放大器电路设计中的常见问题解析
最新更新时间:2012-04-26来源: 21IC中国电子网关键字:放大器  电路设计  常见问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们经常会应用到放大器电路,因此,本文总结了再放大器电路应用时可能会涉及到的一些问题,希望能够帮助大家更好地使用和运用。
        一、缺少直流偏置电流回路
  最常见的应用问题之一是在交流耦合运算放大器或仪表放大器电路应用中,没有为偏置电流提供直流回路。图1中,一个电容串接在一个运算放大器的同相(+)输入端。这种交流耦合是隔离输入电压(VIN)中的直流电压的一种简单方法。这种方法在高增益应用中尤为有用,在增益较高时,即使是放大器输入端的一个较小直流电压,也会影响运放的动态范围,甚至可能导致输出饱和。然而,容性耦合进高阻抗输入端而不为正输入端中的电流提供直流路径的做法会带来一些问题。
  图1 错误的交流耦合运算放大器电路
  输入偏置电流流经耦合电容,给其充电,直到超过放大器输入电路的额定共模电压或超过输出限值。根据输入偏置电流的极性,电容充电或者向正电源电压方向,或者向负电源电压方向。这个偏置电压会被放大器的闭环直流增益放大。
  这一过程可能较长。例如,对于一个带有场效应晶体管(FET)输入端的放大器,若其偏置电流为1 pA,通过一个0.1-F的电容进行耦合,则其IC充电率I/C为:
  合600 V/分。如果增益为100,则输出漂移为0.06 V/分。可见,如果采用交流耦合示波器做短时间的测试可能无法检测出这一问题,电路要在数小时后才会发生故障。总之,避免这一问题是非常重要的。
  图2 双电源供电运算放大器输入端交流耦合的正确方法
  图2所示即是这一常见问题的一种简单解决方案。此例中,一个电阻连接在运算放大器的输入端与地之间,从而为输入偏置电流提供了一个回路。为最小化输入偏置电流导致的失调电压,在使用双极性运放的时候,考虑运放两个输入端的匹配问题,通常将R1设为R2和R3的并联值。
  但要注意的是,该电阻始终会给电路带来一定噪声,因而需在电路输入阻抗、所需输入耦合电容大小与电阻引进的约翰逊噪声之间进行权衡。典型电阻值一般在100,000 至1 M之间。
类似问题也会影响仪表放大器电路。图3所示的是通过两个电容进行交流耦合的仪表放大器电路,也没有为输入偏置电流提供回路。该问题常见于采用双电源供电(图3a)和单电源供电(图3b)的仪表放大器电路中。
  图3 错误的交流耦合仪表放大器电路
[page]  如图4所示,如果变压器次级电路中未提供直流到地回路,这个问题也会发生在利用变压器耦合的电路中。
  图4 错误的变压器耦合仪表放大器电路
  图5和图6给出了此类电路的简单解决方案。在各输入端与地之间均添加了一个高值电阻(RA, RB)。对双电源仪表放大器电路来说,这是一个简单而实用的解决方案。电阻为输入偏置电流提供了一个放电路径。在双电源示例中,两个输入端均以地作为参考。在单电源示例中,输入端既可以地为参考(VCM接地)也可以一个偏置电压为参考,该偏置电压通常为最大输入电压范围的一半。
  图5 仪表放大器变压器输入耦合的正确方法
  同一原理也可用于变压器耦合输入端(图5),除非变压器次级绕组有中心抽头,该中心抽头既可接地,也可连接至VCM。在这些电路中,存在一个因电阻和/或输入偏置电流不匹配导致的较小失调电压误差。为使此类误差最小,可在仪表放大器的两个输入端之间连接电阻值约为两个电阻十分之一(但与差分源电阻相比,该值仍较大)的另一个电阻(从而将两个电阻桥接起来)。
  图6 各输入端与地之间的高值电阻提供所需的偏置电流回路
关键字:放大器  电路设计  常见问题 编辑:冰封 引用地址:放大器电路设计中的常见问题解析
上一篇:用于低噪声恒流电荷泵的误差放大器设计
下一篇:用于车载、大容量X8R特性的积层陶瓷贴片电容器的开发·量产
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
前置放大器的作用及电路图
前置放大器是指置于信源与放大器级之间的电路或电子设备,是专为接受来自信源的微弱电压信号而设计的。 前置放大电路图 前置放大器在放大有用信号的同时也将噪声放大,低噪声前置放大器就是使电路的噪声系数达到最小值的前置放大器。 对于微弱信号检测仪器或设备,前置放大器是引入噪声的主要部件之一。 整个检测系统的噪声系数主要取决于前置放大器的噪声系数。仪器可检测的最小信号也主要取决于前置放大器的噪声。 前置放大器一般都是直接与检测信号的传感器相连接,只有在放大器的最佳源电阻等于信号源输出电阻的情况下,才能使电路的噪声系数最小。 前置放大器的作用 1.提高系统的信噪比(前放紧靠探测器,传输线短,分布电容Cs减小,提高了信噪比) 2.减
[嵌入式]
前置<font color='red'>放大器</font>的作用及电路图
可驱动50欧负载的宽带缓冲放大器
可驱动50欧负载的宽带缓冲放大器 电路的功能 本电路是SEPP输出电路,输出级由NPN晶体管构成,可工作于高频,它可作为输入阻抗较高的OP放大器的电流增强器或作为驱动50欧负载的输出缓冲放大器用。 电路工作原理 由于输入级的射级输出器TT1和输出晶体管TT2采用互补式连接,所以可以减小VBE引起的输出DC电平的波动。输出、输入之间的失调调整由VR1完成。 用TT1的集电路极反相输出改变TT2、TT4组成的电流密勒电路的电流,用TT2、TT4进行推挽输出。 由于采用两级放大,所以在进行转换时必定会产生时间滞后,为了提高转换速度,应在R6上并联脉冲峰化电容器C1,并在安装时进行调整,直到使方
