在各种运算电路中使用的平方根电路分析
最新更新时间:2012-04-23来源: 21IC中国电子网关键字:运算电路  平方根  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路的功能
平方根电路用在模拟运算电路中,作为真实有效值转换和向量运算回路的一部分使用,可得到EO=-√10  Z的输出电压,Z的输入电压为0~正负10V,输出电压为0~-10V,输出电压为0~10V。
电路工作原理
本电路用作乘法IC时,把输出反馈到X、Y输入端,然后从Z输入端输入信号,这样乘法单元则与接在OP放大器的反馈电路等效。
输出端上连接的二极管D1是防止Z输入电压接近0时形成饱和所必须的。
调整
模拟运算电路如果调得不准,就不能达到规定的精度。反过来,也就是说运算动态范围的扩大受零附近的性能所左右。对温度漂移须十分注意。关于调节顺序,先从调节VR2以调整比例系数开始,从Z输入10V电压,使输出为-10V。再进行XO调整从Z输入0.1V,使输出为-1V根据需要这些调整可交替进行。
关键字:运算电路  平方根  电路 编辑:冰封 引用地址:在各种运算电路中使用的平方根电路分析
上一篇:混合集成电路的EMC设计
下一篇:利用电源路径管理提升开关充电器效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
400Hz低通巴特沃思滤波器电路
400Hz低通巴特沃思滤波器电路中自动开关器用于400赫兹的切断频率,它可以通过改变频率的比例值来扩大。
[电源管理]
400Hz低通巴特沃思滤波器<font color='red'>电路</font>
重庆智能产业园区集成电路产值突破百亿大关
  记者 丁凤然   目前,电子信息产业已发展成为我国国民经济的支柱产业。在重庆,智能产业园区以电子信息产业为代表,为加工贸易产业拓展空间,不断放出招商“组合拳”。 广告   以西永微电园为例,园区引进华润盘活优化中航微电子存量资产,打造国家级功率半导体研发中心、建设国内最大的功率半导体制造中心,不仅将晶圆制造升级扩产,还将带来从原材料制造、IC设计到封装测试的完整产业链条,带动重庆集成电路产业基地升级。   与此同时,园区与SK海力士的战略合作也在不断深化,由SK海力士追加不少于10亿美元投资建设半导体封装测试二期项目,拟在西永建设年产9亿只晶粒的存储芯片封装测试项目,建成后将使其成为SK海力士全球最大封装测试基地,同时积极推动
[半导体设计/制造]
RD627多音勒效应传感器专用集成电路的应用
    摘要: RD627是一种新颖的多普勒效应传感器件,是利用超声波传播的多普勒效应而制成的一种传感器,它能将物体移动时的位移信号转换成相应的电信号。该器件可广泛应用于各种自动灯具、自动门及防盗报警器等方面。     关键词: 多普勒效应传感器 检测 转换 RD627 1 概述 RD627多普勒效应传感器采用单列7脚直插式塑料封装,其管脚排列如图1所示。图2是它的内部电路功能框图,可以看出,RD627由振荡器、发射器、检测器、多普勒信号放大器、限幅器及稳压电源等部分组成。 振荡器产生的微波信号经发射器由于第1、2脚送至外接天线发射到空间,产生一个立体空间微波防护区,当人或其他物体在该防护区移动时
[传感技术]
电路图中的电源电路
前面介绍了电路图中的元器件的作用和符号。一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初学者往往不知道该从什么地方开始,怎样才能读懂它。其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。好象孩子们玩的积木,虽然只有十来种或二三十种块块,可是在孩子们手中卸可以搭成几十乃至几百种平面图形或立体模型。同样道理,再复杂的电路,经过分析就可发现,它也是由少数几个单元电路组成的。因此初学者只要先熟悉常用的基本单元电路,再学会分析和分解电路的本领,看懂一般的电路图应该是不难的。按单元电路的功能可以把它们分成若干类,每一类又有好多种,全部单元电路大概总有几百种。下面我们选最
[电源管理]
<font color='red'>电路</font>图中的电源<font color='red'>电路</font>
电容器漏电测试仪电路
电容器漏电测试仪电路图
[测试测量]
电容器漏电测试仪<font color='red'>电路</font>图
USB视频数据采集系统接口电路设计
  现在不论是插座,插口都出现了很多的功能,并且使用方式不同接口或者应用也会有所不同。有的增加了保险功能、电源指示功能、开关功能,有的增加了调压功能。这些插座的功能无论怎样,只能是单一的目的:为用电设备提供电源接口。它们的共同缺陷就是不具有信息化和智能化功能。为了实现插座的信息化和智能化,我们将研究设计的智能信息系统与插座结合,将该智能设备与电源插座合为一体,设计成多功能智能监测插座。该插座由于在建筑电气安装时一次性固定完成,采用照明电源供电,人们使用时就好象使用普通电源插座一样,免除了过多的连接线。    USB接口芯片及其工作原理   在这篇文章中我们采用PDIUSBD12芯片,这是一种价格便宜、功能完善的并行接口芯片,它支
[电源管理]
USB视频数据采集系统接口<font color='red'>电路</font>设计
机器视觉运动控制一体机应用例程|柔性电路板自动上料解决方案
一、应用背景 是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种拥有高度可靠性,绝佳可挠性的。具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可自由折叠的特点。 柔性电路板可以很好地适用于连续运动、定期运动的内部连接系统,或需要缩小体积和重量的产品。 因此,柔性电路板在航天、移动通讯、 3C电子 、数字相机等领域上得到了广泛的应用 。 柔性电路板往往形状尺寸各异 ,同时 柔性电路板板子较柔软,且重量轻。因此柔性电路板必须摆放在对应的多个限位槽料盘上, 以完成柔性电路板的固定、运输 和加工 。 目前传统的柔性电路板上料,还主要依靠人工逐个摆放上料,极大影响了生产效率 ,且用人成本高。随着电子产业高速发展,柔性电路板产能需求也随之增长。
[机器人]
基于TPS7133的TMS320C206双电源电压供电电路
DSP的应用越来越广,正确地设计DSP应用系统的电源电路是非常重要的。本文给出了一个适用于TI公司的定点数字信号处理器TMS320C206的双电源电压供电电路。以供设计参考。 1 TMS320系列DSP及其供电电路 TMS320系列数字信号处理器(DSP)是美国TI公司的产品。自1982年TI公司成功推出第一代DSP产品TMS32010以来,TI公司已经陆续推出了定点系列C1X、C2X、C5X及其浮点系列C3X、C4X等升级换代产品,由于其内部结构及其外围设备的配置具有不同类型,因而可满足不同用户的开发需要。现在,TI公司将其主要的DSP产品划为TMS320C2000、TMS320C5000和TMS320C6000三大平台
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
