基于ZigBee无线网络的电源电压监控系统
最新更新时间:2012-04-20来源: 21IC关键字:微软  监测  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传统电源监控系统多采用有线连接方式。当监控节点较多时,就存在着安装困难、布线繁琐及维护不便等问题。采用基于ZigBee 技术的无线传感器网络来组建这种电源监控系统,即可解决上述种种问题。现介绍ZigBee 技术的工作原理及实时监控系统的设计。
ZigBee 协议栈结构由物理层、MAC 层、网络层和应用层组成。ZigBee 标准规定,所有的ZigBee网络节点分为Coordinator、Route、End Device 这3种类型。不论ZigBee 网络采用何种拓扑方式,网络会自动按照ZigBee 协议算法选择较好的路由路径作为数据传输通道,以提高通讯效率。
1 监控系统设计
1.1 系统结构设计
基于ZigBee 无线网络的电源电压监控系统框图如图1 所示。
图1 系统结构框
终端节点通过采集/保护模块采集电源设备0~30 V 的电压数据,通过路由器节点发送给协调器节点,同时还要接收协调器的控制命令并作相应处理;路由器节点在系统中的主要任务是数据中转,确保协调器节点与终端节点间的数据交换正确,增加了ZigBee 网络的覆盖范围;协调器节点一方面接收终端节点采集到的电源电压数据,并把该数据通过串口发送给上位机,另一方面接收上位机的命令信息,然后发送给对应的终端节点;上位机实现对监控设备状态信息的管理,包括系统配置、实时状态显示、节点控制、数据处理及数据查询等。
1.2 网络拓扑选择
ZigBee 网络具有3 种拓扑形式:星形拓扑、树形拓扑、网状拓扑。文中设计的监控系统选择网状拓扑作为系统拓扑结构。
  2 ZigBee 监控系统的硬件设计
监控系统主要由路由器节点和终端节点组成。
终端节点的硬件结构框图如图2 所示。
终端节点模块由采集和控制两部分组成。电源采用DH1718G-4 型直流稳压电源。将电源电压0~30 V使用1/10 电阻分压变为CC2430 片内AD 采集0~3 V电压;保护模块又包括继电器和蜂鸣器电路两部分,继电器用于切断或恢复电源与负载设备的连接,起到过压保护的作用,蜂鸣器在电源过压时响起,起报警作用。其中,在继电器驱动电路里加入二极管用于在继电器断电瞬间将继电器线圈产生的较大的反向电动势释放掉,起到保护三极管的作用。
图2 终端节点的硬件结构框
3 ZigBee 监控系统的软件设计
3.1 Z-Stack 的软件架构及定制
ZigBee 无线网络节点的软件开发平台采用IAREmbedded Workbench V7.30B for 8051 ( IAR EW)集成开发环境。ZigBee 无线模块的软件系统协议栈采用操作系统的思想来构建,采用"事件轮询"机制,当各层初始化之后,系统进入低功耗模式。当事件发生时,唤醒系统,开始进入中断处理事件,结束后继续进入低功耗模式。如果同时有几个事件发生,判断优先级,逐次处理事件。整个Z-Stack 的主要工作流程大致分为:系统启动,驱动初始化,OSAL初始化和启动,进入事件轮询阶段。
3.2 协调器节点的软件设计
协调器在系统中的作用是,建立并管理ZigBee网络,自动允许其他节点加入网络的请求,收集终端节点传来的电压数据,并通过串口将数据发送给上位机,同时接收上位机的控制命令,再将命令发送给终端节点控制其采取相应的处理措施。协调器建立网络并处理节点请求的程序流程如图3 所示。
图3 协调器建立网络流程
3.3 路由器节点软件设计
路由器节点在系统中的作用是路由选择和数据转发。ZigBee 设备有两种类型的地址。一种是64位IEEE 地址(也称为MAC 地址或扩展地址);另一种是16 位网络地址(也称为逻辑地址或短地址)。
ZigBee 使用一个分布式的编址方案来分配网络地址。该方案确保了所有被分配的网络地址在整个网络中是唯一的。路由器建立网络的程序流程如图4 所示。
图4 路由器建立网络流程
3.4 终端节点软件设计
终端节点在系统中的作用是采集电源电压数据,并通过与协调器建立"绑定"将电压数据发送给协调器,同时接收协调器发来的控制命令,控制采集/保护模块中的继电器和蜂鸣器做出相应的操作。在终端节点以终端的身份启动并加入网络后,即开始与协调器建立绑定。一旦一个绑定被创建,终端节点就可以在不需要知道明确的目的地址的情况下发送数据。其与协调器建立绑定及电压数据传递的完整程序流程如图5 所示。
图5 建立绑定及电压数据传递流程
4 上位机的软件设计
4.1 界面总体设计
本系统的上位机软件采用 NI 公司推出的面向测控领域的LabWindows/CVI 软件作为开发平台。
它实现的主要功能有:通过串口接收ZigBee 无线网络传来的被监控电源的电压数据,将该数据分别以文本及波形图的方式实时显示出来;设置电压警戒值及控制方式等,实现电源电压无线监控系统的自动或手动控制;通过连接后台数据库,将电压及报警信息储存在数据库中,方便在上位机界面上对报警记录的查询和日后对监控数据信息的管理等[8].
