信息技术类抗电强度测试标准解读
最新更新时间:2012-03-23来源: 电源网关键字:安规  绝缘耐压  GB4943 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    抗电强度,俗称“绝缘耐压”或者“打安规”“打高压”,属于安规实验中的一项,其物理学中的定义为:工作于强电场中的绝缘材料所能承受的最大电场强度(即超过该场强介质便击穿),而工业上常用击穿电压来表征抗电强度。
    信息技术类的常见安规标准有3个,即GB4943,EN60950,UL60950。
    A 三大标准的关系
    按照惯例,中国的电子设备国家标准基本是全文翻译IEC的相关标准,在信息技术类安全规范标准领域也不例外,国标4943的制定基本上是全文翻译EN60950的标准,虽然近年相继有20072010版的更新,但基本实验项目并未变动,仍是以GB4943-2001版的为基础。
    美国的UL认证体系与IEC是两个完全不同的体系,但随着IEC被越来越多的国家引用,UL也在某些方面开始向IEC标准靠拢,信息技术类的安规标准就是一例,UL60950与EN60950的语句如出一辙,只是区分了美洲特殊电压规范信息。
    综上,GB和UL均是全盘引用IEC的EN60950标准,为了便于理解,以下的解读以GB4393为主,EN60950与GB完全一致,UL的只做原文引用,不再解读。
    B GB4943-2001
    由于网络上只能download步步高公司的抄编版,故以下解读均以步步高公司的抄编版为基础。
    GB4943对抗电强度的描述在第83页
    1 对实验样品的要求:以下为国标原文
    "设备中使用的固体绝缘应具有足够的抗电强度.
    当按4.5.1的规定进行发热试验后,在设备仍处于充分发热状态时,应立即按照5.2.2的规定对设备进行试验,以此来检验其是否合格.
    如果一些元器件或组件在设备外单独进行抗电强度试验,通过进行发热试验的部件(例如:将它们放置在烘箱中),使这些元器件或组件达到一定的温度.但是,对用作附加绝缘或加强绝缘的薄层绝缘材料的抗电强度试验,允许在室温下按照2.10.5.2进行"
    对样品的一般要求,总结三点
    1)对设备整机,先按4.5.1做发热实验,然后对发热状态的时候立刻进行抗电强度实验;
    2)对组件(用作加强绝缘的材料除外):首先在设备整机实验室应测量发热试验后该组件的表面温度T1,然后在对该组件做抗电强度实验时应首先对其加热至T1后再进行实验;
    3)对用作加强绝缘的材料:允许在室温下测试抗电强度。
    以上三点中,与我们密切相关的是第一点,即整机实验须在发热试验后立刻进行。
    2 实验方法和判据
    实验方法原文
    "加到被试绝缘上的试验电压应从零逐渐升高到规定的电压值,然后在该电压值上保持60s."
    判据原文
    "试验期间,绝缘不应击穿.
    当由于加上试验电压而引起的电流以失控的方式迅速增大,即绝缘无限制电流时,则认为已发生绝缘击穿.
    电晕放电或单次瞬间闪络不认为是绝缘击穿."
    1)实验电压保持时间:60S。在设备做安规报备时,实验电压保持时间明确为60s。但在产线上,结合产能的实际情况,一般会把保持时间设置在3S左右,但同时会把测试电压提高。(举例,一款2类充电器,初次级的测试电压按照国标规定为3000V,时间60S,但实际生产中往往出于产能的考虑对该实验不能做到60s,国标中也有明确说明不用于安规报备的抗电强度实验时间可以减小至1S,故生产上可将该试验时间定为5S,测试电压提升至3800V)
    2)实验电压确定:前面已经提到,GB4393的实验电压是基于设备的额定电压和绝缘等级来确定的。额定电压很容易理解,那绝缘等级是什么,应该如何区分呢?
