1 引言
变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。随着电力电子器件的发展,变频技术也在不断发展。从20世纪80年代后半期开始,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器已投入市场并获得了广泛应用。目前,变频器已广泛地应用在电力、能源、冶金、矿山和石化等行业的大功率风机、水泵等设备中。变频器的变频调速功能,不仅创造了明显的直接经济效益,而且也能带来更大的宏观经济效益和社会效益。
低压通用变频器,其主电路控制方式一般采用VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频和矩阵式交-交控制变频等。除采用矩阵式交?交控制方式的变频器外,另三种控制方式的变频器其电路结构均为交-直-交变频。其共同点是输入功率因数低、谐波电流大,直流电路均需要大的储能电容。而矩阵式交-交变频虽省去了中间直流环节,从而省去了体积大、价格贵的电解电容器。但该技术目前尚未成熟,不能推广应用。因此在目前实用的变频器中,均需使用大型铝电解电容器来平滑变频电路的输入电压。
2 变频器对大型铝电解电容器的技术要求
变频器的简单工作原理图如图1所示。
图1 变频器的简单工作原理图
图1中示出,有两处需用铝电解电容器,该种大型铝电解电容器是用于平滑滤波的,对其主要技术要求如下:
1)耐大纹波电流;
2)体积小,是一般电解电容器的2/3~3/4;
3)高压、大容量、即高CV值;
4)长寿命;
5)高可靠性和安全性。
江西信达电子公司研制成功的CDC03型螺钉结构大型铝电解电容器就具备上述特点,该产品的主要性能指标详见表1和表2所列,外形图如图2所示,外形尺寸如表3所列。
图2 外形图及尺寸表
表1 CDC03型主要技术指标
使用环境温度/℃ | -25~+85 |
额定电压范围/V | 400 |
标称电容量范围/μF | 1000~10000 |
标称电容量允许偏差 | M(±20%) |
漏电流 | ≤0.01CRUR(μA)或5mA(取较小者)(5min) |
损耗角正切值(tgδ)(25℃、120Hz) | 0.25 |
耐久性 | +85℃,施加带纹波电流的额定工作电压3000h,恢复16h后电容量变化率:±20%初始测量值以内漏电流:≤初始规定值损耗角正切值:≤200%初始规定值 |
高温贮存 | +85℃、500h后,施加额定工作电压30min,恢复24~48h后电容量变化率:±10%初始测量值以内漏电流:≤初始规定值tanδ:≤200%初始规定值 |
表2 CDC03型标称电容量CR、额定电压UR、额定纹波电流Ir与外形尺寸对应表
UR=400V | ||
CR/μF | D×L/mm×mm | Ir/A |
1000 | 50×75 | 5 |
1500 | 50×100 | 5.6 |
2200 | 75×85 | 6.9 |
3300 | 75×102 | 9.5 |
4700 | 75×102 | 12 |
6800 | 80×150 | 16.5 |
8200 | 80×150 | 18.1 |
10000 | 90×157 | 25 |
表3外形尺寸mm
D±1.0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 80 | 90 |
L | 75 | 100 | 85 | 102 | 150 | 157 |
F±0.5 | 22 | 22 | 32 | 32 | 35 | 32 |
3 影响大型铝电解电容器耐纹波电流能力的因素
通常情况下纹波电流Ir为
Ir=(1)
式中:α为散热系数;
Δt为电容芯包温度与环境温度差(温升);
A为电容外表面积。
从式(1)中可知,纹波电流Ir与和成正比。散热系数α,它包括幅射散热和对流散热,它不仅与产品表面的温度差、直径大小、直立或横卧有关,而且与芯包结构、电容器内的导热情况、热流方向、芯包固定方式等密切相关。
由铝电解电容器等效电路可知
tanδ=ωCR(2)
式中:R为等效串联电阻,它由三部分所组成,即
R=R1+R2+R3(3)
