移动通信基站电源设备维护要点
最新更新时间:2012-03-31来源: 21IC关键字:移动通信  基站电源设备  维护要点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基站电源系统为移动主体设备及传输设备的配套支撑系统之一,涉及动力机械学、化学、电子、通信与自动控制技术、计算机应用等多种专业学科知识。其维护工作的目的为保证通信设备获得持续、稳定、可靠的能源,为通信设备提供正常运行的环境,保证系统的安全。对此,维护人员需要具备一定的专业技能。
电源设备种类较多,受外界因素影响较大,如果维护不得力,设备总体的故障率就会很高,动力环境监控系统失去效用,运行成本开支大,基站不安全因素较大。为降低运营成本,防止蓄电池组早期报废,现就基站市环境及对电源维护的重点进行分析,并提出解决方案。
一、基站市电环境因素
在整个通信行业中,移动通信基站所处的环境较为复杂,市电引入的建设因受基站环境条件限制,建设配置要求有所不同,维护要求有所差异,如许多基站建于高楼或高山上。客观上讲,基站的市电环境大多没有交换局要求高,但对电池的质量要求较高,这给蓄电池组的配置、维护和管理增加了许多困难,如果维护不当,将会造成电池组的早期失效。
(1)高楼基站
此类基站处于城市中,一般情况下供电较为稳定。影响市电停电时间较长的两大因素为:当城市能源较为紧张时,供电部门对城市压负荷,该问题一般发生在夏季,用户端电话压低,出现市电故障,此类情况多为业主无自备油机发电,故障时间一般不超过24h。对于此类问题,应采取在动力环境监控系统配合下的限制直流负荷措施,防止蓄电池组过放电,事后加强蓄电池的维护充电。
(2)高山基站
指远离城市的乡村山丘基站,此类基站使用农电,对市电建设要求较高。笔者认为此类基站的建设应根据当地情况及安全条件选用较高的市电引入方式,有条件的最好采用10kV高压市电引入。在农村电力供应中,高压市电引较为380V市电引入稳定,并且受人为因素的影响小。如有可能,可配置一台自动发电机组,以实现交流供电自动化。基站位于农村山丘,由于移动油机不便接入发电,基站配置一台自动发电组,因市电问题而产生过放电的情况,加之动力环境监控系统的配合,系统出现问题也能及时处理。这样楞确保外市电引入稳定、可靠保障通信畅通。
(3)一般基站
无论什么基站都应注重市电引入建设,任何一个基站的市电引入都将经历一个从建设到维护、再根据当地市电状况进一步优化完善的过程,以保证在当市电被阻断时能可靠地接入固定油机或移动油机对电池组进行充电。因此移动油机发电接入应建立“移动油机发电制度”,保证在动力环境监控系统的配合下,进行即时、可靠、安全的操作,做好蓄电池维护。
二、蓄电池维护
蓄电池维护是整个电源维护工作中的重点,一切电源维护都围绕此项工作展开。一般说来,阀控式铅酸电池维护的关键在于控制环境的温度及电池的充放电,因此控制好电池的充放电是蓄电池维护的重要环节。电池的充电分为浮充充电和均衡充电。所谓浮充,是指在市电正常时,蓄电池与开关电源并联运行,开关电源输出电压符合蓄电池厂商规定的要求,一般为2.23V/只,用于满足电池的自放电、氧循环的需要。从定义可知,浮充电压只能满足电池的自放电、氧循环的需要,不能作为电池放电后的补充充电。蓄电池的补充充电是通过开关电源的均衡充电来完成的。均充时,充电电压提高到2.35-2.40V只,以≤0.10C10A的电流对电池充电,其充电过程的控制是通过对开关电源的设置,由开关电源智能控制实现。在日常维护中,可通过动力环境监控系统,定期对其进行检查,以防范整流设备参数的改变,避免造成电池受损。
1、电池选型配置
蓄电池使用不当,将直接影响电池以后的运行效果及使用寿命,特别是基站电池受市电影响较大,更应注重其选用技巧。在基站电池选型时应重点考虑负载性质及负荷大小、机房负荷要求和电池基本支持时间3个因素。
(1)负载性质及负荷大小:包括主体设备用电量、传输设备用电量和监控设备用电量。
(2)机房荷载要求:房屋经过处理后的荷载。出于安全考虑,当所有设备安装完毕后不得超过建筑荷重。
