LCD1602.H
The user function is C51.
Copyright (c) 1988-2004 Keil Elektronik GmbH sum zhaojun
All rights reserved.
#ifndef __LCD1602_H__
#define __LCD1602_H__
/*连接线图:
| LCM-----51 | LCM-----51 | LCM------51 |
| DB0-----P0.0 | DB4-----P0.4 | RS-------P2.0 |
| DB1-----P0.1 | DB5-----P0.5 | RW-------P2.1 |
| DB2-----P0.2 | DB6-----P0.6 | E--------P2.2 |
| DB3-----P0.3 | DB7-----P0.7 | VLCD接1K电阻到GND |
/****************** LCD1602指令 ***********************************/
//输入方式设置
#define LCD_AC_AUTO_INCREMENT 0x06 // 数据读、写操作后,AC自动增一
#define LCD_AC_AUTO_DECREASE 0x04 // 数据读、写操作后,AC自动减一
#define LCD_MOVE_ENABLE 0x05 // 数据读、写操作,画面平移
#define LCD_MOVE_DISENABLE 0x04 // 数据读、写操作,画面不动
#define LCD_GO_HOME 0x02 // AC=0,光标、画面回HOME位
//设置显示、光标及闪烁开、关
#define LCD_DISPLAY_ON 0x0C // 显示开
#define LCD_DISPLAY_OFF 0x08 // 显示关
#define LCD_CURSOR_ON 0x0A // 光标显示
#define LCD_CURSOR_OFF 0x08 // 光标不显示
#define LCD_CURSOR_BLINK_ON 0x09 // 光标闪烁
#define LCD_CURSOR_BLINK_OFF 0x08 // 光标不闪烁
//光标、画面移动,不影响DDRAM
#define LCD_LEFT_MOVE 0x18 // LCD显示左移一位
#define LCD_RIGHT_MOVE 0x1C // LCD显示右移一位
#define LCD_CURSOR_LEFT_MOVE 0x10 // 光标左移一位
#define LCD_CURSOR_RIGHT_MOVE 0x14 // 光标右移一位
//工作方式设置
#define LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE 0x38 // 两行显示
#define LCD_DISPLAY_SINGLE_LINE 0x30 // 单行显示
#define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01 // 清屏
/***********************LCD1602地址相关******************************/
#define LINE1_HEAD 0x80 // 第一行DDRAM起始地址
#define LINE2_HEAD 0xc0 // 第二行DDRAM起始地址
#define LINE1 0 // 第一行
#define LINE2 1 // 第二行
#define LINE_LENGTH 8 // 每行的最大字符长度
/***********************LCD1602接线引脚定义**************************/
#define LCM_RS P2_0 // 数据/命令选择信号
#define LCM_RW P2_1 // 读/写选择信号
#define LCM_E P2_2 // 使能信号
#define LCM_Data P0 // 显示数据端口
#define Busy 0x80 // 用于检测LCM状态字中的Busy标识
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//================================ LCM1602控制部分 =========================================================
函 数 名:void Delay_LCD(void)
功 能:5ms延时
说 明:LCD显示延时
入口参数:无
返 回 值:无
uint TempCyc = 5552; // 放入延时数据
while(TempCyc--)
函 数 名:uchar ReadStatusLCM()
功 能:读忙状态
说 明:判断LCM的工作状态;也可以不用此函数,用一段延时程序代替
入口参数:无
返 回 值:LCM_Data
//读状态
uchar ReadStatusLCM(void)
LCM_Data = 0xFF; // LCM数据口先置1
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
while (LCM_Data & Busy) // 检测忙信号.如果忙,则不执行
return (LCM_Data); // 不忙返回读取数据
函 数 名:void WriteDataLCM()
功 能:向LCM1602中写入数据
说 明:将形参WDLCM中的数据写入LCM中
入口参数:WDLCM
返 回 值:无
//写数据
void WriteDataLCM(uchar WDLCM)
ReadStatusLCM(); // 检测忙
LCM_Data = WDLCM; // 写入数据到LCM
LCM_RS = 1;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0; // 若晶振速度太高可以在这后加小的延时
LCM_E = 0; // 延时
LCM_E = 1;
函 数 名:void WriteCommandLCM()
功 能:向LCM1602中写入指令
说 明:向LCM中写入指令;如果BuysC=0时,忽略忙检测,如果BuysC=1时,不忽略忙检测
入口参数:WCLCM,BuysC
返 回 值:无
//写指令
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,BuysC) // BuysC为0时忽略忙检测
if (BuysC)
ReadStatusLCM(); // 根据需要检测忙
LCM_Data = WCLCM; // 写入指令
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
函 数 名:void LCMInit()
功 能:初始化LCM1602
说 明:LCM在工作前先要对显示屏初始化,否则模块无法正常工作
入口参数:无
返 回 值:无
//LCM初始化
void LCMInit(void)
LCM_Data = 0;
WriteCommandLCM(LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE,0); // 三次显示模式设置,不检测忙信号
