自制储热式电暖气
最新更新时间:2012-04-29来源: OFweek 关键字:自制  储热式电暖气  储热技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   储热技术是指用电器在用低谷电时将低电价的电能转换成热能并储存起来,供用户全天候使用,以达到节省运行费用的技术。
      近年来,全国很多城市都实行了平、谷分时电价,这一政策的受益者正是采暖用户。每年从l1月1日起至次年3月31日止的4个月,电采暖用户可享受低谷时段,即晚22时至次日6时电价50%的优惠,此间生活用电一律按居民生活电价50%计算。采用储热电暖器,每晚10时自动开启,散热的同时储存热量,次日6时自动断电,开始将夜里储存的热量释放出来,白天不再耗电。目前,绝大多数电采暖用户仍采用直热式电暖气,没有储热功能。专家对这种现状表示担忧,并建议用户改用储热式电暖气,不仅可以不在用电高峰期“争电”,而且可以最大限度享受低谷电价优惠,达到双赢。
      储热电暖气的控制原理如图1所示。图中,由时间控制开关T与温度控制器ZK构成输入温度控制电路。T是一台G316T-2型微电脑时控开关,工作电压为220V/50Hz,额定电流25A,由人工进行分段时间设定,以控制储热电暖气的通电时间与断电时间,具有控制准确可靠、操作方便、使用寿命长等特点。ZK是ECO型0℃~300℃温度控制器,将其温度传感器Pt置入储热电暖气的储热砖中,调节转换开关ZK至设定温度值处,电源指示灯H点亮。而由R1、RP、C1、R2、VD及VS构成输出控制电路。利用相位控制改变晶闸管VS的导通角,可以实现无级调温。电阻R1, 电位器RP、电容C1组成移相电路,R2为晶闸管VS触发的限流电阻。电流经R1、RP向C1充电,晶闸管VS的导通角由C1的充电时间常数决定,改变RP可改变C1的充电时间常数,即改变了VS的导通角,也就改变了负载储热电暖气电加热管RF上的端电压,从而改变了RF电流的大小。
      图1中元器件RF为干烧型电加热管(220V/1500W),置入由轻质耐火保温砖制成的保温层中。储热电暖气外壳由1mm厚的不锈钢板制成,装配时,在保温砖外层与铁箱体间加一层岩棉保温层。双向晶闸管VS采用塑封25A/600V并安装铝质散热器。本例是用1500W 的储热电暖气,可供居室面积为14m ~16m 取暖,室温16℃~22℃任意可调,如果居室面积大,可选择2000W、2500W或3000W等功率的储热电暖气。
      自制储热电暖气第二种方法如图2所示。第二种方法比第一种制作方法简单,使用电气元器件少,容易制作,使用效果基本相同。
      工作原理:
      开启G316T-2型微电脑时控开关,由人工分级时间设定以控制储热电暖气RF的通电加热时间(如设定当日晚22时至第二日早6时为储热电暖气加热时间),顺时针旋转ECO温度控制器转盘至设定温度值(如80℃),闭合电暖气控制开关S,储热电暖气电加热管RF通电加热,同时信号指示灯LED点亮。储热电暖气内的轻质耐火保温砖开始储存热量并向外放热,当储热电暖气内保温砖的温度达到温控器的设定温度值时,传感器Pt测得的温度值转换成机械能,使温控器ECO的触点断开,电加热管RF断电停止加热,LED熄灭。在G316T-2型微电脑设定的工作时间内处于恒温工作状态,当储热电暖气内温度降低时,ECO温控器又接通,RF通电加热,LED点亮⋯⋯ 。如此反复,使RF处于恒温状态。
      当电暖气的工作时间到达次日早6点时,G316T-2型微电脑时控开关输出断电,使电暖气停止工作, 而储存的热量开始逐渐向外释放,供全天候取暖之用。关于使用储热电暖气取暖的效果,沈阳晚报 2004年10月12日曾作过详细报道,此文报道说:“专家算了一笔账,如果采用蓄能式电暖气,一个采暧期内的采暖费若折合为室内面积计算,每平方米最多需12元。远低于传统供暖方式所需采暧费用,而采用直暖式电暖气,每平方米价格接近30元。”
