变频调速泵系统设计
最新更新时间:2012-03-24来源: 电子发烧友关键字:变频  调速泵  系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  交流变频装置做为调速装置应用于很易使用又不方便调速的交流电机上,无论是从工艺要求还是电气节能的需要,都在改变以往交流机不易调速的状况。同样,潜油电泵做为油田深井抽油机的动力,无论出自于工艺的要求,还是节电的需要,使用变频调速技术驱动,都感到大有益处。但由于过去所用的技术方案不甚理想,故应用面尚不太广。本文的技术方案是目前世界上的先进技术,具有较好的应用前景。
  1.1 潜油电泵采用变频技术调速驱动是其最佳传动方案
  潜油电泵是油井井下工作的多级离心泵,是一种较新的机械采油设备之一。油泵是长期连续工作于2~3km井下高温、强腐蚀的恶劣环境中,由于深入油层,故工作效率较高,近年来油田应用愈加广泛。其功率均不太大,一般在55~75kW之间,由于油井较深,为降低线路压降,故其拖动电机没有采用工频而一般设计为 1000伏级。该电压属中压范畴,不高也不低。若降低电压,则线路压降太大,电机低效无法正常工作。若提高电压,线路压降虽小,但供电线路电缆及电机的绝缘问题突出,故障率高,维护困难,可靠性下降。因此,目前国内大部分油田采用的多是1140伏潜油电泵。随着油井深度的增加,少量深井开始使用上至 2300V的潜油电泵。
  据调查结果,常见的主要问题是:
  A、上电启动时冲击电流大,分布电感使系统内反压过高,经常造成系统多部分绝缘损伤。
  B、由于油井地质状况变化较大,而电泵设计余量又往往偏大,尤其是井下液量不足时,泵产生的油压过高,故缩短泵的使用寿命,其维修及更换几率增加。
  为解决上述问题,必须对油泵电机进行调速控制。采用交流变频调速是目前最理想的措施。其因如下:
  A、变频器具备软启动功能,在启动过程中,电机转速随着频率变化而接近同步状态升速,故反电势及冲击电流很小,绝缘易受破坏的问题出现几率较低。
  B、无论重载或轻载,系统的功率因数均较高,尤其在小负载状态,无功功率大大减小,具有明显的节电效果。
  C、可按油井当前状况调节出油量,使油井工作在最佳状态。降低故障率的同时提高工作效率。
  D、亦可组成压力、温度闭环系统,提高自动化程度及实现最佳控制。采用变频调速后,对于富油油井,可以增产;对于贫油油井可以做到连续生产且减少停井次数并达到节能的目的;对含砂油井,可以减少卡泵次数,并可反转排砂,延长电泵寿命;对于含气油井,可提高转速减少油气分离不佳所致的气锁现象出现而增产增效;对于含蜡油井,可减少结蜡、结垢而降低管路堵塞次数;对于稠油油井,可低速大功率运行,减少停井次数并获得可观的节能效果。
  1.2 过去采用的几种变频调速方案比较
  1.2.1 采用工频通用变频器
  系统简图如下:
  本方案采用降压、升压变压器及工频电源下的通用变频器组成高-低-高方式达到油泵电机变频目的。其优点是简单易行,缺点是系统过于笨重,尤其是输出侧变压器尚须按最低工作转速来设计,通用性不强或设计不可能合理。由于系统几经变换,使效率降低。
  1.2.2 采用普通低压变频(二电平)技术实现中压变频
  系统简图如下:
  本方案采用低压整流器,及低压电容串联,3300V高压IGBT直接逆变。控制方式仍采用传统的正弦波脉宽调制。其优点是系统组成简单,其缺点是输出的电压波形为高压矩形脉冲,即出现了难以解决的dv/dt问题,这对于长输电线路的工况很不适宜,对电机同样带来绝缘问题,且输出电流波形亦不理想,整机运行可靠性较低。由于3300V高压IGBT应用尚不太成熟且价格昂贵,实用经济效益亦是应用的瓶颈。
  1.3 本公司中压变频器的技术方案
  本是采用二极管箝位三电平技术,其系统简图如下:
