开关电源中滤波电容的正确选择
最新更新时间:2011-08-16来源: 互联网关键字:开关电源  滤波  电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。
  50Hz工频电路中使用的普通电解电容器,其脉动电压频率仅为100Hz,充放电时间是毫秒数量级。为获得更小的脉动系数,所需的电容量高达数十万μF,因此普通低频铝电解电容器的目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。而开关电源中的输出滤波电解电容器,其锯齿波电压频率高达数十kHz,甚至是数十MHz,这时电容量并不是其主要指标,衡量高频铝电解电容优劣的标准是“阻抗-频率”特性,要求在开关电源的工作频率内要有较低的等效阻抗,同时对于半导体器件工作时产生的高频尖峰信号具有良好的滤波作用。
  普通的低频电解电容器在10kHz左右便开始呈现感性,无法满足开关电源的使用要求。而开关电源专用的高频铝电解电容器有四个端子,正极铝片的两端分别引出作为电容器的正极,负极铝片的两端也分别引出作为负极。电流从四端电容的一个正端流入,经过电容内部,再从另一个正端流向负载;从负载返回的电流也从电容的一个负端流入,再从另一个负端流向电源负端。
  由于四端电容具有良好的高频特性,为减小电压的脉动分量以及抑制开关尖峰噪声提供了极为有利的手段。高频铝电解电容器还有多芯的形式,即将铝箔分成较短的若干段,用多引出片并联连接以减小容抗中的阻抗成份。并且采用低电阻率的材料作为引出端子,提高了电容器承受大电流的能力。
关键字:开关电源  滤波  电容 编辑:神话 引用地址:开关电源中滤波电容的正确选择
上一篇:单端反激开关电源变压器设计总结
下一篇:不同类型无触点开关的性能比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:52
TDK 48V车载应用创新方案—铝电解电容
在上一周的推文中,我们向大家预告本周会详细介绍TDK的爱普科斯铝电解电容器和功率电感器在48V系统应用。 现在我们从铝电解电容器开始! 48V BSG/ISG中的聚合物混合铝电解电容器 那么先来看看汽车市场领域专注的应用 我们在48V BSG应用的解决方案——轴向引线式铝电解电容器,先来概览一下性能: 1、卓越振动性能 ● 60 g - 18x39 mm外壳尺寸 ● 40 g - 21x39 mm外壳尺寸 2、可承受高温且持久耐用 ● 在150°C的环境下使用寿命为2000小时,在125°C的环境下使用寿命为10,000小时 3、高波纹电流承受能力
[汽车电子]
TDK 48V车载应用创新方案—铝电解<font color='red'>电容</font>器
ROHM开发出纳法级超小电容能稳定运行在车载LDO稳压器
ROHM开发出使用纳法级超小电容也能稳定运行的内置新电路的车载LDO稳压器“BD9xxN1系列” Nano Cap™ 技术为解决电容问题开拓了小型化和稳定化新领域 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向汽车动力总成系统、车身和汽车信息娱乐系统等广泛的车载应用的一次(直接连接12V电池)电源,开发出车载LDO稳压器*1 IC“BD9xxN1系列(BD950N1G-C、BD933N1G-C、BD900N1G-C、BD950N1WG-C、BD933N1WG-C、BD900N1WG-C)”。 近年来,随着各种设备的电子化进程加速,电子元器件的安装数量也与日俱增,为了减少元器件的尺寸和数量,对于减少常被用来
[电源管理]
ROHM开发出纳法级超小<font color='red'>电容</font>能稳定运行在车载LDO稳压器
尼吉康电容器:EV及新应用的护航者
电容器领导企业尼吉康公司日前在北京举办媒体见面会,畅谈尼吉康的技术产品优势以及电容器产品特别是铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器在电动汽车、储能、工业机器人、高铁等领域的崭新应用。 吉尼康公司电容器事业本部市场战略室室长山本俊哉先生和尼吉康上海副总经理毛继东先生参与了媒体见面会,据他们介绍,尼吉康自1950年成立以来,一直秉承“创造有价值的产品,为建设光辉的未来社会做贡献,致力于实现更好的地球环境”的理念,不断创新开发新材料、新工艺、新产品以应对日益增长的应用需求。 材料:金玉其质 为满足更高精尖领域的应用需求,尼吉康一直致力于研发更小型化更大容量的电容器,已经在铝电解电容器阴极材料方面取得了很好的成绩。作
