嵌入式系统中小功率开关电源的设计
最新更新时间:2012-04-23来源: 电源网关键字:嵌入式系统  小功率  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着计算机技术、半导体技术以及电子应用技术的发展,嵌入式系统以其体积小、可靠性高、功耗低、软硬件集成度高等特点广泛应用于工业控制、过程控制、仪器仪表、航天航空、汽车船舶、网络通信、军事装备、消费产品等众多领域。在这些系统中电源的结构和性能起着关键性的作用,特别是需要使用220V交流电供电的多路电源的系统,其电源设计的合理性和可靠性尤为重要。过去常用的变压器降压、整流滤波后稳压的线性电源,在嵌入式系统要求体积小,利用率高的情况下,显得不足。寻求体积小、效率高、成本低、可靠性好的开关电源成为一种迫切的需要。本文根据实际应用中的体会,以小功率单片开关电源集成电路FSD200为核心,设计并实现了一款适合嵌入式系统需求的小功率开关电源。
1 系统原理
在很多工业控制领域的嵌入式系统中,输入通常为220V的交流市电,而系统中需要多路直流电源驱动功率器件和微处理器系统。一个典型的开关电源的原理结构框图如图1所示,电网的中220V交流电首先经过整流电路,馈送到FSD200。
图1 嵌入式中小功率多路开关电源的原理框图
该器件的输出通过变压器隔离耦合后,稳压输出12V直流,其大小可以通过改变稳压电路部分来实现。电压输出端由TL431精密稳压器和线性光耦组成一个反馈回路,控制FSD200中的脉宽调制比例,实现开关电源的稳定输出。得到12V的直流电压后,可以通过DC/DC变换器,得到系统需要的5V、3.3V和2.7V等所需电源。
2 FSD200结构原理
FSD200是Fairchild公司近年推出的小功率单片开关电源集成电路,输出功率7W,内部集成了PWM控制及功率MOS管,并有过热保护、过负荷保护、欠压锁存、软起动、电流限制等功能,其独特的频率抖动电路能较好地减弱电磁干扰。
FSD200单片开关电源的内部框图如图2所示。
FSD200单片开关电源启动时,直流高压电源通第8引脚Vstr进入芯片内部的高压调节器,再稳压到7V作为芯片的工作电压U cc,同时以约100μA的电流源向参考电压及欠压锁存模块充电。第5引脚V c c的外接电容一般选在1 0 ~ 4 7 μ F , 这种方式省去了通常开关电源须采用反馈线圈提供工作电压的需要。
FSD200是电压控制模式器件,与典型的开关电源电路一样,采用线性光耦PC817与可调式精密稳压器TL431组成高频变压器二次侧的电压反馈网络。当负载变化引起输出电压变化时,反馈网络将信号回馈至第4引脚Vfb,与振荡器送出的锯齿波比较,产生相应的PWM波脉宽的变化,最后使高频变压器二次侧的输出电压稳定,完成反馈控制。
3 TL431结构原理
TL431是美国德州公司开发的一个有良好热稳定性能的三端可调精密电压基准集成电路。它有三个引出脚,其中,K为控制端,A为接地端,R为取样端。它由多级放大电路、偏置电路、补偿和保护电路组成,在原理上它是一个单端输入、单端输出的多级直流放大器。其等效功能框图如图3,由一个2.5V的精密基准电压源、一个电压比较器和一个输出开关管等组成。
[page]参考端R的输出电压与2 。 5V的精密基准电压源相比较,当R端电压超过2.5V时,TL431立即导通,反之截止。
单片TL431的电压基准如同低温系数齐纳管一样运行,通过2个外部的电阻可以实现从2.5V到36V的稳定输出。典型的应用电路如图4所示。
当R 1和R 2的阻值确定时,两者对U o的分压引入反馈。若U o增大,反馈量增大,TL431的分流也就增大,从而又使U o下降。显然,这个深度的负反馈必然在参考点的电压等于基准电压处稳定。
稳压值可以通过下面的简化公式进行计算:
4 应用电路
图5是采用FSD200设计的一种微型小功率单片开关电源的典型电路。
图中采用的是典型的反激式功率变换电路。
