电源选择应注意的几点
最新更新时间:2012-03-25来源: 21IC中国电子网关键字:电源选择  注意点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国电工产品认证委员会(CCEE)是国家技术监督局授权,代表中国参加国际电工委员会电工产品安全认证组织(IECEE)的机构,代表国家组织对电工产品(包括进口电工产品)实施安全认证(长城标志认证)。该认证主要包括对漏电、抗电强度的要求等。其次是传导干扰的问题,安规包括两方面的含义:一是防止电网上电磁干扰通过电源本身产生的电磁干扰进入电脑系统,影响系统的正常工作。二是防止本身产生的电磁干扰进入电网,影响其它电器。
我们在日常工作和生活中可能都有过这样的经历:在电脑开机时,其附近的电器都不能正常工作,这就是传导干扰产生的影响。同时,过量的电磁干扰也对人体健康带来了负面影响。
 一、选择电源时还应注意以下几个方面的问题
 1、外观检查
(1)、好电源一般均采用较大较厚铝制或铜制热片,故相对于劣质电源来说重量更重一些。
(2)、好电源输出线较粗。别小看这几根输出线,因为电源盒输出电流一般较大,很小的一点电阻值会产生较大的压降损耗,故质量好的电源必是粗线。
2、可以通过实验来测量一下空载压降,好电源压降较小
对于ATX电源,可以让所有输出端悬空,先测一下空载输出电压,方法是让PS-ON与GND短接启动电源,再测一下输出电流为10A时的电压,压降小者为优。但上述试验不能在±12V上做,否则会烧坏电源。如果电源未接地线,通过安规认证的好电源在通电启动后其外壳上约有110V交流电压,并略有麻手感。若测不出电压则说明内部偷工减料未装滤波电路。另外空载运行时风扇声均匀并较小,接上负载后风声会略大为正常。
[page]3、打开电源盒,可以发现质量好的电源用料考究
如多采用方形CBB电容,输入滤波电容值大于470微法,输出滤波电容值也较大,同时内部电感、电容滤波电路特多,并有完整的过压及限流保护元器件其它还有线路板印字清楚、布线整齐等等。由于内容太多在此不一一进行介绍。
 二、现在一般用户选择电源时会碰到以下几个误区
误区1:认证电源和非认证电源质量相同。有人甚至宣称某些非认证电源和认证电源是从同一条生产线下来的,并以此认为两者的质量是相同的,甚至“中肯”的指出认证电源比较贵是因为认证要花钱等。但实际两者有很大不同。获得认证事实上就是通过了以国家标准和行业标准为强制性依据的安全标准。若厂家不能通过认证,将意味着不能对顾客提供完全的质量保证。
误区2:认为辅助5V的输出电流越大越好。有些商家向用户吹嘘自己的电源辅助5V达到1A,但实际上能提供0.72A就已经足够了。
误区3:与PentiumⅢ配套。这又是一个欺骗性的误导。电源只与主板配套,与CPU毫无关系。可以说,任何一款符合ATX2.01的电源都可以和PentiumⅢ配套。
误区4:版本越新越好。例如有些厂家宣传自己的电源符合最新的IntelATX2.03标准,其实它特有的功率因数校正功能在平常的使用中用处不大,就目前来说,满足ATX2.01标准的电源使用起来也不会有什么问题的。
误区5:功率越大越好。有些厂家向客户宣称自己的电源功率能达到380W甚至450W,其它普通的一台多媒体主机实际功率不足200W,即使是全部配高功耗的部件,各种外设应有尽有,300W已绰绰有余。用户在选择电源的时候只要考虑够用就可以,没有必要追求过大的功率,只要是质量合格的主流电源均可满足用户的需求。
如此看来,挑选电源时不应盲目听从商家的误导,应该根据自己的需要,选择质量过关的名牌产品,如市场上的长城系列电源等。只有这样,才能保证我们在正常使用计算机的同时,真正做到后顾无忧。
关键字:电源选择  注意点 编辑:冰封 引用地址:电源选择应注意的几点
上一篇:浮动恒流源允许超宽范围的输入电压
下一篇:整流、滤波与线性串联型稳压电源工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:34
为不同功率LED通用照明应用选择适合的LED驱动电源方案
  近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展。LED光效不断增高,平均每流明光输出的成本也持续下降,使其应用范围不断拓宽,除了已经在屏幕尺寸小于4英寸的便携设备背光及体育场馆大型显示屏等应用中占据主导地位,更向汽车、中大尺寸液晶显示器(LCD)背光及通用照明等市场渗透,发展前景非常可观。   以电灯泡和荧光灯管替代、嵌灯、街灯及停车灯、工作照明灯(台灯、橱柜内照明)、景观照明、广告牌文字电路、建筑物照明等通用照明市场为例,据估计,当前LED照明(或称固态照明,英文简称SSL)的应用比例低于1%,2008年LED驱动器及相关分立器件的市场规模(SAM)仅为约6.88亿美元,预计到2012年市场规模将增长至13.08
[电源管理]
为不同功率LED通用照明应用<font color='red'>选择</font>适合的LED驱动<font color='red'>电源</font>方案
选择低EMI电源需要了解的几大要素
