智能电池系统的应用
最新更新时间:2011-10-25来源: 互联网关键字:智能  电池系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
锂离子电池目前已成为笔记本电脑和手持系统能量来源(电源)的首选。随着CPU、显示器和DVD驱动器对电源功率的需求持续增长,高能量密度的电池组也不断发展。同时,大批量制造工艺保证了高能量密度电池组有一个合理的价格水平。
  许多新技术,在提高性能的同时也增大了系统的功率消耗。对生产电池的化工企业来说,电池生产技术的实质性进展是很困难的,耗时长、成本高。所以必须寻找寻找优化电源保存的方法。智能电池系统(SBS)是出现的最有希望的技术,可以大大提升电池组的性能。
  在计算机工业界,对锂离子电池真是又爱又怕。在锂离子电池应用的早期所发生的事故,仍然让曾涉入的公司记忆犹新。他们得到了印象深刻的教训:在任何情况下,都不能超过锂离子电池的额定参数,否则肯定会引起爆炸或起火。
  除电池的化学成份或电极等参数外,对锂离子电池来说,还有几个确定的参数,如果超过了会使电池进入失控的状态。在解释这些参数的图表中(参考锂离子参数图),相应阈值曲线外的任一点都是失控状态。随电池电压增加,温度阈值下降。另一方面,任何致使电池电压超过其设计值的行为都会导致电池过热。
  谨防充电器造成危害
  电池组制造商设定了几层电池和包装保护,以防止危险的过热状态。但在电池使用中有一个部件可能会使这些措施失败从而造成危害,这一器件就是充电器。
  充电锂离子电池造成危害的途径有三种:电池电压过高(最危险的情况);充电电流过大(过大充电电流造成锂电镀效应,从而引起发热);不能正确地终止充电过程,或在过低的温度下充电。
  锂离子电池充电器的设计人员采取额外的预防性措施以避免超出这些参数的允许范围。以绝对保证系统有关参数工作在安全的范围内。
  例如智能电池充电器规范,允许-9%的电压负偏差,但强调正偏差不得超过1%。保证了符合智能电池安全标准。当然,在实际设计中,偏差的正负是随机的。所以符合此规范的设计经常是使充电器的目标电压值设定在额定值的-4%附近。
  由于充电电压的不准确(不管是-4%还是-9%),电池始终处于充电不足的状态。对锂离子电池潜在危险的恐惧导致电池组容量的利用率很低。根据业界专家的经验,即使充电后电压只比额定值低0.05%,容量的下降却高达15%。
  电池内置入计算机
  智能电池技术的原理是很简单的,在电池内置入小型计算机来监视和分析所有的电池数据,以精确预报剩余电池容量。剩余电池容量可以直接换算成便携式计算机的剩余工作时间。与原始的仅靠电压监测的容量测量方法相比,可以立即使工作时间延长35%。
  遗憾的是,智能电池技术也就只能做到这么多了。除非可以和充电器电路互相通信,他们不可以确定其操作环境或对充电过程进行控制。
  在“智能电池系统”环境下,在特定的电压和电流情况下,电池请求智能充电器对其进行充电。然后,智能充电器负责根据请求电压和电流参数对电池进行充电。
  充电器依靠自己内部的电压和电流参考调整自己的输出,以与智能电池请求的值相匹配。由于这些基准的不准确度可达-9%,所以充电过程可能在电池只是部分充电的情况下结束。
  对充电环境的更详细了解可以揭示出更多影响锂离子电池充电效率的问题。即使在最理想的情况下,假设充电器的精确度为100%,充电通路上位于充电器的电池间的电阻元件引入了额外的压降,特别是恒流充电阶段。这些额外的压降导致充电过程过早地从恒流进入恒压阶段。
  由于电阻引入的压降随电流降低会逐渐减弱,充电器最终会完成充电过程。但充电时间会延长。恒流充电过程中能量的转移效率要高一些。
  消除电阻压降
