高敏感度SAW滤波器在无线数据测量中的应用
最新更新时间:2012-04-19来源: 21IC中国电子网关键字:高敏度  滤波器  无线数据测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一个高效、精美的建筑物和能源管理系统应包括对业主电力、煤气和水进行自动记录的功能,这样不仅可降低成本、控制出错几率,还可免去费时的人工现场抄表作业。
  先进抄表网络基础设施(AMI)系统用于记录用户数据,该系统通过无线电将数据传送到公共事业部门的网络中,再由能源管理系统对这些数据进行分析。收发机的灵敏性和选择性对于AMI和网络之间的可靠无线电连接至关重要。
  通常有两种AMI系统:简单的单传系统和复杂的收发系统。传送机发送带有专门定时的数据,而收发机则只有在收到确认正确接收的单元所轮询后才发送数据。
SAW滤波器的优势
  为保证可靠的数据传输,采用了各种各样的模块化方案。为此,作为一项规则,在多信道应用中,通常采用跳频展频(FHSS)或直接序列展频(DSSS)技术。比较而言,单信道应用时,则采用振幅偏移键控法(ASK)或频率键控(FSK)技术。AMI系统必须能够处理这些调制程序。另外,在实际应用中,还有来自其他无线射频的干扰,比如无线电话或业余无线电爱好者。因此无线射频前端必须具有高敏感度,以及很强的抗干扰能力。
  现有的AMI系统使用SAW滤波器来抑制产生于IC的谐波和干扰发射信号。同时,它还可以保证高选择性。例如,在滤波器放置在天线后面或前面的AMI收发机的接收区域时。
  与其它滤波方案相比,SAW滤波器具有一定的优势。例如,与LC滤波器相比较,即使是宽带SAW滤波器也具有更高的选择性、更低的插入损耗,因此其敏感度也更高(图1)。SAW滤波器的另一个优点是具有更低的温度系数。
电路布局在AMI系统中的作用
  对于LC和SAW滤波器而言,高选择性通常意味着高插入损耗和更低的敏感度。电路布局在AMI系统中起了关键的作用,这一点可以通过四项计算得以说明。在每个算式中,噪声因数F或更常见的对数噪声符号NF是衡量敏感度的参数。噪声因数指的是信噪电压比,它说明了与输出时该比率有关的四极元件的输入情况。公式如下:
  F=\\frac{S_{i}N_{i}}{S_{o}N_{o}}
  或
  NF=10log(F) (1)
  其中:
[page]  Si:输出时的信号;So:输入时的信号;Ni:输入时的噪声;No:四极输出时的噪声。如果有两个以上的四极元件,可通过下列公式计算总噪声系数F1-n:
  F_{1-n}=F_{1}+\\frac{F_{2}-1}{G_{1}}+\\frac{F_{3}-1}{G_{1}G_{2}}+…+\\frac{F_{n}-1}{G_{1}G_{2}…G_{n-1}} (2)
  其中:
  n:四极数目;Fn:噪声因数;Gn:n个四极的增益因数。
  直接安装在天线后面的第一个四极起了关键的作用。原则上说,它的噪声系数界定了总噪声系数的范围。
  为简便起见,在相应的开关布局举例中,总噪声系数的计算中忽略了传送/接收(Tx/Rx)开关或平衡-不平衡转换器。在这些举例中,SAW滤波器的插入损耗IL、增益G、LNA以及接收机IC的噪声系数NF和噪声因数F均具有同样的值。同时,假设SAW滤波器的增益与其损耗相符,并假定它的噪声系数为其IL的负值。
  所有四个例子的参数条件如下:
  L_{SAW}=G_{SAW}=−2.9dB
  G_{SAW(Linear)}=0.513
  NF_{SAW}=2.9dB→F_{SAW}=1.95
  G_{LNA}=15dB
  G_{LNA(Linear)}=31.62
  NF_{LNA}=1.5dB→F_{LNA}=1.41
  NF_{RxIC}= 8dB,NF_{RxIC(Linear)}= 6.31
  这四个例子各有优缺点。在例4中,总噪声系数是5.37 dB, 因此它的配置是基于无线射频AMI系统的最佳解决方案。它的特点是敏感度和选择性更高,再加上由于与第二个SAW滤波器对称工作,共模抑制率得以改善。
  例1:SAW滤波器-接收IC(见图2)
  F_{1-2}=12.3=>NF=10.9dB
