USB已经成为PC与外备进行通信的最通用标准。键盘、打印机、网络摄像机、数据存储设备、移动电话、MP3播放器、数码相机和游戏机等设备都可以通过USB接口与PC连接起来。USB应用厂商论坛(USB-IF)为USB设立了标准,设备必须通过严格的测试后才能获得USB认证。这样才能确保所有通过USB论证的软件程序、连接器、线缆、信号驱动器和接收器能够相互兼容。
USB采用双线半双工系统来传输数据。USB线缆还包括5V电源线和地线,使得U盘、网络摄像机和键盘等低功耗设备需要使用电池。USB-IF会对USB信号进行严格的测试,以确保其符合标准。眼状图(eye diagram)是一项重要测试,它可以在单一视图上显示出所有可能的比特置换覆盖(bit permutations overlaid)。
设计师在选择USB开关时,必须考虑以下几个因素:
- 导通电阻。导通电阻随着偏置电压、温度和电源的不同而变化,接收器能接收到的信号幅度也随这些参数而改变。导通电阻随偏置电压的变化还会引起上升沿和下降沿,显示出不同的电阻值,因此导致在眼图上出现糟糕的交叉。通常,导通电阻越小,随参数的变化也越小。导通电阻保持在5欧姆以下是很重要的。
- 电容和带宽。电容值应该维持在15皮法以下,而带宽应该高于400MHz。开关的布线必须精心设计,以维持电容的对称性。
- 传输延迟。CMOS开关可以模拟成串联电阻,为通过它们的数字信号增加最小的延迟。延迟时间用皮秒来度量,仅仅限于信号经过裸片所需要的时间。
- 供电电源。对于低速或全速USB,规定的信号幅值是3.3V,上下浮动10%。
- 开关保护。USB标准规定USB设备的数据线在24小时周期内必须能够承受与5V电源线的短路。实现该标准的最简单的方法就是采用一个电阻来限制电流。因此,最普通的解决方案是使用一个供电电压为5V的开关。
关键字:低成本 USB开关
编辑:探路者 引用地址:选择合适的低成本USB开关
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
最低成本 爱信为自动变速箱开发电动机混合动力系统
据外媒报道,通过设计革新,爱信(Aisin)集团发现了以最小成本为自动变速箱开发电动机混合动力系统的方法。丰田(Toyota)汽车集团的第二大成员,即爱信,已经设计出了单电机混合动力系统,以适应变矩器在变速箱总成中的位置。该装置最初将用于前轮驱动的、配置了8速自动变速箱的汽车。 爱信(Aisin)目前正通过爱信(Aisin)AW向宝马(BMW)、Mini、欧宝(Opel)、标致(Peugeot)、大众(Volkswagen)和沃尔沃汽车(Volvo Cars)等欧洲领先汽车制造商提供8速变速箱。在亚洲,其主要的原始汽车制造商(OEM)的客户是丰田(Toyota)。 爱信精机(Aisin Seiki)执行副总裁Naomi Fu
[汽车电子]
低成本高性能LED恒流电源
LED由于环保寿命长光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED电源成了关注热点理论上LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用中由于驱动电源的设计方式选择不当,使LED光衰加快寿命缩短甚至损坏。
采用恒流供电方式是比较理想的LED供电方式,它能避免LED正向电压的改变而引起电流波动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定,因此一般高级的LED电路选用恒流方式驱动LED。
下面电路图是电子制作网设计的低成本高性能LED恒流供电电路;
我们设计LED驱动电源时,应必须知道LED电流和电压特性,由于LED的生产厂家及LED规格不同,电流和电压特性均有差异。以白光LED典型规格为例,
[电源管理]
TMS320C6452:高性能低成本DSP
TI推出高性能、低成本 TMS320C6452 DSP,该产品提供了优化的性价比方案,可满足目前处理密集型多通道基础局端与医疗成像系统的要求。凭借此产品,电信接入基础设备的设计人员能在成本不变的情况下,将 VoIP 与会议通道数提高一倍,从而降低系统成本与功耗,并提高整体性能。
