非接触式弱电实验供电平台的设计
最新更新时间:2012-04-23来源: 21IC中国电子网关键字:非接触式  弱电  供电平台 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    感应耦合电能传输(Inductively coupled Powertransfer,ICPT或Inductively Power Transfer,IPT)技术是近年来备受国际学术界关注的一项新型能量传输技术。这一技术能够有效地克服有线供电方式存在的设备移动灵活性差,环境不美观,容易产生接触火花等缺陷,特别适用于易燃易爆环境和水下设备的安全供电,可广泛应用于工矿企业吊装设备和运输设备、高层建筑升降式电梯、城市电气化交通、室内电子设备、生物医疗等领域中电气或电子设备的灵活供电。
    用无线方式输送电力,这种想法从19世纪上半叶电磁感应现象被发现之后就已经有了。近年来国内外许多研究机构和公司,如美国麻省理工学院、Powercast(电客)公司等相继研发出了短距离和微距的无线供电技术和产品。2008年2月15日,一种无需插头与电源线且不直接接触电源就能充电的新型混合动力汽车已在日本投入试运行,该汽车利用电磁感应原理及电能变换等技术以无线方式实现充电,只需停在设置在路面的电源线圈的正上方就能给车内的锂离子电池快速充电,如果仅使用电力运行,充电一次可行驶约15km。
    在理解非接触供电基本原理的基础上,本文通过电磁感应耦合,实现非接触式能量传输,为负载提供电能,以解决传统导线多点接触式传输电能的不可靠和不可迁移等一系列问题,并将其应用到非接触式弱电实验箱供电平台。
1 基本原理
    图1表示了一个典型ICPT系统的基本结构,它主要由两个分离的电气部分组成。一部分由能量变换装置组成,其作用是通过线圈回路提供高频交流电流(通常为10~100 kHz交流电);另一部分由能量拾取线圈和调节装置组成,通过两部分之间的电磁感应耦合,实现无接触的能量传输。ICPT典型结构在硬件实现上一般由4部分实现:功率变换装置、高频载流线圈或电缆、接收线圈和能量调节装置。前两部分构成一侧作为能量发射系统,后两部分构成另一侧作为能量接收系统,两个系统在物理上相互独立,工作时存在磁场耦合,一个原边能量发射源可为多个用电设备同时供电。
    本文以典型ICPT系统为基础,加以硬件设计并实验,其中高频载流线圈与接收线圈采用相近的线圈,以实现接收端能量的最大化。该系统整体结构如图2所示。
    该系统主要由能量转换模块、松耦合变压器模块和能量调节模块组成。电能通过能量转换模块产生高频交流电流,再经过松耦合变压器和能量调节模块,向用户设备提供电能。下面详细介绍3个模块:
    (1)图2中能量转换模块的组成结构如图3所示,由整流、逆变、耦合等环节构成,主要作用是通过线圈回路提供高频交流电流。能量转换模块提供的高质量回路电流对于整个ICPT系统起着至关重要的作用,是保证电能传输效果的前提。
    (2)图2中耦合变压器模块的主要作用就是将能量转换后的高频电源耦合到用户端。松耦合部分(可分离式变压器)是能量传输的关键,结构如图4所示。设M为耦合装置互感,Lp和Ls为初级、次级激励电感,初级磁场发射的高频载流线圈工作角频率为ω,电流有效值为ip,则松耦合系统次级电路接受线圈的开路电压为voc:
    因此,增大系统能量传输能力的方法有:增大工作频率f(ω)、增加初级电流ip、增大互感M或减小次级自感Ls、增大品质因数Qs。由于品质因数不宜过大,因而有效增大系统传输能力的方法是增大工作角频率ω和初级电流ip。
    (3)图2中的能量调节模块主要是提高系统能量的传输能力,实际电路设计时采用多个电容串并联的方法来实现能量的调节。
[page]2 硬件电路实现
    图4中的耦合变压器一般选择磁罐绕线,磁力线集中,效率更高。但是很难找到合适的磁罐,所以在本文选择了空心绕线。
    图2中的发射端硬件电路原理图如图5所示。12V直流电压从P1进入,经过7805稳压芯片输出5V直流电压,提供4与非门芯片74HC00工作电压。由74HC00,1nF电容和10 kΩ滑动电阻器(用于来调节工作频率)实现一个多谐振荡器。这样组成的振荡器输出高频信号的幅度不够大。为了提高电能传输效率和距离,使用高频功率放大电路将高频信号放大。高频功放用高频功率场效应管IRF540N实现(正常工作时需要加散热片)。发射端有一个线圈与接收端耦合,发射和接收线圈的形状及参数直接影响电能传输效率和距离。本文发射线圈使用一个大的空心线圈,直径为1.5 mm的漆包线绕制,匝数为10匝(根据实际情况可以调整)。接收线圈按发射线圈制作的方法绕制。另外接收线圈的放置位置对能量传输有较大影响,需要在制作调试过程中反复试验确定。4个0.1μF的CBB电容先串联后并联,用来实现初级补偿。