(3)电池基本支持时间:主要指交流供电设备出现故障后的应急处理时间,通常根据市电条件确定其支持时间,一般选择8~10h支持时间。
基站主体设备对电源的要求没有交换设备高,基站电源的阻断不至于造成数据丢失不能恢复,无需两组电池并联使用。经过我们长期使用观察,在基站市电环境下,两组电池并联不利于电池长期在恶劣条件下使用,因为两组电池完全处于两个不同的化学集合中,受电池联线及螺母拧紧等因素影响,不易将两组电源的内阻保持一致,经过一段时间运行后,电池内阻发生变化而使个别电池因长期得不到补充充电产生落后电池,从而使电池容量受损的概率较一组电池单独使用时要高。笔者认为基站电池配置一组为好。
预检预修
任何设备故障的发生都有一个从积累(不安全因素的增大超过其设备允许极限)到集中爆发的过程。我们只有更一步熟悉它所处的环境因素对其的影响,主动采取防范措施,才能掌握维护工作的主动性。
影响电源设备正常运行的三大因素:季节变化对电源的影响;人为因素对电源系统的影响;设备的老化。
(1)季节变化对电源的影响:入冬后雨雾天气,户外线路绝缘降低,因此取暖电器的增加是电源故障多发期;另外,盛夏天气湿度大,绝缘相对较低,因此制冷电器的大规模增加是电源故障多发期。为防止重大事故发生,消除事故隐患,应加强安全用检查,检查得点为市电引入线路、变配电设备和空调机组等到。
(2)人为因素对电源系统的影响:对于农村公用变压器接380V或220V电源,应防止因火零线搞措而造成重大故障。
(3)设备的老化:此类故障多为电缆线路老化。
三、重视电源辅助设备动力环境监控系统的建设和维护
基站动力环境监控系统是保证移动配套设备在无人值守条件下正常运行的远端在线重要测试工具,是配套设备维护基础网络,因此加强基站动力环境监控系统的维护管理是保障远端电源系统稳定、可靠运行的基础。基站动力环境监控系统维护工作的重点为防范系统误告警情况,提高系统稳定性,完备系统测量功能,基本任务为:
(1)保证基站动力环境监控系统运行畅通,定期清理转存重要信息,防止病毒侵袭。
(2)保证基站动力环境监控系统的配套设备电气检测性能、设备控制性能、系统告警性能、重要维护技术指标、网络指标符合标准。
(3)合理调整系统网络,保证系统安全运行,提高设备利用率,延长系统设备使用时间,发挥其最大效能。
(4)迅速准确地排除故障,避免因系统故障对配套设备造成的影响和因延误设备维护时机造成损失。
(5)采用新技术,优化系统配置,改进维护方式,提高工作效率。
(6)妥善保存技术资料,其工程竣工资料包括系统号线配置图、智能设备通信协议文本(设备厂家提供)、协议开发竣工文件和设备配置清单。
(7)监控系统的扩容升级在原则上不得影响其系统正常工作,如对系统有影响,在扩容升级前必须说明影响部位、处理时限、处理方案,待相关管理部门批准后方能实施。
(8)监牢系统开通交互使用后,基站监控系统、县返牵监控中不得任意终断,终断时限超过24h视重大故障处理。
关键字:移动通信  基站电源设备  维护要点 编辑:探路者 引用地址:移动通信基站电源设备维护要点
上一篇:ADE7758在新型电能监控系统中的应用与研究
下一篇:浅析通信基站的综合节能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:35
应对中国最新标准的手机USB充电和过压保护解决方案
  中国信息产业部发布的“YD/T 1591-2006移动通信手持机充电器及接口技术要求和测试方法”标准已经强制执行,预计这一举措将大幅减少中国每年与新手机一起销售的电池充电器的数量,从而降低手机总体材料成本,并减少废弃电子装置带来的环境污染。   YD/T 1591标准涉及两大部分,分别是移动通信手持机侧(简称“手机侧”)和充电器侧。手机侧指的是手机加上手机连接充电器直流输出端的线缆及其插头,由手机制造商提供;充电器侧指充电器及直流输出连接插座,由充电器厂商提供。   YD/T 1591标准手机侧的要求主要分为三个部分,分别是手机侧连接接口电气性能要求(标准4.2.3.1)、手机侧充电连接接口及线缆要求(标准4.2.3.