 该技术自80年代始即被国外厂家应用并推广。东芝、ABB、三菱、西门子等公司都有此类产品,其特点偏优于采用在不太高的中压变频器中。与二电平相比较,其输出的电压波形虽然仍为矩形脉冲所组成,但其脉冲幅值却降低一倍,较好地解决了dv/dt高所带来的绝缘及谐波等问题。使变频器的输出波形更接近正弦波。彻底地解决了器件换流对电机绝缘造成的冲击导致的绝流损伤、轴电压对电机轴承的腐蚀以及传导干扰、辐射干扰等诸多问题,降低漏电流及电机噪音。其缺点已基本克服,美中不足的是逆变元件的换流尚须由箝位二极管来保证,尽管其中点电压浮动也是问题之一,系统也变得稍加复杂,但在几十千瓦的变频器中,该不足之处并不构成价格限制因素。本公司生产的1140-2300V变频器就是采用这一技术方案。所不同的是,电压大于1140V的变频器主逆变器件采用的是串联结构。
  1.4 中压变频器应用简述:
  中压变频器是指额定电压在1140-2300V范围内变频器,均采用1700V IGBT,其器件比较成熟,价格低廉,性能价格比最高,因此这种拓扑结构在这种电压之下是最优选择方案。而国外的中压产品则主要指输入电压为1140V- 10kV的变频器。其中,1140-4160V的变频器多为三电平方式,6000V及以上的中压变频器则以逆变单元串联方式的多电平变频器为主导。
  中压变频器已经应用在油田和矿山,用户对其运行性能均很满意,尤其在油田深井潜油电泵的应用当中,由于具有欠载保护功能,大大提高了作油泵和电机工作寿命,可以多台集中使用。
关键字:变频  调速泵  系统设计 编辑:探路者 引用地址:变频调速泵系统设计
上一篇:电机变频调速系统的调试与故障分析
下一篇:VD4真空断路器合分闸故障原因分析及接线图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
基于微波的粮食水分检测系统设计
粮食水分含量是粮食质量的关键指标,直接影响粮食的收购、运输、储藏、加工、贸易等过程。目前在国内粮食收购时,凭手摸牙咬或者传统检测方法来判断粮食的水分,存在测定结果极不可靠、检测时间长、浪费人力物力等问题。为了快速、准确检测粮食水分,设计了基于微波的粮食水分检测系统,通过检测微波信号与被测粮食相互作用前后微波幅值、相位等变化,推算出粮食水分含量。 1 微波水分检测 微波水分检测是近几年发展起来的一项无损检测新技术,它具有检测精度高、测量范围广、稳定性好、便于动态检测、对环境的敏感性小、可以在相对恶劣环境条件下进行等优点。微波作为一种频率非常高的电磁波具有很强的穿透性,它所检测的不仅仅是粮食表面的水分,还能够在无损的情况下检测
[测试测量]
基于微波的粮食水分检测<font color='red'>系统设计</font>
车载CAN总线记录仪的大容量存储系统设计
引言     CAN(Controller Area Network,控制器局域网)总线是德国Bosch公司在20世纪80年代初,为了解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议。它的短帧数据结构、非破坏性总线性仲裁技术以及灵活的通信方式适应了汽车的实时性和可靠性要求,倍受汽车生产厂商的青睐。随着汽车电子技术的发展,汽车上的ECU(Electronic Control Unit,电子控制单元)越来越多,如电控燃油喷射系统、防抱死制动系统、防滑控制系统等,相应的数据量也越来越大,如何采用合理的存储方案是记录仪等大容量存储系统的关键。本文详细阐述了大容量存储系统系统的整体结构、硬件电路设计。利用
[嵌入式]
变频软起动器与变频器的区别
引言   随着电力电子技术的发展,软起动技术发展迅速,各种新的软起动名词层出不穷。近年来,变频软起动的概念被提了出来。由于其与变频器的名称非常接近,而且变频器也具有软起动功能,不了解者往往认为变频软起动器就是 变频器 ,将两个不同的产品混为一谈。在这里,就我所知对这两个产品进行一个比较,以便需要者有所区分。   一、工作原理的不同   1、变频软起动器的工作原理   变频软起动器的全称是分级交-交变频软起动器,也称为离散变频软起动器。变频软起动器利用三相交流调压回路,通过控制三相晶闸管的触发顺序,使晶闸管导通一个或者多个半波周期,对电网电压进行斩波,使几个工频周波内去掉一部分工频上半波和一部分工频下半波,实现电机端电源频率变化的目
[嵌入式]
大功率变频可调电源的设计