界面的总体设计如图6 所示。
图6 上位机界面总体效果
4.2 界面数据库功能的设计
本系统为上位机软件加入数据库功能。这里采用微软的Access 数据库作为后台数据库,对监测数据进行记录和管理。LabWindows/CVI 提供了数据库的工具包LabWindows/CVI SQL Toolkit.工具包里包含了一个用来完成一般数据库任务的高级函数集。
5 系统运行测试
将各个模块连接好,分别间隔10 m 放置好后,首先打开电源设备,随后终端节点开始采集电源电压数据,并每隔1 s 将数据经ZigBee 网络发给上位机软件。当电压低于10 V 时,界面显示如图7 所示。
此时监测数据已实时地存入后台数据库中,当需要查询以往保存过的报警记录时,点击界面上的"数据库记录查询"标签,在下方输入想查询数据的日期,点击确定后,查询结果即会以表格形式显示出来。
图7 电压安全状态时界面显示
6 结语
文中给出了一种针对电源监控系统的ZigBee 无线传感器网络的软硬件设计方案,解决了有线网络存在的布线、维护和扩展性等众多问题。系统把以CC2430 芯片为核心的ZigBee 无线模块作为节点,具有协议简单、成本低、功耗小、组网容易等优点。
经试验证明,系统可以很好的完成电源数据的采集、传输、处理和记录任务,并完成对电源的断电保护工作,具有很高的应用价值。
关键字:微软  监测  测试 编辑:探路者 引用地址:基于ZigBee无线网络的电源电压监控系统
上一篇:Allegro MicroSystems, Inc. 推出新型通用双极开关
下一篇:缓冲反向转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:39
开关电源转换器的设计测试技术
  建模、仿真和CAD是一种新的、方便且节省的设计工具。为仿真 开关电源 ,首先要仿真建模。仿真建模中应包括电力电子器件, 转换器 电路, 数字和模拟控制电路,以及磁元件和磁场分布模型、电路分布参数模型等,除此以外,还要考虑开关管的热模型、可靠性模型和EMC模型。各种模型差别很大,因此建模的发展方向应当是:数字一模拟混合建模;混合层次建模;以及将各种模型组成一个统一的多层次模型 (类似一个电路模型,有方块图);自动生成模型,使仿真软件具有自动建模功能,以节省用户时间。在此基础上可以建立模型库。    开关电源 的CAD包括主电路和控制电路设计、器件选择、参数最优化、磁设计、热设计、EMI设计和印制电路板设计、可靠性预估、计算机辅
[电源管理]
英国正式启动对微软160亿美元收购Nuance交易的反垄断调查
据华尔街日报报道,当地时间周三,英国竞争和市场管理局(CMA)表示,已正式启动对微软收购AI及语音技术公司Nuance Communications计划的调查,以确定两家公司业务合并是否会削弱英国相关市场竞争。 CMA表示,已将对该交易作出第一阶段决定的最后期限定为3月9日。其于2021年12月对该交易启动初步审查。    IT之家了解到,2021年12月21日,微软以160亿美元(约1019.2亿元人民币)收购Nuance的计划获欧盟委员会批准。    此前,微软在2016年以 262亿美元(约1668.94亿元人民币)收购了领英(LinkedIn),这是微软最大的一宗收购交易,收购Nuance排在第二位。
[半导体设计/制造]
仪器设备测量测试系统接地不好的危害
在大部分的测量测试系统中,接地的性质基本上可以分成四类: 1、电气接地:原本是电路与大地之间的导电连接。但是,在电子设备制造业中,这个词的意义已经放宽成用作零电压参考的一个点或几个点; 2、电源地:提供仪器工作所需电源的电流的返回路径; 3、信号地:所有信号电流的参考点和返回路径; 4、屏蔽地:通常是仪器的金属外壳以及电缆的屏蔽。 一个良好的接地系统,会给测量上减少很多不必要的麻烦,仪器设备要正常使用必须保证良好的接地,良好的接地有多种目的,有最求安全的,有追求电路稳定的,主要有如下几点: 1、将机器接地,在漏电情况下可以使仪器壳体不会带电,使用更加安全; 2、建立一个零电压基准点或者一个回路路径给整合
[测试测量]
仪器设备测量<font color='red'>测试</font>系统接地不好的危害
挂式空调器用控制板的自动测试系统技术
