逆变器介绍及原理
最新更新时间:2012-03-25来源: 电子发烧友关键字:逆变器  介绍  原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等。
  利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变。例如:应用晶闸管的电力机车,当下坡时使直流电动机作为发电机制动运行,机车的位能转变成电能,反送到交流电网中去。又如运转着的直流电动机,要使它迅速制动,也可让电动机作发电机运行,把电动机的动能转变为电能,反送到电网中去。
  把直流电逆变成交流电的电路称为逆变电路。在特定场合下,同一套晶闸管变流电路既可作整流,又能作逆变。变流器工作在逆变状态时,如果把变流器的交流侧接到交流电路简单,但输出电压波形的谐波含量过大,亦既THD(电流谐波畸变率)过大;移相多重叠加逆变电源输出电压波形的谐波含量小,亦即THD小,但电路较复杂。而PWM脉宽调制式逆变电源,既有电脑的电路,又可使输出电压波形,因而得到了广泛的应用。
  所谓PWM脉宽调制技术(Pulse Width Modulation,PWM),是用一种参考波(通常是正弦波,有时也采用梯形波或注入零序谐波的正弦波或方波等)为调制波(Modulating Wave),而以N倍于调制波频率的三角波(有时也用锯齿波)为载波(Carrier Wave)进行波形比较,在调制波大于载波的部分产生一组幅值相等,而宽度正比于调制波的矩形脉冲序列用来等效调制波,用开关量取代模拟量,并通过对逆变电源开关管的通/断控制,把直流电变成交流电,这种技术就叫做脉宽控制逆变技术。
  由于载波三角波(或锯齿波)的上下款度是线性变化的,故这种技术就叫做脉宽控制逆变技术。由于载波三角波(或锯齿波)的上下宽度是线性变化的,故这种调制方式也是线性的,当调制波为正弦波时,输出矩形脉冲序列的脉冲宽度按正弦规律变化,这种调制技术通常又称为正弦脉宽调制(Sinusoida PWM)技术。
关键字:逆变器  介绍  原理 编辑:探路者 引用地址:逆变器介绍及原理
上一篇:逆变器的分类和主要技术性能评价
下一篇:基于单片机控制的正弦波逆变电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:34
V锥流量计的介绍
V锥流量计与其它差压式流量仪表原理相同,也是一种节流式差压流量计。塔形(V形锥)的出现,打破了沿袭近百年的结构模式,使得节流式差压仪表产生了“质的飞跃”。V锥流量计的重大突破在于“变流体在管道中心中心收缩为边壁收缩”。 流量计特有结构所形成的边界层效应,使节流件关键部位不会磨损,因此可以保持几何尺寸长期不变,因此能长期稳定工作而无须标定。 V锥流量计的介绍 在测量焦炉煤气流量时,由于焦炉煤气中含有苯、氨的水和焦油,这些气体有可能在测量中从气体中分离出来,在管内壁和管内其他构件上凝聚并集结,很容易造成文丘里管、孔板的取压孔堵塞,无法进行测量,严重时还会损毁流量计。 而V锥流量计本身非常独特的V型元件,锥体和流体相互作用,
[测试测量]
V锥流量计的<font color='red'>介绍</font>
CAN总线工作原理
CAN是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称。CAN总线有两条信号线构成,分别是CANL和CANH。相比于RS485总线构成的网络,CAN总线构成的网络更有优势。 CAN的报文格式     在总线中传送的报文,每帧由7部分组成。CAN协议支持两种报文格式,其唯一的不同是标识符(ID)长度不同,标准格式为11位,扩展格式为29位。     在标准格式中,报文的起始位称为帧起始(SOF),然后是由11位标识符和远程发送请求位 (RTR)组成的仲裁场。RTR位标明是数据帧还是请求帧,在请求帧中没有数据字节。     控制场包括标识符扩展位(IDE),指出是标准格式还是扩展格式。它
[嵌入式]
基于运动学原理的可穿戴下肢助力机器人
对可穿戴型助力机器人控制策略进行分析。 根据研究目的及人体结构和功能的特殊性和复杂性,通过将人体下肢作适当简化及必要的假设,提出基于骨-肌肉功能模型的下肢助力机器人控制方法,该方法通过对骨-肌肉模型中的弹性系数和阻尼系数的调节能为人体下肢运动提供助力支持。 同时,通过人-机间交互力信息实现人体下肢的运动预判。   利用机器增强人类肌肉的力量和感知能力,同时保留人的灵活性和直接操作的感觉是机器人研究领域之一。 人体的所有运动都与力及其控制有关,助力系统利用特定装置给人提供一定的力补偿,降低人自身能量的消耗,或是对那些有异样运动行为的人提供治疗或矫形。   根据助力对象的不同,可穿戴型助力机器人可分为两类:1)直接式:直接给使用者提供