      储热式电暖气自制方法:
      电热管RF可在电子市场买到380V/1500W 的,将它降格使用到220V的电暖气上,形状有“U”型或“M”型,本文采用“M”型的。耐火砖采用轻质耐火保温砖,每块1.5kg,砖轻而软易刻槽尺寸为235mm×120mm×65mm。储热电暖气的机箱(外壳)是购买上海红心电器厂和上海正宝电器公司出品的220VA 、1500W ~2000W 的电热器,外部尺寸为600mm×650mm×180mm,拆除机内电炉丝。
      制作时,首先取4块耐火砖平铺成长方形,将“M”型电热管放在砖上,按电热管的形状刻好槽,放入电热管,再用另外4块重叠压上,用铁丝将8块砖固定住,电暖气机芯就算做好。再将机芯放入机箱中,首先在机箱底部放入两块耐火砖,将机芯放在上面,再在机芯上部放人两块砖,整个机箱内放入12块耐火砖,重量18kg。在机芯最上端的砖上,平钻一个4mm的圆孔,深240mm用来插测温探头。然后接好控制电路,一台储热电暖气就制作成功了。制作一台储热电暖气的材料费只需200元,而购买同容量的储热电暖气则需2000元。
      自己制作储热电暖气安全用电十分重要,因为耐火砖是绝缘的,安装时将电热管的引线套上耐火耐热绝缘腊布套管,机箱接好地线。做好防火和防漏电,即可安全使用。
  • 关键字:自制  储热式电暖气  储热技术 编辑:探路者 引用地址:自制储热式电暖气
    上一篇:发烧级甲乙类功率放大器的设计
    下一篇:如何保障Android开放环境的安全性
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:42
    自制红外遥控LED电子钟
      自制LED电子钟在很多电子报刊杂志上都可以见到,但大多数在断电后都要重新设置时间等参数,给使用带来很多不便。也有用后备电池作为备用电源的,但往往体积较大。本文介绍的LED电子钟克服了以往的弊端,而且采用了家电通用的红外遥控器进行控制,方便使用。有一路闹铃输出,可以通过遥控器设置闹铃时间及允许与否。   一.工作原理   DS1302为达拉斯公司的一种实时时钟芯片,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32768Hz晶振。   AT89C2051作为主控芯片,一是对接收到的红外遥控编码进行判断识别,并执行相应的处理;第二就是定期的读取时钟芯片DS1302
    [单片机]
    <font color='red'>自制</font>红外遥控LED电子钟
    自制手机来电闪电设计
        使用IC就必须要用到电池,我们发挥DIY绿色精神,不使用会污染环境的电池。     这里提供一种可以不用电源的来电闪制作电路图,方法如右图所示。       这个东西的原理和以前的矿石收音机是一样的,不过耳机换成了发光二极管,检波用的矿石变成超高频二极管,它需要比较大的功率才能点亮发光二极管,所以需要靠手机天线比较近才能工作。     这个来电闪的关键部件就是那个超高频的二极管,截止频率不够高的话不工作。所以图中给出的是1SS108(用于多种检波和高速开关的肖特基势垒二极管),用开关二极管IN4148也可以。可惜的是我手头上只有整流用的IN4007,频率上不去,So,不打算做这个了。     那个电感
    [嵌入式]
    挖角谷歌高管成功,Facebook 在自制芯片上能走多远?
