节省电池的自动闩锁电路
最新更新时间:2012-04-27来源: OFweek 关键字:电池  自动闩锁  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  尽管可充电电池有很多优点,但过度放电会遭到损坏,以及缩短使用寿命。图1中的电路可以在电池电压低于某个预设极限时关闭电池供电的电器,例如,用 NiMH(镍氢)电池供电的LED闪光灯。虽然本电路的目标是LED闪光灯,但它也可以适用于任何电池供电的设备。由于无法保证用户会拆下电池去重新充电,因此当电池电压掉到可用极限以下时该电路就锁住闪光灯,这也是一个有力的暗示,即到了重新充电的时间了。
  虽然用一个简单的非闩锁型电压比较器就能切断电源,但去掉电池负载时会造成电压波动,比较器恢复电源时又会强制进入闪光模式。本电路可关闭闪光灯,并且除非用户用开关S1手动接通灯,否则它会一直保持关断状态。
  IC1是On Semiconductor公司的600mA NCP1421 PFM升压同步整流DC/DC转换器,它构成电路的心脏,但这个基本电路适用于其它提供类似功能的转换器(参考文献1)。NCP1421的主要特性包括一个集成 LBI/EN(低电池输入/使能)和一个漏极开路LBO(低电池输出)。电路用两个 AA NiMH 电池供电工作,由一个普通的升压稳压器构成:一只电感器、输入和输出电容器,以
及IC1右侧的电流检测电路。R3和R2分压产生的LED正向电压,以及电流检测电阻器R1上的电压共同产生一个反馈电压,与NCP1421的1.2V标称基准电压作比较。
  在输入侧,IC1的LBI/EN脚通过一个R4、R5和R10组成的分压网络连接到电池上。当LBI/EN电压超过1.2V时,NCP1421保持使能状态。当LBI/EN电压降低到1.2V以下时,LBO检测脚为低电平,Q3导通,为Q1的基极提供电流。当Q1导通时,Q2的基极为低电平,锁住由Q1和Q2构成的虚拟可控硅(SCR),IC2是集成式双晶体管MBT3946DW1。
  另外,Q1将LBI/EN脚锁定为低电平,以防止IC1在卸除负载时再次导通。要重新起动这个电路,必须用开关S1切断电路的电源。电阻器R4、R5和R10为LBO检测器设定电池电压断点。R5亦设定了SCR激活时电池流出的电流值。当电池电压跌至大约1.3V时,电路关闭,此时LBI/EN脚达到1.2V。
关键字:电池  自动闩锁  电路 编辑:探路者 引用地址:节省电池的自动闩锁电路
上一篇:高性能结合尺寸、重量与功耗的革命性突破
下一篇:锂离子电池基础知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:41
光敏二极管的典型应用电路
光敏二极管的典型应用电路图
[电源管理]
光敏二极管的典型应用<font color='red'>电路</font>图
铂催化剂燃料电池何时会被替代?
    燃料电池是未来最有前景的汽车能源之一,但是这里说的未来指的是远远几十年之后。     燃料电池技术难点之一在于氢气制取效率低、不够环保,难点之二在于电池造价过高,甚至相当于车辆其余部分的成本。     一项催化剂新技术将舍弃燃料电池内部昂贵的金属材料铂,改变燃料电池造价高昂的现状。     现有燃料电池通过包裹铂层的质子交换膜引起氧气和氢气的反应,产生电能,驱动车辆。     金属铂除了用于制造首饰,还是车用催化剂的重要原料。它非常昂贵、密度大、重量高、退化较快。对于车辆长期使用,铂金属并不理想,并且使得燃料电池成本升高。     英国ACAL公司采用液体催化剂制造燃料电池,取代铂金属。这种液态催化剂称
[汽车电子]
智能蓄电池充放电测试仪接线步骤
  智能蓄电池充放电测试仪可在蓄电池离线状态下,作为放电负载,通过连续调控放电电流,实现设定值的恒流放电。在放电时,当蓄电组端电压或单体电压,跌至设定下限值、或设定的放电时间到、或设定的放电容量到,仪器自动停止放电,并记录下所有有价值的、连续的过程实时数据。   那蓄电池充放电测试仪在测试之前,需要做好充足的蓄电池充放电测试仪接线准备工作,包括:   1、测试前蓄电池充放电测试仪接线接线时应按照“先仪器,后电池”顺序进行蓄电池充放电测试仪接线接线,即:先接仪器端的连线,后接电池端的连线。   2、测试完毕,用户拆线时应按“先电池,后仪器”的顺序进行拆线,即:先拆电池端的连线,后拆仪器端的连线。   3、首先确认蓄电池组处于
[测试测量]
