如何延长电视发射管使用寿命
最新更新时间:2012-04-25来源: 21IC关键字:发射管  电视 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   以多种种典型的中规模集成(MSI)计数器芯片为例,采用反馈置零法(复位法)、反馈置数法(置位法)和级我们目前使用的电视发射机,大部分是上世纪70年代末80年代初的产品,因受当时技术水平的限制,50W以上机器的末级发射管大都采用金属陶瓷电子管。金属陶瓷电子管功率大、效率高。它的阴极为氧化物,在温度加到800#左右即可大量发射电子。为了保证其线性和带宽,要求将电视发射管栅极和阴极的间距做得很小,这样,在阴极的高温下易造成碰极使电子管失效。因此,金属陶瓷电子管的工艺要求高、相对成本大、使用寿命短,每只电子管的价格都在数千元,这对使用电视发射机的台站是不小的负担。如何延长电视发射机电子管的使用寿命,每个台站都在进行探索,取得了不少经验,现将哈密电视台采取的措施介绍如下。
      (1)对金属陶瓷电子管定期维护。
      首先要保证有足够的风量对管子进行冷却,要经常清洗风机的进风口滤网,保持槽路箱的清洁和密封。对库存电子管每半年要上机加电一次,最好是轮换使用,对电子管进行老炼处理。发射机加电时,要对电子管进行预热,一般预热10分钟后才能上高压,但在实际运用时,10分钟时间还是短了。我们采取人工开机,一般冬季预热30分钟,夏季预热25分钟。关机时,下了高压,关断灯丝电源后,最少也要再吹风30分钟。
      (2)电子管阴极的温度主要是由灯丝电压决定的。
      灯丝的电阻值是以正常工作时根据阴极温度设计的热阻值,刚开机时冷灯丝电阻一般仅为热灯丝电阻的1/10左右。原来的机器灯丝电源都采用恒压供电,这样,开机时将有较大的热冲击和电冲击,使电子管网状筒形灯丝产生枕形失真,易造成栅极和阴极相碰(工作区域只有15mm),使管子损坏。现在我们安装了灯丝电压控制装置,该装置在开机时的灯丝电压按平滑曲线方式逐渐上升,约2分钟达到额定电压值,因此,该装置可以控制电视发射机末级管的灯丝电压,从而有效地解决灯丝受冲击问题,可延长电子管的使用寿命。
      (3)电子管的寿命是由阴极发射电子能力决定的。
      电子管阴极发射电子能力是阴极加热时间t和热温度T的函数,在加热时间t相同的条件下,它的寿命取决于工作温度,而工作温度是由灯丝电压决定的,因此,灯丝电压的高低是决定电子管使用寿命的关键,只要电子管灯丝加上额定工作电压,使阴极受热发射电子,就将消耗电子管的使用寿命。据测算,阴极工作温度每增加20~25℃,寿命就会缩短50%左右,适当降低灯丝电压,降低其工作温度,是延长电子管使用寿命的措施之一。在实际使用时,FC-732的灯丝电压可降低到10.3V(出厂时为10.7V),而不影响其发射功率。
      (4)严格掌握电子管静态工作阴极电流。
      对于单通道1kW电视发射机,电子管FC-732F的静态阴极电流由原来的0.5A调整为0.3A,由于该电子管工作在甲乙类,动态时可达到0.7A,对整机指标无任何影响,而降低了板耗,相对也降低了电子管的工作温度。
      (5)机器工作时,不得随意断电,以保证对电子管的风冷。这样,需对发射机风机加装一套自动切换的不间断电源(UPS),3kW的UPS电源就可满足要求。
      (6)要保持电子管外部清洁,提高散热效果,对于新电子管上机,安装人员要带棉纱手套,并将电子管用无水乙醇擦洗干净,小心地装入槽路箱。
      (7)随时观察和记录电子管的工作数据。如发现阴极电流增大、帘栅电流异常,要立即进行检查,严禁电子管在自激状态下工作,防止机器失谐和高频打火。
