轻轨车应急通风电源前级DC/DC变换器研制
最新更新时间:2012-04-06来源: 21IC中国电子网关键字:电源前级  DC/DC变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    当轻轨车出现供电故障时,为保证车内正常通风与乘客安全,前级DC/DC变换器中,主电路要将电压从24 V升至600 V,升压倍数很大。文献对几种高增益DC/DC变换器作了简单介绍。由于应急通风电源的运行时间取决于蓄电池,设计标准为45 min,因此在短时间运行情况下,若能保证脉冲的对称性,可以不考虑全桥变换器的变压器偏磁问题。
    结合应急通风电源的具体工况,采用全桥变换器作为主电路。由于全桥变换器存在整流桥寄生振荡,随着变压器匝比的提高,全桥变换器次级由漏感和输出二极管结电容引起的振荡愈加严重,因此必须采用吸收电路对振荡进行抑制。这里介绍了轻轨应急通风电源前级DC/DC变换器的结构和参数,并结合实际工况,对3种RCD吸收电路进行比较和分析,给出了具体的参数设计。
2 系统介绍和吸收电路的选择
2.1 系统主电路结构和原理
    图1为系统主电路结构。
    其工作原理为:24V直流电通过方波逆变为交流,经过一个高变比的变压器升压后通过二极管整流桥进行不控整流,整流后通过LC滤波变为所需的600 V直流电。通过控制开关管的占空比可控制输出电压的大小。由于实际应用要求变压器体积很小,所以开关频率设为50 kHz。C1和C2分别为电源侧和输出侧的支撑电容。
    对于全桥变换器拓扑,其次级整流二极管两端电压会有较大振荡,主要是由高频变压器的漏感和整流二极管的结电容(或者是绕组分布电容)之间的寄生振荡引起的。该设计中由于升压倍数很高,初级开关过程带来的振荡通过变压器传递到次级,也会造成很大的影响。实验表明,振荡峰值接近1.2 kV,因此需在初、次级均添加吸收电路,抑制整流二极管两端的尖峰。
2.2 几种RCD拓扑比较
    图2a.b为2种RCD吸收拓扑。拓扑I为传统的RCD吸收电路,其工作波形如图2c所示。
[page]    对于拓扑I,在充电前稳态时,Cs上的电压uCs与输出电压Udc相同。到达t0时刻时,变压器次级电压变为Uin/n,整流桥开始正向导通,另一组二极管关断,次级绕组漏感开始和整流桥二极管的结电容振荡。整流桥输出电压u0上升并在t1时达到Udc,然后VDs导通,Cs加入谐振。uCs和ur0上升到箝位电压Uc,然后在t2谐振结束时降到Uin/n。当VDs在t3时刻关断时,uCs通过Rs和Lf放电,直到uCs和Udc在t4时达到平衡。在这段关断时间里,ur0=0。
    在该缓冲电路模型中,整流桥的最大电压应力被控制在小于2倍2Uin/n的Uc。从工作过程来看,由于Rs上的压降几乎为零,因此在[t1,t3]内iRs=0。只有在[t3,t4]时刻有唯一的电流,此时Rs和Lf上的损耗Edis可以被线性计算为:
    该缓冲电路的缺点是:当Cs上额外的电压放电时要通过滤波电感,这样会使放电过程缓慢,导致Uc相对较高。
    拓扑Ⅱ中,Rs和Lf并联。其工作过程与拓扑I相似,但是当VDs在t3时刻关断时,放电电流只经过Rs而不经过Lr,这样加快了放电速度。
    在该电路模式中,部分谐振能量通过Rs传送给终端输出。由图2c可见,当uCs高于Udc时,Rs上有一个用于维持Cs充放电平衡的小电流iRs’,其大小取决于Rs的值,且该电流不足以在开通时间内将Cs上的电压释放到与Udc相平衡。所以,uCs在t3时刻整流桥关断前幅值能稳定在Uin/n。
    该放电回路是个一阶模型,计算较为简单。由于只要uCs高于Udc,Rs上就会消耗能量,所以与拓扑I相比,该电路损耗Edis要大,可近似计算为:
    图3a为另一常用RCD吸收电路,其吸收电阻和电容是并联的。图3b为其工作波形。当整流桥关断时,uCs完全通过Rs放电,只要时间充足,电容上的所有能量将通过Rs消耗掉,并且uCs在t4时刻为零。该放电过程更快,但损耗的能量与之前的电路相比也大大增加。
Edin的计算式为:
    Edis的计算式为:
    通过对比可见,拓扑Ⅲ箝位吸收效果最好,拓扑Ⅱ箝位吸收效果比拓扑I稍好。
2.3 吸收电路结构和参数选择