    在装PCB的外壳上做接保护地处理,这样的处理方式按照绝缘等级分类就是基本绝缘,这种仅具备基本绝缘的设备按照触电防护类型分类就叫做1类设备,EN60950中称作classIequipment;
    在基本绝缘外又增加了一层防护且无接保护地处理,这样在基本绝缘失效后,仍由第二层的加强绝缘来保障接触人员的安全,这种处理方式按照绝缘等级分类就是加强绝缘,这种具备加强绝缘的设备按照触电防护类型分类就叫做2类设备,EN60950中称作classⅡequipment。
    这里注意,不能简单的通过看设备是2pin还是3pin判断设备是1类还是2类,因为有些3pin是假接地的,也有1类设备做成2类结构的,要具体设备具体分析(国标中还有0类,01类和3类设备,这里不做讨论)。
    话题再回到抗电强度上来,实验电压可以为50Hz或者60Hz的交流,也可以是等于该交流电压峰值的直流电压,至于工厂选择采用哪种方法测试由工厂自己来决定,不是我们关注的重点。
    GB4943的测试电压是基于设备的额定电压和绝缘类型,在GB4393中有表格说明.
    GB4393测试电压说明
    从表中可以看出,对于一款中国向(即输入电压在交流184-354之间)5V1A充电器的初次级(初次级属于加强绝缘类型),应该打3000V的电压60S。
关键字:安规  绝缘耐压  GB4943 编辑:探路者 引用地址:信息技术类抗电强度测试标准解读
上一篇:单电源IPM模块在交流变频调速控制器中的应用
下一篇:基于推挽逆变电路的24VDC-220VDC车载开关电源设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
安规当中你最容易遗忘的5大因素
经常接触LED设计的朋友们一定对 安规 并不陌生。它自始至终都贯穿在产品的整个生命周期当中。安规并不是只包含单一的产品安全问题,而是同时包含了产品的EMI以及辐射强度、环保要求等综合指标。所以当涉及到安规问题时一定要做到事无巨细,格外细心。本篇文章将为大家罗列出安规工程师最容易忽视的五个要素,一起来看看是否有你平时遗漏的地方吧。 安规简介 安规所涉及的要求 作为安规的相关的基础知识,其所设计的要求是非常重要的。但是往往由于过于基础,所以经常被工程师们所忽略。安规所涉及的要求有: 电击、火灾、电磁辐射、环境污染、化学辐射、能量冲击、化学腐蚀、机械伤害和热伤害。 世界主要安规体系: IEC体系----以欧盟为代表; UL体系----以
[电源管理]
GPT-9900系列安规测试仪的主要特点及应用范围
GPT-9900系列安规测试器共计有4个型号: GPT-9904是4合一机种,具有交/直流耐压测试、绝缘电阻测试及交流接地阻抗测试功能; GPT-9903A提供交/直流耐压测试及绝缘电阻测试功能;GPT-9902A提供交/直流耐压测试功能;GPT-9901A提供交流耐压测试功能。全系列机型提供交流500VA输出容量,并使用高效率的PWM放大器,有效避免因输入电源电压变动或波形变形的影响,以确保交流耐压测试时对待测物提供稳定之高压输出。 针对安全性的考虑上, GPT-9900系列使用软/硬件控制的方式,提供像是开机自测、零点启动、测试过程中侦测不正常输出电压、超过设定上/下限时之快速切断输出电压的能力(150μs),甚至还提供需
[测试测量]
绝缘耐压测试仪的油杯如何清洗?
  国电西高的GDOT系列绝缘油介电强度测试仪(绝缘油耐压测试仪)采用工业单片机控制,应用大规模集成电路,新型I/O接口,加上独特的检测及抗干扰技术,极大地提高了设备性能。   1.油杯清洗方法   (1)用干净的丝绸反复擦拭电极表面和电极棒;   (2)用标准规调整电极间隙;   (3)用石油醚或乙醇进行清洗3~4次,然后用吹风机吹干在放入被测油样可清洗2次或3次。   2.搅拌桨清洗方法   (1)用干净的丝布反复擦拭搅拌桨,直到表面没有细颗粒,避免用手触摸搅拌桨的表面;   (2)用镊子夹住搅拌桨,浸入无水乙醇中,反复冲洗,用吹风机吹干;   (3)用镊子夹紧搅拌桨,将待测油样浸入反复擦洗
[测试测量]
<font color='red'>绝缘</font>油<font color='red'>耐压</font>测试仪的油杯如何清洗?
