基于DSP的晶闸管数字触发器的研究与设计
最新更新时间:2012-03-18来源: 21IC关键字:DSP  晶闸管  数字触发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1引言
    EAST极向场电源是托卡马克主要的子系统之一,它为等离子体的产生、约束、维持、加热,以及等离子体电流、位置、形状、分布和破裂的控制,提供必要的工程基础和控制手段。对于装置运行的性能与安全,物理实验的成败与效率,有着至关重要的作用。所以,极向场电源整流控制电路对于实时性和控制精度都有相当高的要求。其中,晶闸管的触发控制是整流电路的关键环节。极向场电源原有的模拟触发板受速度和性能限制,控制精度和实时性不够理想,无法60o改变一次α角,大多的数字触发器由过零检测、计数器、脉冲分配器组成,本文设计了一种以DSP为控制核心的数字触发器,大大简化了硬件电路的组成,提高了控制精度和实时性,并且软件易于调试,调节范围灵活。
    2系统组成及硬件流程图
    极向场变流器主电路采用三相桥式同相逆并联整流电路,变压器的输出为2个绕组输出,分别为A1、B1、C1,A2、B2、C2,A1与A2的相位差为180°,所以对应每个整流器的相同位置的晶闸管得移相脉冲因此也因相应的相差180°相位。对于每一台整流器,都设有alpha控制器一块,所以只要分析其中一台整流器。
    3路同步变压器的线电压,经过光耦和比较器处理成方波,再经过阻容滤波和施密特触发器,成为同步脉冲信号。Alpha信号由控制室发出,范围是15o~150o,0v表示150o,,5v表示15o,而DSP的AD模块电压范围为0~3.3,加一个运放,即0v对应150o,3.3v对应15o。
        图1:结构原理图
    3 DSP控制原理及软件设计
    3.1 DSP控制原理
    所选DSP芯片为TMS320LF2407,这是一款由TI公司研制的性价比较高的DSP芯片。其供电电压为3.3V。有四个定时器,其中T1和T3可用于全比较器调制PWM波,EVA和EVB各有三个捕获单元。用六个捕获单元检测六个同步过零信号,同步信号到来时,相应捕获产生中断,启动定时器, ADC采α角,然后由定时器产生触发脉冲。极向场变流电路Alpha角范围为15o ~150o,DSP输入电压范围为0v~3.3v,其所对应的线性关系为Alpha=-135/3.3*u+150。由于2407仅有四个定时器,所以在本文的设计中,ab相与ba相的触发脉冲是基于T1产生的,ab过零时所对应的触发脉冲引脚为PWM1,ba过零时所对应触发脉冲引脚为PWM3;ac相与ca相的触发脉冲是基于T3产生的,ac过零时所对应触发脉冲引脚为PWM7,ca过零时所对应触发脉冲引脚为PWM9;这四相的触发脉冲是由全比较器产生的;bc相的触发脉冲是基于T2产生的,所对应引脚为T2PWM;cb相的触发脉冲是基于T4产生的,所对应引脚为T4PWM;这两相的触发脉冲是由定时器自带的比较输出产生的。原理如下图:T3与T1的原理相同,T4与T2的原理相同。由于ab与ba,ac与ca相差180°,所以T1与T3完全可以实现其Alpha角在15o ~150o范围内的控制。
        图2:触发脉冲产生原理图
    3.2 软件流程
    当捕获单元检测到同步信号时,产生捕获中断,进入捕获中断,启动定时器,开始计数;复位ADC,启动ADC去采Alpha的值,所采的值为电平信号(u),所对应的数字值(D)为:D=1023×u/3.3,根据所设定的定时器的预定标系和系统时钟来计算Alpha所对应的计数值,将计数值载入全比较寄存器CMPRx(T1、T3)或者比较寄存器TxCMPR(T2、T4),根据所需要的脉冲宽度,加上一个计数值载入周期寄存器TxPR。设置周期中断,周期产生中断时,使定时器停止计数,相应的,也停止比较输出脉冲。
