缓冲反向转换器
最新更新时间:2012-04-20来源: 21IC关键字:缓冲反向  转换器  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
之前,我们介绍了如何对正向转换器输出整流器开启期间两端的电压进行缓冲。现在,我们来研究如何对反向转换器的FET关断电压进行缓冲。
图1显示了反向转换器功率级和一次侧MOSFET电压波形。该转换器将能量存储于一个变压器主绕组电感中并在 MOSFET关闭时将其释放到次级绕组。由于变压器的漏极电感会使漏电压升至反射输出电压 (Vreset) 以上,因此 MOSFET关闭时通常会需要一个缓冲器。
存储于漏极电感中的能量可使MOSFET产生雪崩现象,因此要添加一个由D1、R24和C6组成的钳压电路。该电路的钳位电压取决于漏电的能量大小以及电阻器的功率消耗。更小值的电阻虽然可以降低钳位电压,但会增加功率损耗。
图1: FET关断时漏极电感形成过电压
图2显示的是变压器主绕组和次级绕组的电流波形。左侧是MOSFET开启时的简化功率级。输入电流通过漏极电感和互电感的串联组合斜坡上升。右边显示的是关断期间的一个简化电路。此处,电压已反向至输出二极管和钳位二极管正向偏置的点。我们展示了反射到变压器一次侧的输出电容器和二极管。
两个电感为串联,并在Q1关断时初始传输相同的电流。这就是说关断以后输出二极管D2中并未立即出现电流,同时总变压器电流在D1中流动。漏极电感的电压是钳位电压和重位电压之间的差,且往往会快速释放漏电。如图所示,经过简单计算便可得到分流至缓冲器的能量大小。因此您可以通过缩短释放漏极电感中能量的时间,来减少分流能量。提高钳位电压可以实现这一目标。
图2: 漏极电感窃取输出能量
有趣的是,您可以在钳位电压和缓冲器功耗之间计算得到一个折中值。如图2所示,进入钳位电路的功率等于平均钳位二极管电流乘以钳位电压(假设一个恒定钳位电压)。重排某些项后,我们可以得到 1/2* F *L * I2,其与间断反向转换器输出功率相关。这种情况下,电感为漏极电感。该表达式稍稍令人有些吃惊,因为其中的功率损耗不仅仅是存储于漏极中的能量。它始终都较大,但却依赖于钳位电压。
图3显示了这种关系。该图绘出了漏极电感能量损耗标准化损耗与钳位电压和重位电压之比的对比关系。在钳位电压高值位置,缓冲器损耗接近漏极电感中的能量。由于减小电阻降低了钳位电压,因此能量从主输出分流,同时缓冲器损耗急剧增加。在1.5 Vclamp/Vreset比时,其几乎三倍于漏极电感存储能量相关的损耗。
图3 :增加钳位电压可降低缓冲器损耗
碰巧的是,漏极电感通常为磁化电感的 1% 左右。这让图 3 看起来更为有趣,其向我们表明降低钳位电压会对效率产生的影响,所以只需纵轴变为效率损耗。因此,将钳位比从 2 降到 1.5 会对效率产生 1% 的影响。
总之,反向转换器的漏极电感可对电源开关产生不可接受的电压应力。RCD 缓冲器可以控制这种应力。但是,可以在钳位电压和电路损耗之间有一种折中方法。
关键字:缓冲反向  转换器  电源设计 编辑:探路者 引用地址:缓冲反向转换器
上一篇:基于ZigBee无线网络的电源电压监控系统
下一篇:康普iPatch智能解决方案和思科EnergyWise解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:39
18V、5A 单片式同步降压-升压型 DC/DC 转换器 能够提供 95% 效率
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 11 月 14 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步电流模式单片降压-升压型转换器 LTC3119,该器件在降压模式提供高达 5A 连续输出电流,可以使用多种输入电源,包括单节或多节电池、未调节的交流适配器以及太阳能电池板和超级电容器。一旦启动,该器件的 2.5V 至 18V 输入电压范围可扩展到低至 250mV。输出电压在输入高于、低于或等于输出时可稳定,并可设定在 0.8V 至 18V 范围。用户可选的突发模式 (Burst Mode®) 运作将静态电流降至仅为 35µA,从而提高了轻负载时的效率,
[电源管理]
18V、5A 单片式同步降压-升压型 DC/DC <font color='red'>转换器</font> 能够提供 95% 效率
美乐威强大的硬件和软件转换器
美乐威Pro Convert HDMI 4K Plus以及Magewell Bridge(NDI®版)软件为传统视频信号连接兼容NDI®的媒体网络提供了简单可靠的接入方式 美乐威今日发布两款功能强大、采用了NewTek公司免版权费NDI®技术的新产品,可以帮助用户将传统视频信号可靠地传输到基于IP的现场制作设备里。作为新品的Pro Convert HDMI 4K Plus IP硬件编码器提供了一个独立工作、即插即用的接入方式,可以将HDMI信号传输到基于NDI®的制作网络。与此同时,Magewell Bridge(NDI®版)软件可以让使用美乐威采集设备的用户将一路或多路视频信号转换成实时NDI®流。两款产品将在阿姆斯特丹IB
[网络通信]
