纯手工制作迷你逆变器(全图解)
最新更新时间:2012-03-26来源: 电子发烧友关键字:纯手工制作  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本人是新手,不过接触电子已经很多年了,做家电维修,就是那种任何家电都修的那种家电维修,最近迷上逆变了,希望高手指教。直接上图。虽然不是最小的,但是也算是非常小了,什么保护都没有,如果出问题,那就是直接烧机。
  EI33的变压器。功率我也不知道说是多少好,反正最高上到了60安。
  前级是最简单的3525了,什么保护都没做,直接驱动场管,两只1404。话说这1404可真是好用,单边30安发热量也不大,如果一只上10安共200w的话连散热片也省了,基本不发热,频率30K,变压器自己做的,EI33的小变压器,初级3(0.8*7)+3。次级也是0.8我也忘记是多少圈了,倍压空载最高750,前级滤波电容两个1000UF,有点小,可没地方装了,就为了一个(小)字,后级滤波400V47UF,也是很小啊,没办法,没空间了,整流两只8120,再加555和4只1225。输出4.7UF,非常简单的电路。效果我就不知道了。没地方试,现在也只能点着灯玩。还有我那200W的灯泡质量也非常不错啊,烧了一次,就是只断了灯丝,使劲摇啊摇给接上了,现在上到600W也不烧,雪亮雪亮的。对了,点灯的相片没照到。
  上前级D极波形图,自己感觉很自豪,看很多人都说做的波形不好尖峰高,不知道为什么我做的波形这么漂亮,我不是炫耀,比我做的好的人大把多,可能时变压器的问题吧,看不到一点尖峰,要不1404也不是那么好惹的,耐压太低了,尖峰稍高就挂了。看波形好,我也没加吸收了。图片上看得出来
  继续上图。下面是多图欣赏。有很多其它东西。
  这个东西被EG10001给害了,所有东西装完了,驱动板上的2110却坏了一个,那个郁闷啊,被迫无法完工,也没法试机了。少说也有个800W以上(是纯正弦波的)前级非常不错。ETD49的变压器,后面还少个铁铝硅。
  ETD49变压器,自己做的,初级0.4*48 3+3共饶了六层,次级我也忘记是多少了。
  EC4215的变压器,待绕线,这变压器不错,是电焊机里面拆机的,频率上到100K,阻值80多K,在焊机上基本上是1200W一个。
  大大小小的变压器。
  我用的万用表,最右边那个小的拿来量频率和占空比非常好。
  老示波器一个。
  上班那里的旧焊机大把的,对了!我现在是维修焊机。逆变焊机,不是老式的变压器)
  EC4215的变压器大把多,不过都是新的,没舍得拆。
  小JJ带200W灯泡。
  非常亮。
  电流上到50多安了,基本没什么热量。
  EI33的变压器,还没拆呢!
  EC42和ETD49的磁芯,非常不错的。都是焊机里面拆出来的~~
  断了再接上的灯丝。
  来个超大号的变压器,可以做到20多个千瓦,估计很少人见过,这可不是工频的,高频磁芯来的。
  超大号的风扇,用在JJ上估计效果不错。哈哈。380V的
  旁边那个12V的显得那么渺小。
  IGBT模块。英飞凌1200V150安的。值不少银子。
  整流模块!100A
  IGBT驱动板,变压器驱动的。
  三相整流桥。
纯手工制作迷你逆变器(全图解)(6)
2011年03月07日 15:44 电源网 作者:译名 用户评论(87
  这个电容用在JJ上效果肯定非凡。
  这种电容不知道怎么样。
  单管IGBT 1000V60A这个应该很多人想要吧~~焊机厂发来的,也不多,就几十个吧。
  这个场管就多了好像是900V12A的吧。用三相正弦波里边效果肯定不错。
  IRFP260N,这管子做48V机子肯定很好,50A的。不过我用不上,没有48V的电源来做机器。
  最后上几个1404
关键字:纯手工制作  逆变器 编辑:探路者 引用地址:纯手工制作迷你逆变器(全图解)
上一篇:高效多功能型逆变电源电路
下一篇:基于TMS320F2812的高频链逆变器控制系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:34
龙源电气光伏逆变器通过零电压穿越测试
    国际新能源网讯:9月16日,国电科环所属国电龙源电气有限公司自主研发的630KW光伏逆变器GDLYEC-PV-3~315/630在国家太阳能光伏产品质量监督检验中心顺利通过零电压穿越测试,标志着龙源电气光伏逆变器系列产品突破了光伏发电领域的又一道技术门槛。     零电压穿越是光伏逆变器的核心技术,是决定能否安全并网的关键指标,相比低电压穿越技术要求更高,目前只有国内少数企业通过了此项测试认证。此次测试严格依据最新国家标准(《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T19964-2012)的要求,通过模拟现场检测设备试验,波形和数据等各项技术指标完全满足标准要求。零电压穿越测试的顺利通过是对龙源电气技术研发实力的有力印证,为
[新能源]
SPWM逆变器死区影响的几种补偿方法
