通常为在其最大额定温度下得出的结果。典型的额定寿命为 105 摄氏度下 1000 小时。选择这些电容器用于图 1 所示 LED 灯泡等长寿命应用时(LED 的寿命为 25000 小时),电容器的寿命便成了问题。要想达到 25000 小
[电源管理]
电源设计之<font color='red'>铝电解电容器</font>常见缺陷的规避方法
变频器用大型铝电解电容器
1 引言 变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。随着电力电子器件的发展,变频技术也在不断发展。从20世纪80年代后半期开始,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器已投入市场并获得了广泛应用。目前,变频器已广泛地应用在电力、能源、冶金、矿山和石化等行业的大功率风机、水泵等设备中。变频器的变频调速功能,不仅创造了明显的直接经济效益,而且也能带来更大的宏观经济效益和社会效益。 低压通用变频器,其主电路控制方式一般采用VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频和矩阵式交-交控制变频等。除采用矩阵式交?交控制方式的变频器外,另三种控制方式的变频器其电路结构均为交-直-交变频。其共同点是输入功率因数低、谐波电流大
[电源管理]
变频器用大型<font color='red'>铝电解电容器</font>
Vishay新系列低阻抗铝电解电容器问市,可在更高温度下使用
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出新系列低阻抗、汽车级小型铝电解电容器---190 RTL系列电容器。其纹波电流高达3.36 A,可在+125 °C高温下工作,125 °C条件下使用寿命长达6,000小时。 Vishay BCcomponents 190 RTL系列电容器阻抗低于上一代解决方案,纹波电流提高10 %至15 %,设计人员可使用更少的元器件,从而提高设计灵活性并节省电路板空间。此外,器件符合AEC-Q200标准,从10 mm x 12 mm到18 mm x 35 mm,提供各种小型外形尺寸封装。 190 RTL系列电容器采用径向引线,圆柱形铝外壳
[电源管理]
Vishay新系列低阻抗<font color='red'>铝电解电容器</font>问市,可在更高温度下使用
高功率密度工业电源的实现
[电源管理]
高功率密度<font color='red'>工业电源</font>的实现
TDK推出全新贴片型(SMD)电容器系列
TDK 株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出全新贴片型(SMD)电容器系列,再次拓 展了其混合聚合物铝电解电容器产品组合。新型元器件目前分为 25 V DC / 330 µF 和 35 V DC/ 270 µF 两个版本,每个版本的尺寸均为 10 mm x 10.2 mm(直径 x 长度),且都满足 RoHS指令满足和 AEC-Q200 标准要求,最高工作温度达 125°C,使用寿命至少为 4,000 小时。 两个电气参数可充分说明电容器的紧凑型特点:超低等效串联电阻 (ESR) 值≤20mΩ,在 125°C 和 100 kHz 条件下具有 2.8 A 的可大纹波电流能力。混合聚合物技术可让这些优异特点 成为可能
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
