浅析通信基站的综合节能
最新更新时间:2012-03-31来源: 21IC关键字:通信基站  综合节能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1   背景
    近年来,环境问题越来越受到大家的重视,世界经济论坛《2007年全球风险报告》中指出:气候变化将成为21世纪全球面临的最严重挑战之一。全球二氧化碳排放量有多达2%来自通讯及信息科技活动,因此,通讯行业同样面临着严峻的节能减排压力。中国政府在节能减排上有明确的规划,要求“十一五”期间,单位国内生产总值能耗降低20%,主要污染物排放总量减少10%。 中国移动作为国内最大的移动运营商,也有自己明确的节能减排目标:“十一五”期间移动公司单位业务能耗降低30%,即2010年比2005年节省80亿度电。
    湖北移动在移动集团整体节能减排的思路指导下,制定出系列的节能减排措施,本文重点对通信基站的节能进行分析。
    2   通信基站的综合节能理念
    ⑴ 通信基站设备的能耗分布比例
    通过对湖北移动4个地市8个移动基站进行跟踪测试,并对电能消耗进行分类汇总,得出通信基站设备的能耗分布模型,如图1所示。
 图1 湖北移动无线基站能耗分布图
    以上数据是湖北移动8个移动基站测试数据的平均值,各地能耗分布可能随地理环境和季节变化有所不同,但是负载设备和空调能耗都是基站能耗的绝大部分。
⑵ 无线基站设备能效逻辑级联模型
    设备之间的能耗有级联关系,相互的能量损耗是互相影响的。其关系如图2所示。
图2 无线基站能效逻辑级联模型
    从无线基站能效逻辑级联模型看,设备的功耗具有级联效应,用电末端设备功耗会被逐级放大,设备元器件每节省1W电能,可导致整体机房节省2.71W电能。
    从以上两个分析模型可以给基站节能工作带来如下启示:
    ①从机房的能耗分析模型可以看出,用电负载和空调是能耗的主要部分,应该成为节能考虑的重中之重;
    ②从能耗的级联效应看,机房节能应从末端设备入手,越是末端能耗的节省,对机房的整体节能效果越好;
    ③由于各部分的能耗是相互级联、相互影响的,因此要对基站节能进行整体考虑。
3   通信基站综合节能的方法
    (1)主设备节能
    用电设备既是电能的消耗者,又是处于整个能耗逻辑级联的最末端,单位能耗的节能给机房节能带来的效果最明显,因此,主设备的节能一直都受到极其广泛的关注。正因为大家的关注,其功耗才能不断降低,以12载频的宏基站BTS设备为例,2004年其平均功耗在3000W以上,2008年下降到1800W左右,而分布式基站的出现,使功耗降低到1000W以内,给基站能耗节省带来极大好处。
    (2)空调节能
    从图1可以看出,空调的能耗占无线机房的40%以上,是通信机房的耗能大户,因此空调能耗的降低对机房的整体节能也是至关重要的。减少空调的能耗从理论上来说非常简单,只要减少空调的使用时间就能减少空调能耗,当然,最彻底的办法就是不用空调。以目前湖北移动对空调节能的尝试主要有以下两种:
    ①调高机房的空调温度,从以前的24℃调高到28℃,从实测的数据看,平均可以节约机房能耗6%-15%;
    ②使用换新风技术,节能效果更好,但是需要有新的设备投入,增加一次性投入的成本。
    目前,大多数厂家的设备温度适应性都大大提高,完全可以通过调高机房空调温度的方法来达到节能的目的,但是对设备长期运行的寿命影响还有待进一步检测和实验。
    (3)电源及配电节能
    电源产品的节能以前都是依靠提高整流器的效率来实现,这一点从通信电源的出现就受到所有电源人的重视,所以整流器效率能够不断提升,由最初的70%提升到今天的90%以上。从2007年末开始,以中兴通讯为代表的电源厂家,开发出依靠整流器模块休眠来实现节能的电源产品,并从2008年下半年开始在湖北移动规模使用,对湖北移动2000W左右的宏基站,配置5个50A整流器的电源系统进行跟踪测试,平均每天节省电能2.1kWh,如果考虑由此带来的空调能耗节省,节能超过3kWh,具备良好的节能效果。