摘要: 分析逆变器死区对输出电压的影响以及几种常用的补偿方法。 关键词: 死区 补偿 逆变器 脉宽调制 1 引言 死区可以避免因桥臂开关管同时导通的故障, 但死区同时也引起反馈二极管的续流,使输出电压基波幅值减小,并产生出与死区时间△t及载波比N成比例的3、5、7…次谐波,这是设置死区带来的缺点。这个缺点对变频调速系统的影响最为显著。特别是在电机低速运行时,调制波角频率ωs减小,使载波比N相对增大,因此,死区△t中二极管续流引起的基波幅值减小,和3、5、7…次谐波的增大更加严重。在这种情况下,为了保证系统的正常运行,就必须对死区中二极管续流的这种不良影响进行补偿。 常用的最基本补偿方法有
[电源管理]
开关死区对SPWM逆变器输出电压波形的影响
    摘要: 分析开关死区对SPWM逆变器输出电压波形的影响,讨论考虑开关死区时的谐波分析方法,并导出谐波计算公式。用计算机辅助分析和实验方法对理想的和实际的SPWM逆变器进行对比研究,得出一些不同于现有理论的结果。     关键词: 逆变器  脉宽调制  谐波  开关死区 1 引言     对于SPWM三相半桥式逆变器,由于开关管固有开关时间ts的影响,开通时间ton往往小于关断时间toff,因此容易发生同臂两只开关管同时导通的短路故障。为了避免这种故障的发生,通常要设置开关死区△t,以保证同桥臂上的一只开关管可靠关断后,另一只开关管才能开通。死区的设置方式有两种:一种是提前△t/2关断、延
[电源管理]
丘博集团为中国光伏逆变器制造商固德威提供保险
    中国光伏逆变器制造商固德威日前与丘博集团签署协议为其产品在世界范围内提供保险。保险内容包括客户在产品的使用过程中发生的损失。     这一协议标志着固德威成为国内第一家产品获得世界范围保险的逆变器制造商。这一产品保险给客户又增加了重保障。
[新能源]
三相逆变器分布式控制体系
  为了构建基于PEBB的电力电子分布式控制系统,除了要实现PEBB标准结构和控制功能的模块化,最重要的要使信号分布、网络接口和通信协议实现标准化,所以HM、AM和SM之间的控制权限划分是个关键问题,这决定了不同空间、时间分布的通信要求,决定了不同管理器执行的任务。   三相电压源型逆变器应用广泛,其拓扑具有通用性,对其控制体系进行分析具有典型意义。按照图1和图2要求对三相电压源型逆变器的控制体系进行控制权限的划分,从而实现其分布式控制,如图3所示,图中的PB由3组开关桥臂构成。HM主要包括脉冲发生器、AD转换电路和保护电路(环境监控、故障检测),另外还有通信接口及电平转换电路。   AM是整个系统的控制核
[电源管理]
三相<font color='red'>逆变器</font>分布式控制体系
追日电气光伏逆变器销售收入达2.5亿元
2013年,湖北追日电气股份有限公司(简称追日电气)主导编制的并网型光伏逆变器技术条件湖北省地方标准正式实施后,依托并网型光伏逆变器等核心产品、技术及商业模式创新,该公司投资开发、建设了众多分布式光伏发电和地面光伏电站项目,总装机容量已超过1000兆瓦,光伏逆变器销售收入达2.5亿元。     并网型光伏逆变器是光伏电池与电网的接口装置,可将光伏电池的电能转换成交流电能传输到电网上,在光伏并网发电系统中起着重要作用。追日电气从2009年正式进军光伏新能源产业后,致力于该领域研究,经过不断开拓创新,成功研制开发出3-2000kW全系列并网型光伏逆变器,还创造性地提出了一种新的控制策略:将并网逆变器、无功补偿器和有源滤波器三者功能结合在
[新能源]
泰国SUC公司与特变电工签83MW光伏逆变器协议
近日,泰国SUC公司与特变电工西安电气科技有限公司签订了83MW逆变器供货协议。特变电工将作为其逆变器供应商协助SUC公司打造全球领先的光伏电站。 据了解,供货的产品是特变电工旗下核心的TC1000KS兆瓦级箱式逆变站,仅该系列产品现已累计装机超过5GW。该产品具有全球领先的发电量、安全可靠性和低维护成本,拥有较高的电站投资收益率和较低的度电成本等特点,整体产品具有极强的多环境适应能力,能在各种恶劣环境中稳定运行,全面为业主电站的收益和运行保驾护航。 此次逆变器供货协议签订的完成,标志着泰国客户对于特变电工品牌和产品的高度认同。自2013年以来,特变电工西安电气科技有限公司不断深入泰国市场,其解决方案及服务带来的价值深受当地客户的
[新能源]
科士达越南新逆变器生产厂即将完工
中国逆变器制造商科士达将在下个月完成其在越南的首个生产厂建设。 该生产厂分为两期建设,将于6月完工。一期生产将于年底前开始。一期工程完工后,该制造厂的逆变器产能将达到1GW。 科士达越南制造厂的建筑图 二期工程施工预计将于2024年开始。二期工程将用于生产电池储能系统(BESS)和电动汽车充电器。 由于对公司逆变器和其他出口产品的需求激增,科士达扩大了公司的海外产能以满足全球市场增长。公司越南工厂的投资总额为2200万美元,该工厂将成为科士达的第六个制造厂。 科士达项目负责人Wang表示:"这将是我们第一次利用越南的工厂来提升交付服务,满足客户对更为多样化的生产基地的渴求。”
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
