V锥流量计的介绍
发布者:幸福约定123最新更新时间:2019-12-07 来源: elecfans关键字:V锥流量计  差压流量计  流量测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
V锥流量计与其它差压式流量仪表原理相同,也是一种节流式差压流量计。塔形(V形锥)的出现,打破了沿袭近百年的结构模式,使得节流式差压仪表产生了“质的飞跃”。V锥流量计的重大突破在于“变流体在管道中心中心收缩为边壁收缩”。
流量计特有结构所形成的边界层效应,使节流件关键部位不会磨损,因此可以保持几何尺寸长期不变,因此能长期稳定工作而无须标定。
V锥流量计的介绍
V锥流量计的介绍
在测量焦炉煤气流量时,由于焦炉煤气中含有苯、氨的水和焦油,这些气体有可能在测量中从气体中分离出来,在管内壁和管内其他构件上凝聚并集结,很容易造成文丘里管、孔板的取压孔堵塞,无法进行测量,严重时还会损毁流量计。
而V锥流量计本身非常独特的V型元件,锥体和流体相互作用,它不仅可以创造一个非常好的速度分布,而且在上游产生了一个压力区间,阻止污染物的形成与沉积,从而保持一个恒定的β值,由于高压测量孔也位于此压力测量区间,因此也能保持清洁而不被污染或堵塞,由于锥型体能够在其中自身周围及其下游产生一个受控制的絮流区,在这絮流区自然能始终保持清洁而无污染物集结,从而使低压测量孔始终保持干净。也就不会发生堵塞的情况了。
V锥流量计的这种自清洁功能,适用于各种含有杂质的介质的流量测量,完全避免了由于各种杂质对流量计造成的堵塞,影响流量计的测量工作。当测量的气体中杂物较多容易凝聚和堵塞时,V锥流量计是防堵塞zui好的选择。
v锥流量计是纯机械体,因此耐高温、耐高压、耐腐蚀及不怕振动。可测的流体广泛(液体、气体、蒸汽),测量范围宽(微小流量~大流量),适用的管径DN15~DN3000。
关键字:V锥流量计  差压流量计  流量测量 引用地址:V锥流量计的介绍
上一篇:泰瑞达宣布J750系列半导体测试机台实现第6000台的发货
下一篇:威力巴匀速管流量计的用途及设计特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 23:48
容积式流量计测量误差
对于任何一个流量测量值来说,必须包括两部分内容:一是流量测量值本身;二是它的误差允许范围.否则是不完整的.所以,对于任何一种流量计,都必须了解它的误差特性。 所谓误差特性,就是流量计的误差值与流量测量值之间的关系。讨论误差特性,就是讨论和研究测量误差值随流量测量值变化而变化的趋势. 容积式流量计的测量误差值E,可由指示值与真值之差与指示值之比表示.设:V为通过流量计的流体体积真值;I为流量计指示值,则误差值E可表示为 E= (2-5) 将流体体积V与指示值I之间的关系式(2-3)代入,可得: E=1- (2-6) 由式2-6可见,容积式流量计的误差特性仅与流量计内部的计量空间体积v、仪表齿轮比常数a有关.也就是说,从测量原理
[测试测量]
容积式<font color='red'>流量计</font>的<font color='red'>测量</font>误差
气体液位流量测量流量计的主要问题
1. 可靠性      可靠性包括仪表质量及可维修性,流量仪表是现场仪表,检测件与被测介质直接接触,面临恶劣的工作条件,要求仪表有百分之一百的可靠是不现实的,但在发生故障时如能方便维修,维修代价不大,应该说亦是仪表可靠的一个方面。流量仪表工作的特点:    仪表要能经受被测介质化学腐蚀、结垢、磨蚀、堵塞、相变、耐温、耐压、 ……的影响;          由于仪表与管道用法兰连接成一体,有时拆卸维修更换非常困难,特别是高    温高压大口径管道,给周期检验造成很大困难;    对于连续生产过程,不允许中间停流拆卸,检测件发生故障无法拆卸检修,如    何处理是个棘手问题;    国内因 设备 工艺落后,管理不善,流体介质一般比国外
[测试测量]
热式气体质量流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及一种流量计,具体说是一种热式气体质量流量计。 发明背景 流量测量作为一项复杂的技术,已应用在环境条件不同的各种场合。因此,在选用流量测试方法时除要适应所使用的条件之外,还要考虑准确度等级、流量范围、抗干扰性、压力损失、耐腐蚀和防爆等级等因素。 热式流量计是基于加热传感元件的对流传热的原理,是直接式质量流量计,主要应用于气体质量流量测量,具有压损低、流量量程范围大、精度高、重复性高、无可动部件等优点,其广泛应用于航空、航天、能源、医学、汽车工业、电厂以及管道运输等领域。 现有的热式气体质量流量计主要存在以下技术缺陷: 1)响应速度慢;2)量程比小; 3)反应时间长,通常需要4-5秒;4)无法进行标定,
