基于PWM技术的数控恒流源电路设计
发布者:AngelicJourney最新更新时间:2011-09-07 关键字:PWM技术  数控恒流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现今,电源设备有朝着数字化方向发展的趋势。然而绝大多数数控电源设计是通过高位数的A/D和D/A芯片来实现的,这虽然能获得较高的精度,但也使得成本大为增加。本文介绍一种基于AVR单片机PWM功能的低成本高精度数控恒流源,能够精确实现0~2A恒流。
  系统框图
  图1为系统的总体框图。本系统通过小键盘和LCD实现人机交流,小键盘负责接收要实现的电流值,LCD 12864负责显示。AVR单片机根据输入的电流值产生对应的PWM波,经过滤波和功放电路后对压控恒流元件进行控制,产生电流,电流再经过采样电阻到达负载。同时,对采样电阻两端信号进行差分和放大,送入ADC。单片机根据采集到的值调整PWM输出,从而调整了输出电流。如此反复,直到电流达到设定要求。
 数控恒流源系统框图
  图1 数控恒流源系统框图
  模块介绍
  1 人机接口模块
  本模块包括小键盘电路和液晶显示电路。键盘设计为3×4键盘,由数字键0~9,功能键“删除”及“确认”组成,采用反转法实现键值识别。显示电路由带中文字库的LCD 12864构成,该液晶可以每行8个汉字显示4行。由于这部分电路比较简单,在此不详述。
  2 核心控制模块
  系统的核心控制模块为AVR单片机(ATMEGA 16L)。主要使用了AVR的PWM功能和A/D功能。
  AVR单片机片内有一个具有16位PWM功能的定时/计数器。在普通模式下,计数器不停地累加,计到最大值(TOP=0xffff)后溢出,返回到最小值0x0000重新开始。当启用PWM功能即在单片机的快速PWM模式下,通过调整OCR1A的值可实现输出PWM波的占空比变化。产生PWM波形的机理是:PWM引脚电平在发生匹配时(匹配值为0~0xffff之间的值,如图2中的C),以及在计数器清零(从MAX变为BOTTOM)的那一个定时器时钟周期内发生跳变,具体实现过程如图2所示。
  图2 PWM波产生过程
  图2中的C~F为OCR1A匹配值。从图中可见,波形在每个匹配值处以及计数清零时输出发生变化,从而实现了PWM波。由于OCR1A的值可以从0x0000到0xffff,共有65535个值,因此PWM波的最大分辨率为1/65535,满足系统分辨率设计要求。PWM波的频率为:
  其中,fclk_I/O为系统时钟频率 (7.3728MHz),N为分频系数(取1、8、64、256或1024)。在N取1时,根据式(1)得PWM波的最大频率为7.3728MHz;当N取1024时,PWM波的最小频率为 7.2kHz。本系统N取256,PWM波频率为28.8kHz。
  单片机内部有1个10位的逐次逼近型ADC,当使用片内VCC作为参考电压Vref,其分辨率为:
  (2)
  若使用片内的2.56V基准源作为参考电压,依据式(2)可得到其分辨率为0.003V。
  当系统需要更高的分辨率时,可以通过软件补偿的方法来实现。具体实现方法可参考相关资料。
  3 滤波和功放模块
二阶RC低通滤波电路
  图3 二阶RC低通滤波电路
  PWM波产生后不能直接用于控制MOSFET,需把其变成能随占空比变化而变化的直流电压。在此,我们选用二阶RC低通无源滤波器,并取得了很好的效果。
  二阶RC低通无源滤波器的系统函数为:
  (3)
  其中,A为通带增益,Q为品质因素, ω0为截止频率。根据式(1)算出PWM波的频率,取截止频率为30kHz,由式(3)可确定对应的电阻、电容值。
  由于无源滤波器的负载能力差,信号经过二阶无源滤波网络后衰减比较厉害,需要增加一级功率放大电路。功放电路比较简单,也有经典电路,限于篇幅不再赘述。[page]
4 恒流源模块
  恒流源采用的是压控恒流元件IRF540,它的VGS为20V,ID为33A。截止时,最大漏电流为1μA,导通电阻仅有0.04Ω,图4为IRF540的特性曲线。
IRF540特性曲线
  图4 IRF540特性曲线
  由图4可知,当VGS为5V时,可输出电流就可达到30A左右,完全能实现小电压控制大电流的目的。具体应用电路如图5所示。
 横流电路
  图5 横流电路
  IRF540的G极接PWM波转换后的直流电压,D极接能提供15V/5A电流的电源(可采用开关电源),S极用来接采样电阻和负载。采样电阻应采用温漂系数低、阻值为10mΩ、精度为1%的大功率锰铜丝电阻。当对采样电阻两端信号进行差分后,可得到采样电阻两端的电压值U,而在已知采样电阻阻值情况下,很容易得到流经采样电阻的电流,即I=U/R。由于负载与采样电阻在同一条支路,故流经负载的电流也为I。差分放大电路的放大倍数可根据采样电阻阻值以及ADC的参考电压来选择,图5中要求R1=R3,R2=R4,放大倍数为R4/R3。需要注意的是该电路应该具有很高的输入阻抗,以减少对负载电路的影响。差分信号经ADC口送入单片机进行处理。
  软件设计