这种电路不需要额外的电感存储能量,图中的变压器可以同时实现直流隔离、能量存储和电压变化的功能。电路中采用了可调式精密稳压器TL431作为12V输出的误差放大器,再与线性光耦PC817组成隔离式反馈电路。当12V输出电压发生波动时,经R 41和R 42分压后得到的采样电压与TL431中的2.5V基准电压比较,并在阴极上形成误差电压,使光耦中的发光二极管电流I F产生相应的变化,光耦副边的光敏三极管的I C也相应变化,由此调节FSD200输出的占空比,最后使输出的12V直流电压不变,达到稳压的目的。
5 结束语
长期以来,1 0W以下的小功率稳压电源方案,成本较高、线路复杂。采用FSD200单片开关电源集成电路设计的开关电源线路简单,工作可靠,体积小、效率高、成本低。在实际中可以广泛使用在需要220V交流输入,要求体积小、成本低的微型小功率的嵌入式系统中。
关键字:嵌入式系统  小功率  开关电源 编辑:冰封 引用地址:嵌入式系统中小功率开关电源的设计
上一篇:解析基于DSP设计变频电源数字控制系统程序
下一篇:浅析利用数字控制技术优化电源系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
适用于小功率电机驱动系统的MOSFET逆变模块
摘要   本文介绍新型的MOSFET逆变模块,用于驱动风扇和水泵中的小型直流无刷电机。这种功率模块集成了6个MOSFET和相应的高压栅极驱动电路 (HVIC)。通过使用专门设计的MOSFET和HVIC,该模块能提供最小的功耗和最佳的电磁兼容 (EMC) 特性。本文将探讨这种逆变模块在电机驱动应用中所涉及的封装设计、MOSFET和HVIC,并着重讨论其中的功率损耗、电磁干扰和噪声问题。    电气设计 ;   对于小型电机驱动系统,MOSFET在功耗、成本和性能方面较其它功率开关管更具优势。MOSFET的正向特征电阻为欧姆级 (见图1(a)) ;其导通损耗与漏极电流的平方成正比,当漏极电流低于1A时,其导通损耗低于额定功率相同的I
[电源管理]
适用于<font color='red'>小功率</font>电机驱动系统的MOSFET逆变模块
嵌入式系统中PCI总线仲裁器的设计方法
  嵌入式系统(Embedded system),是一种“完全嵌入受控器件内部,为特定应用而设计的专用计算机系统”,根据英国电器工程师协会( U.K. InstitutiON of Electrical Engineer)的定义,嵌入式系统为控制、监视或辅助设备、机器或用于工厂运作的设备。与个人计算机这样的通用计算机系统不同,嵌入式系统通常执行的是带有特定要求的预先定义的任务。由于嵌入式系统只针对一项特殊的任务,设计人员能够对它进行优化,减小尺寸降低成本。由于嵌入式系统通常进行大量生产。所以单个的成本节约,能够随着产量进行成百上千的放大。   PCI总线是现今最为流行的工业控制总线之一。它广泛地应用在计算机中,很多目标嵌入式设备
[嵌入式]
如何设计大容量开关电源
在通讯、电力领域,要求的直流电源系统输出的电流电压各不相同。对于大容量电源系统,往往采用多个同一电压等级的小容量电源模块并联的方法来实现,但如果并联的电源模块太多,就不利于均流和可靠性,因此用户迫切要求大容量电源模块的出现,基于这种背景作者开发了大容量开关电源。   目前的大容量开关电源一般是由主电路、控制电路组成,而智能化开关电源,往往还有微机构成的数控系统--在实现智能化功能的同时,还对开关电源的一些关键参数及各种故障信号进行检测传送给上位机,同时上位机的一些控制量也可通过微机系统对开关电源的输出电压、电流进行控制,本文采用PIC单片机作为开关电源智能化的核心引导控制电路和主电路进行工作。   大容量开关电源主电路中的
[电源管理]
如何设计大容量<font color='red'>开关电源</font>
一种数字化小功率金卤灯电子镇流器的研究