  最理想的情况是充电器的输出准确地消除了电阻压降的影响。可能会有人提出这样的解决方案,在充电过程的所有阶段,智能充电器利用智能电池内监测电路数据监视并校正自己的输出。对单个电池系统来说,这是可行的,但对双或多电池系统就不太适用了。
  在双电池系统中,如果可能的话,最好是同时对两个电池进行充放电操作。虽然电池充电是并行的,典型的只有一个SMBUS端口的充电器还是不能胜任这一工作。因为如果只有一个SMBUS端口,充电器或其它SMBUS设备,只能同时与一个电池进行通信。所以,理想的系统应该提供两个或更多个SMBUS端口,这样,两个电池就可以同时与充电器通信了。
  智能电池系统(SBS)管理器
  除提供多个SMBUS端口以外,SBS管理器技术也可以大幅提升锂离子智能电池的性能。SBS管理器是SBS的一部分,由SBS1.1规范所定义。它代替了前一版本中定义的智能选择器(Smart Selector)。
  SBS管理器一方面提供了与驱动器和振作系统端的接口,另一方面则对智能电池和充电器进行管理。驱动器可读取和请求发送与电池、充电器和管理器本身有关的信息。规范中定义了与这一信息传输有关的接口。在一个多电池系统中,SBS管理器负责选择系统电源,决定在特定的时刻对那一块电池进行充电或放电。简短来说就是,SBS管理器确定对哪一块电池进行充电,哪一块进行放电,以及什么时候进行。
  一个实现得好的SBS管理有几大优点:更完全、更快速的充电过程、同时进行高效充电和放电、以及对危险情况(如潜在的电压超限)的检测和快速反应能力。
  可以监测电池本身电压的SBS管理器可将电池充到其真实的容量。可以避免由于智能充电器由于监视电压不准(如前所述,一般为-4%到-9%)而造成的充电不足。此外,这一过程并不需要特别精确的基准电压(精确的电压基准是很昂贵的)。
  避免使用精确电压基准的策略是利用智能电池内部的测量电路测量电池电压,其精度可达1%。这样,SBS管理器可命令充电器适当增高电压直到监测到的电压达到合适的值。
  实现得好的SBS管理器可使电池的充电过程比传统充电器快16%。安全地提高充电器的输出电压,使其高于电池的额定电压以补偿由于电池的内部电阻及回路电阻造成的压降。通过监测电池内部电压并可迅速调整充电器电压,可以实现这一过程。
  何时及如何充电
  SBS管理器可以决定什么时候同时对电池组进行充电。同时充电允许更好地利用充电器的电流进行充电。在单电池系统中,当进入恒压充电模式时,充电器提供的充电电流随电池充满程度的提高而减小。没有用到的电流被浪费掉了。在利用SBS管理器的双电池系统中就不是这样了,对一块电池充电时利用不上的电流可以为另一块所用。
  而且,SBS管理器可以判断哪一块电池的状态可以更快地进行能量传输。可以最快地增加系统容量的电池最先被充电,哪些可以充入更多的能量的电池则先被快速放电。这样可以加快充电过程达60%。SBS管理器还可决定何时使能同时放电功能。适当的同时放电可以使系统容量增加16%之多。
  当然,所有这些改进对电池的性能来说都必须是安全的。正如前面讨论过的一样,锂离子电池有一额定电压。当加到电池上的电压达到最大值时,充电过程从恒流转换至恒压模式。对这一转换点的检测,是由智能充电SBS管理器负责的,根据是测量到的电池电压。但SBS管理器比智能充电器的巨大优点是,它可以不断监视和校正充电器以及电池电压。这样在达到电池的最大容量的情况下还保证了安全。
  由于计算机等设备性能不断提高,能量的需要增长很快,化学电池的改进还无法赶上这一增长速度。虽然SBS技术非常有帮助,但总会有一天仅靠SBS技术无法提供高性能系统需求的功率,需要更为智能化的电源管理方案。
  如果那个OEM厂商可以使笔记本电脑持续工作6个小时而不会明显地影响到性能,就会迅速占领市场。SBS管理器朝这一目标迈进了一大步。