    图6所示即为接收端的电路原理图。电压经耦合变压器到达接收端,经过次级补偿,再经电桥整流后,最后采用7805稳压芯片稳压到5 V输出到负载。高频整流不能用普通的整流二极管,不但效率低而且二极管可能因发热而烧坏。因此需要使用快恢复二极管来整流,本文使用1N4148来实现整流。
3 实物效果测试
    非接触式供电平台可透过金属以外的介质传播实现供电。图7(a)为硬件实物图,实物由发射端和接收端两部分组成。图7(b)是实物测试时可达到的最长作用距离,经实测约10 cm。测试条件:在保证无线发射端2 W额定功耗以及接收端负载100 Ω的前提下,无线接收端输出测试数据如表1所示。
4 结语
    本文设计的非接触式供电平台由电能转换、耦合变压器和能量调节三部分组成。使用74HC00、高频功率场效应管IRF540N和0.1μF的CBB电容等器件实现了该电路。实物测试结果表明,最大作用距离为10 cm左右,能够实现非接触式能量传输。本文设计的非接触式供电平台可为移动电气设备、易燃易爆环境和水下设备的能量供给提供安全、绿色、便捷的解决思路。
关键字:非接触式  弱电  供电平台 编辑:冰封 引用地址:非接触式弱电实验供电平台的设计
上一篇:后驱动技术在电子测试维修中的应用
下一篇:现代模拟电路智能故障诊断方法研究与发展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
一种实用的非接触式IC卡读写器的设计
    IC卡按数据传送的形式可分为有接触型IC卡和非接触型IC卡二种:当前广泛使用的是接触型IC乍,在这种卡片上IC芯片有8个触点可与外界接触。非接触璎IC卡的集成电路不向外引出触点,它除r包占有存储器卡、逻辑加密卡、CPU卡3种电路外,还带有射频收发电路及相关电路,读写器对卡的读写为非接触式,因而称这种IC卡为非接触式或感应IC卡。非接触式IC卡又称射频卡(RF卡),RF卡是世界上最近几年发展起来的一项新的技术,已成功地将射频识别技术和IC卡技术结合起来,解决了无源IC(卡中无电源)和免接触这一难题,是电子器件领域的一大突破。     与接触式IC卡相比较,非接触式IC卡具有可靠性高、操作方便、快捷、防冲突、加密性好、适合于
[网络通信]
手机支付双界面卡的接触式与非接触式接口标准的研究
  随着通信技术的发展,手机功能日益增强,各运营商为了提高市场占有率和效益最大化,纷纷开发多种增值业务。随着3G技术的发展和成熟,手机支付受到各运营商青睐,以手机支付来代替生活中流通的各种卡,不仅能够方便消费者,也能为商家节约购卡投资。   手机支付的方式有两种:第一种是从用户手机绑定的银行账户或*账户中扣除费用,如在手机支付业务合作商家(超市、餐饮、公交系统等)消费时,只需在阅读器上刷手机,即可完成款项支付。在此过程中,手机只起到把用户银行帐户或*帐户与终端机连接起来的作用;第二种是通过用户支付其手机账单时支付费用,由于行业间业务的限制,该方式目前仅应用于手机铃声下载等有限业务。本文讨论的是第一种支付方式。   1 手机
[嵌入式]
新品速递:新型非接触式3D指纹门禁系统
  近期瑞士开发了一种新型的TBS非接触式3D指纹识别技术,将指纹门禁和考勤系统提到搞到了一个新的水平。独特的非接触3D 指纹采集技术,可以捕获更多的指纹信息、更好的指纹质量,优化的生物识别算法提供最低的错误率。利用该项技术研发的指纹识别门禁系统具备4大特点:1、安全,不会允许没有授权的人进入。2、可靠,不会将有权进入的人拒之门外。3、方便,不再存在“指纹困难”的人无法使用指纹系统。4、识别速度快。   TBS 非接触 3D指纹识别在大量用户情况下采用 1: n 鉴定,可以不需要任何额外的辅助标识例如密码键或门卡。利用各种防假(anti- spoof)和防干扰(anti- tamper) 机制,防止非法通过。并保护保护用
[安防电子]
光学三维测量技术的各种实现方法及原理
