整流、滤波与线性串联型稳压电源工作原理
最新更新时间:2012-03-25来源: 21IC中国电子网关键字:整流  线性串联  稳压电源  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 整流与滤波电路
整流电路的任务是利用二极管的单向导电性,把正、负交变的50Hz电网电压变成单方向脉动的直流电压。
整流电路只是将交流电变换为单方向的脉动电压和电流,由于后者含有较大的交流成分,通常还需在整流电路的输出端接入滤波电路,以滤除交流分量,从而得到平滑的直流电压。
由波形可知:
1.开关S打开时,电容两端电压为变压器付边的最大值 。
2 .开关S闭合,即为电容滤波电阻负载,当变压器付边电压大于电容上电压时 ,电容充电,输出电压升高,当 时电容放电,输出下降。如此充电快,放电慢的不断反复,在负载上将得到比较平滑的输出电压。当负载电阻越大时,放电越慢,纹波电压越小,负载电阻小时,放电快,纹波大,而且输出电压低。
为此有三种情况下的输出电压估算值:
1)电容滤波,负载开路时 。
2)无电容滤波,电阻负载时,输出电压平均值为: 。
3)电容滤波,电阻负载时通常用下式进行估算 ,通常按 估算。
为确保二极管安全工作,要求:不同电子设备要求其电源电压的平滑程度不同,为此可采用不同的滤波电路。常见的有电容滤波、电感滤波和复式滤波电路(两个或两个以上滤波元件组成)。
二、线性串联型稳压电路
整流滤波后的电压是不稳压的,在电网电压或负载变化时,该电压都会产生变化,而且纹波电压又大。所以,整流滤波后,还须经过稳压电路,才能使输出电压在一定的范围内稳定不变。
1.稳压电路(电源)的主要性能指标
输出的稳定电压值Vo,最大输出电流Imax,输出纹波电压V~,稳压系数(电压调整率) , 该值越小,稳定性越好 。
输出电阻(内阻) , ,内阻越小越好。
[page]2.串联型稳压电路的基本结构基本思路:
串联型:
当输入电压(VI)改变时,能自动调节(VCE)电压的大小,使输出电压(Vo)保持恒定。例如:VI↑→Vo↑→经取样和放大电路后→IB↓→VCE↑→Vo↓
串联型稳压电路基本结构:
VI是整流滤波后的电压,T为调整管,A为比较放大电路,VREF为基准电压,它由稳压管Dz与限流电阻R构成。R1与R2组成反馈网络,是用来反映输出电压变化的取样环节。
电路也可以改画成以下形式,以便看图方便。
如把串联稳压电路看作反馈放大器(输入为VI,输出为Vo),则这种电路属于电压串联负反馈 。
在深度负反馈条件下 ,, 。
这种稳压电路的主回路由调整管T与负载相串联构成,且T工作在线性状态,故称为线性串联式稳压电路。
输出电压Vo=VI-VCE,其变化量由反馈网络取样,并经放大电路(A)放大后去控制调整管T的基极电压,从而改变调整管T的VCE大小。
当输入电压VI增加(或负载电流Io减小)时,导致输出电压Vo增加,随之反馈电压VF=R2Vo/(R1+R2)=FvVo也增加(Fv为反馈系数)。VF与基准电压VREF相比较,其差值电压经比较放大电路放大后使调整管的VB和IC减小,于是调整管T的c-e间电压VCE增大,使Vo下降,从而维持Vo基本恒定。显然,这是电压负反馈电路基本性能。
关键字:整流  线性串联  稳压电源  工作原理 编辑:冰封 引用地址:整流、滤波与线性串联型稳压电源工作原理
上一篇:电源选择应注意的几点
下一篇:交流电源LED照明保护技术分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:34
史上最完整的机器人工作原理解析
很多人一听到“机器人”这三个字脑中就会浮现“外形酷炫”、“功能强大”、“高端”等这些词,认为机器人就和电影里的“终结者”一样高端炫酷。其实不然,在本文中,我们将探讨机器人学的基本概念,并了解机器人是如何完成它们的任务的。 一、机器人的组成部分 从最基本的层面来看,人体包括五个主要组成部分: 当然,人类还有一些无形的特征,如智能和道德,但在纯粹的物理层面上,此列表已经相当完备了。 机器人的组成部分与人类极为类似。一个典型的机器人有一套可移动的身体结构、一部类似于的装置、一套传感系统、一个和一个用来控制所有这些要素的“大脑”。从本质上讲,机器人是由人类制造的“动物”,它们是模仿人类和动物行为的机器。
[机器人]
水质分析仪的工作原理
水质分析仪 是一种常用的检测仪器,适用于环保检测站、市政水处理过程、市政管网水质监督、农村自来水监控等行业中。用户对于水质分析仪的应用知识需要进行掌握,下面小编就来具体介绍一下水质分析仪的工作原理,希望可以帮助到大家。 水质分析仪的工作原理 水质分析仪主要采用离子选择电极测量法来实现精确检测的。仪器上的电极:PH、氟、钠、钾、钙、镁、和参比电极。每个电极都有一离子选择膜,会与被测样本中相应的离子产生反应,膜是一离子交换器,与离子电荷发生反应而改变了膜电势,就可检测液,样本和膜间的电势。膜两边被检测的两个电势差值会产生电流,样本,参考电极,参考电极液构成 回路 一边,膜,内部电极液,内部电极为另一边。 内部电极液