关键字:智能  电池系统 编辑:神话 引用地址:智能电池系统的应用
上一篇:MAX8686电流模式同步整流PWM降压调节器
下一篇:LED照明电源单级PFC高频变压器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
基于DM642平台的智能视频分析系统设计
随着安防监控系统的快速发展,新型智能视频分析技术也愈来愈成熟。智能视频分析系统是以图像处理技术为核心,除具有传统安防监控系统的所有功能以外,还具有对威胁目标检测、识别、跟踪及预警、以太网视频传输等功能,能实现复杂场景的24 h 不间断监控并自动预警。 目前广泛使用的安防监控系统基于传统PC 平台,成本高、体积大、操作复杂,使用范围受限。本文以德州仪器公司(TI)DM642为核心,设计及实现了一款低成本的智能视频分析系统,该系统通过分析视频流,实现对威胁目标的检测、识别、跟踪和预警功能,并通过以太网实现视频的压缩传输。产品可广泛用于传统视频监控工程的建设中,提升安防监控系统智能化程度。 1 硬件组成 本文采用了美国TI公司的DM64
[电源管理]
基于DM642平台的<font color='red'>智能</font>视频分析<font color='red'>系统</font>设计
芯耀辉软硬结合的智能DDR PHY训练技术
引言 DDR接口速率越来越高,每一代产品都在挑战工艺的极限,对DDR PHY的训练要求也越来越严格。本文从新锐IP企业芯耀辉的角度,谈谈DDR PHY训练所面临的挑战,介绍芯耀辉DDR PHY训练的主要过程和优势,解释了芯耀辉如何解决DDR PHY训练中的问题。 DDR PHY训练简介 高可靠性是系统级芯片SoC重要的质量和性能要求之一。SoC的复杂在于各个IP模块都对其产生至关重要的影响。从芯耀辉长期服务客户的经验来看,在客户的SoC设计中,访问DDR SDRAM是常见的需求,所以DDR PHY则成为了一个非常关键的IP,其能否稳定可靠的工作决定了整个SoC芯片的质量和可靠性。 制定DDR协议的固态技术协会(JE
[模拟电子]
芯耀辉软硬结合的<font color='red'>智能</font>DDR PHY训练技术
智能机4G LTE新战局 大厂起跑 比规格、更重使用者经验
    行动数据量大幅看增,随着全球各大电信商4G陆续商转,智慧机大厂在3G战局已悄然延伸至4G布局,不过,不管规格和技术如何演进,业者分析,强调使用者经验将成为现今通讯界趋势和显学,因此智慧云端和联网应用也是未来可关注的议题。 根据Wireless Intelligence数据显示, 4G无线技术为跳跃式增长,2012年用户年增599%至将近1亿人,预估到2016年LTE用户可望达到10亿人。GSA统计也预估2013年底的LTE商用网络数将会达到209个。市调机构析公司Strategy Analytics则预测,2013年LTE智慧手机出货量将突破2.75亿支,是2012年的3倍。而工研院IEK说明,2017年全球TD-LTE手机
[手机便携]
数据表明 中国市场第一季度智能手机销量同比降14%
根据一份最新报告,中国市场2022年第一季度智能手机销量同比下降14%。 Counterpoint Research分享了一些数据,这些数据表明,与前几年相比,中国的智能手机市场一直在下滑。根据该公司发布的2022年第一季度中国智能手机市场份额报告,与去年第一季度相比,除了苹果和荣耀之外,大多数品牌的表现都不佳。 在2022年第一季度,vivo以19.7%的市场份额位居榜首。紧随其后的是OPPO,市场占有率为18%。 荣耀和苹果是2022年第一季度与2021年第一季度相比出现良好增长的两个品牌。苹果的市场份额从14.7%上升到17.9%,而荣耀的市场份额从5.5%跃升到16.9%,增幅最大。 至于小米,该品牌并没有