式中:R1是氧化膜介质损耗所代表的等效串联电阻;
R3是极板、导电层的欧姆电阻以及其间的接触电阻;
R2是电解质所代表的等效串联电阻,即
R2=φ·ρ·d/2s(4)
式中:φ为电解纸的渗透系数;
ρ为工作电解液的电阻率(Ω·cm);
d为电解纸的厚度(cm);
s为阳极箔的外观几何尺寸(cm2)。
由以上分析可知,选用氧化膜介质损耗小的铝箔,选择渗透系数小、厚度薄的电解纸,降低工作电解液的电阻率和粘度,改进产品结构等都可明显降低产品的tanδ。通过降低tanδ,增大产品的散热系数,都可提高产品耐纹波电流的能力,从而保证产品达到寿命长等要求。
4 原材料的选用
4.1 工作电解液的研制
为满足大纹波电流、长寿命、高可靠性等要求,研制了电阻率低、闪火电压高、形成能力强、高温性能稳定的新型高性能工作电解液。
4.2 阳极箔和电解纸的选择
CDC03型产品选用了化成电压较高、氧化膜质量稳定、比容恰当的进口化成箔;选用了从NKK公司进口的高密度、薄型、耐电压高的综合性能优良的电解纸。
5 芯包结构和零部件的设计
5.1 芯包结构的设计
将阳极箔均匀分段,采用多对引线条引出和特殊芯包结构,明显地减小了极板的等效串联电阻,降低了产品的tanδ,从而提高了产品耐纹波电流的能力。
5.2 零部件的设计
设计了新型盖板和铝外壳。此新型盖板使用了性能更优的聚苯硫醚工程塑料作为主体材料,并采用了复合结构的引出螺母,设计了防爆性能更优、可靠性高、一致性好的防爆阀。
6 硬件的保障
为了保证产品具有高的可靠性、安全性及实现特殊芯包结构,信达公司斥巨资引进了大型全自动铆卷机和铝壳封口机,设计制造了特殊的老化和老化筛选设备。
7 关键工艺的研究、控制和保证
在铝箔分切时,对切割毛刺和铝箔粉尘进行了加严控制。研制了新型铆装工艺,制作了专用铆装模具。研究出了特殊的老化及老化筛选工艺。
8 产品试验情况和用户使用情况
根据以上分析,选择合适的阳极箔和电解纸,浸渍新型的工作电解液,使用新设计的零部件,采用特殊的制造工艺生产的CDC03型400V10000μFφ90×157产品,其试验情况详见表4。
表4 CDC03型400V10000μFφ90×157产品的寿命试验情况
项目 | 常温 | 施加额定负荷3000h后 | ||||
C/μF | tanδ | IL/mA,5min(系试验5min时测得的漏电流值) | |ΔC/C|/% | tanδ | IL/mA,5min | |
试样X | 9116 | 0.059 | 1.8 | 3.89 | 0.082 | 1.6 |
标准 | 8000~12000 | 0.250 | 5 | 20 | 0.500 | 5 |
9 建议
1)目前我国铝电解电容器的技术质量水平已经发生了质的飞跃,对于变频器用大型铝电解电容器,无论从质量上还是价格上乃至售后服务,已经和国外同类产品难分伯仲,完全可以替代进口产品。
2)在变频器设计时,建议适当考虑可靠性与冗余设计的问题,避免此类电解电容器出现早期失效。
上一篇:基于单片机的智能稳压电源
下一篇:通信基站专用的无触点自动补偿式电力稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:50
- 芯启源(上海)将持续发力,“做深做精”EDA及IP产品
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
- 免费领取|射频年度大会EDI CON VIP全场通票(注册到场100%中奖!)
- 了解 MPS 隔离解决方案,答题赢【华为蓝牙无线耳机、小米氮化镓充电器】!
- 显摆!我最得意的MSP430作品
- 【免费租用】Xilinx Spartan-6 FPGA 嵌入式套件!
- 直播:TI SimpleLink MCU无线平台及软件介绍!丰富的提问礼在这里等你~
- Microchip 有奖问答,信号增益或滤波的原始传感器应用方案
- 美信基础模拟IC APP下载 助力您创新模拟设计!
- 有奖直播:使用 NI CompactDAQ 和 LabVIEW构建基于传感器的测试系统
- 是德科技:五招教您最小化合格/不合格的误判风险在线直播预报名、看直播、填问卷、好礼相送!