[测试测量]
基于DN-25的开关稳压电源电路图
开机后,振荡器起振,输出的VF信号经R-S触发器变换整形,产生一个保持原频率,的矩形脉冲激 励电压,再由Q1、Q2组成的达林顿电路放大后,由②脚输出。输出电压V0的调整是通过调节比较器反相输入端⑤脚的电压得以实现的。⑤脚电压的改变,可以调节R-S触发器输出的激励脉冲宽度,从而引起输出电压Vo的变化。该稳压电源VIN=25V,Vo =(1+RP/R)×VREF,稳定度为0.12%;负载调整率为0.03%;短路限制电流IOSH=1.1A;效率η=82.50%;纹波小于120mVp-p。如需进一步降低纹波,可在其输出端加一节LC滤波器。如图所示为由DN-25集成电路的开关 稳压电源 :
[电源管理]
基于DN-25的开关<font color='red'>稳压电源</font>电路图
半桥式开关稳压电源及电路图
半桥式开关电源的主回路如图2-14所示,晶体管T1和T2、电容器C1和C2分别作为桥的四个臂,其中,一堆角线两端接输入电压C,另一对角线两端接高频变压器T1作为功率输出端。
[电源管理]
半桥式开关<font color='red'>稳压电源</font>及电路图
PLC控制器的工作原理和作用
PLC控制器是一种用于工业自动化控制的电子设备。它是一种数字化的控制系统,通过对输入信号的检测和处理,对输出设备进行控制。PLC控制器的操作逻辑由用户编制的程序控制。它可以用于自动化生产线、智能化家居、城市交通等许多领域。PLC控制器通常安装在控制柜中,它们具有可靠性高、稳定性好、可扩展性强等特点,因此被广泛应用于各种自动化控制设备中。 PLC控制器的工作原理 PLC控制器的工作原理如下: 1. 为PLC控制器提供所需电源电压。一般情况下,PLC控制器使用低压直流电源。 2. 进行输入信号检测。PLC控制器通过输入模块从外部环境中读取输入信号,例如传感器信号、按钮信号等。 3. 进行逻辑处理。PLC控制器通过内部的运算模块,对
[嵌入式]
DIY:维修充电两用稳压电源电路图
对于家电维修人员来说,维修电源是必不可少的。可是,一台专业维修电源是相当昂贵的,如果对该电源进行适当的改进,制作一台物美价廉、使用方便、质量可靠的供维修、充电两用的 稳压电源 。将该稳压电源介绍给读者,供参考。   为了方便,将电源设计成相互独立的低压和高压两组输出,如图所示。其中,低压输出专用于低压电器(如录音机、随身听、半导体收音机等)维修和电瓶、充电 电池 充电等;高压输出专用于彩电维修。以低压输出为例,说明其工作原理。 变压器 次级32V电压经VD1~VD4整流和C1滤波后得到45V左右的直流电压,该电压经集成三端稳压器LM338K后得到稳定输出电压,调节电位器RP1,在输出端可获得1.25V~37V的稳定直流电压。图中L
[电源管理]
DIY:维修充电两用<font color='red'>稳压电源</font>电路图
通用自由活塞式线性发电机工作原理分析
通用汽车全球技术运营有限责任公司和密歇根大学就插电式混合动力车和增程电动车中的自由活塞式线性发电机(FPLA)被授予专利。 该动力总成系统包括电能储存系统(类似锂电池组)以及一个牵引电机。混合动力系统中采用一个多个往复自由活塞线性发电机给电池组及牵引电机提供动力。 FPLA单元与一个电控模块相连,再依次与电能储蓄装置和电动机相连。控制模块根据驾驶者的需要和储电设备的储电量来控制汽车的电能和机械能的输出。往复式自由活塞内燃机根据控制模块的指令产生电能。每个FPLA单元由一个气缸和一个两端往复式活塞组成,看图可知当活塞在气缸内做往复运动时,它将气缸分割为两个体积可变的燃烧室。每个汽缸中都配备一
[汽车电子]
通用自由活塞式<font color='red'>线性</font>发电机<font color='red'>工作原理</font>分析
3LCD投影机工作原理及结构
三片式LCD(3LCD)之技术架构系采用体 型极小的高穿透式高温多晶硅(High-Temperature Poly Silicon;HTPS)LCD显示面板, 每一块HTPS都是由很多个像素组成,如分辨率为1024×768的HTPS就是由1024×768个像素组成以对应投射 图像的像素点。每一个像素又包含了信号线、控制线、TFT和开口区。其中开口区包含了以特定方式排列 的液晶分子,根据液晶分子在不同电压下排列方式的变化,改变透过像素光线的振动方向,并与偏振板相 结合实现了从全黑到全白状态下不同灰阶的过渡。   每一个3LCD光路系统都是 由3块HTPS构成。将灯光源发出的光通过分色镜A分出红色光,再通过分色镜B分为绿色光
[电源管理]
3LCD投影机<font color='red'>工作原理</font>及结构
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