  由于市场对于提升信息技术和通信设备性能的需求,因此如今的系统设计人员面临着必需设计EMI兼容产品的巨大挑战。在销售之前,所有通常被规定为具有一个高于9kHz之已调时钟信号的信息技术设备(ITE)都必须满足相关的政府标准,例如美国的FCCPart15SubpartB和欧盟的EN55022,这些标准规定了工业和商业环境(ClassA)以及家庭环境(ClassB)的最大可容许辐射发射。鉴于此类严格的EMI标准、工程人力资源限制和产品快速上市要求,使得通过EN55022标准认证之 电源 模块的普及率有所提高。然而重要的是必须知晓电源模块在认证时所处的电气操作条件,以避免在之后的设计过程中感到诧异。对开关模式稳压器中的EMI干扰源和场强
[电源管理]
<font color='red'>选择</font>低EMI<font color='red'>电源</font>需要了解的几大要素
细数LED的驱动方式以及LED驱动电源该如何选择
LED 是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是3伏左右的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。 由于受到 LED 功率水平的限制,通常需同时驱动多个LED以满足亮度需求,因此,需要专门的驱动电路来点亮LED。目前主流的几种L
[电源管理]
浅谈电源适配器的主要指标和选择标准
目前电源适配器按其配套电子电器设备的不同,分别采用国标《GB4943-2001:信息技术设备的安全》和《GB8898-2001:音频、视频及类似电子设备安全要求》作为其质量考核标准,如为笔记本电脑、蜂窝电话等信息设备配套的电源适配器应符合国标GB4943的要求,为语言复读机、随身听等音频、视频设备配套的电源适配器应符合国标GB8898的要求。以下介绍几个标准中规定的主要性能指标: 1、额定输出电流2、额定输出电压 3、标记和使用说明4、电源插头尺寸 5、正常工作条件下的触电危险 6、正常工作发热 7、故障条件8、机械强度 正确选购充电器: 俗话说:打铁还需自身硬。在我们选购充电器时不能贪图便宜,从而埋下安全隐患
[电源管理]
开关电源中滤波电容的正确选择
滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。   50Hz工频电路中使用的普通电解电容器,其脉动电压频率仅为100Hz,充放电时间是毫秒数量级。为获得更小的脉动系数,所需的电容量高达数十万μF,因此普通低频铝电解电容器的目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。而开关电源中的输出滤波电解电容器,其锯齿波电压频率高达数十kHz,甚至是数十MHz,这时电容量并不是其主要指标,衡量高频铝电解电容优劣的标准是“阻抗-频率”特性,要求在开关电源的工作频率内要有较低的等效阻抗,同时对于半导体器件工作时产生的高频尖峰信号
[电源管理]
选择计算机电源不能只看重额定功率
  我们知道,额定功率偏小的电源很难满足系统的供电需求,轻则死机频频,重则无法开机甚至损坏硬件。正因为这种显而易见的后果使得消费者在购买电源时往往只重视电源的额定功率,而忽略了其它方面。   实事上,如今买电源早已不能单一地看重额定功率,还应在电源的静音、节能上多花些功夫,也许看到这你已经开始犯迷糊,额定功率是用数字表示,一目了然,而其它问题我们应该怎么注意呢?别着急,通过下面的方法可以让你在额定功率外,更加了解电源。   静音--看电源风扇   一般来说,电源静音效果取决于所采用的风扇大小,应注意选购采用12cm或14cm大直径风扇的电源,因为大直径的风扇可以较低的转速获得同样大的风量,从而兼顾静音与散热的需求。   输出
[电源管理]
avr单片机使用注意汇总
1: atmega8 a,不能 仿真 ,但是atmega88的管脚和mega8a是完全兼容的,资源也类似,可以先用 88仿真再移植。 2:定时器1相关的16位寄存器,高位是有个暂存器的,这个暂存器是寻址不到的, 仿真器 也看不到这个暂存器,先写高位数据是先进入暂存器,这时看不出任何变化,只有写低位的时候,才能看到高位同时写入了,而且发现,仿真的时候这段代码如果单步执行,高位也是写不进的,只有连续执行的时候,才能成功写入。 3:端口的读入,输出,要仔细看一下资料,读入是pinN的地址,输出是portN地址,和51的是不一样的。 4:清所有ram的程序,不能写成子程序调用,清了堆栈指针后,子程序的ret 指令 会返回
[单片机]
LED路灯电源选择要素
一、高品质元器件 LED路灯主要用于室外环境,要长年经受风吹雨淋、雷鸣电闪的恶劣环境,外界气温最高时可达50℃,而最低时也有可能达到-40℃。LED光源属于半导体光源,它本身的发光特性决定其故障率相当低,连接部分的故障率也相当低,所以LED驱动电源质量的好坏直接决定了整个路灯的寿命,也是led路灯产业当中最核心的部分。国内目前生产LED电源的企业不胜枚举,但由于技术实力、成本控制等方面的原因质量经常出现问题,而路灯一旦装上,维修都非产困难,需要大量的人力物力,各大路灯厂家对此叫苦不堪。 电源品质的好坏,良好的设计是要素之一,电源组件才是高可靠性的前提。目前在电源的关键元器件依然是一些被动元器件和功率元件,例如电容、电感
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
