直流电源与交流电源的区别
最新更新时间:2012-04-17来源: 21IC关键字:直流电源  交流电源  区别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以12V直流电源和12V交流电源为例,从损耗、使用、测量、安全等几个方面来分析直流与交流电源的区别。
1)损耗
直流电的传输损耗大,所以不适合长距离传输,
交流电的传输损耗小,所以适合长距离传输,
2)使用
直流电电压稳定,无白躁声,故适於电子产品使用(例如电视机,收音机电脑等),
交流电要经过整流/开关电源等变成直流电才能供电子产品使用
3)测量-12V交直流电的区别:
a)用数字万能表测量,分别用20V交流电压及20V直流电压档测量,结果会不一样,
b)简单测量法:用感应电笔(非普通用电笔)放在电线包皮外,12V交流电仍会有显示,12V直流无显示,
4)安全
12V直流电比12V交流电对人体更安全,人体电阻降低情况时,12V交流电仍有可能会电死人,12V直流电在100%情况不会电死人,
5)图型
直流电的图型(电压)是一条直线(可以说频率为0Hz),电压恒定(理想情况时),
交流电的电压图型是正弦曲线(波浪型)(理想情况时),电压周期性,在每一时刻都不一样,频率=50Hz(国内)或60Hz(国外),但肉眼看通电后的电灯泡没有感觉,
6)公式
同是对一个电阻负载(灯泡)供电时,好似电流公式功率公式都相同无差别,对非电阻负载(电机等)供电时,参考以上两个回答(好像电流功率公式不一样,交流还要加上频率等变量),
7)附加
如果想在电线进行数据传输(例如国外的家居大厦之智能控制系统),只有交流电适合,
直流电也有可能适合,但国内外基本上无对直流电此情况的研究(因为直流电的传输损耗故基本放弃此附加数据想法),
8)峰值
根据电压图型,12V交直流电的瞬间峰值电压不一样,瞬间峰值电压(12V直)≡12V,瞬间峰值电压(12V交流)=√2×12V
9)制作
直流电制作简单多种方法,交流电制作复杂需专门机器,若为野外或战地无设备工具情况临时短时使用12V设备(例如通讯设备),要制作12V直流还可以采集1000个(大约数目未核实)番茄插上电极串连来临时短时使用,要无设备工具情况下制作12V交流电则无可能
另:汽车发动机好似是直接输出直流12V(或者24V)的,故有车时的野外或战时情况,12V直流设备易於使用(含仍可稍稍小部分改装从而使用台式电脑(CRT式显示器好似也可以小部分改装电源部分后使用) ),
另:在和平时代/城市地方,12V交流易於取得,12V直流电源较难取得(指高耗能中耗能设备)
在战时/野外地方,12V交流难取得(因需机器),12V直流相对而言,易於取得(例如太阳能充电/汽车/..)
10)变压-如果想分别对12V交直流电进行变压处理,使用的原理不一样,
对12V交流电:多数采用线圈变压器处理(包括电流感应器电压感应器(用於大厦总总电表使用)都是此原理),变压原理简单,变压设备复杂(指体积/制作工艺),
对12V直流电:多数采用逆变器(电子)处理(包括冰箱稳压器/电脑UPS都是此原理),变压原理复杂,变压设备简单(体积小)或复杂(制作工艺复杂(除非机器生产)),
11)转换1
2V交流电转为12V直流:简单(二极管 电容 稳压管)
12V直流电转为12V交流:复杂(起震器/...)
12)使用-多数可以这样的直觉认为(对於多数设备):
12V直流设备 12V交流电源--<烧设备
12V交流设备 12V直流电源--<设备不动/设备使用效率降低,
关键字:直流电源  交流电源  区别 编辑:探路者 引用地址:直流电源与交流电源的区别
上一篇:冗余电源与UPS电源的区别
下一篇:准单晶-太阳电池技术概况
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:38
高稳定度低纹波直流电源设计方案
  线性 稳压电源 被广泛应用于科研、电力电子、电镀、广播电视发射、通信等领域, 是大专高等院校、实验室等进行电子电路研究不可或缺的仪器设备。但是传统线性稳压电源存在 变压器 转换效率低、稳压芯片压差大、滤波电路不够完善等缺点, 时常出现输出纹波大、效率低、发热量大、间接地给系统增加热噪声等问题。在历年的电子设计竞赛中, 作品在比赛场地测试正常, 但在指定测试场地测评时, 电路突然烧毁或者性能指标达不到原先水平的现象时有发生, 一个重要的原因就是测评场地提供的稳压电源电压波动大、供电电流不稳定、正负电压不匹配。因此, 高稳定性、低纹波的稳压电源是科研创新和电子设计竞赛不可或缺的保障。   1 系统总体方案设计
[电源管理]
高稳定度低纹波<font color='red'>直流电源</font>设计方案
氧气压力表与普通压力表的区别
 氧气压力表与普通压力表的区别   一、结构方面区别   氧气压力表和一般压力表的构造是基本一致的。   二、作用方面区别   氧气表是测量氧气的了,在空气中的比例用数字表示出来,一般压力表是测量压力了,大气压力、管道内(液体气体)压力。   三、开关方向的区别   氧气压力表和一般压力表的开关方向不一样,氧气压力表是顺时针方向,而可燃气体压力表是逆时针方向,主要是防止误操作。      氧气压力表   氧气压力表是指用来测定氧气压力的压力表。   压力表   压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养
