VD4真空断路器合分闸故障原因分析及接线图
最新更新时间:2012-03-24来源: 电子发烧友关键字:VD4  真空断路器合  分闸故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1.故障现象
    2006年4月,在110kV安岳变电站#2主变增容技改进入后期设备调试阶段时,出现了新安装在10kVⅡ段上的7路进出线开关柜中的VD4真空断路器都只能合闸、分闸一次,就失去合、分闸功能了,不管是在高压开关柜上就地合、分闸,还是在主控室微机遥控操作,VD4真空断路器都无任何反应。
    2.故障原因分析
    VD4真空断路器适用于以空气为绝缘的户内式开关系统中,只要在正常的使用条件及断路器的技术参数范围内,VD4真空开关就可以满足电网在正常或事故状态下的各种操作,包括合、分和开断短路电流。针对以上故障现象,对高压开关柜二次回路接线检查,发现没有接错的地方。因为所有高压开关柜都是出现同一类问题,会不会是安装接线上的错误。考虑二次回路接线设计的正确性,认真对照CSL216B线路保护装置控制原理图,如图1所示。图1  高压开关柜控制原理图,如图2所示;VD4断路器接线图,如图3所示,进行核审。
    核审发现高压开关柜厂将VD4真空断路器的CZ4端子接的是+KM,CZ14端子接的是-KM。VD4真空断路器的合闸继电器Y3回路中就串接了防跳继电器KO的常闭接点KO-1和KO-2。CSL216B线路保护装置的合闸出口#7线是接在VD4真空断路器的CZ4端子上,不论是就地或远方合闸一次后,其辅助开关S3的常开触点53、54闭合,接通防跳继电器KO线圈,KO动作后常闭触点KO-1、KO-2断开,切断了合闸继电器Y3回路,使其不能工作。
    CSL216B线路保护装置的合闸出口有两条回路,一条是经微机遥控或就地用KK开关合闸回路,另一条是分闸信号回路。在没有用微机遥控或就地用KK开关合闸时,该回路是断开的,而分闸信号回路是经操作机构的辅助开关来切换的,只要VD4断路器在合闸位置时,该回路就能工作。即CSL216B线路保护装置的合闸信号+KM→FU1→1D25→1n72→R2→TWJ→1n51→1D52→1D53→VD4断路器CZ4→D1→S3-53→S3-54→KO线圈→D4→-KM(CZ14),防跳继电器KO动作,KO动作后常开触点KO-1、KO-3闭合自保持,即使VD4真空断路器分闸后,辅助开关S3的常开触点53、54断开,防跳继电器KO也不会失电。这样,合闸继电器Y3就不能第二次合闸了。当断开CSL216B线路保护装置的控制电源后,VD4真空断路器中的防跳继电器KO也相继失电,防跳继电器KO的常闭触点KO-1、KO-2复位,VD4真空断路器又能合分一次。这就是VD4真空断路器为什么只能合分闸一次的真正原因。
    3.处理方法:
    故障原因找到后,只要将VD4真空断路器中的防跳继电器KO线圈回路切断,VD4真空断路器就能恢复正常操作了。切断防跳继电器KO线圈回路有两种方法:一种是拆除防跳继电器KO线圈回路A或B端,并将拆除后的线头包扎好。另一种方法是将CSL216B线路保护装置的合闸出口#7线改接在VD4真空断路器的CZ12端子上,使防跳继电器KO没有工作电源而失去作用。取消VD4真空断路中的防跳继电器KO不会给线路保护和断路器造成影响,因为CSL216B线路保护装置中还有防跳继电器TBJ。
关键字:VD4  真空断路器合  分闸故障 编辑:探路者 引用地址:VD4真空断路器合分闸故障原因分析及接线图
上一篇:变频调速泵系统设计
下一篇:SF6断路器的应用分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
VD4真空断路器故障原因分析及接线图
    1. 故障现象     2006年4月,在110kV安岳变电站#2主变增容技改进入后期设备调试阶段时,出现了新安装在10kVⅡ段上的7路进出线开关柜中的VD4真空断路器都只能合闸、分闸一次,就失去合、分闸功能了,不管是在高压开关柜上就地合、分闸,还是在主控室微机遥控操作,VD4真空断路器都无任何反应。       2. 故障 原因分析     VD4真空断路器适用于以空气为绝缘的户内式开关系统中,只要在正常的使用条件及断路器的技术参数范围内,VD4真空开关就可以满足电网在正常或事故状态下的各种操作,包括合、分和开断短路电流。针对以上故障现象,对高压开关柜二次回路接线检查,发现没有接错
[电源管理]
<font color='red'>VD4</font><font color='red'>真空</font><font color='red'>断路器</font><font color='red'>合</font><font color='red'>分</font><font color='red'>闸</font><font color='red'>故障</font>原因分析及接线图
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
