采用CMX638的语音通信模块电路设计
最新更新时间:2014-12-27来源: 互联网关键字:CMX638  语音通信  模块电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  CMX638是一款专用于通信系统中语音编解码芯片,讲解了CMX638的基本结构、功能,并给出了基于CMX638的语音系统的外围电路设计以及与其通信控制器的软件设计与实现。实际应用表明,该系统可适用许多需要语音处理的通信场合。
  语音通信系统是通信中非常重要的一个部分。如何在有限的频段下,传输更多高质量的语音信息,是人们研究的一个重点课题。现在,对于语音处理芯片有很多,包括CMX618/638和AMBE2000等。和AMBE2000相比,CMX638虽然压缩的语音速率的选择没有AMBE2000多,但是它内部包含了语音CODEC 模块,它可以灵活选择使用内部的CODEC或者外部的CODEC,从而在实际的运用中有较大的吸引力,本文以CMX638为基础,设计和实现了一个语音处理模块。
  电源供电电路设计
  由于CMX638包含了模拟电路和数字电路,其供电也要求有模拟供电AVDD、数字端口供电IOVDD 及数字供电VDD,其中AVDD 电压为3.3 V,IOVDD 的电压为3.3 V,VDD的电压为1.8 V。如图所示为其供电电路,采用芯片LM1117-3.3,输入电压为5 V,输出.电压为3.3 V 工IOVDD 使用。采用同样的电路,只是将芯片换为LM1117-1.8,就可以实现1.8 V 的数字电路供电。而3.3 V 的模拟电路供电可采用L1、C20、C18进行滤波,减小数字电路供电和模拟电路供电之间的干扰。同时,数字地DGND 和模拟地AGND 可采用0欧电阻来连接。在实际的电路设计以及PCB 板的制作中,为了防止电磁干扰,在尽量靠近CMX638芯片的每个电源引脚附近加一个0.1μF 的电容进行滤波。
  语音电路
  语音输入电路采用LM358进行放大,如图所示。
  由于采用CMX638内部CODEC,其23脚CSCEL 需要连接到IOVDD 上,CODEC PORT接口中的15脚SDI、17脚SCLK、18脚STRB 需要连接到DGND。在此状态下,由于CMX638内部模拟电路自带了输入语音和输出语音放大电路,因此可以直接将话筒语音采用差分方式接入CMX638的5脚(INPUTP)和6脚(INPUTN),而将其10脚(OUTP)和11脚(OUTN)的输出语音直接送给扬声器。在实际的应用中,不能将语音输出两脚短路。
  CMX638能够运用到很多通信的环境,而且其内部包内涵了16位A/D、D/A 转换,因此不需要外加单独的codec 模块,并且能够实现多种传输速率,全双工数据处理。经过实际的测试,该系统能够适用于需要进行语音处理的许多通信系统中。
关键字:CMX638  语音通信  模块电路设计 编辑:探路者 引用地址:采用CMX638的语音通信模块电路设计
上一篇:嵌入式语音识别处理ISD-SR3000应用电路设计
下一篇:借力电力线通信的温度采集系统电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
语音通信中的自适应噪声对消系统设计
现实的语音通信可能发生在嘈杂的噪声环境中,例如工厂中的手机通讯会受到机器轰鸣声的影响;火车驾驶室中的语音通信会受到电机运行和铁轨碰撞声的干扰。噪声的统计特性跟现场密切相关,即使同一场合的噪声统计特性也可能会随时间发生某种变化,这都要求消噪设备必须具有噪声跟踪的自适应能力。自适应信号处理的理论经过40多年的发展和完善,已经在许多领域中得到应用 。本文将自适应信号处理技术应用于语音通信的噪声对消,通过仿真研究和样机实验对软硬件参数进行了优化设计,研制了一种适用于手机麦克风、火车驾驶室中使用的自适应对消系统。 1噪声对消原理 自适应噪声对消系统的原理如图1所示。他有两个输入:原始输入和参考输入,参考输入为噪声源ν1(n),原始输
[嵌入式]
语音通信中的自适应噪声对消系统设计
[应用]
可控硅交流调压器模块电路设计