      (8)要保持发射机机房的合适温度,当夏季气温特别高时,要保证空调可靠工作,风机房气温不得超过25#,给电子管提供最佳风温和风量。
      通过以上对电子管的使用,近两年哈密电视台的6部电视发射机所使用的电子管,由原来每年4~5只,减少到每年1~2只,使电子管的使用寿命延长了2~3倍,不但确保了优质安全播出,而且为台里节省了维护费用,取得了良好的社会效益和经济效益。
      联法来构成任意进制计数器。最后总结出详细的设计步骤。
  • 关键字:发射管  电视 编辑:探路者 引用地址:如何延长电视发射管使用寿命
    上一篇:一种载波移相多电平PWM研究
    下一篇:一种处理器的视频编码器平台的探讨
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
    杭州国芯将其数字电视IC地盘扩张至便携式应用
    一直孜孜不倦地耕耘在数字电视这块土地上的杭州国芯科技股份有限公司,在2010 IIC-China春季展上全面展示了卫星数字电视、地面数学电视、有线数字电视、手机电视以及多媒体/高清方案。除了继续巩固传统机顶盒的优势外,国芯科技凭借着多年技术积累,开始在便携产品领域发力。 GX1501是杭州国芯推出的国内首款同时支持地面国标DTMB和DVB-C标准的双模融合解调芯片,具有出众的固定和移动接收性能及抗干扰能力。在GX1501基础上,杭州国芯推出了内置解扰和USB接口,支持CA的USB-Dongle产品GX1502。GX1502具有高集成度和优秀的低功耗性能,是国标地面便携产品的理想选择。 对于地面国标在便
    [家用电子]
    杭州国芯将其数字<font color='red'>电视</font>IC地盘扩张至便携式应用
    现在外国人都用这三款电视棒 各有特点
    虽然智能机顶盒目前大行其道,但电视棒也因为体型小巧和操作方便而赢得了许多消费者的青睐。目前的市场上就有不少优秀的电视棒设备,比如谷歌的Chromecast、亚马逊的FireTV Stick和Roku的Streaming Stick。那这三款设备谁更值得购买呢?最近就有国外媒体对这三款电视棒进行了对比。 概览 在去年夏天,谷歌发布的Chromecast在市场上引领了一股电视棒的风潮。自那之后,似乎每家公司都在开发同类型的产品,无论是微软和沃尔玛这样的大企业,还是Matchstick这样的创业公司。但是,这些设备的品质参差不齐,还有一些则过于小众了。 如果你想要购买一款电视棒来轻松播放Netflix、YouTube和Hulu
    [家用电子]
    液晶电视还能活多久?OLED已经举手想要回答
    “苹果iPhone X首次使用AMOLED屏,签下约90亿美元OLED面板订单”的消息在网上传开后,直接点燃了AMOLED的热潮。这个被誉为“下一代显示技术的”的OLED技术再一次被推到了风口下,也将OLED面板的发展推上了快车道。 作为当下显示圈子里最炙手可热的技术,OLED屏幕在智能手机、液晶彩电、VR设备上的应用相当广泛,以至于国内外众多企业瞄准利好形势加速入局。但OLED技术应用很早就实现产业化,但当时的OLED面板技术并不成熟,成本高,且难以在大屏上复制。直到近几年,OLED技术在成功移植到大屏电视上,得到了空前的关注度。 OLED天生自带光环 OLED(即有机发光二极管)具有自发光特性,具有自发光性,当电流通过的
    [家用电子]
    OLED遭电视巨头放弃 量子点市场将迎来爆发