  1 引言   正弦脉宽调制和变频调速技术在 工业控制 领域的应用日见广泛。许多电力 测试仪器 都要求大 功率 、高性能以满足电力设备的 测试 要求。目前,市场上的大功率 开关电源 ,其核心功率器件大都采用MOSFET 半导体 场效应 晶体管 和双极型功率晶体管,它们都不能满足小型、高频、高效率的要求。MOSFET场效应晶体管具有 开关 速度快和电压型控制的特点,但其通态电阻大,难以满足高压大电流的要求;双极型功率晶体管虽然能满足高耐压大电流的要求,但没有快速的开关速度,属电流控制型器件,需要较大的功率驱动。绝缘栅双极型功率晶体IGBT集MOSFET场效应晶体管和双极型功率晶体管于一体,具有电压型控制、输入阻抗大、驱动功率小
[电源管理]
大功率<font color='red'>变频</font>可调电源的设计
用台达变频替换CT伺服应用恒张力控制
江苏某印染厂的磨毛机在08年操作屏损坏了.该机是在2000年左右从意大利引进来的,该显示屏已经买不到了,意大利方面要求将电气系统更新或购新机.该机全部使用英国CT伺服,在早期比国内同类机先进很多.但随着国内近几年工控技术的发展, 电气方面已经有很大的超越了.所以我决定用台达的触摸屏,PLC,变频,替换该机的电气系统. 该机是用于高档面料磨毛,在张力控制方面要求比较高,误差在+-3公斤.其张力是由扎车和进布之间的速度差来产生,也就是扎车电机比进布电机要运行快一点,但其张力又要控制在+-3公斤的范围内.这就要求电机运行要平稳,速度要精准.原机是采用是英国CT伺服来控制的该伺服也多年前就停产了.现在已经有很多变频的控制
[工业控制]
用台达<font color='red'>变频</font>替换CT伺服应用恒张力控制
基于AVR单片机多任务嵌入式Internet系统设计
1 引言 目前,嵌入式系统已经广泛渗透到人们的工作、生活中。从家用电器、信息终端、手持通信设备到仪器仪表、制造工业、过程控制等领域,嵌入式设备已随处可见。另一方面,近几年来Internet技术的飞速发展给嵌入式应用带来了新的契机,在未来嵌入式系统中应用Internet技术具有很大的优势。 目前嵌入式Internet技术的实现主要有下面三种方式 : 第一种方式是EMIT技术,采用支持TCP/IP协议的高性能服务器作为网关(emGateway), 嵌入式设备通过RS-232、RS-485或者CAN总线等与网关服务器连接,间接通过服务器网关连接Internet。经过多年的发展EMIT技术已经在工业设备的网络化中得到了广泛
[单片机]
一种宽动态范围的智能测量系统设计
    摘要: 介绍一种宽动态范围的智能测量系统的设计及其中几项关键技术;自校零与自校准技术、程控放大和程控滤波电路的原理和实现途径。     关键词: 智能测量系统 自校零 自校准 程控放大 程控滤波 在电磁无损检测系统中,信号调理是一个重点和难点。由于信号的幅度小,只有 μV/mV 级,对于不同的材料、形状、缺陷类型,拾取的信号差别很大,动态范围宽;而且由于信号的干扰源多,有时甚至掩盖掉缺陷信号,很难辨识是缺陷信号还是干扰信号。工作不同的材质、形状、尺寸,不同的缺陷类型,不同的测量速度,得到的信号频谱不同,干扰信号的特点也不同。
[应用]
水泵软启动优点和缺点 水泵软启动和变频器启动的区别
  水泵软启动优点和缺点   水泵软启动优点:   1. 减轻启动冲击及噪音。水泵软启动会逐步提供启动电压,避免电动机启动时瞬间电流过大,降低了起动时冲击和噪音,保护了机械设备和电网的安全。   2. 降低故障率。采取水泵软启动器能够最大限度的延长设备的使用寿命,减少故障率。   3. 增长过程平滑。启动过程平滑,且逐渐提供电源,所以当电动机启动前需要准备的一些部分能够充分地准备。   4. 节省启动时能耗。水泵软启动器能够少消耗有较大容量的空气开关和电气元组,从而达到一定的节能效果。   水泵软启动缺点:   1. 价格相对较高。相较于其他启动方式,水泵软启动器的价格可能较高,不利于小型设备或不太有经费的环境。   2. 可
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
