开关基础知识讲座(一):开关的定义和分类
最新更新时间:2012-04-11来源: 技术在线关键字:基础知识  开关定义 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开关与我们的生活息息相关,无论是在制造现场还是在日常生活中都不可或缺。开关由外力控制,机械地切换电信号,具体来说,是通过对电子电路的“导通”、“断开”操作或电路自身的切换来发挥作用的。
如图1所示,将电源和灯具与开关连接后,可通过“按开关”这一外力进行“导通”操作来开灯或进行“断开”操作来关灯。另外,图2是通过电路的切换操作使用开关的示例。在没有按下开关的状态下,L1电路的灯亮着,按下开关后切换电路,点亮了L2电路的灯。
根据接触类型分类
开关按接触类型可分为a型触点、b型触点和c型触点三种。接触类型是指,“操作(按下)开关后,触点闭合”这种操作状况和触点状态的关系。需要根据用途选择合适接触类型的开关。下面来简单介绍一下各接触类型的开关。
(1)a型触点开关
a型触点开关是指,没有按下开关时,两个接触点处于断开状态,按下后变成导通状态。想通过操作开关运转负荷(电灯或马达等通过与电路连接消耗电气能源的设备)时,使用a型触点开关。图1介绍的电路就使用了a型触点开关,没有按下开关时,灯是关着的,按下开关时灯被点亮(图3)。
与图1完全相同的图。可以看出使用了a型触点开关。
(2)b型触点开关
b型触点是与a型触点正好相反的接触类型。也就是说,没有按下开关时,两个触点处于导通状态,按下开关时变成断开状态。图4的电路在没有按下开关时,灯是亮着的,按下开关时灯被关闭。想通过操作开关停止负荷的运转时使用b型触点开关。
与a型触点开关相反,按下开关时变成断开状态。
[page](3)c型触点开关
c型触点开关是将a型触点和b型触点组合形成一个开关。c型触点的端子有共同端子(COM)、常闭端子(NC)和常开端子(NO:)三种(图5)。没有按下开关时,共同端子和常闭端子导通,按下开关时,共同端子和常开端子导通。c型触点开关的用途是,利用开关操作切换两个电路。
图5:使用c型触点开关
组合a型触点和b型触点的构造,可用于切换电路。
开关的种类和分类
开关根据配备对象和目的的不同分为很多种类。从配备对象来看,大规模工业机械和设备使用的开关是限位开关和按钮开关。这类开关的特点是,尺寸大、具有牢固的构造(图6)。而微动开关、小型检测开关、轻触开关、拨动开关、推动开关、船型开关、指拨开关以及DIP开关则用于中小规模的业务产品和消费类产品,利用其小型和薄型的特点为产品的小型化、薄型化和轻量化做出了贡献。
开关按主要目的可以分为检测、操作和设定三类(图7)。其中检测开关包括检测物体位置的限位开关、微动开关和小型检测开关。这类开关在各种用途中可以实现高精度位置检测。
通过人工操作向机械和设备进行输入的操作开关包括按钮开关、拨动开关、推动开关、轻触开关以及船型开关等。这类开关的作用是提高人机交互性。
设定开关包括指拨开关和DIP开关。这类开关利用即使主电源关闭也能留下设定值的机械式开关的优势,来切换机械和设备的功能以及工作模式。
关键字:基础知识  开关定义 编辑:冰封 引用地址:开关基础知识讲座(一):开关的定义和分类
上一篇:光电耦合器的三种检测方法
下一篇:利用低成本高速放大器实现灵活的时钟缓冲器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:37
仪表基础知识--仪表分类
仪表基础知识——仪表分类 检测与过程控制仪表(通常称自动化仪表)分类方法很多,根据不同原则可以进行相应的分类。例如按仪表所使用的能源分类,可以分为气动仪表、电动仪表和液动仪表(很少见);按仪表组合形式,可以分为基地式仪表、单元组合仪表和综合控制装置;按仪表安装形式,可以分为现场仪表、盘装仪表和架装仪表;随着微处理机的蓬勃好燕尾服,根据仪表有否引入微处理机(器)又可分为智能仪表与非智能仪表。根据仪表信号的形式可分为模似仪表和数字仪表。 显示仪表根据记录和指示、模拟与数字等功能,又可分为记录仪表和指示仪表、模拟仪表和数显仪表,其中记录仪表又可分为单点记录和多点记录(指示亦可以有单点和多点),其中又有在纸记录或无纸记录,若是有纸记录又
[测试测量]
电子基础知识:LED是如何实现显示功能的
一、什么是LED? 在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时),所以在大型的显示设备中,目前尚无其他的显示方式与LED显示方式匹敌。 把红色和绿色的LED放在一起作为一个象素制作的
[电源管理]
电子元器件科普小知识:功率MOSFET的基础知识