  接收机IC的噪声系数对噪声有很大的影响。总噪声系数是10.9 dB,接收机的敏感度大大降低。该结构的优点是能够阻止SAW频段以外的干扰信号,依次防止接收机IC的内部LNA达到饱和。为了大幅度降低噪声系数,在SAW滤波器的前端必须设置一个高增益因数和低噪声系数的阶段。
  例2:LNA - SAW -接收IC(见图3)
  F_{1-3}=1.77=>NF=2.48 dB
[page]  由于低噪声系数LNA直接处于天线后面的第一阶段,总噪声系数NF大大降低。该配置的另一个优点是SAW滤波器同时具有平衡-不平衡转换器的功能。这使得共模抑制率(CMRR)和选择性都得以提高。
  它的缺点是接收机更容易受到强干扰,如移动电话信号干扰。特别是在AMI系统通过移动电话将消费者数据传送到轮询基站时,强烈的信号可以促使LNA在传输过程中进入饱和状态,并阻止接收机识别网状网络中另一系统发射的数据。
  例3:SAW -LNA -接收IC(见图4)
  F_{1-3}=3.08=>NF=4.88 dB
  转换到布局3,即在低噪声系数与干扰信号环境下得以提高的选择性之间达成某种妥协。将SAW滤波器直接配置在天线后面,可以保护LNA并减少其饱和的可能性。
  例4:SAW -LNA -SAW -接收IC(见图5)
  F_{1-4}=3.45=>NF=5.37 dB
  图5中所示接收机前端扩展版本工作时的噪声系数为5.37 dB。与例1 相比,此参数降幅很大。主要优点:高敏感度和选择性,同时改善共模抑制。
其他
  由于AMI系统通常是被安装在恶劣的环境中,它不仅要具有高灵敏性和选择性,其运行也要绝对可靠。因此,它的所有元件必须结构牢固,能抵抗温度和湿度的定期变化,并具有防震功能。一般来说,汽车电子协会(AEC)公布的应用标准被认为最严格的。因此,该标准也适合于检验元件在恶劣环境下使用的合格性。
  为了满足这一标准,SAW滤波器使用了陶瓷封装,将石英或钽酸锂芯片粘合在底部。使用焊线将输入和输出针脚(包括底线针脚)与封装连接。该机构可以使有功SAW结构得到保护,使封装免受大多数应力的影响。
关键字:高敏度  滤波器  无线数据测试 编辑:冰封 引用地址:高敏感度SAW滤波器在无线数据测量中的应用
上一篇:A/D转换器测试技术及发现ADC中丢失的代码
下一篇:模拟电路故障诊断中的特征提取方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:39
在稳定/脉冲电源中直流有源电力滤波器原理及应用
1引言 大功率的低纹波、高精度稳定/脉冲直流电源是一种非常重要的特种电源,在现代科学研究和医疗、工业生产中获得越来越广泛的应用。 高能物理研究中的质子同步加速器,核磁共振装置中的磁体以及超导电工技术研究中的超导磁体都对磁场的长期稳定度提出了严格的要求。要保证磁场的长期稳定,就要保证其励磁电流的长期稳定。在要求稳定电源输出电流稳定的场合,一般同时要求它的输出电流纹波也极低。如某大型粒子加速器的主环电源峰值功率约2500kW,要求的电流长期稳定度为±1×10-4,电流纹波系数为5×10-5。核物理研究中的重粒子加速器系统应用的快速脉冲电源,其电流必须精确地跟随由计算机给出的电流脉冲模式,往往要求电流的上升速度达到每秒数百到
[电源管理]
一种基于VB的虚拟数字滤波器的设计
  1 虚拟仪器 的构成   从构成要素讲,虚拟仪器系统是由 计算机 、应用软件和仪器硬件组成的。计算机与仪器硬件又称为VI的通用仪器硬件平台。基于PC机平台的虚拟仪器,不但具有强大的软件开发资源,而且造价低,适合于普通用户。本设计就是采用PC DAQ系统来实现的。本设计的系统构成如图1所示。其采用研华公司的PCL2818LS数据采集卡为主,构建计算机硬件外围电路,实现信号调理和高速数据采集。PCL2818LS数据采集卡有如下的功能和特点:   16路单端或8路差分 模拟 量输入;40 kHz 12位A/D 转换器 ;可对每个输入通道的增益进行编程;带DMA的自动通道/增益扫描;16个数字量输入和16个数字量输出;
[测试测量]
TI新推出无滤波器立体声D类放大器