目前国内外相关厂家的在线测试已经做得相对成熟了,软硬件配套设施先进且大多实现国产化,其在线测试的自动化程度与国外相比估计已经相差无几。尽管如此,功能测试的自动化进程却一直进展相当缓慢。虽然国内也有不少厂家在一直研究功能测试的自动化仪器,并且也有少量产品已经投放市场,但从目前的应用情况来看,其实际应用效果似乎不尽人意,远远达不到客户预期的大大提高生产效率的要求。这也就是为什么直到现在,各加工厂只是在生产线上配备了自动在线测试仪而没有装配自动功能测试仪的原因。 在挂式空调器用控制板的生产过程当中,控制板在下线之前一定要经过成功的在线测试(ICT)和功能测试(FT),否则生产出来的就是不良的产品。在线测试主要是对控制板的R、L、C
[测试测量]
挂式空调器用控制板的自动<font color='red'>测试</font>系统技术
剖析单片机系统EMC测试
  EMC测试包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试、对其在规定电磁骚扰强度的电磁环境条件下进行敏感度测试,对于从事单片机应用系统设计的工程技术人员来说,掌握一定的EMC测试技术是十分必要的。    测试环境   为了保证测试结果的准确和可靠性,电磁兼容性测量对测试环境有较高的要求,测量场地有室外开阔场地、屏蔽室或电波暗室等。    测试设备   电磁兼容测量设备分为两类:一类是电磁干扰测量设备,设备接上适当的传感器,就可以进行电磁干扰的测量;另一类是在电磁敏感度测量,设备模拟不同干扰源,通过适当的耦合/去耦网络、传感器或天线,施加于各类被测设备,用作敏感度或干扰度测量。    测量方法   电磁兼容性测试依
[电源管理]
剖析单片机系统EMC<font color='red'>测试</font>
福特将采用微软云技术 支持无线下载
    综合外电报道,福特汽车近日与微软公司再次签订合作协议,后者将向前者提供云技术,实现车载软件无线升级服务。     福特与微软之间的合作由来已久,此前福特车载娱乐系统SYNC的前两代均由微软提供。不过从第三代SYNC® 3(简称SYNC 3)开始,福特改用黑莓QNX系统。SYNC 3系统2014年问世,将首先搭载于2015年生产的福特和林肯车型上。     尽管微软未能成为SYNC 3系统平台技术提供者,但依然准备通过云服务继续同福特合作。通过微软提供的服务,搭载SYNC 3的福特车型可通过Wi-Fi连接器接入互联网,并且能够直接下载,及时可靠地进行软件更新。     此外,如果车主进行授权,车载娱乐系统推出新版本
[汽车电子]
分析如何用万能表测试MOS管好坏的小窍门
  现在家电、照明、汽车电子等领域行业开关管均采用性能优异的mos管取代过去的大功率晶体三极管,使整体的效率、可靠性、故障率均大幅的下降。   虽说是大幅降低,但也会出现损坏的情况,由于MOS管和大功率晶体三极管在结构、特性有着本质上的区别,在应用上驱动电路也比晶体三极管复杂,致使维修人员对电路、故障的分析倍感困难。怎么对MOS管进行检测呢?一起来了解下   MOS管的检测主要是判断MOS管不漏电、不击穿短路、内部不断路、能放大,方法极为简单。   1、把连接栅极和源极的电阻移开,万用表红黑笔不变,假如移开电阻后表针慢慢逐步退回到高阻或无限大,则MOS管漏电,不变则完好   2、然后一根导线把MOS管的栅极和源极连接起来,假如指针
[测试测量]
基于FPGA的智能误码测试
摘要:误码仪是评估信道性能的基本测量仪器。先从误码仪的基本框图入手,介绍其中各个功能模块的作用;之后着重讨论误码仪中关键模块的实现方法;最后介绍误码仪的外围附件和扩展能力。 关键词:误码仪 FPGA 位同步 锁相环 m序列 在实际工作中,常常需要误码仪能测试多种信道。但是目前市面上所销售的误码仪大多只能测试电信部门的标准通信信道,低速以一、二次群为主,高速可达SDH信道速率;且价格昂贵、体积偏大,不能用于测试实际工作中大量存在的专用信道或自行架设的信道。这类信道多为水文监测、气象预报等特殊用途而设计,一般对传输系统的可靠性要求较高。 本文所介绍的智能误码仪在设计时特别考虑了这类信道的测试要求。它结合FPGA及单片机的结构特点
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