智能蓄<font color='red'>电池</font>充放电测试仪接线步骤
光致发光技术在Si基太阳电池缺陷检测中的应用
光伏产业发展迅猛,提高效率和降低成本成为整个行业的目标。在晶体Si太阳 电池 的薄片化发展过程中,出现了许多严重的问题,如碎片、 电池 片隐裂、表面污染、电极不良等,正是这些缺陷限制了电池的 led /' target='_blank' 光电 转化效率和使用寿命。同时,由于没有完善的行业标准,Si片原材料质量也是参差不齐,一些缺陷片的存在直接影响到组件乃至光伏系统的稳定性。因此,太阳能行业需要有快速有效和准确的定位检验方法来检验生产环节可能出现的问题。 发光成像方法为太阳电池缺陷检测提供了一种非常好的解决方案,这种检测技术使用方便,类似透视的二维化面检测。本文讨论的是光致发光技术在检测晶体Si太阳电池上的应用。光致发光(ph
[电源管理]
【单片机】调试稳定的三极管一键开关机电路(附详细讲解
先上一个低功耗的一键开关机电路,这个电路的特点在于关机时所有三极管全部截止几乎不耗电。 原理很简单: 利用Q10的输出与输入状态相反(非门)特性和电容的电流积累特性。刚上电时Q6和Q10的发射结均被10K电阻短路所以Q6和Q10均截止,此时实测电路耗电流仅为0.1uA,L_out输出高,H_out输出低。此时C3通过R22缓慢充电最终等于VCC电压,当按下S3后C3通过R26给Q10基极放电,Q10迅速饱和,Q6也因此饱和,H_out变为高电平,当C3放电到Q10be结压降0.7V左右时C3不再放电,此时若按键弹开C3将进一步放电到Q10的饱和压降0.3V左右,当再次按下S3,Q10即截止。 这个电路可以完美解决
[单片机]
【单片机】调试稳定的三极管一键开关机<font color='red'>电路</font>(附详细讲解
混合动力电动汽车的电池管理架构研究分析
用于电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)的电池技术已经获得了显著进步,不但电池能量密度已稳步提高,而且电池还能可靠地充电和放电数千次。如果设计工程师能有效利用这些技术进步,那么就成本、可靠性和寿命而言,电动汽车和混合动力电动汽车就有潜力与传统汽车竞争。   一个电池规定的容量是指电池从100%充电状态到零充电状态所能提供的电量。充电到100%充电状态或放电到零充电状态会迅速缩短电池寿命,因此应该仔细管理电池以避免完全充电或完全放电状态。与工作在30%~70%的充电状态之间(利用40%的容量)相比,工作在10%充电状态到90%充电状态之间(利用80%的规定容量)可以将电池的充电循环总次数减少到原来的1/3或更低。
[汽车电子]
混合动力电动汽车的<font color='red'>电池</font>管理架构研究分析
智能电池系统的应用
锂离子电池 目前已成为笔记本电脑和手持系统能量来源(电源)的首选。随着CPU、显示器和DVD驱动器对电源功率的需求持续增长,高能量密度的电池组也不断发展。同时,大批量制造工艺保证了高能量密度电池组有一个合理的价格水平。   许多新技术,在提高性能的同时也增大了系统的功率消耗。对生产电池的化工企业来说,电池生产技术的实质性进展是很困难的,耗时长、成本高。所以必须寻找寻找优化电源保存的方法。智能电池系统(SBS)是出现的最有希望的技术,可以大大提升电池组的性能。   在计算机工业界,对锂离子电池真是又爱又怕。在锂离子电池应用的早期所发生的事故,仍然让曾涉入的公司记忆犹新。他们得到了印象深刻的教训:在任何情况下,都不能超过锂
[电源管理]
王传福面临抉择 比亚迪是否分拆其核心动力电池业务?
  “支付宝”是阿里为解决电商交易用户不信任问题而打造的支付通道,用了“洪荒之力”才告功成。在很多个时刻,阿里员工看到对手因支付问题导致丢单时难隐窃喜。然而某一天他们被通知,马云要把支付宝的功能开放所有的竞争对手。对这样“公然资敌”的“大昏招”,员工们感到莫名惊诧。下面就随汽车电子细搜吧一起来了解一下相关内容吧。    (让盖茨和巴菲特做配角,醉人)   普通人和“大牛”的差距通过时间这把无情的标尺,总能直观地衡量出来。结果显而易见,蚂蚁金服已是另一个千亿美金级别的企业。支付宝若不开放,会有第三方的人来做这种服务的,因为市场存在巨大的需求。   王传福的 比亚迪 正面临着当初阿里巴巴相同的选择题,是否分拆其核心 动力电池
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