[测试测量]
热式气体质量<font color='red'>流量计</font>的原理及设计
供水企业选择电磁流量计时应该注意哪些问题
电磁流量计的关键之处,就是它不受诸多因素的影响,适用于导电液体流量测量,输出电流与瞬时流量呈线性关系,而且测量的范围比也很宽。所以供水企业会选择这样精度高、稳定性好的流量计。 然而,供水企业选择电磁流量计时应该注意以下几个问题。 电源问题。由于电磁流量计要外接电源,形成室外装置不便当,也限制了电磁流量计在郊区管网的运用。另外,电磁流量计一般不自带电源,一旦断电,将形成用作结算水表的流量计数据缺失,这样对其断电时段缺失水量的计量与推算也就提出了新的问题,增加了不少工作量。锂电池版电磁流量计能自带电源,就能从基本上处理这一问题,也将促进其在结算水表中的推行应用。 信号传输问题。用于区域管网的电磁流量计能为城市供水调度提供
[测试测量]
供水企业选择电磁<font color='red'>流量计</font>时应该注意哪些问题
电磁流量计测量优势及安装指导
电磁流量计当今的使用情况可谓是相互当可观的,在大多数情况下,用于导电的液体或均匀的液固两相介质流量测量。可测量各种强酸、强碱,盐、氨水、泥浆、矿浆、纸浆等介质。安装方向可以垂直、水平,也可倾斜。垂直安装时,液体必须自下而上。 对液固两相介质最好是垂直安装。为保证测量精度,流速在0.3一lom/s,当安装在水平管道上时,应使液体充满管段,并应使变送器的电极处于同一水平面上;直管段长度:上游不少于5D;下游不小于3D或按厂家要求。 电磁流量计安装指导: 1、流量计、被测介质及工艺管道三者之间应连成等电位,并应接地; 2、在垂直的工艺管道上安装时,被测介质的流向应自下而上,在水平和倾斜的工艺管道上安装时,两个测量电极不应在工艺管道的
[测试测量]
压缩空气流量计的特点有哪些?
压缩空气流量计是一种常用的流量测量仪器,具有传统孔板、涡轮、涡街等流量计无可动部件的优点,被广泛用于多个领域中。压缩空气流量计的特点是什么呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。 压缩空气流量计的特点 ①振动大。并非每一台空气流量计都安装在振动大的场所。但是安装在压缩厂房和鼓风机房的空气流量计都得考虑振动问题。这种振动主要来自压缩机和鼓风机,机器的振动通过空气管道或风管可以传到很远的地方。其中振动最大的要数往复式压缩机,大型往复式压缩机运行时产生的振动往往带动厂房和周围地面一起振动,对相关空气流量计的准确而可靠的运行带来威胁。它引发杠杆式差压变送器支点移动而使仪表产生示值漂移。振动导致涡街流量传感器产生同振动频率
[测试测量]
TUF2000超声波流量计测量原理
NZ-TUF-2000系列超声波流量计测量原理:当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。 其关系符合下面表达式 : 其中: θ 为声束与液体流动方向的夹角 M , 为声束在液体的直线传播次数 D 为管道内径 Tup 为声束在正方向上的传播时间 Tdown 为声束在逆方向上的传播时间 Δ T=Tup –Tdown
[测试测量]
V流量计常用传输电缆的选用
V锥流量计仪表用电缆通常可分为三类,即控制系统电缆、动力系统电缆和专用电缆。控制系统包括控制和检测部分.传递控制和检测的电流信号,如常规电动单元组合仪表,也包括传递热电偶、热电阻的信号。它们共同的特点是输送电信号较弱,都是毫伏级的,荷电流小。因此对整个回路的线路电阻要求较高,线路电阻过大会降低检测精度。 动力系统是指仪表电源及其控制系统,V锥流量计它不同干电气专业的电力系统。仪表的电源都市电,并且多用220vAG极少场所采用了80V AC。这种系统对电缆要求不高,只要考虑路电流不超过电流额定值,不超过总负荷值即可.不必考虑线路电阻。 V锥流量计专用电缆使用也很普遍,如DCS专用电缆,放射性检测系统专用电缆,巡回检测系统用电缆等。它们
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