什么是功率MOSFET 我们都懂得如何利用二极管来实现开关,但是,我们只能对其进行开关操作,而不能逐渐控制信号流。此外, 二极管 作为开关取决于信号流的方向;我们不能对其编程以通过或屏蔽一个信号。对于诸如“流控制”或可编程开关之类的应用,我们需要一种三端器件和双极型 三极管 。我们都听说过Bardeen & Brattain,是他们偶然之间发明了三极管,就像许多其它伟大的发现一样。 结构上,它由两个背靠背的结实现(这不是一笔大交易,早在Bardeen之前,我们可能就是采用相同的结构实现了共阴极),但是,在功能上它是完全不同的器件,就像一个控制发射极电流流动的“龙头”—操作龙头的“手”就是基极电流。双极型三极管因此就是电流受控的
[电源管理]
电子元器件科普小知识:功率MOSFET的<font color='red'>基础知识</font>
数字设计基础知识--时间与距离
数字设计基础知识--时间与距离 导线和印刷电路走线中电信号的传播速度取决于其周围的介质。传播延迟的大小以皮秒/英寸为单位。传播速率、单位为英寸/皮秒是传播延迟的倒数。 导线的传播延迟与其周围介质的介电常数的平方根成比例增加。同轴电缆的制造商经常在线缆内使用泡沫或肋状结构的绝缘材料,以减小实际的介电常数。从而降低传播延迟,同时减少介电损耗。表1.1中列出了两种同轴电缆,其区别在于它们的绝缘介质。 印刷电路板走线的单位延迟取决于印刷电路基板材料的介电常数和走线的几何结构。常用的印刷电路板材料FR-4在低频时的介电常数大约为4.7±20%。而在高频时劣化到4.5。对于传播延迟的计算,应使用高频时的数值4.
[模拟电子]
数字设计<font color='red'>基础知识</font>--时间与距离
不同的汽车传感器类型及其基础知识介绍
前言 20世纪60年代应用于汽车的传感器(汽车传感器的应用)从最初仅有的机油压力传感器、油量传感器和水温传感器到经历帮助控制汽车的动力系统(汽车传动系统的组成)及维持一定的空燃比以控制排放的传感器再到到今天应用于防抱死制动装置和提高了汽车安全性气囊的传感器,汽车传感器的规模一直在不断发展壮大。那么,汽车传感器类型有哪些呢?小编通过搜集整理资料,对汽车传感器类型及其相关知识做了简单介绍。 汽车传感器类型比较多,像我们一般碰到的汽车传感器一般有:温度传感器(冷却水温度传感器THW,进气温度传感器THA);流量传感器(空气流量传感器,燃油流量传感器);进气压力传感器MAP;节气门位置传感器TPS;发动机转速传感器;车速传感器SP
[嵌入式]
LED透镜(Lens)基础知识
一、LED 透镜的材料种类 1. 硅胶透镜 a. 因为硅胶耐温高(也可以过回流焊),因此常用直接封装在LED 芯片上。 b. 一般硅胶透镜体积较小,直径3-10mm。 图、LED透镜 2.PMMA 透镜 a. 光学级PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯,俗称:亚克力)。 b .塑胶类材料,优点:生产效率高(可以通过注塑、挤塑完成);透光率高(3mm 厚度时穿透率93%左右);缺点:温度不能超过80°(热变形温度92 度)。 3.PC 透镜 a. 光学级料Polycarbonate(简称PC)聚碳酸酯。 b. 塑胶类材料,优点:生产效率高(可以通过注塑、挤塑完成);透光率稍
[电源管理]
LED透镜(Lens)<font color='red'>基础知识</font>
PIC单片机基础知识之二
PIC中档单片机的寻址模式,BANK/PAGE相关 1)操作对象寻址 -9位(512字节)寻址范围 【直接寻址】 在基础知识之一里面介绍了长字指令,一条PIC16的指令是一个14位的长字,这个长字的前半部分是指令的操作码, 后半部分则是指令所需要操作的对象地址或者操作数。如下面的图示: 指令: ADDWF REG,W 机器码: 00 0111 d fffffff 在这里,前面的000111就是ADDWF的操作码,d是destination的缩写,表示运算的结果放到哪里去,如果逗号后面是0,则结果放到W里,如果逗号后面是1,则结果放到所操作的寄存器REG里。你看到这条
[单片机]
音频放大器背景介绍及其分类等基础知识
音频放大器已经有快要一个世纪的历史了,最早的电子管放大器的第一个应用就是音频放大器。然而直到现在为止,它还在不断地更新、发展、前进。主要因为人类的听觉是各种感觉中的相当重要的一种,也是最基本的一种。为了满足它的需要,有关的音频放大器就要不断地加以改进。 进入21世纪以后,各种便携式的电子设备成为了电子设备的一种重要的发展趋势。从作为通信工具的手机,到作为娱乐设备的MP3播放器,已经成为差不多人人具备的便携式电子设备。陆续将要普及的还有便携式电视机,便携式DVD等等。所有这些便携式的电子设备的一个共同点,就是都有音频输出,也就是都需要有一个音频放大器;另一个特点就是它们都是电池供电的。都希望能够有较长的使用寿命。就是在这种需
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
