压控电压源二阶巴特沃斯高通滤波器的优化设计
最新更新时间:2012-05-16来源: 21IC关键字:压控电压源  高通滤波器  优化设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    巴特沃斯高通滤波器因为其具有通带内幅频响应平坦的特点而被广泛应用,其中二阶高通滤波器既是常用单元又是组成高阶高通的基本单元,其常见的电路形式主要有无限增益多路反馈式(MFB:Multiple Feed-back Circuits)和压控电压源式(VCVS:Voltage-Contralled Voltage Source)。VCVS式高通滤波器具有增益容易控制、同相输出、所需要的精密电阻和电容元件较少、输出阻抗低、对运放性能要求较低等优点。
    有关VCVS二阶高通滤波器的设计在许多资料中都有介绍,主要方法有查表法、图示法和计算法。但目前资料上介绍的方法都存在一些不足:查表法、图示法只能取到一部分值,不能满足普遍情况,而且使用不方便;有些设计是先确定电阻阻值,再查图表或计算匹配电容,而这样特定的电容比较难找到,定制这样的电容花费的时间较长、成本较高,且电容精度比电阻精度难以保证;还有就是查表法、图示法和部分计算法没有给出必要的理论根据和通用表达式,使用者不明白其依据,难以放心使用,更不适合教学。并且这些方法都未提及所设计滤波器的稳定性问题。
    文献虽然谈到了滤波器稳定性的问题,但只是对于VCVS式和MFB式低通进行了比较,并未分析如何优化滤波器的设计方案。文献对VCVS二阶低通滤波器的优化设计进行了研究,并得出了最优化设计方案。但未提及高通滤波器的优化设计。
    本文以VCVS二阶巴特沃斯高通滤波器的优化设计为例,采用MathCAD对VCVS二阶巴特沃斯高通滤波器进行详细分析,并用电路仿真软件Multisim-10对理论分析结果进行仿真,证实所提出的优化设计方案稳定可靠。
1 VCVS二阶高通滤波器的设计
1.1 VCVS二阶高通设计
    图1是基本的VCVS二阶高通滤波器,由基尔霍夫电流定律可以推导其传输函数为:
    其中α、β是二项式系数,代表不同的滤波特性,由式(1)、 (2)、 (3)可得:
    至此,原则上讲,选定C1和C2后可以由式(2)、(5)、(7)、(10)、(11)设计任意特性的VCVS二阶高通,但实际工作中,特别是有关信号分析的应用中经常使用的是通带内放大倍数稳定为1的单位增益巴特沃斯高通滤波器。
1.2 VCVS二阶单位增益巴特沃斯高通设计
    对于巴特沃斯滤波器,其二项式系数,根据所需要的转折频率f0,计算ω0=2πf0;对于单位增益AF=1,式(5)~(12)可简化为:
2 VCVS二阶单位增益巴特沃斯高通设计的优化
    由式(8a)~(11a)原则上就可以完成VCVS二阶单位增益巴特沃斯高通滤波器的设计,其中优先选取的是电容C2,下面的问题是如何选取两个电容比值k。
2.1 k 值的选取
    k 值的选择应该存在一个使计算和元件选配都方便的选择。由式(10a)、(11a)可知,此值为k=1。此时可以先根据转折频率、电容的标准系列值和保证电阻在中等大小范围内的经验公式选取C2:
    为保证增益为1,并为运放负端提供地回路,同时补偿运放失调,取:
    在运放失调较小时,Rf、Rr可简单地取:Rr≈10k,Rf=0。
    具体制作时可直接挑选2个等值C2的电容和3个等值R2的电阻(其中一个作R2,另2个并联作R1)。
    k=1这一取值,不仅计算方便,还具有元件选取方便、可操作性强和低成本的优势。由于元件是相同规格,订制和装配成本都低,不易发生装配错误,而且先确定的相对较贵、精度较难保证的电容,即放宽了对电容的要求,而需要匹配的是精度容易保证价格较低的电阻,成本又会降低一些。另外,由于是同规格器件,温漂和老化规律一致,若选取电阻和电容变化方向相反的器件,还可以进一步保证其长期稳定性和温度稳定性。
2.2 稳定性分析
    k=1无疑是方便、低成本的选择,但k=1时构成的滤波器稳定性如何,需要分析和验证。
    很明显,完全满足参数方程(8a)即δ=0的就是理想的VCVS二阶单位增益巴特沃斯高通,若δ偏离0,也就偏离了理想状况。
    令R2=rR1,由式(4)、 (8a)可得
    采用MathCAD作出误差δ随k、r变化的等值曲线,如图2所示,δ=0曲线是理想曲线,其附近曲线密集的地方表示更容易偏离理想情况。
    由图2可知k=1附近等值线最稀疏,也就是最稳定。所以,设计方便、成本最低的k=1设计方案,恰好也是最稳定的方案。
3 稳定性验证
    由上节的理论分析可见,优化设计的结论是k=1时VCVS二阶单位增益巴特沃斯高通具有方便、可行、低成本并且稳定的优势,下面对其稳定性用仿真分析加以验证。