[测试测量]
氧气压力表与普通压力表的<font color='red'>区别</font>
LED电视与LCD电视有什么区别
LED电视与LCD电视有什么区别?调查发现,大多数消费者都说不清楚。   目前,在欧美市场起步不久的LED电视在国内市场热闹起来。特别是今年下半年,中外资彩电厂商纷纷把重心移到该市场,相继推出了LED电视新品,准备抢夺这一彩电市场新的利润增长点。   然而,据工信部的专家介绍,目前市场上所谓的LED电视,并不是真正意义上LED电视,只是一个“早产儿”——LED背光源电视。原因在于,LED电视只是背光源换成了LED(冷阴极荧光灯管),而不是真正采用了LED面板。面板和传统的液晶电视一样,这两个概念是不同的。因此,笼统地称为“LED电视”只是在玩文字游戏。   截至目前,国内市场上已经初步形成了两大LED电视阵营,包括以三
[电源管理]
用直流负载测试交流电源方案
电子负载 一般分直流负载和交流负载两种。市场上销售数量,直流负载是交流负载的数十倍。并且交流负载罕见功率较大的型号。用直流负载来测试 交流电源 是很多即做 直流电源 又做逆变器厂家测试时需要掌握的方法。 直流电子负载的电流和电阻控制速度相当快,费思FT6800系列直流电子负载的恒流和恒阻相应速度为1MHz。所以对于低频的交流电源或者航空电源测试已经足够。首选测试为恒阻,这时候负载的PF值接近于1,对功率评估很好。 测试方法:很简单,如果是单相的就用单相整流桥,三相的就用三相整流桥。空载的时候,负载电压显示偏高,带载以后比实际值偏低。功率值误差很小。 不同的供电系统,采用不同的桥堆即可测试。建议测试交流频率不超过500Hz。测试
[电源管理]
用直流负载测试<font color='red'>交流电源</font>方案
嵌入式开发中,嵌入式硬件和软件有什么区别
嵌入式指的是把软件直接烧录在硬件里,而不是安装在外部存储介质上,就像赋予机器人灵魂,从而方便人类操控。在嵌入式开发中,分为嵌入式硬件和嵌入式软件,大多数人对嵌入式的硬件和软件之间的区别不是很了解,现在沐渥科技为大家具体说说什么是嵌入式硬件和软件?他们又有什么的区别? 嵌入式硬件可以分成嵌入式处理器和外部设备。处理器是整个系统的核心,负责处理所有的软件程序以及外部设备的信号。一般来说,嵌入式硬件指逻辑电路、嵌入式处理器、微控制器、存储系统和硬件设计技巧等。 嵌入式软件就是基于嵌入式系统设计的软件,它也是计算机软件的一种,同样由程序及其文档组成,可细分成系统软件、支撑软件、应用软件三类,是嵌入式系统的重要组成部分。嵌入式软件可
[嵌入式]
详解FIR滤波器和IIR滤波器的区别
数字滤波器广泛应用于硬件电路设计,在离散系统中尤为常见,一般可以分为FIR滤波器和IIR滤波器,那么他们有什么区别和联系呢。 FIR滤波器 定义: FIR滤波器是有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器,是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时其单位抽样响应是有限长的,因而滤波器是稳定的系统。 特点: FIR滤波器的最主要的特点是没有反馈回路,稳定性强,故不存在不稳定的问题; FIR具有严格的线性相位,幅度特性随意设置的同时,保证精确的线性相位; FIR设计方式是线性的,硬件容易实现; FIR相对IIR滤波器而言,相同性能指标时,阶次较高,对CPU的性能要去
[网络通信]
详解FIR滤波器和IIR滤波器的<font color='red'>区别</font>
步进电机控制器与伺服电机控制器的区别
要了解两者的区别,我们需要先对每一个对象都要深入了解一 下。 首先了解一下工作原理, 步进电机的工作原理是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,它的旋转是以固定的角度一步-一步运行的。可以通过控制发出脉冲个数来控制角位移量,从而达到控制位移的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。而伺服电机内部的转 子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的分辨率。 第一,步
[嵌入式]
步进电机控制器与伺服电机控制器的<font color='red'>区别</font>
用于热敏电阻特性测量的数控加热直流电源
   引言   旧式的热敏电阻特性曲线测量系统采用水热法加热、温度计测温和手动电桥法测电阻,这会带来很大的误差,同时有一定的安全隐患,效率低下。近年来有众多科研人员提出采用单片机方案,但都或多或少保留了原来的设计方案,问题没有得到完全的解决。笔者提出采用单片机为控制核心,数控直流电源加热,A/D法测量电阻,18B20测量温度,从而完成了系统化的智能改造,解决上述问题。此系统的关键在于设计一个能易控的程控输出稳定电流和电压的加热电源,避免脉冲电压、电流的引起的温度的突变,影响实验精度。   同时,此数控电源由于精度高,稳定易控而可适用于其他各类需要恒压恒流直流电源的系统。    系统方案   以AVR mega16L
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
