推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:34
STC单片机程序下载失败总结
STC为宏晶公司推出的国产51单片机,其优点在于价格低廉,功能强大,使用方便,尤其是其串口ISP下载程序的方式方便了大量用户,免去了购买昂贵的编程器,非常适合单片机入门学习使用。
但是初学者常会遇到程序无法下载的情况,很多人甚至因此放弃了学习,实在可惜,在此给大家总结了常见的出错原因、判断方法和解决方法。
STC单片机下载程序需要的硬件主要分三部分:
单片机最小系统、下载电路、计算机端。
下载失败一般就从这三个方面来解决问题。
如果你有或者能向别人借到一套可以正常下载程序的电脑、单片机下载线、开发板,通过控制变量的方法,很快就能找到问题出在哪个环节。
1、你可以将自己的开发板连接在能
[单片机]
2018上半年机器人领域的八大热点总结解析
近年来,机器人领域一直热度不减,不管工业还是生活服务领域的机器人总能吸引住投资人和普通消费者的眼球。转眼2018年已过半,机器人领域热点事件令人目不暇接,比如企业纷纷增资扩产、家用机器人第一股科沃斯上市、协作机器人新品迭出、机器人小镇建设如火如荼、中美贸易战是否影响高速发展的机器人产业等热点话题,都带来了一轮轮热烈的讨论,本文精选上半年机器人领域的八大热点进行了总结和剖析,与大家分享。
热点1 我国工业机器人延续高增长
国家统计局的数据显示,上半年我国工业机器人产量7.4万套,同比增长23.9%。自2013年以来,我国就成为全球最大的机器人销售市场。据R近期公布的数据显示,2017年全球工业机器人销量38.7
[机器人]
ARM开发总结的小知识 Code,RO-data,RW-data,ZI-
ARM开发总结的小知识 字节 8位 半字 16位 字 32位 Code, RO-data RW-data,ZI-data Code为程序代码部分 RO-data 表示 程序定义的常量 const temp; RW-data 表示 已初始化的全局变量 ZI-data 表示 未初始化的全局变量 Program Size: Code= 18248 RO-data=320 RW-data=260 ZI-data=3952 Code, RO-data,RW-data ..............flash RW-data, ZIdata...................RAM 初始化时RW-data从flash拷贝到RAM 生成的m
[单片机]
STM32 ADC自我学习总结
记录一下STM32的ADC编程方法! 前面已经学习了DMA,知道如何使用DMA去减小CPU的负担,这里的ADC转换也来使用DMA---这个也是STM32的ADC转换最常见的方式。 ---第一步是---了解STM32的ADC对应的GPIO口----如下图---不用记住,可以查询,我是将它剪下来粘贴到书本的相应章节----! ---第二步是---配置相应ADC转换的GPIO口----这里使用PC0--PC1 static void ADC1_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_A
[单片机]
DS18B20相关总结
ROM只读存储器,用于存放 DS18B20ID 编码,其前 8 位是单线系列编码(DS18B20 的编码是 19H) ,后面48 位是芯片唯一的序列号,最后 8位是以上 56的位的 CRC码(冗余校验)。数据在出产时设置不由用户更改。DS18B20 共 64 位 ROM。
RAM 数据暂存器,用于内部计算和数据存取,数据在掉电后丢失,DS18B20 共9 个字节 RAM,每个字节为 8 位。第1、2 个字节是温度转换后的数据值信息,第 3、4 个字节是用户 EEPROM(常用于温度报警值储存)的镜像。在上电复位时其值将被刷新。第 5 个字节则是用户第 3 个 EEPROM的镜像。第 6、
[单片机]
泰克示波器使用知识总结
对于泰克示波器的用法: 1,上电后按Auto Set 2,根据探头选择CH1或者CH2,如选择CH1后,在左边显示屏上的选项有: 耦合:三个选项:直流,交流,接地,一般选择为直流 带宽限制:两个选项:关100MHZ,开20MHZ,一般选择关100MHZ 伏/格:两个选项:粗调,细调,一般选择细调 探头:此项功能为设置探头,按键点击进去此项,有如下三个选项: 电压:当使用测试电压的探头时,要选择此项 电流:当使用测试电流的探头时,要选择此项 衰减:选项为:1X,10X,20X,50X,100X,200X,500X,1000X,根据探头上的设置来选择,常规探头上一般只有1X和10X可选,多数选择为10X 反相:对测试的波形是否取反,关
[测试测量]
对ARM异常中断的集中情况进行总结,并给出了一些解决方法
ARM单片机是大多数新手选择的入门切入点,但由于知识的不足,在设计过程中新手们经常会遇到这样或那样的问题,ARM异常中断返回就是这样一种令人头疼的问题。在ARM的使用问题中异常中断返回是新手们较为苦恼的问题,本文就将对ARM异常中断的集中情况进行总结,并给出了一些解决方法。 在正式介绍之前,要为大家补充一些较为重要的基础知识。首先R15(PC)总是指向“正在取指”的指令,而不是指向“正在执行”的指令或正在“译码”的指令。一般来说,人们习惯性约定将“正在执行的指令作为参考点”,称之为当前第一条指令,因此PC总是指向第三条指令。当ARM状态时,每条指令为4字节长,所以PC始终指向该指令地址加8字节的地址,即:PC值=当前程序执行位
[单片机]
ADI推出业界首款隔离门极驱动器
ADI公司是信号处理应用领域的高性能半导体供应商,最新推出的业界首款隔离半桥门极驱动器,在单芯片上集成了隔离电源与隔离门极驱动器,而其它竞争产品,如光电耦合器隔离门极驱动器,则需要分立的电源隔离。这种新型集成无需额外元件,能使系统成本和尺寸降低50%,并可简化设计以提高系统的可靠性和质量。此外,这种新产品将会预先通过分立的隔离电源通常所需的安全审批。
ADI公司的工程师利用公司获奖的iCoupler®技术集成隔离的电源与隔离的门极驱动器,通过专有的isoPower™集成隔离电源提供了隔离的高端与低端输出。isoPower利用iCoupler技术的芯片级微型变压器以及高压CMOS工艺制作隔离的直流-直流转换器。
[新品]