[电源管理]
尼吉康<font color='red'>电容</font>器:EV及新应用的护航者
几种数字卫星接收机开关电源典型故障检修
下面列举的典型故障检修供维修人员参考。 开机,指示灯不亮,无屏显 检修:拆开机壳观察,未见元件烧焦、电容爆裂现象。仅2A保险烧断。用万用表R×1挡,测量桥式整流二极管在路反向电阻时发现,D1只有18Ω,D3更小,证明已击穿。拆下D1、D3,再没D2、D4反向电阻无穷大,正向电阻18Ω,说明未烧坏。用黑笔接热地点,红笔测A点,正常应为200Ω左右,但测得正反向电阻均为23Ω。怀疑是U1击穿,直接测U1 c、e极正反向电阻,竟然只有16Ω。证明U1短路。拆下U1,再测U2等元件未见异常。交D1、D3、U1换新后,整机恢复工作。 U1型号为2SC5027,属NPN型中功率电源管,找不到同型号管时,可用BVceo=500
[电源管理]
节能灯线路板改为开关电源的设计
电子节能灯的广泛使用给人们的日常生活带来了新的变化, 而随之也带来了大量用坏的节能灯。根据统计数据表明, 这些节能灯大部分只是灯管烧坏线路板部分基本上都是好的。因此可利用其改造成各种用途的小型开关电源。 一、改造的原则 1.选用线路板成色较新、做工较好、布局设计合理、使用元器件余量较大者; 2.改造后的开关电源的输出容量一般不能大于所选用的节能灯的瓦数; 3.改造时要重新计算输出变压器的参数。 二、改造的方法 下面将以一个具体的例子来介绍改造的方法。 1.镇流器的选用 由于半桥电路抗电压不平衡的能力较好, 因此对于大部分小功率的电子节能灯来说都是选用半桥电路。在改造开关电源时由于其输出端所接的为高频变压器, 考虑到尽量减少磁芯的直
[电源管理]
节能灯线路板改为<font color='red'>开关电源</font>的设计
从阿特兹看超级电容在汽车上的应用
阿特兹在同级车里算得上是个“技术控”了。除了那个让人耳朵起茧的创驰蓝天以外,它的i-stop和i-ELOOP也都算是不错的“发明创造”。有人说了,那不就是自动启停和制动能量回收吗?是,也不全是。例如i-stop的点火式启动就很有创意。而在这里我们真正想说的是它的i-ELOOP。它与目前主流的制动能量回收系统有一个非常大的不同,在于储能装置由 电池 变成了电容。    电池储能有啥不好的?   目前主流的能量回收系统工作原理大同小异。我们知道,正常情况下,发电机是跟随发动机一起工作的,并在发动机正常运转时为整车电气系统提供电能,以及为 蓄电池 充电。所有这些能量,均源自发动机的正常工作,成为发动机的负荷之一,从而增加能耗。制动能量
[电源管理]
MLCC完全替代LED电源中电解电容的可行性分析
日本注重LED灯具的寿命和舒适性。LED灯具频闪曾经让一名日本市政厅官员晕倒。TDK专家将LED照明灯具里的MLCC替换为电解电容,并且做了频闪测试。测试发现,用MLCC去替换电解电容时不能同等容量进行替换。日本一些领先厂商已经开发出全部使用MLCC的LED灯具,这种替换思路已经在日本获得广泛认同。 众所周知,日本今年发生了很多事情,大海啸和日本地震,引起日本主要电子供应厂商交货出现一些问题,另外一个是日本限电的因素,由于他们的产线不能按照预期去营运,所以日本厂商的电子货品出现一些交货期的隐患。另外一个因素是日币升值,间接引起日本电子元器件的价格偏高,所以在日本的电子元器件厂商成本管控方面压力非常大。 LED照明主要分为两大类:一是
[电源管理]
TOPSwitch单片开关电源的原理与应用(单片开关电源技术讲座之一)
    摘要:三端单片开关电源是目前国际90年代才开始流行的新型开关电源芯片。本文阐述其性能特点、工作原理及两种典型应用电路。     关键词:单片开关电源  脉宽调制  误差放大器  光耦  反馈                        The Principle and Application of TOPS witch                             Single-chip Switching Power Supply     Abctract: Thre-ends single-chip switching power suply is a
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