[医疗电子]
基于运动学<font color='red'>原理</font>的可穿戴下肢助力机器人
变频调速器的工作原理分析
变频调速器是一种电力电子器件,用于控制电机的转速和扭矩。其主要工作原理是将交流电源通过整流电路转换为直流电,再通过逆变电路将直流电转换为带有可调频率、幅值和相位的交流电输出。这个输出可以通过调整控制电路和逆变电路中的信号实现对电机的控制。 具体来说,变频调速器的工作可以分为三个阶段: 1.整流:将电网输入的交流电转换为直流电,用于供给逆变电路。 2.逆变:逆变电路将直流电转换为交流电,输出频率、相位、幅值可调的变频电流,控制电机的输出转速。 3.控制:通过传感器将电机的运行状态反馈给控制电路,进行比较和运算,校正输出信号和控制电机的转速。 总之,变频调速器的控制电路能够根据输入信号来调整电机的转速,从而实现对电机的精确控制
[嵌入式]
变频器常用的控制方法介绍
1 变频器简介 变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向, 而作为变频调速系统的核心 —变频器的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素, 除了变频器本身制造工 艺的“先天”条件外,对变频器采用什么样的控制方式也是非常重要的。本文从 工业实际出发,综述了近年来各种变频器控制方式的特点,并展望了今后的发展 方向。 1.1 变频器的基本结构 变频器是把工频电源(50Hz 或 60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的 变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成 直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆 变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来
[嵌入式]
光伏逆变器专家解密MPPT之谜
有关光伏逆变器的MPPT效率之谜,在光伏逆变器的技术规格书里,大多数厂家都有MPPT效率这个指标,有些标为99%,有些甚至标为99.9%,MPPT效率目前还没有可靠的仪器去测量,其认证也不需要测量, MPPT效率是决定光伏逆变器发电量最关键的因素,其重要性远超过光伏逆变器本身的效率。 现在国内外光伏逆变器在相同的条件下对比发电量,相差可能高达20%,这个差异的主要原因就是MPPT效率。有不懂MPPT的同学可以先百度光伏逆变器MPPT的基本原理。光伏逆变器专家主要向大家揭密MPPT效率的计算方法和来源,MPPT的效率等于硬件效率乘以软件效率,硬件效率主要由电流传感器的精度,采样电路的精度来决定的,软件效率主要由采样频率来决定的,MP
[新能源]
长城电脑加码光伏逆变器市场
  长城电脑公告,公司下属公司PGIL和子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司分别与纳斯达克上市公司SATC签署《合同制造协议》和《非独家销售、市场和分销协议》。   根据第一份协议,PGIL(含其附属公司)根据SATC发出的采购订单制造产品,并向其销售其所订购的产品,PGIL根据采购订单而用于产品制造所需要的所有部件和组件均应从SATC提供的供应商中采购。根据第二份协议,长城易拓将成为SATC的经销商,在中国大陆和蒙古两地与SATC共同努力销售一定数量及一定规格的光伏逆变器,双方计划首批销售合计约60MW的赛康PowerGate Plus系列逆变器(包括250KW和500KW的产品)。   公司表示,鉴于长城易拓以往业务均主要为
[新能源]
MXB7846型4线触摸屏数据转换器的原理及应用
摘要:MXB7846是Maxim公司专为电阻式触摸屏生产的4线触摸屏数据转换器,它具备%26;#177;15kV ESD保护和多模式、高精度的位置测量功能。详细介绍MXB7846的工作原理,并给出典型应用电路和控制程序。 关键词:MXB7846 触摸屏 A/D转换器ESD保护 1 概述 随着家用电子设备和智能仪器的广泛应用,人们对其人机接口的要求越来越高,人性化的人机接口能大大提高人们的操作水平,更好地发挥装置性能。触摸屏因此而被大量应用于家用电子、检测仪器、通讯设备等装置的人机接口部分。 MXB7846是Maxim公司的一款集成了%26;#177;15kV ESD保护的4线工业标准触摸屏数据转换器,广泛应用于电阻式
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