    RCD吸收电路的基本工作原理:整流二极管反向恢复过程中,变压器漏感和电路寄生电感与二极管结电容谐振,使二极管承受反向尖峰电压;当电压尖峰高于RCD电路中uCs,由于电荷守恒,Cs与二极管结电容按容量比例分配电荷;Cs往往远大于结电容,因此相当于把峰值电压箝位至:
    式中:Ucm为Cs半周起始电压;Qrr为反向恢复电荷。
    对于RCD吸收电路,当RsCs乘积较大时,Cs的放电速度慢,在半个周期内无法下降到Uin,因而Uc高,但由于其Rs较大,损耗会相对较小,称为弱吸收,反之则称为强吸收。
    RCD吸收电路稳定工作时,其电压和能量是平衡的,即Cs箝位上升的电压必须在半个周期内通过Rs释放掉,而且电压尖峰的能量必须被Rs
吸收。若Rs增大则放电变慢,根据平衡条件,Us会被抬高,而Rs上的损耗会减小。
    该设计由于开关频率很高,为50 kHz,要求Cs放电时间很短,否则极易进入弱吸收状态,抬高Uc。因此需结合开关管的工作情况确定吸收电路的工作状态,并结合发热情况综合考虑Rs,Cs的取值。
  [page]  在初级MOSFET两端添加RCD吸收电路,因输入电压仅为24 V,产生峰值较小,在Rs上产生的损耗相对很小。因此选择拓扑Ⅲ,并选取阻值较小的Rs和容值较小的Cs,使RCD吸收电路工作在强吸收状态,从而最大程度限制电压尖峰。根据实验结果,兼顾吸收效果和温升,选Rs为300Ω/8 W的功率电阻,Cs为1 000 pF/100 V的CBB电容。
    在次级整流桥后添加吸收电路,整流二极管两端电压尖峰很大,同时由于输出电压很高,若采用拓扑Ⅲ,将产生巨大的损耗,因此将其排除。
    对于拓扑I,Ⅱ,若Rs取值很小,损耗也会非常严重,因此Rs必须取较大的阻值,使系统工作在弱吸收状态。在此状态下RsCs越小,Uc越小,因此选择Cs容值时应尽可能小,但必须保证Cs的容量足以吸收尖峰电压。通过实验,综合考虑吸收效果和发热情况,Rs选取10 kΩ/50 W的铝壳电阻,Cs选择4700 pF/1 kV的高频吸收电容。为弥补吸收效果的不足,在RCD吸收旁并联RC吸收电路,R选择10kΩ/50W的铝壳电阻,C选择4700pF的高频吸收电容。
    在选定参数情况下,次级RCD吸收电路采用拓扑I,Ⅱ,Ⅲ的Rs10 min温升分别为15℃,18℃,55 ℃;Uc分别为960 V,938 V,930 V。考虑吸收效果和电阻的发热情况,选择拓扑Ⅱ吸收电路。
3 实验验证
    图4为优化后的主电路。DC/DC变换器的输出功率为1 kW,输出电压为500~650 V,根据P=UI,可得Io为1.54~2 A。输入电压为24 V,波动范围为18~30V,可得初级电流有效值为33.3~55.6A。可见初级工作在低压大电流状态,次级工作在高压低电流状态,器件的选型就是基于该计算结果。
    选择150 A/100 V的MOSFET作为开关管,二极管选用FFPFF10F150S,其主要参数10 A/1.5 kV,变压器匝比为3:100,Lf=6 mH,G选1μF/1 kV的CBB电容。C1选择1 000μF/100V的电解电容,C2选择200μF/1 kV的电解电容。
    图5a为优化前输入电压Uin和实验测得二极管两端电压ur0的波形。由图可见,ur0振荡非常严重,峰值最高接近1.2 kV。该尖峰会给系统的正常工作造成很大威胁,且会使整流二极管发热严重。
    图5b为添加吸收电路后ur0波形。由图可见,二极管两端的电压尖峰得到了很大的改善,峰值降低了约300 V。图5c为变换器满载时的输出电流Io、输入侧母线电压Uin、变压器初级电压u1和输出电压Uo波形图,输出功率大于1 kW。可见,通过良好的吸收和滤波,输出电压电流波形良好。
4 结论
    这里介绍了轻轨车应急通风电源前级DC/DC变换器的结构和参数设计,针对整流桥寄生振荡问题,着重分析了3种RCD吸收拓扑的工作原理及优缺点,并根据实际工况选择了吸收电路的结构和参数,通过搭建样机,对设计方案和吸收电路的效果进行了验证。
关键字:电源前级  DC/DC变换器 编辑:冰封 引用地址:轻轨车应急通风电源前级DC/DC变换器研制
上一篇:探讨几种有效开关电源电磁干扰的抑制方法