    4   综合节能的效果分析
    用一个12载频的宏基站为例进行分析综合节能所带来的节能效果。
    湖北移动某基站改造前设备功耗大约2200W,平均每天耗电约110kWh,2008年通过改造使用中兴通讯exPower 8000系列基站,在同等容量下,设备功耗降低为1700W,平均每天耗电约85kWh,节能高达22.7%。由于新的设备比原来设备具有更好的温度适应性,把机房温度从24℃调高到28℃,机房平均每天耗电降低到76kWh,进一步节能10.6%。该机房从2008年11月开始启用中兴通讯带有模块休眠的开关电源,机房平均每天耗电降低到71kWh,进一步节能6.6%。综合来看,同等容量的站点,进行以上三步综合节能改造之后,节能高达35%,具备很高的社会效益和良好的经济效益。
    通信基站的节能方法有很多,各地的情况有所不同,应该有针对性的选用适合自身特色的方式。对于节能的原则,湖北移动一向采取“方法学习——试验局测试——小规模使用——分析效益、可靠性——大规模推广”的谨慎态度,在保证基站系统安全、可靠的前提下,逐步推进节能,达到社会效益和经济效益的双赢。■
关键字:通信基站  综合节能 编辑:探路者 引用地址:浅析通信基站的综合节能
上一篇:移动通信基站电源设备维护要点
下一篇:变频器在电力系统工程应用中存在的干扰问题以及解决办法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:35
太阳能通信基站铅酸蓄电池组的维护与保养
蓄电池组是基站实现直流不间断供电的一个重要组成部份,其投资额和机架电源设备基本相当。目前移动基站采用的都是二十世纪末发展起来的阀控式密封铅酸蓄电池(简称VRLA电池)。由于采用了阀控式密封结构,不需要加酸、加水维护,无酸液、酸雾泄出,可与设备同机房安放。由于体积小、重量轻、自放电小、少维护、寿命长、使用方便、安全可靠等特点,深受用户欢迎。但是我们却必须看到,一方面这种电池的基本电化学原理仍然未变,因而其固有的电特性要求不仅没变,反而要求更严;另一方面这种电池在推广初期,厂家的说明书有时或多或少地将这种电池称之为“免维护”电池,致部份维护人员认为这种电池不需要维护,这一误区至今还有影响。因而科学地加强对这种蓄电池组的维护与保养对提高其
[电源管理]
富士通和爱立信将合作建立5G通信基站
        据东京媒体报道,日本富士通(Fujistu)和瑞典爱立信(Ericsson)将合作建造第五代无线通信基站,这一决策是为了直接与韩国三星电子和日本NEC刚刚宣布建立的合作伙伴关系竞争。   据悉,在本周总部位于东京的富士通将与其新的瑞典合作伙伴签署谅解备忘录。这两家公司将共同致力开发5G通信基站的设备,富士通将提供其小型化和节能专业技术,爱立信将提供其国际渠道来打开市场。 日本的5G基站将成为440亿美元的市场   英国研究机构IHS Markit报导,这笔交易将使富士通一跃成为在全球第二大基站销售公司,这意味着富士通将占据30%的全球基站销售市场份额。爱立信的团队已经在美国部分地区推出了5G使用服务。
[手机便携]
移动通信基站净化电源的探讨
    1前言     移动通信的迅猛发展,使之已普及到了全国每一个角落,而移动通信基站的正常工作是保证移动通信畅通的关键。众所周知,基站的设备大部分是微电子设备,它的电磁兼容能力低,抗雷电、抗浪涌能力弱,故对供电电源的稳定性有较高的要求,而往往由于输变电和配电设施存在不少问题,使电网质量满足不了要求,尤其是边远地区,电网容量严重不足,普遍存在欠电压、浪涌、尖脉冲、故障、停电……等情况,这一切便严重影响了通信电源设备的正常工作及寿命。因此必须了解基站自身的工作环境及电网状况,采用不同的净化电源措施,才能保证基站工作正常运行。     2移动通信基站的电网状况分析     我国地域广阔,各地的电网状况不尽相同。在发达地区
[网络通信]
移动通信基站电源设备维护要点