      2017年的四月份已经过了一半,国内彩电行业最密集的发布会时期也已经接近尾声。随着TCL、三星、索尼等众多企业发布春季新品,2017年年度彩电市场激战正式拉开帷幕。从目前的状况来看,如同当年选择液晶或等离子一样,今年的彩电企业在 OLED 和 量子点 技术领域逐渐形成对立阵营。下面就随家用电子小编一起来了解一下相关内容吧。   2014年底,TCL首次在国内推出搭载 量子点 技术的电视, 量子点 电视一举成为新兴显示技术的代表。2016年,量子点电视进入全面爆发期,研发与应用进入全新阶段,量子点成为众多企业在显示领域转型的发力点。如今,TCL、三星、海信等国际电视制造巨头均已推出最新代量子点电视。   随着量子点技术的日臻成
    [家用电子]
    下半年国产4K电视拼“薄”斗“快”
        进入8月后的下半年,4K电视市场要“肉搏”了。如何避免“同质化”靠低价取胜?国产彩电厂商又一次玩了新花样。近日,康佳携手明星范冰冰推出易TV slim厚度仅1.28厘米的超轻薄电视。几乎同时,创维携手华为海思芯片推出“开机快、操作快、搜索快”的新品。相同的是,康佳、创维均采用LG Display的4色4K硬屏,提升了电视色彩饱和度。    康佳“拼薄”   此次康佳易TV slim全系涵盖43英寸、50英寸、55英寸以及65英寸,机身薄至1.28厘米,边框宽度仅为0.78厘米。硬件上,该系列电视采用LGD 4色4K高色域硬屏,带来完美画质体验;搭载迄今为止最快最稳定的One Chip芯片、领先的10核超强配置、4核
    [家用电子]
    超大、轻薄、高色域:哪种电视更让你欢喜?
            过去买电视,似乎人们仅仅只看中画面的尺寸,随后有了智能系统以及高分辨率的产品,选择也更加多样化了。但是随着智能系统的普及,液晶电视的同质化情况又开始恶化起来,似乎购买电视又仅仅剩下尺寸的抉择。这种情况不会延续太久,毕竟创新才是获取利润的最靠谱方式,因此未来的电视产品将是多样化的,不同的用户可以选择不同的产品。今天我们就来看看未来电视的三大方向。 超大/轻薄/高色域 哪种电视更让你欢喜?    技术升级 量子点带来高色域   液晶电视目前也有了升级技术,那就是量子点技术。这种可以做成薄膜附在液晶面板背后的材料,具有提升液晶面板色域的效果。量子点薄膜也很轻薄,同时不用给现有的液晶面板生产线进行较大规模的改造,因此
    [家用电子]
    日企推出支持干电池驱动的液晶电视
      据日本媒体报道,日本贝赛莱公司于日前推出了12V的小型液晶电视“PRODIA PRD-LK112”。机身颜色有黑色、白色和红色三种。黑色机型将于3月中旬开始发售,白色和红色机型将于3月后半期开始依次发售。   据悉,该小型液晶电视机采用分辨率为1366×768点的高清面板。支持内置蓄电池和5号干电池驱动。利用蓄电池可以驱动约2小时,利用碱性干电池(8节)可驱动约1小时。   另外,该产品支持地面数字广播和单波段广播,还支持紧急警报广播。即使电视机处于关闭状态,仍然能接收到紧急警报广播信号,并自动开机,让用户确认灾害信息。
    [家用电子]
    土豪专属,海信4K激光电视售价9999美元起
    据报道, 海信 宣布推出现已可购买的全新100英寸 4K 激光电视 (型号为100L8D)。这款电视与海信1月份在CES上推出的售价13,000美元的100H10D型号相似,但公布的规格表中一个明显的缺漏是HDR支持,这点或许可以解释新款的售价为更便宜的9999美元。然而,美国Digital Trends网站和Twice网站在上个月海信100L8D型号亮相CEDIA展览之后,都报道了这款电视支持HDR10。       这款超薄电视实际上是利用短投投影机将800万像素影像投射到100英寸的由Screen Innovations制造的被动投影屏幕上。投影机的专利激光光源为3000流明,可用于任何照明条件的任何房间,不仅是光控家庭
    [嵌入式]
    小广播
    最新电源管理文章