Delay_LCD();
WriteCommandLCM(LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE,0); // 0x38指令表示:8位数据显示模式,俩行多显示
Delay_LCD();
Delay_LCD();
WriteCommandLCM(LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE,1); // 显示模式设置,开始要求每次检测忙信号
WriteCommandLCM(LCD_DISPLAY_OFF,1); // 关闭显示
WriteCommandLCM(LCD_CLEAR_SCREEN,1); // 显示清屏
WriteCommandLCM(LCD_AC_AUTO_INCREMENT,1); // 显示光标移动设置
WriteCommandLCM(LCD_DISPLAY_ON,1); // 显示开及光标设置
函 数 名:void DisplayOneChar()
功 能:按指定坐标中写入数据
说 明:X-横坐标,Y-纵坐标,DData为ASCII值
入口参数:X,Y,DData
返 回 值:无
//按指定位置显示一个字符
void DisplayOneChar(uchar X, uchar Y, uchar DData)
Y &= 0x01;
X &= 0x0F; // 限制X不能大于15,Y不能大于1
if (Y)
X |= LINE2_HEAD; // 当要显示第二行时地址码:0xc0
X |= LINE1_HEAD; // 第一行的地址码:0x80
WriteCommandLCM(X, 0); // 这里不检测忙信号,发送地址码
WriteDataLCM(DData);
/*在LCD1602中使用此函数,在DIPS082中使用下面的函数
函 数 名:void DisplayListChar(uchar x,uchar y,uchar *DData)
功 能:向指定坐标中写入字符串(在LCD1602中使用此函数)
说 明:X-横坐标,Y-纵坐标
入口参数:X,Y,*DData
返 回 值:无
//按指定位置显示字符串
if (y == LINE1) // 判断是否写入第1行
if (x < LINE_LENGTH) // 写入位数
WriteCommandLCM(LINE1_HEAD+x,0); // 写入第1行地址
for (; x
WriteDataLCM(*(DData++)); // 写入数据
if(*DData != '\0') // 判断数据是否写完
x = 0; // 没写完写入第2行
y = LINE2;
if (y == LINE2) // 判断是否写入第2行
WriteCommandLCM(LINE2_HEAD+x,0); // 写入第2行地址
for (; x
函 数 名:void DisplayListChar(uchar X, uchar Y, uchar code *DData)
功 能:向指定坐标中写入字符串(在DIPS082中使用此的函数)
说 明:X-横坐标,Y-纵坐标
入口参数:X,Y,*DData
返 回 值:无
//按指定位置显示一串字符 ***原来的遇到空格0x20就不显示***
uchar ListLength,j;
ListLength = strlen(DData); // strlen:读取字符串的长度
Y &= 0x1;
X &= 0xF; // 限制X不能大于15,Y不能大于1
if (X <= 0x0F) // X坐标应小于0xF
for(j=0; j
DisplayOneChar(X, Y, DData[j]); // 显示单个字符
X++; // 横坐标加1,纵坐标不变
函 数 名:void Mychar()
功 能:自定义字符--CGRAM
说 明:LCM1602字符库中没有温度符号,自定义温度符号
入口参数:无
返 回 值:无
void Mychar(void)
//---------自定义字符代码--00H------闹铃符号-------------
WriteCommandLCM(0x40,1); //第1行
WriteDataLCM(0x01);//
WriteCommandLCM(0x41,1); //第2行
WriteDataLCM(0x1b);//
WriteCommandLCM(0x42,1); //第3行
WriteDataLCM(0x1d);//
WriteCommandLCM(0x43,1); //第4行
WriteDataLCM(0x19);//
WriteCommandLCM(0x44,1); //第5行
WriteCommandLCM(0x45,1); //第6行
WriteCommandLCM(0x46,1); //第7行
WriteCommandLCM(0x47,1); //第8行
WriteDataLCM(0x00);//
//---------自定义字符代码--01H-------温度符号------------
WriteCommandLCM(0x48,1); //第1行
WriteDataLCM(0x02);//
WriteCommandLCM(0x49,1); //第2行
WriteDataLCM(0x05);//
WriteCommandLCM(0x4a,1); //第3行 1------**--
WriteDataLCM(0x05);// 2----**--**
WriteCommandLCM(0x4b,1); //第4行 3----**--**
WriteDataLCM(0x02);// 4------**--
WriteCommandLCM(0x4c,1); //第5行 5----------
WriteDataLCM(0x00);// 6----------
WriteCommandLCM(0x4d,1); //第6行 7----------
WriteDataLCM(0x00);// 8----------
WriteCommandLCM(0x4e,1); //第7行
WriteCommandLCM(0x4f,1); //第8行
//---------自定义字符代码--02H-------当前时间------------
WriteCommandLCM(0x50,1); //第1行
WriteDataLCM(0x1f);//
WriteCommandLCM(0x51,1); //第2行
WriteDataLCM(0x11);//
WriteCommandLCM(0x52,1); //第3行
WriteDataLCM(0x15);//
WriteCommandLCM(0x53,1); //第4行
WriteCommandLCM(0x54,1); //第5行
WriteCommandLCM(0x55,1); //第6行
WriteDataLCM(0x0a);//
WriteCommandLCM(0x56,1); //第7行
WriteCommandLCM(0x57,1); //第8行
#endif
上一篇:自制51单片机常用头文件(T6963C)
下一篇:自制51单片机常用头文件(DS18B20)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:00