C6452 DSP 采用 TI 的增强型 TMS320C64x+内核,与 C6415T 相比,其L1缓存提高了一倍,L2 缓存提高了 40%,从而为客户轻松添加差异化特性预留了充分的空间。C6452 DSP 还包含两个千兆以太网 MAC 端口与一个千兆交换开关,从而大幅提高了多芯片设计的效率,通过自动监控数据流确保了只有适当的数据包才可占用
[安防电子]
以色列创企研发低成本网络攻击防御系统 专为GPS系统设计
据外媒报道,以色列初创公司 InfiniDome 与法国企业集团Orolia签署了一项价值50万美元(约合351.26万元人民币)的协议,以推广基于GPS的网络攻击防御系统。InfiniDome公司研发和制造了全球首个用于保护非军用GPS的解决方案。目前,全球市场上有一些用于保护基于GPS的系统的军用解决方案,成本都在2万美元以上,而且此类方案的体积和重量都令其不适合用于商业或轻型安全应用。不过,InfiniDome提供的系统是一个重量不足200克的小模块,成本也在2千美元以下。 (图片来源:i-hls.com) 基于GPS的系统广泛应用于国防和民用领域,提供定位、导航和授时(PNT)功能。GPS系统广泛应用于车辆或移动
[汽车电子]
将无传感器BLDC 电机控制引入低成本应用
电机在我们日常生活中的几乎每个部分都发挥着作用。它们驱动洗碗机和洗衣机,使室内变得凉爽,并且对于现代交通工具更是必不可少。无刷直流(BLDC)电机已成为许多匀速或变速的高可靠性中高档系统的选择。借助几个霍尔效应传感器和一个控制器,BLDC电机变得相对容易控制。如今,BLDC电机系统已十分常见,但是,大多数系统仍使用传感器来控制电机。为了降低BLDC系统的成本并提高可靠性,许多设计人员希望除去传感器。无传感器系统已出现相当长一段时间,但在过去,它们需要昂贵的控制器才能运行除去传感器所需的算法。数字信号控制器(DSC)(例如 Microchip 的dsPIC33FJ16MC102,批量订购时,单价仅约1美元)使无传感器BLDC电机控制得
[嵌入式]
低成本多模LTE智能手机在Cell间移动连接测试设计
下一代LTE 移动通讯产品有望成为新的全球标准。但是,因为在初始阶段LTE 的服务范围有限,所以LTE 智能手机还必须支持其他现有的2G 和3G 通讯技术,例如W-CDMA、GSM、CDMA2000 等。因此,在LTE 和2G/3G 移动系统之间实现InterRAT Handover和互通是LTE 智能手机研发中的一项关键技术,且在Cell间移动时的连接可靠性和稳定性测试同时也是智能手机大量生产的重要部分。
多模 LTE 智能手机评估中存在的问题
多模LTE 智能手机的研发评估需要使用实体网络或测试网络来进行测试,但这会引发以下诸多问题:
实体网络
•在实体环境中很难测试和重现问题。
•不能自由设置和
[测试测量]
美光3D NAND采创新晶圆制程降低成本
美光(Micron)已开始量产商用3D NAND Flash产品,其中Crucial 750 GB SATA 2.5英寸固态硬碟(SSD)是首批产品之一,最大特点为连续读取/写入速度分别可达每秒530 MB与510 MB,功耗则只有一般传统硬碟(HDD)的10%,使用寿命也更长。
据EE Times报导,三星电子(Samsung Electronics)于2014年推出32层V-NAND,并在2016年开始量产第三代V-NAND产品,其48层结构以及20纳米的半位元线间距是三星的最大优势。
美光则选择创新作法,透过将主动电路(active circuitry)置于存储器阵列下方的设计,成功缩小晶片面
[手机便携]
TI推出低成本Hercules LaunchPad评估平台
德州仪器 (TI) 宣布为其倍受欢迎的微控制器 (MCU) LaunchPad 系列新添最新成员。该款Hercules™ LaunchPad 是最低成本的 Hercules MCU 评估平台,可提供一款入门级选项帮助开发人员熟悉 TI Hercules MCU,评估 MCU 性能与安全特性。
TI Hercules LaunchPad 是一款模块化快速启动评估套件,包含开发板、USB 线缆以及文档。板载评估与所包含的 Hercules MCU 演示有助于深入了解 Hercules MCU的高级安全特性。Hercules LaunchPad 提供两种型号:一种基于 Hercules TMS570LS04x MCU ,另一种基于
[单片机]
