借力电力线通信的温度采集系统电路设计
最新更新时间:2014-12-27来源: 互联网关键字:借力电力线  温度采集系统  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  无论是在日常生活还是在工业生产中,温度都是一个非常重要的指标。所以,对温度数据的采集、测量和传输,一直都是研究的重点。传统的温度采集系统的实现方法包括专门铺设有线通信线路传输温度数据(如采用RS485总线结构)和采用无线通信传输温度数据(如蓝牙,GPRS等)。传统的铺设专有的通信线路的方法设计成本较高、施工麻烦、出现问题时很难排除,已经很难适应高速发展的现代社会的需求。采用无线的方式则具有不用布线、实时性高等优点,但是其设计成本也相应的非常高。而在现代社会中,电力线几乎无处不在,因此,本文提出了一种基于电力线通信的温度采集系统,无需专门铺设通信线路,能够大大降低设计成本。
  220V交流电转16V直流电
  变压器将220V交流电转换为16V交流电,桥式整流电路将16V交流电转化为直流电,通过电容电感滤波后得到大约16V直流电。这个16V直流将直接给电力线通信芯片的发送电路的功率放大器供电。如图3所示。
  图3 220V交流转16V直流
  16V电压转化为5V电压
  使用78M05电源芯片将16V直流电转化为5V直流电。这个5V直流电将给DS18B20温度传感器供电。如图4所示。
  图4 16V电压转5V电压
  5V电压转3.3V电压
  使用AP1117将5V直流电转化为VCC3.3V电压。再通过磁珠F-BEAD分出来VCCA3.3V,VCCA3.3V将给电力线通信芯片的接收电路供电。
  图5 5V电压转3.3V电压
  温度检测电路
  本系统的温度传感器使用DS18B20。DS18B20 数字温度计以9 位数字量的形式反映器件的温度值。通过一个单线接口发送或接收信息,因此在主控单片机和DS18B20 之间仅需一条连接线(加上地线)。测温范围-55~+125℃,以0.5℃递增。温度数字量转换时间200ms(典型值)。电路结构如图7所示。
  图7 温度检测电路
  本系统采用具有两个串口的STC12LE5A60S2作为系统的主控单片机。其特点如下:是单时钟周期、高速、低功耗、超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统的8051单片机,但速度快8~12倍。片上集成60K Flash存储器,可用于存储程序和温度数据,非常有利于系统的软件的升级换代。该单片机具有双串口,这是选择这款单片机最主要的原因之一。在系统设计中,使用其中的一个串口和电力线通信芯片进行通信,从而控制电力线通信芯片收发数据。另一个串口则用于下载程序、打印系统调试信息以及和上位机通信(温度检测模块用作主机模块时)等。无需专用下载器,无需专用仿真器,可通过串口直接下载用户程序。从而降低了设计开发的难度,降低了设计成本。
  本文设计了一种温度采集系统,利用电力线通信技术,实现了主机模块和温度检测模块之间的温度数据在电力线上传输。系统使用STC12LE5A60S2、 RISE3501电力线通信芯片、DS18B20温度传感器、EDS826笔段式LCD进行设计。具有本地显示温度以及远程抄温度的功能。可以应用在铺设有220V交流电的地方,具有很宽的应用范围和较好的实用价值。
关键字:借力电力线  温度采集系统  电路设计 编辑:探路者 引用地址:借力电力线通信的温度采集系统电路设计
上一篇:采用CMX638的语音通信模块电路设计
下一篇:铂热电阻温度测量系统硬件电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
RS485收发连接器参考电路设计大全
  RS-485标准在 工业控制 、电力通讯、智能仪表等领域中使用广泛。但是,在工业控制等现场环境中,情况复杂,常会有电气噪声干扰传输线路;在多系统互联时,不同系统的地之间会存在电位差,形成接地环路,会干扰整个系统,严重时会造成系统的灾难性损毁;还可能存在损坏设备或危害人员的潜在电流浪涌等高电压或大电流。因此,对RS-485接口的隔离是非常有必要的。   隔离RS-485接口电路   我们经常采用的485接口隔离电路是利用三个光耦隔离收发及控制信号,加上485收发器共需要4片IC,且采用光耦隔离需要限流及输出上拉电阻,必要时还会使用三极管驱动。设计电路繁琐,耗费时间长,如果没有之前使用光耦的经验,那么在选用光耦限流及输出
[嵌入式]
USB3.0接口技术与电路设计
   引 言   USB的英文全称为Universal Serial Bus,中文含义是通用串行总线,它是一种快速的,双向的,同步传输的廉价的并可以进行热拔插的串行接口。USB接口使用方便,它可以连接多个不同的设备,而过去的串口和并口只能接一个设备。速度快是USB技术的突出特点之一。全速USB接口的最高传输率可达12Mb/s,比串口快了整整100倍,而执行 USB2.0 标准的高速USB接口速率更是达到了480Mb/s.这使得高分辨率、真彩色的大容量图象的实时传送成为可能。USB接口支持多个不同设备的串列连接,一个USB接口理论上可以连接127个USB设备。连接方式也十分灵活,既可以使用串行连接,也可以使用集线器(Hub)把多
[嵌入式]
超高速0.18μm CMOS复接器集成电路设计