3.1 Multisim-10仿真验证
    以设计截止频率为100kHz的VCVS二阶单位增益巴特沃斯高通滤波器为例,按上述方法,具体设计步骤是:取,如1nF,又C1=kC2,由式(10a)、(11a)、(13a)计算出R1、R2、Rr。具体设计数据见表1。
    采用Multisim-10电路仿真软件,对表1所设计的高通滤波器进行参数扫描分析,仿真界面见图3,XFG1作用是产生输入信号,XSC1作用是输入输出波形检测,XBP1作用是观测输出特性曲线。
    为突出偏差,假设4个参数C1、C2、R1、R2分别变化±20%,并设置为三点线性扫描,即对每个元件值都取-20%、0、+20%三值分析传输函数。为了方便比较,将仿真数据导出后用MathCAD按同一规格画出对应的高通传输曲线,并突出特征频带区。如图4~7,横坐标频率统一为10kHz~1MHz,纵坐标是增益。
    若电容C1变化,其高通特性曲线如图4。C1正负变化时的特征曲线围绕C1取理论值的曲线的两边分布,且在经过转折频率份f0之后偏移方向反转,即相对C1准确的理想曲线,C1变小时,在f0之前传输函数G偏小,经过f0点后G反转为偏大。k越远离1,在通带内偏离理想曲线越远,结论是C1变化时传输函数G与k有关,在通带内,取k=1时对应的滤波器稳定性最好,最不易偏离理想值。
    由图6、7可见,R1和R2两电阻变化时传输函数G与k取值无关,只与电阻变化幅度有关,从电阻角度看k=1的选择是合理的。
4 结语
    在理论推导VCVS高通传输函数的基础上,得到了此类高通设计通式(5)~(12),经分析其单位增益巴特沃斯高通的通式特点,提出了一个计算方便的方案:先按经验式和电容标准系列值确定C2的取值,按C1=C2选定C1,此两电容容值相等;再按式(12a)计算电阻取值,R1=0.5 R2,R1可由两个相同的R2并联构成,由于器件规格相同,元件选配方便、装配方便、订制方便且成本较低,并且容易补偿温漂。
    采用MathCAD对VCVS二阶单位增益高通参数方程进行误差等值图进行分析,发现C2/C1在1附近误差等值线最稀疏,因而最稳定,即对器件不敏感,通过Multisim-10电路仿真对此方案设计的高通滤波器进行了稳定性验证分析,结果表明该方案设计的高通同时也具有稳定的优点,性能令人满意,具有较好的实用价值,目前看来不失为优化方案。
关键字:压控电压源  高通滤波器  优化设计 编辑:探路者 引用地址:压控电压源二阶巴特沃斯高通滤波器的优化设计
上一篇:超级电容器的优势
下一篇:功率MOSFET的锂电池保护电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
智能化数字电源系统的优化设计
介绍了数字电源系统的主要特点及发展现状,简要分析了组成系统的各类芯片的性能特点及工作原理,重点阐述数字电源系统的电路设计。为实现数字电源系统的优化设计提供了具体方案。 关键词:数字电源;数字信号处理器;微控制器;故障管理;过电流保护;数字控制 0 引言 目前,开关电源正朝着智能化、数字化的方向发展。最近刚问世的智能数字电源系统以其优良的特性和完备的监控功能,正引起人们的关注。数字电源提供了智能化的适应性与灵活性,具备直接监控、处理并适应系统条件的能力,能满足任何复杂的电源要求。此外,数字电源还可通过远程诊断来确保系统长期工作的可靠性,包括故障管理、过电流保护以及避免停机等。 1 数字电源系统的主要特点及发展
[电源管理]
智能化数字电源系统的<font color='red'>优化设计</font>
一种基于Spartan3E的DDS优化设计
在高可靠应用领域,如果设计得当,将不会存在类似于MCU的复位不可靠和PC可能跑飞等问题。CPLD/FPGA的高可靠性还表现在,几乎可将整个系统下载于同一芯片中,实现所谓片上系统,从而大大缩小了体积,易于管理和屏蔽。所以,本文将在对DDS的基本原理进行深入理解的基础上,采用多级流水线控制技术对DDS的VHDL语言实现进行优化,同时考虑到系统设计中的异步接口的同步化设计问题,把该设计适配到Xilinx公司的最新90nm工艺的Spartan3E系列的FPGA中。   1 DDS基本原理及工作过程   一个基本的DDS由相位累加器、波形存储器ROM、D/A转换器和低通滤波器组成,如图1所示。
[嵌入式]
一种基于Spartan3E的DDS<font color='red'>优化设计</font>
嵌入式无线应用的可靠性和功率效率优化设计