下一篇:电源路径的有效管理提高开关充电器的利用效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:35
双正激DC/DC变换器的一种新型拓扑研究
引言   目前在各种电气设备中应用的各式各样的开关电源,大多数都采用间接式DC/DC 变换电路 。它具有隔离性能好,便于提供多路输出直流电源等优点。间接式DCPDC 变换电路通常又分为单端电路和双端电路。一般小容量的开关电源多采用单端正激式或单端反激式DC/DC 变换电路,其高频变压器铁芯中的磁通是单方向脉动的。单端间接式直流变换电路所存在的主要缺点是高频变压器铁芯中的磁通只工作在磁化曲线的第1 象限,一方面使铁芯不能得到充分利用,另一方面总需要解决磁通复位的问题。相比之下,双端间接式DC/DC 变换电路比较适用于中大容量的开关电源,其高频变压器铁芯的工作磁通在磁化曲线的第1、3 象限之间对称地交变,铁芯的利用率较高,也不
[电源管理]
双正激<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>变换器</font>的一种新型拓扑研究
双路输出DC/DC变换器小型化设计
  1 前言   电源是一切电子设备的心脏部分,其质量的好坏直接影响电子设备的可靠性。目前各种高效便携式电子产品发展趋于小型化,要求供电系统体积更小、重量更轻、效率更高。   POWER INTEGRATION(PI)公司推出的DPA Switch系列高电压DC-DC转换电路,将功率MOSFET、PWM控制器、故障保护及其他控制电路高效集成在一个单片CMOS芯片上,大大减少了电源的器件数目,降低了成本,减小了开关电源的体积和重量,简化了设计,缩短了研制生产周期,可以通过对引脚不同的配置实现高性能的设计。它同时还具备迟滞热关断的保护特性,提高了开关电源的效率和可靠性。此外,所有关键参数(比如限流点、频率、PWM增益)都具有严格的温度
[电源管理]
双路输出<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>变换器</font>小型化设计
开关型DC/DC变换器的优点与主要类型
     开关型 DC/DC 变换器的主要优点   虽然LD0集成线性稳压器的效率较传统线性稳压器有明显提高,但它仅限于在需要降压的场合应用,并且在性能上也无法与开关型稳压器比较。开关H DC/DC变换器的主要优点有:   一是功耗小,效率高。由于开关管工作在高速交替通一断状态下,其功率消耗非常小,效率可达80%。   二是稳压范围宽,稳压效果好。   三是可组成多种电路拓扑,满足LED 驱动需要。   四是可实现小型化和轻量化。    开关型DC/DC变换器的主要类型   LED开关H DC/DC变换器主要分降压(Buck ffi Step-down)变换器、升压(Boost)变换器和降压-升压( B
[电源管理]
开关型<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>变换器</font>的优点与主要类型
高效率超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方案
  一个隔离DC/DC变换器的参数之一是该变换器能够正常工作的输入电压范围。对于那些应用于48V输入电信市场的工业标准砖型产品,其输入电压 范围通常是 36V~75V,或输入电压的最高值和最低值之比为2:1。但是有很多的应用期望变换器能够处理更宽的输入电压范围。比如,在一些系统应用中分布式输入电 压具有很大的瞬态和浪涌,而且持续时间很长,需要滤波器滤掉。   作为一个例子,表1显示在不同铁路系统标准中分布式电压的稳态和 瞬态范围。军用车辆设计规范也需要类似的宽输入电压范围,这样可以满足其分布式电压的变化。使用宽输入电压范围DC/DC变换器的另外一个原因是建立一个 可以被用于不同直流系统的“通用”产品,对于标称值为12V, 24V和
[电源管理]
高效率超宽输入电压范围<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font><font color='red'>变换器</font>的设计方案
LDO和DC-DC变换器的区别在哪?