本文主要对接触式三维测量和非接触式三维测量进行了介绍。着重介绍了光学三维测量技术的各种实现方法及原理。最后对目前光学三维测量的应用进行了简单介绍。 1.引言 随着科学技术和工业的发展,三维测量技术在自动化生产、质量控制、机器人视觉、反求工程、CAD/CAM以及生物医学工程等方面的应用日益重要。传统的接触式测量技术存在测量时间长、需进行测头半径的补偿、不能测量弹性或脆性材料等局限性,因而不能满足现代工业发展的需要。 光学测量是光电技术与机械测量结合的高科技。光学测量主要应用在现代工业检测。借用计算机技术,可以实现快速,准确的测量。方便记录,存储,打印,查询等等功能。 光学三维测量技术是集光、机、电和计算机技术于一体的智能化、可视
[测试测量]
光学三维测量技术的各种实现方法及原理
基于51单片机的非接触式红外体温计的设计
一.硬件方案 本系统利用51单片机控制红外温度传感器进行温度的非接触式检测并显示,能够实现快速测量人体体温。 主要由51单片机+最小系统+LCD1602液晶显示+蜂鸣器报警+按键+GY906非接触式温度传感器;如图: 二.设计功能 (1)液晶显示当前检测的温度和温度报警范围精度为0.02摄氏度。 (2)按键可以设置温度报警上限和下限。 (3)当温度低于或高于我们设置的值蜂鸣器进行报警提醒。 (4)测温范围为-70度—380度,范围广。 三.设计原理图 (1)原理图主要采用AD软件进行设计,如图: (2)PCB图如下: 四.软件设计 主程序源码 //*************主函数**************
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>非接触式</font>红外体温计的设计
英国成功研发非接触式微型心电检测仪
      英国萨塞克斯大学创新中心的研究人员日前开发出了一种微型心电检测仪,在一米外就可探测到人体心脏的跳动。除此之外,该检测仪还可以在距离颅骨3毫米的范围内进行脑电图检测。   研究人员希望这种被称为“电子电位传感器”的设备能应用于家庭远程医疗保健,这样即便在没有医务人员在场的情况下人们也能自主进行身体指标检测。该研究中心顾问彼得·莱恩说:“这有些像电影《星际迷航》所使用的技术,只要用某种设备在你的皮肤上轻轻一扫就可以知道你的心跳数据。”   目前的医疗检测都需要身体接触。要听到患者的心跳,就得使用听诊器;要进一步了解其心电活动情况就必须使用心电图(ECG),而这需要至少动用一名训练有素的医护人员,用一种特殊的导电胶水
[医疗电子]
沙特阿拉伯国家商业银行选金雅拓来发行非接触式EMV 支付卡
金雅拓是数字安全领域全球领导者,沙特阿拉伯国家商业银行(NCB)选择该公司将其整个信用卡产品组合升级为快速、方便和安全的非接触式 EMV 卡。NCB 是该国最大的银行之一,拥有超过四百万客户。该银行利用金雅拓成熟的 Clarista 非接触式 EMV 卡技术,使客户在进行快速交易购物时能节约时间。该卡片是特别定制的,满足沙特阿拉伯央行(SAMA)的规范,而且金雅拓是首家在沙特王国里通过该项双介面卡认证的公司。 金雅拓与 NCB 具有长期合作关系,这份新合同将会使该银行占据该国快速发展的非接触式支付市场的前沿位置。根据 ABI Research 的数据,到 2016 年底,沙特将会发行两百万张非接触式 EMV 卡,到 20
[安防电子]
非接触式IC卡节水控制器的设计与实现
  1.引言   非接触式IC卡节水控制器(简称水控器或水控机),就是采用非接触式IC卡读写器控制出水,对用水实行无人收费管理]。它是一种集计量功能及控制功能为一体的装置,是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、非接触式IC卡技术对用水量进行计量并能进行用水数据传递及结算交易的新型装置。有水龙头流水的场所都可以利用控制器达到节水的目的。如:浴室、集体和个人公寓、开水房等场所。该装置采用国内最常见的Philips公司生产的Mifare1 S50非接触式IC卡作为通讯卡,具有体积小、携带方便、防水防潮、坚固耐磨等优点,并且能方便的配合售饭机、门禁系统、考勤系统等一起使用,构成校园一卡通、企业一卡通系统。   2.基于非接触
[单片机]
<font color='red'>非接触式</font>IC卡节水控制器的设计与实现
小广播
最新电源管理文章