    软件流程图如下:
        图3:软件流程图
    4实验结果
    极向场电源变流器晶闸管触发方式采取的是双窄脉冲触发,所以在第二个晶闸管导通时,要补给前一个管子一个触发脉冲,此时,只需连接方式上稍加改变就可以实现,根据晶闸管导通的顺序,将PWM7接到PWM1,T2PWM接到PWM7,PWM3接到T2PWM,PWM9接到PWM3,T4PWM接到PWM9,PWM1接到T4PWM;这样便可以实现晶闸管的双窄脉冲触发。
关键字:DSP  晶闸管  数字触发器 编辑:探路者 引用地址:基于DSP的晶闸管数字触发器的研究与设计
上一篇:移相桥滞后桥臂实现零点压关断困难的解决方法综述
下一篇:基于LFSR优化的BIST低功耗设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
DSP编程技巧之6---揭开编译器神秘面纱之控制与语言选项
   编译器 有一些 控制选项 ,这些选项是供我们来控制 编译器 的,不像前几篇文章提到的那些选项那样,是 编译器 用来控制编译结果的。下面我们就来看看我们可以使用的控制编译器的选项有哪些: 表1 编译器的 控制选项 控制选项 别名 控制效果 --compile_only -c 控制编译器使得它只编译,不链接。 --help -h 输出编译器使用的优化、控制等选项信息。它的后面可以加一些更明确的选项或者名词,例如 --help debug 就可以输出关于 debug 的选项的信息。 --run_li
[嵌入式]
H.264视频解码器在C6416 DSP上的实现
摘要:介绍了最新视频压缩标准H.264,并实现了适合TI C6416 DSP内核的H.264视频解码器算法,在NVDK C6416板卡上进行测试,达到了实时的解码效果。该优化算法,结合DSP处理平台和网络技术,构成新的多媒体通信终端设备,具有广泛的应用前景。 关键词:H.264 视频压缩 数字信号算是器(DSP) NVDK 多媒体通信终端设备具有广泛的应用前景,可以应用于视频会议、可视电话、PDA、数字电视等各个领域,所以高效、实用的多媒体终端设备一直是通信领域研究的主要方向之一。 多媒体通信终端的实现主要有两点:一方面需要快速、稳定的处理器作为媒体信号处理的平台,另一方面需要适合多媒体通信的协议标准和软件算法,尤其是对音
[应用]
TI高性能DSP实现视频监控差异化应用
    智能视频监控行业正走在一条高速发展的道路上,其市场预计到 2011 年将超过 90 亿美元。这要归功于市场对安全需求不断上升,以及技术创新和发展,特别是正在向数字化和全面网络化的方向过渡。这其中,以 DSP 、 ASIC 为代表的高性能处理器起着至关重要的作用。而随着视频监控的辅助功能增多,视频编码技术成熟带来的门槛降低, DSP 将不可避免的占据视频监控的主流市场。         日前,德州仪器 (TI) 推出的两款全新达芬奇技术 DSP TMS320DM647 和 TMS320DM648 ,就被赋予了更高的性能,用于实现差异化的功能。两款新品建立在 TI 最新 C64x+ DSP 内核基础上,达芬奇技
[嵌入式]
基于DSP的FPGA卫星测控多波束系统设计
一、引言 卫星测控多波束系统主要针对卫星信号实施测控,它包括两个方面:信号波达方向(DOA)的估计和数字波束合成。 波达方向的估计是对空间信号的方向分布进行超分辨估计,提取空间源信号的参数如方位角、仰角等。 数字波束合成也称为空域滤波,主要是根据信号环境的变化自适应地改变各阵元的加权因子,在期望信号方向形成主波束,在干扰信号方向形成零陷,降低副瓣电平, 目的是在增强期望信号的同时最大程度的抑制无用的干扰和噪声,并提取有用的信号特征以及信号所包含的信息。用于测向和波束合成的算法很多,选择合适的算法来满足系统的需求是一个重要方面。另一方面,该系统对实时性有一定的要求,要求在限定时间内完成测向和波束合成权值的计