[手机便携]
数据表明 中国市场第一季度<font color='red'>智能</font>手机销量同比降14%
智能家居中的单片机选型与应用
物联网应用正在快速成长,并在过去几年中一直影响着我们的生活。物联网应用的潜在范围是无限的,而智能家居仍然是消费者中最受欢迎的物联网应用。我们的房屋日趋智能,对智能家居设备的需求呈指数增长,预测到2023年我们将拥有超过10亿台智能家居设备。 智能家居是一个相对的术语,对于某些人来说,它只是意味着将智能扬声器和智能恒温器,对于其他人,它可能包括智能灯泡,智能门禁锁或智能监控摄像头。这些家用设备(例如灯泡,照相机和恒温器)已经存在了很长时间,但是现在使它们变得更智能了,通过感知和适应性,直观的用户界面,与云的连接以及安全的执行环境是使它们变得智能的主要因素。本文介绍了此类智能家居设计的各个方面,并介绍了如何实现它们。 市场趋势
[单片机]
<font color='red'>智能</font>家居中的单片机选型与应用
智能交通技术升级拓宽发展的空间及前景
    智能交通系统是对通信、控制和信息处理技术在运输系统中集成运用的统称,它是传统交通运输行业的规模及需求达到一定的程度,同时相关的信息采集、处理、通信等技术发展到了一定水平的产物。      我国智能交通系统的体系框架包括8大发展领域,分别为交通管理与规划、电子收费、出行者信息、车辆安全和辅助驾驶、紧急事件和安全、运营管理、综合运输、自动公路。目前我国在公路、城市交通、水运及航空运输等领域都开展了智能交通系统的建设,其中公路和城市智能交通系统的建设广受关注。我国建设的系列公路智能交通系统和城市交通智能系统,经过较广泛的应用之后,已经取得了明显的成效。     物联网的兴起,引领智能交通开始一轮跨越式发展。基于智能交通系
[安防电子]
汇顶科技指纹识别技术 或引领新一波智能机潮流
    :2014年5月16日 00:45 集微网(微信号:jiweinet)消息  文/刘洋 今天是媒体5月最忙的日子,不仅有高通QRD创新峰会在深召开,还有小米发布最新电视和平板产品,汇顶科技也在同日发布了国内首款触摸式指纹识别芯片,将打破市场沉寂,为智能手机用户带来全新体验。 凭借Touch ID指纹识别技术,去年苹果iPhone 5s一经推出就广受好评。这一技术重新引领了一波指纹识别潮流。根据市场研究机构IHS的MEMS与传感器服务部预计,具备指纹传感器功能的智能手机出货量,将从2013年的4,570万部剧增到2017年的5.25亿部。 专注于触控芯片研发十余年,深谙高端移
[手机便携]
8月智能汽车OTA大盘点,华为依旧“遥遥领先”
8月,主流车企共进行21次升级,覆盖19家品牌,30款车型。 随着智能化拐点的临近,车企OTA愈发频繁。小鹏、问界等均完成了月更,深蓝S7则进行了上市后的首次升级,在资本市场上即将大有作为的极氪通过OTA提升用户体验,就连不常露面的豪华品牌也有代表出战。 华为贡献了8月最重磅的OTA升级。4月16日进行的2023 华为智能汽车解决方案发布会上,华为发布了高阶智能驾驶系统 ADS 2.0。 华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在当时贡献了年度金句:“在异形障碍物识别能力、智能驾驶接管次数等方面,华为高阶智能驾驶系统HUAWEI ADS 2.0已遥遥领先于新势力品牌和特斯拉。” 是骡
[汽车电子]
8月<font color='red'>智能</font>汽车OTA大盘点,华为依旧“遥遥领先”
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