1.       引言   金卤灯是一种第三代电光源,因其光效高,寿命长,在绿色照明中扮演了越来越为重要的角色。电子镇流器作为一种节能照明电器,已成为实施绿色照明的重点内容之一。与传统的电感镇流器相比,电子镇流器的体积和重量大大减小,能够提高网侧电能质量,改善照明质量。但是,现在市场上普遍应用的是电感镇流器,主要原因是结构简单,可靠性高,价格便宜。因此,对金卤灯电子镇流器的开发提出了更高的要求,即必须满足能可靠地启动金卤灯;提供恒定的额定功率;必须消除声谐振现象;具有保护功能。本文主要针对于室内照明的小功率金卤灯,设计其电子镇流器的拓扑结构,研究其控制策略。 2.       拓扑结构、工作方式及控制策略
[电源管理]
一种数字化<font color='red'>小功率</font>金卤灯电子镇流器的研究
单片机嵌入式系统软件的几种复位方式
飞思系列的8位 单片机 没有特定的控制寄存器可以实现软件复位,当程序运行过程中代码需要强行产生一个复位时必须通过一些软件技巧实现: 软复位,程序从头运行,硬件不复位。复位脚无复位脉冲输出 这可以通过直接获取复位向量的方式来实现: void ForceReset(void) { uniON { void (*vector)(void); byte c ; } SOF tReset; softReset.c = *(byte*)0xFFFE; //get the reset vector softReset.c = *(byte*)0xFFFF; softReset.vector()
[单片机]
嵌入式系统中PCI总线仲裁器的设计与实现
PCI(Peripheral Component Interconnect)总线是现今最为流行的工业控制总线之一。它广泛地应用在计算机中,并且由于众多厂商对PCI的良好支持,使得目标嵌入式设备中的很多解决方案都包含了PCI总线。在多主设备的PCI系统应用中,必须对各个主设备提供仲裁授权信号。很多厂家有针对性地发布了PCI仲裁逻辑的专用芯片或者集成了PCI重载逻辑的专用芯片,但使用不够灵活,为了使PCI设备能够更方便地应用在嵌入式系统中,本文介绍了一种基于CPLD(复杂可编程逻辑器件)的PCI总线仲裁器的设计方法,此方法可以为系统量身定制适合于系统本身的PCI总线仲裁器。而不必局限于特定的芯片要求,在体积、功能、成本等诸多方面都有很
[应用]
浅谈如何执行电流型开关电源中电压反馈电路的设计
摘要: 在传统的电压型控制中,只有一个环路,动态性能差。当输入电压有扰动时,通过电压环反馈引起占空比的改变速度比较慢。因此,在要求输出电压的瞬态误差较小的场合,电压型控制模式是不理想的。为了解决这个问题,可以采用电流型控制模式。下文将介绍电流型开关电源中电压反馈电路的设计方案。   1 电路类别、实现主要功能描述   下图所示电路属于电压反馈电路,当输出电压变化时,通过此反馈电路反馈给控制芯片,从而调节输出电压,使输出电压稳定。 电路如下图:      电压反馈电路   1.2工作原理分析   当输出电压变化时,通过R27和R28分压,U15的反相输入端电压变化,通过和U15的同相输入端的固定电
[模拟电子]
浅谈如何执行电流型<font color='red'>开关电源</font>中电压反馈电路的设计
确保嵌入式系统的网络安全性
嵌入式系统设计师经常认为他们必须在安全性、可靠性和产品上市时间之间进行艰难的平衡。大多数设计师将上市时间定在第一位,“足够好的”可靠性放在第二位,之后才考虑安全性问题。 但世界处于不断变化之中。首先,安全性已经成为所有具有网络连接性能设备的必备条件,因此将其列为第三的位置不再能满足要求。其次,微处理器、操作系统和开发工具的不断进步使得更高的可靠性设计成为可能,也为产品的安全性和更快上市打下了坚实的基础。 当然要实现这个目标的前提是选择正确的架构,该架构包括处理器、操作系统和软件部分在内,并在一开始就把高可靠性作为设计目标。一般产品可靠性指标可以采用传统的架构和开发技术“在测试中达到”,但高可靠性的设计必须从一开始就加以
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