    几个月来一直有传言说 Facebook 想自己制作芯片。现在看来,这家社交网络公司真的很想这么做。彭博社周五报道称,Facebook 成功地吸引了谷歌的一位高级工程师来领导 Facebook 的芯片研究工作。 Shahriar Rabii 是谷歌硅部门的前工程主管,根据他的 LinkedIn 简介,他将在 Facebook 担任副总裁兼硅部门主管。目前还尚不清楚他要制造芯片的原因。 据彭博社报道,Rabii 领导的谷歌团队制造了谷歌多款设备的芯片,包括 Pixel 中的 Visual Core 芯片。Pixel 令人印象深刻的摄影功能在一定程度上归功于该芯片。根据 9to5Google 的报道,Rabii 还参与了研究服务器安全芯
    [嵌入式]
    自制AVR单片机ISP下载线电路解析
    自制AVR 单片机 ISP下载线 单片机编程器的作用是将调试好的程序烧写到单片机的 存储器 中。本文介绍的AVR单片机ISP下载线的成本只有10元左右,非常适合初学者自制。 AVR单片机的程序可以使用串行在线编程(ISP)方式下载写入,即可直接在 电路 板上进行程序的烧写和修改,所需的装置就是一根ISP下载线。 本文介绍的ISP下载线使用计算机的并口对单片机编程.不仅支持AVR单片机,也支持对51单片机中AT89S系列单片机的编程。 一、下载线电路 下载线的电路见图1。该下载线是STK200/300型的下载线。74HC244是8 缓冲器 电路,用来作计算机并口和单片机的缓冲隔离。图1中的LPT连接到计算机的并口,作计算
    [单片机]
    <font color='red'>自制</font>AVR单片机ISP下载线电路解析
    传三星M1处理器支援HSA、自制GPU后年上路
         三星电子自行研发的Exynos晶片,功能日趋强大。微博有消息说,三星暗中研发GPU,预料2017、2018年Exynos将舍弃Mali,改用自家GPU。 PhoneArena、GforGames 6日报导,i冰宇宙在微博爆料,新一代Exynos处理器,也就是M1(猫鼬)/Exynos 8890,将支援异构系统架构(HSA)。HSA是CPU架构,把系统单晶片的CPU和GPU将整合在同一汇流排上,可提高行动装置的运算速度、加强图形能力。 爆料称,Exynos 8890将采HSA架构,内建Mali GPU,到2017、2018年三星将改用自制GPU取代。三星自行研发GPU的说法早在2014年底就曾传出,当时Tomˋ
    [手机便携]
    自制51单片机常用头文件(LCD1602)
    /*-------------------------------------------------------------------------- LCD1602.H The user function is C51. Copyright (c) 1988-2004 Keil Elektronik GmbH sum zhaojun All rights reserved. --------------------------------------------------------------------------*/ #ifndef __LCD1602_H__ #define __LCD1
    [单片机]
    自制作并口ISP下载线
    马潮老师推荐的并口ISP下载线 使用一片244加几个电阻和电容。在BASCOM-AVR、ICCAVR、CVAVR中以及那个免费小马头的下载软件中都支持该AVR下载线,安全可靠。在我们华东师范大学电子系ATMEL实验室中全部使用该AVR下载线。 谢谢网友choicesun提供了最简化的设计图。该线路图已经在SLisp1.32和PonyProg2000下测试过,下载顺利。 ###################################################################################### ################
    [单片机]
    <font color='red'>自制</font>作并口ISP下载线
    LED节能灯自制指导
    本文为广大的朋友奉献一款贴片LED节能灯的制作资料和贴片LED灯的简易制作过程,包含贴片LED节能灯制作电路图。以下是10贴片LED灯的制作电路图: ‍ 图1 图1是一款贴片LED照明灯具的实用电路图,该灯使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的10颗贴片LED提供恒流电源.贴片LED的额定电流为20mA,但是我们在制作节能灯的时候要考虑很多方面的因素对贴片LED的影响,包括光衰和发热的问题,LED的温度对光衰和寿命影响很大,如果散热不好很容易产生光衰,因为LED的特性是温度升高电流就会增大,所以一般在做大功率照明时散热的问题是最重要的,将影响到 LED 的稳定性,
    [电源管理]
    LED节能灯<font color='red'>自制</font>指导
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