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的FPGA卫星测控多波束系统设计
基于DSP的无刷直流电机伺服系统设计
摘要:设计了以 TMS320F2812 DSP芯片为核心的无刷直流电机伺服控制系统。采用电流环,速度环,位置环三闭环控制,对位置环采用积分分离的PID算法,以减小电机在运行过程中积分校正对系统动态性能的影响。为加快系统响应速度,减轻DSP负担,电流环采用模拟方法实现。实际应用表明该系统具有精度高,响应快,稳定性好等优点。 关键词:伺服系统;TMS320F2812DSP;三闭环控制;PID算法 O 引言 无刷直流电机(简称BLDCM)是一种用电子换向器取代机械电刷和机械换向器的新型直流电动机,具有结构简单,调速性好,效率高等优点,目前已经得到广泛应用。TMS320F2812数字信号处理器是TI公司最新推出的32位定点DSP
[工业控制]
基于<font color='red'>DSP</font>的无刷直流电机伺服系统设计
基于DSP的蓄电池充放电装置的设计
0 引言   蓄电池作为储能电源已广泛用于各个行业中。蓄电池充电装置大多采用两级充电模式,同步采样方法,用不带滞环的PI调节器进行PI调节。对于深度放电的蓄电池,为保证正常的使用寿命,在一般的充电程序前必须增加涓流充电过程。同步采样方法存在开关管动作引起的电压和电流尖峰,从而导致系统运行不稳定。本装置采用非同步采样方法,保证了电压电流的采样值更准确,系统更加稳定。为了减少蓄电池充放电系统稳态时的噪声,提高动态响应,引入滞环PI调节器,相对于不带滞环的PI调节器,控制过程相对更为简单并且提高了系统的稳定性。本文以12V,100A·h铅酸蓄电池为例,介绍了全数字控制蓄电池充放电电路和控制方法。   1 系统主电路
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的蓄电池充放电装置的设计
DSP和FPGA在汽车电子中的广泛应用
  1  引言   20世纪末,全球范围内兴起的信息革命浪潮,为汽车工业的突破性发展提供了千载难逢的机遇,信息技术的广泛应用是解决汽车带来的诸如交通拥挤、交通安全、环境污染、能源枯竭等问题的最佳途径。同时,随着汽车电子技术的发展,电子组件所占整车成本的比例也逐步上升。据统计资料表明,目前,在欧美国家生产的汽车上,电子组件已占到汽车总成本的20%~30%,并且,车用电子组件还以每年8.8%的速度快速增长,特别是数字信号处理器芯片(DSP)的用量更是将以每年25%的速度增长。估计到2005年,汽车电子组件的市场规模,将达到170亿美元。由此可见,电子化、集成化、数字化、信息化、网络化、智能化、小型化和个性化已经成为并且还将继续是汽
[嵌入式]
基于DSP的指纹采集系统的研究
  在各种生物识别技术中,指纹识别技术是最成熟、准确和最易使用的。而指纹采集作为指纹识别系统中的一个重要环节也越来越受到人们的重视,高质量的指纹采集技术已成为一个重要的研究课题。指纹图像的采集是自动指纹识别系统(AFIS-Automation Fingerprint Identification System)的重要组成部分,采集到的指纹图像的质量好坏,直接影响到后续的指纹图像处理过程。高质量的指纹图像可以大大简化指纹图像处理的算法,提高识别率,减小拒识率。   随着新型半导体指纹采集传感器件和DSP,CPLD技术的发展,自动指纹识别技术正向着小型化和嵌入式的方向发展。本文介绍的就是基于DSP的指纹采集系统。   本系
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