  0 引 言   光纤通信具有高速、大容量、长距离、低损耗、强抗干扰能力等特点,适合多种综合数据业务,是未来宽带网络的发展方向。我国的信息化建设正处于大发展时期,对光纤、光缆、高速光电器件及光传输设备的需求量很大,市场前景广阔,国内已建的2.5 Gbit/s(STM-16)SDH骨干网已经不能满足爆炸增长的信息需求,10 Gbit/s(STM-64)光传输系统成为我国近期产业化的重点。为了提高信道利用率,使多个信号沿同一信道传输而互相不干扰,高速复接器的设计对于高速光纤传输系统的实现至关重要。复接器的速度是影响整个光纤传输系统速度的一个关键因素。在10Gbit/s速率以上,复接电路涉及到一系列高速电路,在电路设计、测
[模拟电子]
超高速0.18μm CMOS复接器集成<font color='red'>电路设计</font>
LCD显示电路设计
  HY12864为128×64点阵LCD,采用两片HD61202作为列驱动器,同时使用一片HD61203作为行驱动器的液晶模块,芯片的结构图如图所示。HY12864具有简单而功能较强的指令集,与微控制器的数据传输采用8位并行传输方式。片内Flash中存入了需要使用的字符库,通过调用LCD字符显示程序,可以显示中英文字符。   图 HY12864逻辑功能与管脚图   在HY12864中,两片HD61202的ADO均接高电平,RST也接高电平,这样在使用HY12864时就不必再考虑这两个引脚的作用了。CSA跟HD61202(1)的/CS1相连;/CSB跟HD61202(2)的CS1相连,因此CSA、CSB选通组合
[电源管理]
LCD显示<font color='red'>电路设计</font>
基于可编程逻辑器件PLD的数字电路设计方案
   0 引 言   可编程逻辑器件PLD(Programmable Logic De-vice)是一种数字电路,它可以由用户来进行编程和进行配置,利用它可以解决不同的逻辑设计问题。PLD由基本逻辑门电路、触发器以及内部连接电路构成,利用软件和硬件(编程器)可以对其进行编程,从而实现特定的逻辑功能。可编程逻辑器件自20世纪70年代初期以来经历了从PROM,PLA,PAL,GAL到CPLD和FPGA的发展过程,在结构、工艺、集成度、功能、速度和灵活性方面都有很大的改进和提高。   随着数字集成电路的不断更新和换代,特别是可编程逻辑器件的出现,使得传统的数字系统设计方法发生了根本的改变。可编程逻辑器件的灵活性使得硬件系统设
[嵌入式]
基于可编程逻辑器件PLD的数字<font color='red'>电路设计</font>方案
基于PWM技术的数控恒流源电路设计
  现今,电源设备有朝着数字化方向发展的趋势。然而绝大多数数控电源设计是通过高位数的A/D和D/A芯片来实现的,这虽然能获得较高的精度,但也使得成本大为增加。本文介绍一种基于AVR单片机PWM功能的低成本高精度数控恒流源,能够精确实现0~2A恒流。   系统框图   图1为系统的总体框图。本系统通过小键盘和LCD实现人机交流,小键盘负责接收要实现的电流值,LCD 12864负责显示。AVR单片机根据输入的电流值产生对应的PWM波,经过滤波和功放电路后对压控恒流元件进行控制,产生电流,电流再经过采样电阻到达负载。同时,对采样电阻两端信号进行差分和放大,送入ADC。单片机根据采集到的值调整PWM输出,从而调整了输出电流。如
[单片机]
基于PWM技术的数控恒流源<font color='red'>电路设计</font>
魏少军教授:2017年中国集成电路设计业迎来少有的发展高潮
文章所有图片均来自ICCAD年会微信公众号 日前,在一年一度的中国集成电路设计业2017年会上,中国半导体行业协会IC设计分会理事长魏少军教授做了题为《砥砺前行的中国IC设计业》发展报告,在报告中,魏教授一方面总结了2017年设计业的总体发展情况,另外则提出了严峻的挑战,最后,魏教授表达了《国家集成电路产业发展推进纲要》对于2020年的要求,为了实现3500亿元的销售额,需要在大宗产品领域进一步发力,此外还需要加大产品的创新力度。 正如魏教授在总结中表示:“2017年,中国集成电路设计业秉承艰苦奋斗的精神,砥砺前行、不断进取,再次取得了令世人瞩目的辉煌成绩。我们的产业规模持续扩大、我们的发展质量不断提高、我们的基础更加坚实、我们脚
[半导体设计/制造]
魏少军教授:2017年中国集成<font color='red'>电路设计</font>业迎来少有的发展高潮
基于AT89C52单片机近距离无线通信系统电路设计
  短距离无线传输具有抗干扰性能强、可靠性高、安全性好、受地理条件限制少、安装灵活等优点,在许多领域有着广泛的应用前景。低功耗、微型化是用户对当前无线通信产品尤其是便携产品的实际需求,短距离无线通信逐渐引起广泛关注。常见的短距离无线通信有基于802.11的无线局域网WLAN、蓝牙 (blueTooth)、HomeRF及欧洲的HiperLAN(高性能无线局域网),但其硬件设计、接口方式、通信协议及软件堆栈复杂,需专门的开发系统,开发成本高、周期长,最终产品成本也高。因此这些技术在嵌入式系统中并未得到广泛应用。普通RF产品不存在这些问题,且短距离无线数据传输技术成熟,功能简单、携带方便,使其在嵌入式短程无线产品中得到了广泛应用。
[单片机]
基于AT89C52单片机近距离无线通信系统<font color='red'>电路设计</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