  可控硅是一种新型的半导体器件,它具有体积小、重量轻、效率高、寿命长、动作快以及使用方便等优点,目前交流调压器多采用可控硅调压器。这里介绍一台电路简单、装置容易、控制方便的可控硅交流调压器,这可用作家用电器的调压装置,进行控制。图中RL是负载(照明灯,电风扇、电熨斗等)这台调压器的输出功率达100W,一般家用电器都能使用。    电路原理: 可控硅交流调压器由可控整流电路和触发电路两部分组成,其电路原理图如下图所示。 从图中可知,二极管D1—D4组成桥式整流电路,双基极二极管T1构成张弛振荡器作为可控硅的同步触发电路。当调压器接上市电后,220V交流电通过负载电阻RL经二极管D1—D4整流,在可控硅SCR的A、K两端形成一个脉动
[电源管理]
可控硅交流调压器<font color='red'>模块</font><font color='red'>电路设计</font>
基于DSP和OZ890的电池管理模块电路设计
  本设计主要实现数据采集、电池状态计算、均衡控制、热管理、各种通信以及故障诊断等功能。电池管理系统电路由电源模块、DSP芯片 TMS320LF2407A(简称为“LF2407”)、基于多个OZ890的数据采集模块、I2C通信模块、SCI 通信模块、CAN通信模块组成。OZ89采样模块将采集处理后的数据通过I2C总线发送到LF2407,由于LF2407自身不带I2C 接口,本设计利用PCA9564扩展其I2C接口。为了防止电磁干扰影响I2C总线上数据的传输,必须对总线信号进行隔离,考虑到I2C 总线是双向传输的,使用ADuM1250双向隔离芯片进行隔离。PCA9564及双向隔离电路如图所示。   PCA9564 是I2C 总线
[嵌入式]
基于DSP和OZ890的电池管理<font color='red'>模块</font><font color='red'>电路设计</font>
电容传感器测量系统模块电路设计集锦
  基于海上溢油回收的特殊环境,该文设计了一种基于AT89S51单片机的海上液位测量系统。该系统采用分段电容检测的原理,以实现油水双液位的检测。合理搭建了微小电容测量的硬件电路。系统可以准确无误地应用于海上油位的测量。    方波产生电路      图4 方波产生电路   由NE555构成的多谐振荡器是二极管交流电桥测量的方波信号源,其具体电路如图4所示。频率计算如式(4)、式(5)和式(6)所示。   (4)   (5)   (6)   令,,,则:。因此,NE555可以为电容检测电路提供电压幅值为5V、频率为500kHz的方波信号源。    双T二极管交流电桥电容测量电路   电容传感器将液位高度转化为电容量,再通过电容
[电源管理]
电容传感器测量系统<font color='red'>模块</font><font color='red'>电路设计</font>集锦
语音通信保密系统设计
现在的社会是一个高度信息化的社会,手机、可视电话、多媒体、网上视频聊天等多种语音视频通信方式日益普及化。伴随而来的是通信安全问题,随着当今社会通信技术的发展,远程监听、盗听等一系列安全问题不断出现,如何有效地保护好语音通信的安全、防止信息被窃听成为了时下人们讨论以及研究的焦点,因此,针对这些问题,各种语音保密电路以及加密器件应运而生。如今,通信保密技术已经广泛应用于民间通信与军事科技通讯中。 本文从低成本角度考虑,以51单片机为核心,设计一个能够为一般通信装置进行通信活动提供安全保障的语音通信保密系统。该系统可以通过设置密钥,来确保通信内容的语音发送加密和语音接收解密,保障在两个通信设备之间通信时,通过该系统的保障,可以防止
[单片机]
<font color='red'>语音</font><font color='red'>通信</font>保密系统设计
[嵌入式]
无线语音通信系统中的Mesh技术
      越来越多的大型企业建立自己的符合INTERNET国际标准的VOIP通信系统。如同电子邮件系统不会被淘汰一样,SIP系统只会越来越被广泛地使用,是企业既跨入信息交流的先进行列,投资又得以保护。通过SIP协议支撑的多媒体通信平台作为其信息服务支撑系统,同时配合无线Mesh网络,可以将覆盖范围跨越室内外的办公楼宇和厂区,提供广泛的无线语音接入服务。     无线语音通信系统提供了了语音调度功能,在现有的固定电话终端基础上,加入无线网络系统中接入的无线电话终端;这样,在内部固定电话语音调度和通话的基础上,实现无线电话终端之间的语音调度和通话,并且令固定电话和无线移动电话终端之间可以无缝的进行语音通话,满足日常工作、管理和运
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