[模拟电子]
可驱动50欧负载的宽带缓冲<font color='red'>放大器</font>
借力电力线通信的温度采集系统电路设计
  无论是在日常生活还是在工业生产中,温度都是一个非常重要的指标。所以,对温度数据的采集、测量和传输,一直都是研究的重点。传统的温度采集系统的实现方法包括专门铺设有线通信线路传输温度数据(如采用 RS485 总线结构)和采用无线通信传输温度数据(如蓝牙,GPRS等)。传统的铺设专有的通信线路的方法设计成本较高、施工麻烦、出现问题时很难排除,已经很难适应高速发展的现代社会的需求。采用无线的方式则具有不用布线、实时性高等优点,但是其设计成本也相应的非常高。而在现代社会中,电力线几乎无处不在,因此,本文提出了一种基于电力线通信的温度采集系统,无需专门铺设通信线路,能够大大降低设计成本。    220V 交流电转 16V 直流电   变
[电源管理]
借力电力线通信的温度采集系统<font color='red'>电路设计</font>
Maxim推出1mm²高精度电流检测放大器
Maxim推出业内领先的高边电流检测放大器(CSA)系列产品的最新成员MAX9634。MAX9634专为空间受限的便携式应用而设计,尺寸仅为1mm²,具有业内最小的尺寸、最佳的性能和最低的功耗。上述优异的特性结合较宽的(1.6V至28V)输入电压范围,使MAX9634非常适合用于智能手机、数码相机、PDA、MP3相机以及笔记本电脑等电池供电设备。 MAX9634针对需要精确监测的紧凑型设计而优化。该器件具有业内最低的1µA静态电流(IQ),有效延长了电池使用寿命。器件采用业内最小的封装—微型1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP™,仅为SOT23封装器件的1/9。MAX963
[模拟电子]
Maxim推出1mm²高精度电流检测<font color='red'>放大器</font>
TriQuint TQP7M9101基站放大器集成保护功能
降低功耗、防止网络系统静电放电(ESD)、射频过激及直流电超压故障的新方法 中国 上海— 2011 年 6 月 23日 —全球射频产品的领导厂商和晶圆代工服务的重要供应商TriQuint半导体公司(纳斯达克:TQNT)今天宣布,推出全新的集成式射频产品系列的首批成员产品--- TQP7M9101和TQP7M9102。该系列作为TriQuint新基站器件系列,功耗极低,且可保护移动网络免受系统断电和服务故障的影响。除这些最新的基站收发器网络器件之外,TriQuint今年上半年还推出了另外12款新的电源及滤波器基础架构解决方案。 TriQuint新基站器件系列的首款产品是0.25 W的TQP7M9101, 其能够以超低功耗提供
[网络通信]
Modbus RTU常见问题汇总
一  ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别?     ModBus协议是应用层报文传输协议(OSI模型第7层),它定义了一个与通信层无关的协议数据单元(PDU),即PDU=功能码+数据域。     ModBus协议能够应用在不同类型的总线或网络。对应不同的总线或网络,Modbus协议引入一些附加域映射成应用数据单元(ADU),即ADU=附加域+PDU。目前,Modbus有下列三种通信方式:     1.以太网,对应的通信模式是MODBUS TCP。     2.异步串行传输(各种介质如有线RS-232-/422/485/;光纤、无线等),对应的通信模式是MODBUS RTU或MODBUS AS
[嵌入式]
MAXIM推出零温漂、满摆幅运算放大器
    日前,Maxim推出零温漂、满摆幅运算放大器MAX9617/MAX9618。器件采用6引脚SC70 (单通道)和8引脚SC70 (双通道)封装,在减小方案尺寸的同时可实现优异的精度和低噪声性能。此外,MAX9617/MAX9618的功耗为业内最低,可用于新一代便携式医疗设备。公司专有的BiCMOS工艺技术和正在申请专利的设计架构使器件同时具备了优异的尺寸、功耗和精度性能。  MAX9617/MAX9618设计工作于1.8V至5.5V电源,可理想用于要求高精度和低静态电流的多种便携式医疗设备。器件还非常适合工业应用,如:需要低功耗和高精度的环路供电系统。    冲破束缚:让医疗设备动起来   医疗技术的发展以及医疗保健费
[模拟电子]
欧胜带有D类扬声器放大器的高保真音频数字模拟转换器
英国爱丁堡, 2006 年 9 月 18 日-欧胜微电子有限公司(伦敦证券交易所: WLF.L )针对“袖珍多媒体设备”目标市场,日前推出一款高效率的立体声数字模拟转换器( DAC ),该数字模拟转换器带有集成了 1W 输出的 D 类立体声扬声器驱动器以及可提供完美音频品质的无电容耳机输出。 新的 WM8956 是欧胜最新推出的、集成了 D 类技术的产品,该产品定位于手机、固态多媒体播放器、便携式 DVD 、游戏机,以及其它一些类似的以电池供电、对音质有特殊要求且低功耗的设备。 WM8956 最主要特点是其 D 类扬声器放大器的效率,它在全功率工作时可达到
[新品]
小广播
最新电源管理文章
