手持式设备掉电保护的电源后备方案
最新更新时间:2012-03-20来源: 电子发烧友关键字:手持式设备  掉电保护  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  手持式电子设备在我们的日常生活中起着重要的作用。但是,不管多少谨慎的工程设计都无法避免他们在用户手中遭遇"粗暴对待".例如:当工厂里的工人失手跌落一个条形码扫描仪而导致电池跳出时,会发生什么? 此类事件用电子学的方法是不能预知的,而且在未提供某种形式的"安全网"(一种存储了充足能量的短期电源保持系统,用于提供备用电源,直到可以更换电池或者能将数据存储到永久性存储器中为止) 之情况下,保存在易失性存储器中的重要数据将会丢失。
  超级电容器具有紧凑、坚固和可靠的特点,并能支持用于应对短期掉电过程中后备系统的电源要求。与电池相似,它们也需要在输出端进行谨慎的充电和功率调节。LTC3226是一款具有一个电源通路(PowerPath) 控制器的两节串联超级电容器充电器,可简化后备系统的设计。特别地,该器件包含一个具可编程输出电压和自动电池电压平衡功能的充电泵超级电容器充电器、一个低压差稳压器和一个用于实现正常模式与后备模式之间切换的电源故障比较器。低输入噪声、低静态电流和紧凑的占板面积使LTC3226成为紧凑、手持和电池供电型应用的理想选择。这款器件采用3mm x 3mm 16引脚QFN封装。
  后备电源应用
  图1示出了一款采用超级电容器组的电源保持系统,该电容器组在没有电池电源的情况下提供持续约45s的165mW待机功率的容量。一个LDO负责在后备模式期间将超级电容器组的输出转换为一个恒定电压电源。
  图1:采用超级电容器的典型电源后备系统
  采用LTC3226可以轻松设计电源后备系统。例如:取一个在采用单节锂离子电池供电时具有150mA工作电流和50mA待机电流(ISB)的器件。为确保接入一个已充电电池,电源故障比较器(PFI)的高电平触发点设定为3.6V.当电池电压达到3.15V时,器件进入待机模式;而当电池电压为 3.10V (VBAT (MIN)) 时,则器件进入后备模式,并将保持电源的时间周期 (tHU) 初始设置为大约45s.
  待机模式触发电平受控于一个外部比较器电路,而后备模式触发电平则受控于PFI比较器。当处于后备模式时,必须禁止器件进入全面运行模式,以避免造成超级电容器过快地放电。
  设计从设定PFI触发电平开始。R2被设定为121k,R1的阻值应把PFI引脚上的PFI触发电平(VPFI)设定至1.2V,其计算公式如下:
  据此将R1设定为191k.
  VIN引脚上的迟滞必需延长以满足3.6V的触发电平。这可以通过在PFI引脚和PFO引脚之间增设一个电阻器与二极管的串联组合来实现。VIN(HYS)为
  0.5V,VPFI(HYS)为20mV,而Vf为0.4V。
  R8设定为348k.
  通过将R7设定为80.6k,并计算R6阻值,把LDO后备模式输出电压设定为3.3V.VLDO (FB)为 0.8V。
  将R6设定为255k.
  串联连接的超级电容器上的满充电电压被设定为5V.这是利用位于CPO引脚与CPO_FB引脚之间的一个分压器网络完成的。R5设定为1.21M,并计算R4阻值。VCPO (FB)为 1.21V.
  设定R4 = 3.83M.
  在后备模式中,当超级电容器组上的电压开始接近VOUT时,在计算tHU结束时超级电容器上的最小电压必须将两个超级电容器的ESR和LDO的输出电阻考虑在内。假设每个超级电容器的ESR为100mΩ,而LDO输出电阻为200mΩ,这将由于50mA待机电流的原因而使VOUT (MIN)增加20mV.VOUT (MIN)设定为3.1V,从而在超级电容器组上产生一个1.88V的放电电压 (ΔVSCAP)。现在,可以确定每个超级电容器的大小。
  每个超级电容器均选择为一个由Nesscap公司提供的3F/2.7V电容器 (ESHSR-0003C0-002R7)。
  图2示出了在具有一个50mA负载时系统的实际后备时间。由于在实际电路中使用了较大的3F电容器,因此后备时间为55.4s.