2008 年 7 月 8 日 德州仪器 (TI) 宣布推出一款性能卓越的高级无滤波器立体声 D 类放大器,可在 8 欧姆的负载下实现每通道 1.7 W 的输出驱动能力,并且相对于传统的 D 类产品提高了整体音量。该款新型放大器整合了可编程动态范围压缩功能 (DRC) ,能够在保护扬声器并避免削波与失真的同时,将音频自动调节至理想的音量范围。此外,该芯片所特有的高灵活性与直观易用的支持工具不仅有助于简化设计工作,同时还能够帮助手机、个人导航设备、笔记本电脑与便携式 DVD 播放器制造商加速产品上市进程。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs
[模拟电子]
TI新推出无<font color='red'>滤波器</font>立体声D类放大器
截止频率连续可变的有源滤波器
截止频率连续可变的有源滤波器
[模拟电子]
截止频率连续可变的有源<font color='red'>滤波器</font>
飞兆半导体连续第二年获颁两项《EDN China》电子设计技术优秀产品创新奖
业界最小的集成视频滤波驱动器和 用于 3 -6kw 电机驱动系统全程开关 PFC 的 SPM 器件分获奖项 全球领先的功率半导体产品供应商飞兆半导体公司 ( Fairchild Semiconductor ) 宣布两款领先产品荣获著名杂志 《 EDN China 电子设计技术》 2006 年度创新奖。其 FMS6151 视频滤波驱动器在竞争激烈的模拟与混合信号 IC 类别获选为优秀产品,而 FPDB20PH60 系列 SPM 则是电源器件与模块类别的优秀产品。 飞兆半导体公司亚太区总裁兼董事总经理郭裕亮表示: “ 这是
[焦点新闻]
压控电压源二阶巴特沃斯高通滤波器的优化设计
    巴特沃斯高通滤波器因为其具有通带内幅频响应平坦的特点而被广泛应用,其中二阶高通滤波器既是常用单元又是组成高阶高通的基本单元,其常见的电路形式主要有无限增益多路反馈式(MFB:Multiple Feed-back Circuits)和压控电压源式(VCVS:Voltage-Contralled Voltage Source)。VCVS式高通滤波器具有增益容易控制、同相输出、所需要的精密电阻和电容元件较少、输出阻抗低、对运放性能要求较低等优点。     有关VCVS二阶高通滤波器的设计在许多资料中都有介绍,主要方法有查表法、图示法和计算法。但目前资料上介绍的方法都存在一些不足:查表法、图示法只能取到一部分值,不能满足普遍情况,而
[电源管理]
压控电压源二阶巴特沃斯高通<font color='red'>滤波器</font>的优化设计
中频发电机对检测装置的干扰剖析及EMI滤波实现
   0 引言   随着电子信息技术的飞速发展及各类电气、电子、信息设备的日益广泛应用,电磁干扰(EMI)的交互作用使得电子设备中存在着越来越复杂的电磁环境,对各种仪器设备产生越来越大的危害。电子设备受电磁噪声干扰的作用会产生多种危害,在模拟电路中可以引起信号波形的畸变,信噪比降低,甚至信号会完全被EMI所淹没。噪声干扰也会使得数字电路系统中的误码率上升,逻辑电平紊乱,降低系统信息的可靠性,极端情况下导致失控或误操作的严重后果。尤其在一些特殊领域,与一般的电子信息系统相比,电子设备具有密集度高、电磁兼容环境恶劣和可靠性要求高等特点,使得电磁兼容(EMC)技术在该领域的应用具有特殊重要的意义。目前中频发发电机已广泛应用于舰船、
[模拟电子]
单片机中最小二乘方滤波器的向量测量和功率计算
    摘要: 提供了一种每周波四点采样的最小二乘方滤波器,通过整型变换和查表求根等优化算法,可在单片机中实现相量的快速测量。分析了滤波器中相量的相位关系,并提供了两线制功率的计算方法。     关键词: 最小二乘方滤波器 向量 单片机 功率 目前,以单片机为基础的数字式电气测量、保护装置已成为主流形式。交流信号直接采样也已成为一种普通的方法。快速傅立叶算法是其中的主要算法,而最小二乘方算法,计算量很大,特别是在单片机的处理能力有限的情况下,既要保证实时性,又要保证计算速度,不经过精心设计和程序优化,很难保证二者的统一。 通过减少采样次数、使用每周滤四个采样点拟合的滤波器和一套优化措施,使该算法计算速度
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