安规陶瓷电容器的检测
在电子元件中,安规陶瓷电容器的检测是至关重要的,首先就是安全标识的稳定性测试,其次则是电容放电测试,如果忽略了对安规电容的这些检测,很难保障所选择的安规电容的质量与安全。下面我们一起来了解安规陶瓷电容器的检测方法: 1.安规电容器的检测需要将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极。在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度。对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大,接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。 2.实际使用经验表明,电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为
[测试测量]
<font color='red'>安规</font>陶瓷电容器的检测
LED 灯具的安规要求
led 具有节能、环保的优势,在灯具产业的发展已成为主要趋势。由于 LED 所使用的技术及产品属性已与传统灯具大不相同,因此现行的一般灯具安全标准规范显然已不适用。为协助业者正视此项议题,本期将以 LED 灯具所使用的技术、可能应用的范畴、及目前 UL 所使用的安全评估来对此进行说明。 LED 灯具技术及特性 所谓的 LED 灯具,顾名思义,是指灯具产品采用 LED (Light-emitting Diode,发光二极管) 技术做为主要的发光源。LED 是一种固态的半导体组件,其利用电流顺向流通到半导体 p-n 结耦合处,再由半导体中分离的带负电的电子与带正电的电洞两种载子相互结合后,而产生光子发射,不同种
[电源管理]
安规电容的检测和代换
电容器是一种储能元件,是组成电子电路的基本元件之一。当电容两端加上电压时,电容便从电源中吸收能量,并将其存储在两极板之间建立起的电场中,当电容两端电压下降时,它便把原来存储的电场能量释放出来。在电子制作中,电容器的用量仅次于电阻,它被广泛的用于耦合、滤波、隔直流、调节电路中,以及与电感元件组成振荡电路。 电容的质量的好坏主要表现在电容的容量和漏电阻。安规电容的容量可以使用电容测试仪或者数字万用表进行测量;漏电阻可以使用指针式万用表进行简单的测量。我们下面主要介绍使用万用表对安规电容进行定性和半定量的质量检测的方法。 电容的异常主要表现是:失效、短路、断路、漏电等几种,下面简单介绍使用指针式万用表进行检测的方法。 1、固
[测试测量]
绝缘耐压测试仪的两种校准方法
  1)单端测量法:将绝缘油耐压测试仪的油箱盖打开,拆下任一电气支架和绝缘套筒,只留电的紧固端,通过交流高压计高压端的测试线连接到电紧固端,交流高压表的接地端与设备的接地端一起连接到实验室将电压提高到适当的大小,并保持不变。   同时记录仪器的读数和高压表的读数。高压表的读数的两倍是输出电压的标准读数。   2)双路输出测量法:拆下两个电的支撑件和绝缘套筒,用两个交流高压计的高压端分别与两个电气连接件连接,两个高压计的接地端与设备的接地端一起可靠地与实验室的接地端连接。2个高压表的读数之和为标准输出电压值。   由于绝缘油耐压测量器的高压输出呈中间对称接地,因此我认为单端测量法只需校正一个高压端子的接地电压即可。中间抽
[测试测量]
创新型SABICLNP™ ELCRES™ EXL树脂为超薄壁零件提供优异阻燃性
创新型SABICLNP™ ELCRES™ EXL树脂为超薄壁零件提供优异阻燃性能,助力REALME应对针对消费电子产品推出的新版IEC 62368-1安规标准 国际电工委员会(IEC)针对消费电子产品颁布实施的新版IEC 62368-1安规标准,促使各大生产企业开始寻求高性能阻燃材料。中国智能手机生产商Realme(真我)在其C25手机电池外壳的生产工艺中选用了SABIC推出的创新型LNP™ ELCRES™ EXL7414共聚物树脂,阻燃等级达到UL 94 V0(规格厚度为0.6毫米),符合新版IEC标准。此外,创新型LNP共聚物树脂的优异阻燃性能还为其在超薄壁零件中的应用提供了可能性,能够在极薄型设计中帮助设备减轻重量、节约
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