说到 LDO ,大部分人通常会感觉比较陌生。LDO是一种低压差的线性稳压器,主要功能是弥补传统线性稳压器在某些方面的不足。例如当需要输入电压要高于输出电压时,使用传统线性稳压器很难达到这种效果,所以这时就需要LDO的帮助。而 DC-DC变换器 大家都比较熟悉,所以在这里就不进行过多的介绍,将着重分析两者的差异。 顾名思义,直流变换器字面意思上来看就是直流到直流的转换(不同 直流电源 值的转换)。所以,能够符合这个定义的都可以称为直流DC-DC转换器,这其中就包括LDO。但是一般的说法是把直流到直流由开关方式实现的器件叫DC-DC转换器。 LDO则包含低降压,低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点
[电源管理]
数码相机电源电路设计及DC/DC变换器选择
  数码相机电源电路包括了I/F电源、镜头驱动马达用电源、LCD电源、背光电源等,如何优化这些电源设计关系到整机的低功耗、小尺寸和轻重量等关键特性。本文分别以实用的电路为例提供了设计方法和思路,并提供了PWM控制、PFM控制和PWM/PFM切换控制模式的比较以及外围组件选择等设计决策。     随着数码相机近年来逐渐成为主流消费电子产品后,消费者对数码相机功能的要求亦不断提升,例如高像素、 短片拍摄功能、大LCD显示屏、 大容量存储器、小体积和轻重量等。在这种情况下,延长电池使用及备用时间成为了数码相机设计工程师面临的重要挑战。本文将针对电源管理,尤其在DC/DC变换器上进行探讨及分析,并以实例说明。 主要电源模块
[电源管理]
数码相机<font color='red'>电源</font>电路设计及<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>变换器</font>选择
高可靠DCDC变换器模块设计
0 引言 目前,在高端电子设备领域,高等级的DC/DC电源模块主要还是依赖国外进口,因此,尽快实现高质量等级DC/DC电源模块国产化迫在眉睫。本文以一种质量等级为H级的DC/DC电源模块的设计为例,从电路、工艺等方面详细介绍了H级DC/DC电源模块的设计思想。 1 模块主要指标 该DC/DC电源模块是为整机配套使用的。其要求的输入电压为20~35V,输出电压为10~10.1V/10~10.2 V(-55℃~+125CIC)、5~-5.1V/5~-5.2 V(一55℃~+125℃),负载调整率和电压调整率均小于1%,输出纹波电压小于40 Mv 2 电路设计 2.1 非平衡双路功率电压输出设计 在DC/
[电源管理]
峰值电流模式升压DC-DC变换器中斜坡补偿的分析与设计
  开关电源按控制模式可以分为电压模式和电流模式两大类。相比电压模式而言,电流模式因动态响应快、补偿电路简单、增益带宽大、易于并行输出等优点而获得广泛应用。但是,在峰值电流模式中存在如下问题:占空比大于50%时系统的开环不稳定;由于峰值电流而非平均电感电流而产生的系统开环不稳定性;次谐波振荡;抗干扰能力差,特别是当电感中的纹波电流成分很小时,这种情况更为严重。解决上述问题的办法很简单,就是增加一个斜坡补偿电路。本文介绍了固定频率、峰值电流模式升压DC-DC变换器斜坡补偿的基本原理,设计了一种简单实用的斜坡补偿电路。 斜坡补偿的基本原理   i_sense是对功率开关管的电流采样,相当于对ton时间内电感电流的采样。将采样电流i_
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