罗姆-隔离型DC-DC转换器“BD7Fx05EFJ-C”
产品描述: BD7F105EFJ-C和BD7F205EFJ-C是不需要光耦的隔离型反激式转换器。该产品不需要由光电耦合器或变压器辅助绕组组成的反馈电路,有助于削减应用产品的部件数量。另外,该产品还通过采用ROHM自有的自适应导通时间控制技术,实现了高速负载响应。此外,还具有多种保护功能,可提高隔离型电源应用设计的可靠性。 独特优势: 通过采用ROHM所擅长的模拟设计技术,在检测二次侧的电压和电流方面,新产品无需以往产品所需的光电耦合器或变压器的辅助绕组以及外围部件。由此,可以在改善光电耦合器的课题如检测精度受功耗大小和温度的影响,年久老化等的同时,减少元器件数量,实现产品的小型化。因此,与普通的反激式隔离电源的电
[汽车电子]
罗姆-隔离型DC-DC<font color='red'>转换器</font>“BD7Fx05EFJ-C”
38V、2A、2.4MHz 降压型DC/DC转换器静态电流仅为70uA
2007 年 3 月 2 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 2A 、 38V 降压型开关稳压器 LT3480 ,该器件具有高达 60V 的输入瞬态保护。其突发模式( Burst Mode )工作可在无负载备用状态下保持低于 70uA 的静态电流。 3.6V 至 38V 的输入电压范围和 60V 瞬态保护使 LT3480 非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。其 3A 内部开关在电压低至 0.79V 时可以提供高达 2A 的连续输出电流。
[新品]
LT3512:隔离型反激式转换器
     LT ® 3512 是一款高电压、单片式开关稳压器,专为隔离型反激式拓扑结构而特别设计。无需借助第三个绕组或光隔离器来实现稳压,因为该器件可以直接从主端反激波形来检测输出电压。LT3512 将一个 420mA、150V 电源开关、高压电路和控制电路集成到一个去掉了 4 个引脚的高电压 16 引脚 MSOP 封装之中。   LT3512 可在 4.5V 至 100V 的输入电压范围内工作,并输送高达 4.5W 的隔离输出功率。输出电压能够很容易地利用两个外部电阻器和变压器匝数比来设定。许多应用可以采用现成有售的变压器。高集成度以及边界模式操作的运用为传统上难以解决的隔离式供电问题提供了一款简洁和严密调节的应用解决方
[电源管理]
LT3512:隔离型反激式<font color='red'>转换器</font>
TI推出符合汽车应用标准的 DC/DC 降压转换器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出符合汽车应用标准的 DC/DC 降压转换器,这款采用小型单片封装的器件将众多领先特性完美结合,支持60 V高电压、2.2 MHz开关频率以及65 µA超低静态电流。作为符合汽车应用标准的 DC/DC 控制器与转换器产品系列中率先推出的器件,TPS54362-Q1 转换器可将非稳压输入电压转换为较低的固定输出电压,满足信息娱乐、导航系统以及电子控制单元电源等汽车应用的供电需求。与分立式解决方案相比,TPS54362-Q1 还有助于设计人员缩减整体解决方案尺寸,降低成本与设计复杂性。 主要特性与优势 • 支持高达 60V 的瞬态电压以及从 3.6 V 至 48 V 的宽泛
[汽车电子]
工程师实战经验:PSR原边反馈开关电源设计的“独特”方法
  目前比较流行的低成本、超小占用空间方案设计基本都是采用PSR原边反馈反激式,通过原边反馈稳压省掉电压反馈环路(TL431和光耦)和较低的EMC辐射省掉Y电容,不仅省成本而且省空间,得到很多电源工程师采用。   下面结合实际来讲讲我对PSR原边反馈开关电源设计的 独特 方法 以实际为基础。   要求条件:   全电压输入,输出5V/1A,符合能源之星2之标准,符合IEC60950和EN55022安规及EMC标准。因充电器为了方便携带,一般都要求小体积,所以针对5W的开关电源充电器一般都采用体积较小的EFD-15和EPC13的变压器,此类变压器按常规计算方式可能会认为CORE太小,做不到,如果现在还有人这样认为,
[电源管理]
工程师实战经验:PSR原边反馈开关<font color='red'>电源设计</font>的“独特”方法
【ARM】AD转换器
A/D转换器的一般步骤 模拟信号进行A/D转换的时候,从启动转换到转换结束输出数字量,需要一定的转换时间,在这个转换时间内,模拟信号要基本保持不变。否则转换精度没有保证,特别当输入信号频率较高时,会赞成很大的转换误差。要防止这种误差的产生,必须在A/D转换开始时将输入信号的电平保持住,而在A/D转换结束后,又能跟踪输入信号的变化。因此,一般的A/D转换过程是通过取样、保持、量化和编码这4个步骤完成的。一般取样和保持主要由采样保持器来完成,而量化编码就由A/D转换器完成。 实例 1 //main.c 2 3 #include 2410lib.h 4 5 externvoid adc_test(void); 6
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