[嵌入式]
突破边界 拥抱移动通信下一个春天
  当全球 移动通信 产业普遍遭遇动力不足、效果不佳的新增长挑战时,“寒冬论”毫无意外地甚嚣尘上。此时,整个 移动通信 产业迫切需要在习惯性地勤奋之外寻找一种能够带来根本性变化的对策,从而“创造更美好的未来(MWC2018大会主题)”。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   伴随着富有颠覆性的 5G 技术的渐行渐近,改变成为整个 移动通信 产业实现新突破的关键词。 “ROADS to a Better Future(迈向万物互联的智能世界)”作为华为MWC2018的参展主题,无疑是对“创造更美好的未来”的最佳呼应,也是全球最大的通信设备制造商面对移动通信产业的增长挑战所给出的负责任的回答:突破能力、连接、商业、体验与
[手机便携]
蜂窝移动通信系统组成介绍
蜂窝移动通信(Cellular Mobile CommunicaTIon)是采用蜂窝无线组网方式,在终端和网络设备之间通过无线通道连接起来,进而实现用户在活动中可相互通信。其主要特征是终端的移动性,并具有越区切换和跨本地网自动漫游功能。蜂窝移动通信业务是指经过由基站子系统和移动交换子系统等设备组成蜂窝移动通信网提供的话音、数据、视频图像等业务。 蜂窝移动通信分类 常见的蜂窝移动通信系统按照功能的不同可以分为三类,它们分别是宏蜂窝、微蜂窝以及智能蜂窝,通常这三种蜂窝技术各有特点。 1.宏蜂窝技术 蜂窝移动通信系统中,在网络运营初期,运营商的主要目标是建设大型的宏蜂窝小区,取得尽可能大的地域覆盖率,宏蜂窝每小区的覆盖半
[网络通信]
速度与激情 TD-LTE占领世界移动通信标准高地
2017年1月9日,中国通信人值得铭记的一个日子——“第四代移动通信系统(TD-LTE)关键技术与应用”荣获2016年度国家科学技术进步奖特等奖。这是我国通信领域首次获得国家科技进步奖特等奖,标志着我国移动通信产业登上科技创新的高峰。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 TD-LTE创新是我国移动通信业在“1G空白、2G跟随、3G突破”后实现与世界同步的历史性转折,中国移动通信业从边缘到主流、从低端到高端、从跟随到领先,百年征程终结硕果; TD-LTE创新探索出我国系统性自主创新“政府有力协调、市场牵引拉动、产业链开放合作”的成功典范,中国信息通信产业借势整体腾飞,中国通信企业由此做大做强; TD-LTE创新使我国移动通
[网络通信]
NCC明年预计发放4到8张移动宽带业务牌照
11月27日消息,NCC昨天公布了移动宽带业务发布牌照初步规划.根据运营商取得带宽限制,明年NCC可能发放最少4张,最多8张的移动宽带业务牌照,加速推动台湾移动通信朝4G发展。 据悉,NCC为明年发布牌照做预热准备,昨天公布了台湾移动宽带业务发布牌照初步规划,将在明年12月底以前发放牌照,包括700MHz、900MHz与1800MHz三个频段、共270MHz带宽给运营商,以建构包含4G在内下载速度最高达100Mbps以上的移动宽带业务。 NCC公告移动宽带业务发布牌照初步规划,包括频谱资源、单一运营商可得标带宽上下限、模块化拍卖方式、竞价方式、特许费、使用权转让方式等12项议题,并在网站上提供咨询文件供外界参考
[网络通信]
联想被诺基亚指控侵权,前者又遭USITC 377调查
诺基亚在上月初向美国国际贸易委员会 (USITC)提出指控,称联想侵犯了该公司专利,要求发布有限排除令和禁制令。日前,USITC 宣布,已著手对联想展开 337 调查。 据了解,这不是诺基亚第一次对联想提出专利侵权了,在去年 9 月,诺基亚便已在北卡罗莱纳州东区提起诉讼。 诺基亚方面称,联想的 ThinkPad、IdealPad 和 Flex 系列电脑侵犯了与 H.264 视频压缩行业标准有关的 5 项专利,并称双方在谈判使用 H.264 产品组合许可方面一直不顺利,称联想“拒绝有意义地参与谈判”。 此次,诺基亚再次向美国 USITC 提出指控,称联想违反了美国 1930 年《关税法》第 337 条,要求发布有限排除令
[嵌入式]
移动通信天线中使用变压器常遇3点难题及解决方案
近年来安装在移动通信终端的移动通信天线的设计难度逐渐增高。随着LTE这种新型通信方式的增加,宽频带的使用越来越广泛。另一方面,由于二次电池等大型化的因素,可使用空间(天线/领域)缩小了。因此,天线的小型化成了当务之急。但是,如果天线被小型化的话,就意味着天线的阻抗和RF电路的输入和输出阻抗(50Ω系)相比的话会变低,这就意味着将RF电路跟天线阻抗通过全通信带宽整合起来是非常困难的。   目前在实施阻抗整合时,一般使用电感器(L)、电容器(C)等LC元器件。但是,LC元器件电抗中具有频率特性,整合阻抗后的天线Q值会劣化,频带宽会减小。   这里阻抗转换时对于频率特性难以呈现的材料来说,就以主要在低频领域中使用的变压器来举例吧。变压
[电源管理]
<font color='red'>移动通信</font>天线中使用变压器常遇3点难题及解决方案
全球化竞争为中国IC业带来新挑战
IC产业全球化早已是业界不争之实。从垂直整合到专业分工,IC业无不具有全球化的特点。如果想在这个产业中立足,中国IC企业必须有全球化的发展眼光。 中国IC企业自从诞生之日起就必须面对全球化的竞争,即使它前期主要针对国内市场,那也同样避免不了与国际企业的竞争,因为中国市场早就是国际IC厂商的必争之地。中国电子整机制造业的发展,不但带动了IC市场的不断增长,全球IC产业的重心也会不断向中国转移。这对于国内企业来说,是一个千载难逢的机遇,但同时也是一个严峻的挑战,因为中国IC产业目前还面临核心技术缺乏、资金不足、人才缺乏、产品单一的发展瓶颈。 面对机遇与挑战,在竞争日益激烈的市场环境下,中国IC企业应如何提升核心
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
