正确调节滤波器各组件以提高降噪效果
最新更新时间:2012-04-29来源: OFweek 关键字:信号链  基础知识  滤波器  降噪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在 DC 到低频传感器信号调节应用中,仅依靠仪表放大器的共模抑制比 (CMRR) 并不足以在恶劣的工业使用环境中提供稳健的噪声抑制。要想避免多余噪声信号的传播,对仪表放大器输入端低通滤波器中各组件进行正确的匹配和调节至关重要。最终,才能让内部电磁干扰/无线电频率干扰 (EMI/RFI) 滤波和 CMRR 共同作用,降低其他噪声,从而达到可以接受的信噪比 (SNR)。
  例如,请思考图 1 所示低通滤波器实施。电阻传感器通过一个低通滤波器网络差动连接至一个高阻抗仪表放大器,而低通滤波器网络由 RSX 和 CCM 组成。理想情况下,如果每条输入支线的 CCM 都完全匹配,则两个输入端共有的噪声量将在到达 INA 输入端以前得到相应的降低。
  图 1 共模输入滤波
  共模滤波器电容 (Ccm) 完全匹配时,噪声几乎被彻底消除。图 2 显示了 TINA SPICE 仿真的这一结果,其将一个 100 mVpp、100 kHz 的共模误差信号注入到 INA333 输入端。
  图 2 INA333 共模滤波的完全输入 RC 匹配举例仿真
  这种方法存在的问题是现货电容都有一个 5% 到 10% 的典型容差,这就是说如果每条支线的 CCM 反向不匹配,总差动容差便会高达 20%。图 3 更好地表示了这种电容不匹配,同时还显示了电阻传感器输出端的共模噪声输入 (eN) 情况。
  图 3 RC 不匹配和共模噪声注入共模滤波
  这种输入不匹配 (∆C) 形成截止频率误差,使共模噪声 eN 差动进入 INA 输入,之后被增益输出,成为误差电压。方程式 1-3 显示了到达输入端的共模噪声量:
  假设传感器信号 Vsensor的频率远低于所有共模滤波器的噪声截止频率(即fC ≥ 100*fsensor),并且 RS1 = RS2,则转换为差动噪声信号 (eIN) 并成为 VIN 组成部分的共模噪声信号 (eN)大小为:
  方程式 4 进一步表明,通过向 INA333 注入一个 100 mVpp、100 kHz 共模误差信号,且1.6 kHz 滤波器截止频率 RC 不匹配为 10% 时,其所产生的误差如下:
  图 4 共模滤波器 RC 不匹配引起的 INA333 输出误差仿真(增益为 101)
  图 5 显示了一种更好且更常见的输入滤波方法,其改进是在仪表放大器输入之间添加了一个差动电容 Cdiff。
  图 5 添加差动电容 (Cdiff) 提高共模噪声抑制效果
  添加这种电容并没有彻底解决问题,因为必须按照如下两个标准对 Cdiff 进行调节:
  1、差动截止频率必须足够高,以远离信号带宽,从而实现充分的滤波稳定。
  2、差动截止频率必须要足够低,以将共模噪声降至可接受水平,让仪表放大器 CMRR 能够实现剩余噪声抑制,最终达到可以接受的 SNR。方程式 5 给出了进行这种调节的一般原则:
  图 6 显示了 VinP 和 VinN 曲线图与无 Cdiff 和 Cdiff = F 时两种频率的对比情况。请注意,没有差动电容时,INA333 的输出大小有差别。这种差别被放大至输出,成为最终降低 SNR 的噪声。Cdiff = F 时,VinP 和 VinN 之间的差最小。
  图 6 Cdiff = 0 和 Cdiff = 1 F 时,VinP 和 VinN 的曲线图
  图 7 显示了 Cdiff = F 时 INA333 输出的总噪声性能改善情况。
  图 7 INA333 使用 Cdiff 时获得改善的噪声滤波仿真情况