  由图6可知,整个系统是一个动态的闭环系统。由于PWM初始匹配值设置的大小不同,电流值在开始时可能会跟设定值有较大偏差。随着闭环系统的自我调整,逐渐使输出稳定在设定值上下。系统达到稳定状态的时间以及稳定后电流值波动的幅度,可根据设计要求由软件来调整。
基于PWM技术的数控恒流源电路程序流程图
  图6 程序流程图
  实验结果
  我们对此数控恒流源进行了负载测试,测试结果如下:
  从表1和表2的实测数据中可以看出,该恒流源在负载为100Ω以内,最大误差仅为2mA,在0~200mA段没有误差,满足了设计要求,达到了较高的精度。
  如果需要提高200mA段以上的精度,可采用软件补偿的方法实现。即先测量足够多的测试数据,然后采用曲线拟合方法对数据分段进行补偿,详细方法可参考相关资料。
  结语
  本数控恒流源电路结构简单,成本低,系统稳定可靠,精度高,已经应用于工业生产。如果设计要求更高的恒流值,可以更换更大功率的+15V/I电源,以及更换合适的压控恒流元件。
关键字:PWM技术  数控恒流源 引用地址:基于PWM技术的数控恒流源电路设计
上一篇:基于AVR单片机及MODEM芯片的无线电遥测系统
下一篇:AVR系列单片机TWI总线的原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:40
基于C8051F500的数控恒流源设计
引言 放射法测井是测井方法的重要组成部分,相对于r射线,X射线具有获得容易、辐射可控、环保等优点而得到广泛应用X射线管的灯丝经过大电流(0~2A)的加热产生大量的自由电子,自由电子在高压电源的强电场作用下加速,加速后的高速自由电子轰击阳极靶材,产生X射线X射线管的灯丝供电电流能够调节射线的强度若使用电压源供电,由于灯丝电阻会随着通电时间增加而发热,导致灯丝电阻并不是一个恒定值,灯丝电阻的波动会引起电流的波动,进而影响X射线机发出的射线强度的稳定性X射线具有较强的辐射能力,长期照射对人体组织伤害很大,昕以应避免操作人员近距离操作基于以上问题,本文设计并研制了一种硬件电路 1、硬件系统框图 硬件系统如图l所示,整个系统包含单
[单片机]
基于C8051F500的<font color='red'>数控</font><font color='red'>恒流源</font>设计
SVPWM技术在电动游览车中的应用
1 引 言 目前,电动汽车的驱动有直流电机、交流感应电机、永磁无刷电机和开关磁阻电机。交流电机以其体积小,结构简单,坚固耐用,运行可靠,制造成本低和易于维护等优点,以及交流变频调速技术所具有的优异调速性能、高效率、高功率因数和节能等特点,而得到了广泛的应用。变频调速系统通常采用正弦脉宽调制(SPWM)和空间矢量脉宽调制(SVPWM),以控制功率开关器件的通断。SPWM着眼于使逆变器的输出电压尽量接近正弦波,其缺点是电压利用率低。从电机的角度出发,SVPWM技术着眼于如何使电机获得幅值恒定的圆形磁场。SVPWM根据逆变器的不同开关模式产生的实际磁通去逼近基准磁通圆。不但能达到较高的控制性能,而且具有转矩脉动小,噪声低,电压利用率高
[应用]
采用PWM技术控制的DC/DC变换器
  开关型DC/DC变换器有两种工作方式:一种是保持开关工作周期工不变,控制开关导通时间莎。n的脉冲宽度调制(PWM)方式;另一种是保持导通时间ton不变,改变开关工作周期几的脉冲频率调制(PFM)方式。脉冲宽度调制(PWM)DC/DC变换器就是通过控制开关管重复通/断的工作方式把一种直流电压(电流)变换为高频方波电压(电流),再经过整流平波后变为另一种直流电压(电流)输出。PWM DC/DC变换器由功率开关管、整流二极管、滤波电路和PWM控制电路等组成。其输入、输出间需要进行电气隔离时,可采用变压器进行隔离和升、降压。PWM DC/DC变换器的工作原理如图1所示。由于开关工作频率的提高,滤波电感L、变压器T等磁性元件及滤波电容C等
[电源管理]
采用<font color='red'>PWM技术</font>控制的DC/DC变换器
基于ATMEGA16L单片机PWM功能的数控恒流源研制
随着电子技术的深入发展,各种智能仪器越来越多,涉及领域越来越广,而仪器对电源的要求也越来越高。现今,电源设备有朝着数字化方向发展的趋势。然而绝大多数数控电源设计是通过高位数的A/D和D/A芯片来实现的,这虽然能获得较高的精度,但也使得成本大为增加。本文介绍一种基于AVR单片机PWM功能的低成本高精度数控恒流源,能够精确实现0~2A恒流。 系统框图 图1为系统的总体框图。本系统通过小键盘和LCD实现人机交流,小键盘负责接收要实现的电流值,LCD 12864负责显示。AVR单片机根据输入的电流值产生对应的PWM波,经过滤波和功放电路后对压控恒流元件进行控制,产生电流,电流再经过采样电阻到达负载。同时,对采样电阻两端信号进行差分
[单片机]
基于ATMEGA16L单片机PWM功能的<font color='red'>数控</font><font color='red'>恒流源</font>研制
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