嵌入式无线技术是嵌入式进程或系统与无线通信接口的组合。方兴未艾的嵌入式无线系统,正催生出各种新型工业、商业和住宅建筑自动化应用,并且还为消费、医疗和农业系统带来了诸多具有新功能和特性丰富的产品。低功耗或者功率是所有这些低数据率应用的一个非常重要的需求,甚至是大多数情况下的一个主要需求。但是,衡量嵌入式无线应用的功耗并非如将各部分功耗简单相加即可,尽管通常情况下,这是对给定应用选择组件的典型方法。这种以可量化的标准来比较的基本方法,无法充分反映各组件在系统中的真实关系和工作状态。因此,必须专注于无线系统的功耗,了解给定无线解决方案在节能方面的表现。 提高可靠性有助于降低无线系统的功耗,但这个系统属性通常会被忽视。在这里,可靠性指得是
[嵌入式]
嵌入式无线应用的可靠性和功率效率<font color='red'>优化设计</font>
Linux下ColdFire片内SRAM的应用程序优化设计
  本文以MP3解码器为例,介绍了一种在嵌入式Linux系统下配置使用处理器片内SRAM的应用方案,有效提高了代码的解码效率,降低了执行功耗。该方案不论在性能还是成本上都得到了很大改善。    1 硬件平台和软件架构   硬件平台采用Freescale公司的MCF5329EVB开发板。终端硬件包括ColdFire5329处理器、32 KB的片内SRAM、1 800×600矩阵LCD显示屏、9×3阵列矩阵键盘、I2S音频解码芯片、64 MB的SDRAM、10/100M以太网接口,以及3个UART接口。软件构架如图1所示,主要包括MP3解码器、音频驱动、键盘驱动和用户图形界面(GUI)等模块。采用μClinux作为操作系统。μ
[嵌入式]
基于ARM处理器的软件优化设计
引言 随着嵌入式系统在工业控制、汽车系统、家庭网络、医疗卫生、无线技术等领域内的大量应用,嵌入式系统开发者必须面对务种复杂的挑战,其中就包括如何在代码性能和系统成本之间进行平衡。在这方面,ARM处理器可以提供给开发者业界领先的技术方案ARM Cortex系列提供了一个标准的体系结构来满足各种技术的不同性能要求,是专门针对功耗和成本敏感的嵌入式应用领域实现高性能而设计的,它大大简化了编程的复杂性,其成熟的技术使ARM架构成为各种应用的上佳选择。 ARM Cortex处理器的统一技术是Thumb-2技术,它以现有的ARM技术为基础,综合了ARM指令和Thumb指令的优势,对优化嵌人式软件设计具有独到的优势,提供了最佳
[单片机]
基于ARM处理器的软件<font color='red'>优化设计</font>
吉时利推出专门针对高功率半导体测试优化设计的数字源表
美国俄亥俄州克里夫兰,2011年4月15日讯– 先进的电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器公司日前推出2600A系列源表中的最新产品2651A型高功率源表(System SourceMeter®)仪器。2651A型专门为高功率电子的特性分析而优化设计,提供业内可用的最宽电流量程。该量程对于各种各样的研发、可靠性及生产测试应用至关重要,例如测试高亮度LED (HBLED)、功率半导体、DC-DC转换器、电池,以及其他高功率材料、元件、模块和组件。 与2600A系列的每个产品成员一样,2651A具有高灵活性、四象限电压和电流源/负载,组合了精密电压和电流表。该源表在单个全尺寸机箱中组合了多种仪器的功能:半导体特性分
[测试测量]
利用电阻网络调整差分放大器的固定增益
通过增加一个外部电阻网络,可以降低差分放大器(如MAX9705)的固定增益,获得所要求增益,但必须考虑电阻网络对内部阻抗的影响。本应用笔记讨论了估算这一影响的计算公式以及如何选择电阻网络的阻值,并给出一个计算表格的链接。 如果 差分 放大器的固定增益不能理想地满足实际应用的需求,可以增加外部电阻网络衰减增益。此类调整电路与电阻分压网络类似,但最大的不同在于:对于固定增益放大器来说,内部输入阻抗会影响外部电阻网络(图1)。对于差分输入结构,可以简化电路,利用一半的等效电路进行分析(图2)。 图1. MAX9705固定增益音频放大器配置为差分信号输入架构(A)或单端信号输入架构(B) 图2. 差
[模拟电子]
基于TMS320C6000系列DSP的维特比译码程序优化设计
摘要:在软件无线电技术中,经常采用DSP芯片实现信道解码,但维特比译码算法在DSP上的运行速度限制了DSP译码在高速实时系统中的应用。针对TMS320C6000系列DSP的特点,提出了一种优化的译码程序设计方案。利用DSP的并行运算能力,极大地缩短了译码器中“加比选”单元的运算时间。优化后的程序比优化前的译码速度上提高约4倍。当在167MHz的TMS320C6701上运行的时候,对(2,1,7)卷积码的译码速度可以达到870kbps。 关键词:数字信号处理器 维特比译码器 软件无线电 卷积码因为其编码器简单、编码增益高以及具有很强的纠正随机错误的能力,在通信系统中得到了广泛的应用。基于最大似然准则的维特比算法(VA)是在加性高
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