  总之,安装于仪表放大器前部的低通滤波器应该有一个差动电容,且其大小至少应比共模电容高 10 倍。这样,通过减小 Ccm 不匹配的影响,让共模噪声变为差动噪声,从而极大地提高滤波器的效率。
关键字:信号链  基础知识  滤波器  降噪 编辑:探路者 引用地址:正确调节滤波器各组件以提高降噪效果
上一篇:基于视觉的高速寻线机器人设计与实现
下一篇:基于气泡构建的多孔分层石墨烯问世
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:42
无铅焊锡的基础知识
无铅焊锡的基础知识 1.焊接作业的基础 ① 焊接作业的目的: (一) 机械的连接:把两个金属连接,固定的作用。 (二) 电气的连接,把两个金属连接,使电气导通的作用。这种电气的连接是焊接作业的特征,是粘合剂所不能做到的。 ② 焊接作业的特征: 焊接作业的特征是一次可以完成大量的焊接,比如说利用喷流槽进行的焊接,利用黏胶状焊锡进行的焊接;另外一个特征就是简单的可以修正。 ③ 焊锡的定义: 一般来说,焊锡是由锡(融点232度)和铅(熔点327度)组成的合金。其中由锡63%和铅37%组成的焊锡被称为共晶焊锡,这种焊锡的熔点是183度。标准焊接作业时使用的线状焊锡被称为松香入焊锡或线状焊锡。如图⊙所示,在焊锡中加入了助焊剂。这
[模拟电子]
无铅焊锡的<font color='red'>基础知识</font>
扩大信号链产品组合 IDT收购恩智浦数据转换器资产
模拟和混合信号芯片供应商IDT日前宣布,收购恩智浦的数据转换器资产以及Alvand公司,Alvand公司是一家专门以数据转换优化为主的IP供应商。 IDT表示,该交易将巩固其在无线基础设施市场的地位。该公司表示,它现在可以提供无线基站技术,包括射频元件,模数/数模转换器,和其他信号链相关产品。 IDT的总裁兼首席执行官Ted Tewksbury在一份声明中表示:“这项互补性收购可以使我们能够为客户提供从天线到网络的完整的信号链产品。” Ted Tewksbury说,“恩智浦的数据转换器组合可以提供最尖端的技术,而Alvand的IP则成为IDT的下一代产品的关键。” 有业内人士指出,IDT近两年非常积
[模拟电子]
扩大<font color='red'>信号链</font>产品组合 IDT收购恩智浦数据转换器资产
基于电调谐LC滤波器的研究与设计分析
1 引 言   通信对抗系统需要在复杂的信息环境下实现对信号的处理,需要滤波器实现信号的选择,滤波器主要应用于分离信号、抑制干扰,这是滤波器最广泛和最基本的应用。在这种应用中,他使所需要频率的信号顺利通过,对不需要的频率产生抑制。当前的通信系统随着实际的需要,要求滤波器低插损、低带内波动、高信号选择性,同时体积尽可能小,以满足灵敏度和动态范围的要求。电调滤波器具有体积小、工作频带宽的优点,可很好地抑制二阶组合信号,有着广阔的应用前景。   本文利用微波电路CAD设计软件,结合可靠的设计理论来进行电路设计,可以避开复杂的理论计算,极大地提高设计准确性和效率,有效缩短研制周期,降低成本。Agilent公司的ADS软件由于其
[测试测量]
基于电调谐LC<font color='red'>滤波器</font>的研究与设计分析
模拟滤波器和数字滤波器
数字滤波器用于离散系统;模拟滤波器用于连续时间系统,也可以用在离散时间系统中,比如SC(开关电容)滤波器。   数字滤波器由数字乘法器、加法器和延时单元组成的一种算法或装置。数字滤波器的功能是对输入离散信号的数字代码进行运算处理,以达到改变信号频谱的目的。数字滤波器可用计算机软件实现,也可用大规模集成数字硬件实现。   模拟滤波器有有源和无源的,有源滤波器主要是有运放,或者跨到运放,及电阻,电容构成。无源的滤波器主要是R,L,C构成。模拟滤波器会有电压漂移、温度漂移和噪声等问题,而数字滤波器不存在这些问题,因而可以达到很高的稳定度和精度。   从实现手段上看,模拟滤波器一般用电容,电感这些模拟器件搭建的,数字滤波