  图2:支持50mA负载的后备时间
  结论
  LTC3226通过把一个两节超级电容器充电器、PowerPath控制器、一个LDO稳压器和一个电源故障比较器全部集成在单个3mm x 3mm 16引脚QFN封装之中,使得能够轻而易举地构建一款完整的电源后备解决方案。
关键字:手持式设备  掉电保护  电源 编辑:探路者 引用地址:手持式设备掉电保护的电源后备方案
上一篇:变频器外围设备的选择
下一篇:LLC实现大功率智能充电器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
开关电源环路设计的点滴理解
P调节。就是纯电阻,无C,L、这个调节就是个衰减,或者放大。使得系统有静差。   开环增益加大,稳态误差减小,fc增大,过渡过程缩短,系统稳定性变差。   这种很少很少用。   改进一下,PI调节:消除静差。打个比方,就是431的R和K之间放置2个元件,R串C。   好处就是提供了负的相角,因为有了一个极点一个零点。极点在0点。   使得相角裕量减小   所以,降低了系统的相对稳定性。   但是,穿越频率fc有所增加。   PD调节。这个用的不多。PD调节增大了系统的fc,导致系统响应加快,相位裕量增加。高频时有噪声。   PID调节:低频时PI,高一点时PD调节。   低频
[电源管理]
开关电源的测试参数
开关电源的测试参数 良好的开关电源必须符合所有功能规格、保护特性、安全规范(如UL、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO,长城等等之耐压、抗燃、漏电流、接地等安全规格)、电磁兼容能力(如FCC、CE等之传导与幅射干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他之特定需求等。 开关电源包括下列之型式: •AC-DC:如个人用、家用、办公室用、工业用(电脑、周边、传真机、充电器) •DC-DC:如可携带式产品(移动电话、笔计本电脑、摄影机,通信交换机二次电源) •DC-AC:如车用转换器(12V~115/230V) 、通信交换机振铃信号电源 •AC-AC:如交流电源变压器、变频器、UPS不间断电源 开关电源的设计、制造及品质管理等测试需要精
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载31)推挽式开关电源变压器参数的计算
      0.4.推挽式开关电源变压器参数的计算       推挽式开关电源使用的开关变压器有两个初级线圈,它们都属于励磁线圈,但流过两个线圈的电流所产生的磁力线方向正好相反,因此,推挽式开关电源变压器属于双激式开关电源变压器;另外,推挽式开关电源变压器的次级线圈会同时被两个初级线圈所产生的磁场感应,因此,变压器的次级线圈同时存在正、反激电压输出;推挽式开关电源有多种工作模式,如:交流输出、整流输出、直流稳压输出,等工作模式,各种工作模式对变压器的参数要求会有不同的要求。       1-8-1-4-1.推挽式开关电源变压器初级线圈匝数的计算       由于推挽式变压器的铁心分别被流过变压器初级线圈N1绕组和N2两
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>原理与设计(连载31)推挽式开关<font color='red'>电源</font>变压器参数的计算
盘点:几种LED驱动方式对比及LED驱动电源的选择
  LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是3伏左右的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。   由于受到LED功率水平的限制,通常需同时驱动多个LED以满足亮度需求,因此,需要专门的驱动电路来点亮LED。目前主流的几种
[电源管理]
盘点:几种LED驱动方式对比及LED驱动<font color='red'>电源</font>的选择
浅析直流电源LED的调光技术
用调正向电流的方法来调亮度要改变 LED 的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。   1、调节正向电流的方法   调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。   2、调正向电流会使色谱偏移   然而用调正
[电源管理]
智能交错—实现高效AC/DC电源的先进PFC控制器
交错是一种特殊的并联方式,即在两个或多个功率级 (通常称之为相位或通道) 之间存在独特的相位关系,为了保持两级设计所拥有的全部纹波电流消除优势,必须让各个通道彼此间相差180°同差。由于每个通道都是针对处理50%功率而设计的,故同步的中断或失败,尤其是在负载超过最大额定电流的50%时,就可能造成整个设计的崩溃。 FAN9612采用飞兆半导体专有的同步方案Sync-Lock,可确保软启动、软中止(Soft-Stop)期间以及所有瞬态和稳态工作条件下近乎完美的180°同步。如果某个故障模式导致一个信道无法工作,内部重启动定时器会被激活,相当于高效的功率限制,可防止此通道提供全额定功率。所有这些同步和安全功能都完全由FAN9612处理
[电源管理]
智能交错—实现高效AC/DC<font color='red'>电源</font>的先进PFC控制器
Microchip推出新款双通道USB端口电源控制器
凭借动态温度管理功能最大限度提高系统可靠性和正常运行时间,新器件的每个端口均支持高达3安培的连续电流,可实现以更大电流进行更快充电,并集成电流监控功能以提高系统正常运行时间。 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布扩展旗下可编程USB端口电源控制器产品组合,推出新款双通道UCS2112器件。这一新款端口电源控制器可支持2个端口,而每个端口有8个可编程的连续电流限值,范围为0.53到3.0安培,可实现以更大电流进行更快充电。为保护和提高整体系统正常运行时间,新器件还集成了电流监控、高精度限流、充电配给和动态温度管理等功能。UCS2112可帮助设计人员迎合多种主机设备的需求
[嵌入式]
Microchip推出新款双通道USB端口<font color='red'>电源</font>控制器
面向小型电源应用,PI 推出具有一流效率和轻载性能的新型非隔离反激式开关IC
面向小型电源应用,Power Integrations推出具有一流效率和轻载性能的新型非隔离反激式开关IC LinkSwitch-XT2SR多路输出、离线式开关IC可轻松满足新的ErP法规要求 美国加利福尼亚州圣何塞,2023年9月12日讯 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations今天宣布推出LinkSwitch™-XT2SR系列离线、恒压(CV)、非隔离反激式开关IC 。这些新器件可提供高达90%的极高效率,适用于小型敞开式电源应用。 LinkSwitch-XT2SR IC低于5mW的空载功耗可轻松超越欧盟能源相关产品(ErP)指令对待机功耗的要求。新款IC可在Er
[电源管理]
面向小型<font color='red'>电源</font>应用,PI 推出具有一流效率和轻载性能的新型非隔离反激式开关IC
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