  基站电源系统为移动主体设备及传输设备的配套支撑系统之一,涉及动力机械学、化学、电子、通信与自动控制技术、计算机应用等多种专业学科知识。其维护工作的目的为保证通信设备获得持续、稳定、可靠的能源,为通信设备提供正常运行的环境,保证系统的安全。对此,维护人员需要具备一定的专业技能。   电源设备种类较多,受外界因素影响较大,如果维护不得力,设备总体的故障率就会很高,动力环境监控系统失去效用,运行成本开支大,基站不安全因素较大。为降低运营成本,防止蓄电池组早期报废,现就基站市环境及对电源维护的重点进行分析,并提出解决方案。   一、基站市电环境因素   在整个通信行业中,移动通信基站所处的环境较为复杂,市电引入的建设因受基站环境条件限
[电源管理]
利用LonWorks技术实现通信基站的动力环境监控
一、 概述 电信部门的通信基站往往担负着很重要的通信任务,为保障各种通信设备的正常不间断运行,对供电系统和环境的要求就非常高,随着邮电通信部门朝机房无人值守化方向的发展,对动力与环境实现自动化监控成为必然的趋势。相对一般的楼宇建筑,电信部门的通信基站有设备种类多,设备更专业化、更复杂的特点,这给监控系统的实施带来了更大的难度。如何根据通信基站的特点,选择合理的系统方式和监控技术,是该行业用户和系统开发者都非常关注的问题。 众所周知,自动监控系统(或称为测控系统)正在向分布式和网络化方向发展,分布式监控系统的关键在于其联网技术,即通常所说的现场总线技术。目前有多种现场总线技术并存,并在不同的应用领域得到了不同程度的应用,
[模拟电子]
磷酸铁锂电池将成通信基站储能主流
随着全球范围内4G时代的开启,新一轮电信投资高潮亦随之到来, 锂电池 凭借突出的性能优势和日益提升的性价比,有望在通信后备电源领域率先突围。 4G时代、基站小型化、集成化的趋势对通信后备电源性能(环境适应性、能量密度等)提出了更高要求,将成为后备电源锂电化的最主要推动力量。 预计未来3年内通信锂电池需求仍将保持快速增长,到2016年将到达40亿元的市场规模,主要原因: 1、磷酸铁锂通信锂电池价格已经降至1.8元/WH左右,逐渐向铝酸通信 电池 的0.6元/WH靠近。从循环次数看,磷酸铁锂电池能达到2000次以上,而铝酸电池仅为300次左右,单次循环使用成本已经低至铝酸电池; 2、锂电池相对铝酸电池具有明显的性能优势,如环保、低维护
[电源管理]
软件无线电在移动通信基站接收分系统中的实现
1引言 所谓软件无线电技术(Soltware Radio Technology),就是采用数字信号处理技术,在可编程控制的通用硬件平台上,利用软件来定义实现无线电台的各部分功能:包括前端接收、中频处理以及信号的基带处理等。即整个无线电台从高频、中频、基带直到控制协议部分全部由软件编程来完成。其核心思想是在尽可能靠近天线的地方使用宽带的"数字/模拟"转换器,尽早地完成信号的数字化,从而使得无线电台的功能尽可能地用软件来定义和实现。总之,软件无线电是一种基于数字信号处理(DSP)芯片,以软件为核心的崭新的无线通信体系结构。 软件无线电技术是近年来随着微电子及计算机技术高速发展而产生的一种新的无线电技术,相对于传统的基于AS
[网络通信]
移动通信基站天线远场测量最小距离准则
天线方向图远场测量的收发距离在理论上需要达到无穷远,以便发射源天线在被测天线口径上的照射是理想的平面波,也即幅度均匀、相位同相。天线专业的实际应用中,幅度为了满足一定的均匀性(也即锥削度)需要降低源天线的方向性或者增加测量距离;相位为了满足一定的同相要求必需增加测量距离。远场的最小距离准则主要是根据被测天线口径上照射的相位差来确定,对于常规天线,普遍认为口径照射相位差不得大于 /8弧度,根据这一原则,可以推导出收发天线的最小距离准则是R 2D2/ 。 远场测量是经典技术,2D2/ 作为远场距离准则已逾百年。1947年,贝尔实验室的天线测量先驱Cutler在权威杂志Proc. of the IRE(详见原文p.1469 的
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