[模拟电子]
电压模式通用二阶CFA滤波器设计
1 引言   电压运算放大器是模拟电路设计中的基本有源器件,由普通电压运算放大器组成的电路,其工作频率较低。电流反馈放大器(Current Feedback Amplifier,CFA)是一种结构全新的运算放大器,他不但能提供近乎常值的带宽,而且还具有高的转换速率。由他组成的电路,在频率特性、动态范围等方面具有比由OTA组成的电路更加优良的性能 。近年来,电流反馈放大器在二阶滤波器电路中得到了一些应用 ,而采用电流反馈放大器(CFA)构成的电压模式或电流模式双二次滤波器的文献不断见诸报道,其中主要的形式有两种:一种为单输入多输出型滤波器;另一种为三输入单输出型滤波器。但从文献看,多数电路使用的CFA器件数目较多。本文提出了一
[模拟电子]
电压模式通用二阶CFA<font color='red'>滤波器</font>设计
基于PSO的FIR数字滤波器设计
由于FIR数字滤波器具有系统稳定,容易实现线性相位,允许设计多通带(或多阻带)以及硬件容易实现等特点,使得其在数字信号处理中有着广泛的应用。传统FIR滤波器的设计方法是建立在对理想滤波器频率特性作某种近似的基础上进行设计的,其中包括窗函数法、频率采样法及最佳一致逼近法。窗函数法计算简单,但不能很好地折衷过渡带与幅频响应误差之间的矛盾。频率采样法直接从频域处理,原理简单,计算也不复杂,但不易精确确定其通带和阻带的边缘频率,并且使用传统的查表法,不能保证数据最优。最佳一致逼近法着眼于整个区间内的总误差为最小,但并不一定能保证在每个局部误差都最小。近年来许多学者将先进方法用于FIR滤波器优化设计,如神经网络法和遗传算法等。这些算法具备一定
[测试测量]
基于PSO的FIR数字<font color='red'>滤波器</font>设计
低EMI/EMC开关转换器简化ADAS设计
背景知识 ADAS是高级驾驶员辅助系统的英文缩写,它在当今许多新型汽车和卡车中很常见。此类系统通常有助于安全驾驶;当检测到周围物体(例如不遵守交通规则的行人、骑车人,甚至有其他车辆位于不安全的行驶轨迹上)构成风险时,系统可以向驾驶员提供警报!此外,这些系统通常提供自适应巡航控制、盲点检测、车道偏离警告、驾驶员困倦监控、自动制动、牵引控制和夜视等动态特性。因此,消费者对安全性日益增强的重视、对驾驶舒适性的要求以及政府安全法规的不断增加,是未来十年后半时期汽车ADAS的主要增长动力。 这种增长对行业来说并不是没有挑战,包括价格压力、通货膨胀、复杂性和系统测试的困难性。此外,欧洲汽车行业是最具创新性的汽车市场之一,这点不足为奇,A
[嵌入式]
用在系统可编程模拟器件实现双二阶型滤波器
    摘 要: 阐述了在系统可编程模拟器件的特点以及用它设计双二阶型、连续时间低通和带通滤波器的方法。     关键词: 在系统可编程模拟器件 双二阶型电路     数字在系统可编程(ISP)技术和复杂可编程器件(CPLD)在电子工业领域已得到了广泛的应用。Lattice公司最近推出的在系统可编程模拟电路(in system programmability Programmable Analog Circuits),简称ispPAC,允许设计者使用EDA开发软件、利用计算机设计和修改模拟电路,进行电路特性模拟,最后通过编程电缆将设计方案下载至芯片中。     在系统可编程电路提供三种
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
